的发送和接收都需要使用时间戳来标识时间。如果网络中不同设备或系统的时钟不同步,则会导致数据包的时间戳不一致,从而导致数据传输错误。 提高网络通信的可靠性 在网络通信中,许多协议都需要使用时间戳来进行计时和控制。如
2024-03-19 10:35:30
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D7/wKgaomX4-TaAEK0fAADCY21GRCk296.png)
报告指出,产品价格上涨、环保意识提升及用户对保护壳等防护设备的需求增长均可能对手机损坏率产生影响。在本次调查中,有高达53%的受访者表示重视环境保护,与之相比,在2020年该项比例仅为37%。
2024-03-15 13:55:27
79 蔡司三坐标测量机是一种高精度测量设备。正确使用蔡司三坐标测量机可延长三坐标测量机的使用寿命。测量工件时获得更精确的结果。也可以养成良好的工作习惯。
2024-03-12 15:41:20
95 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/8B/wKgZomXlggqAfLuPAAJeK4UMw28669.png)
可热插拔拆卸的优势之一——双电池设计。亿道三防onerugged平板电脑采用了双电池设计,使得用户可以同时使用两个电池,大大延长了设备的使用时间。这对于需要长时间离开电源插座的用户来说尤为重要。无论是在户外工作、长途旅行还是需要长时间使
2024-02-25 16:25:42
114 与传统电池技术相比,锂离子电池充电更快,使用更持久,而且更高的功率密度可实现更长的电池使用时间,同时身形更加轻巧。
2024-02-25 09:49:33
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E2/wKgZomXanTmAcpbhAAAOEsbIIw8589.png)
长寿的特点,光亮度高,强光射程达600米,有效照距300米,强光连续使用时间可达10小时以上,工作光连续使用时间可达20小时以上,亮度极高,设有超长点灯工作模式,
2024-02-22 12:25:11
尽管iOS平台的屏幕使用时间限制机制和家长监控功能颇有效果,但却常常无法正常发挥作用。特别地,相关设置很容易自动关闭,使得直到数小时乃至数日内使用者方能觉察出其实效已失效。
2024-02-02 10:52:56
581 什么是时分双工和频分双工?各有什么优缺点? 时分双工和频分双工是在通信中使用的两种常见的双工通信技术。它们分别使用时间和频率来实现同时双向通信,每种技术都有其独特的优缺点。以下是关于时分双工
2024-02-01 16:57:12
729 呢? 一般来说,蓄电池的使用寿命可以从以下几个方面来判断: 时间:蓄电池的寿命与使用时间有一定的关联。通常来说,一个正常使用的蓄电池的寿命在3到5年之间。一旦超过该时间范围,就需要考虑更换蓄电池了。 起动困难:如果发动
2024-02-01 10:51:14
354 2nm工艺是台积电采用的革新性GAA(Gate-All-Around)技术,在相同功耗下相比当前最先进的N3E工艺,速度提升10%至15%,或在相同速度下功耗降低25%至30%。这一突破将大大提升苹果设备的性能,并延长电池使用时间。
2024-01-26 15:51:50
208 科技的发展,智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的普及,对锂亚电池的需求也在不断增加。锂亚电池的高能量密度和长循环寿命使得这些设备能够拥有更长的使用时间和更好的性能。 2. 汽车:随着环保意识的提高和能源危机的加剧
2024-01-16 10:23:43
144 锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而影响其性能
2024-01-10 16:50:44
1075 对电池产生不利影响。 首先,内阻过大会导致电池的电压下降。内阻会消耗电压,使得电池输出的电压无法达到设计值。这会降低电池的能量密度和容量,限制了电池的使用时间和性能。当内阻过大时,电池的开路电压和负载电压之间的
2024-01-10 15:47:25
1461 锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:18
1192 ,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
ntp服务器就是互联网时间同步服务器,一些电脑或者网络设备,比如说监控摄像头,使用时间长了,总会有时间不准的情况,为了保证所有设备的时间准确性,我们可以手动修改这些时间,但在实际的应用当中,这是根本
2024-01-03 14:56:50
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AA/wKgZomWVBJKAG956ACM2TFnNeOM115.png)
旋转花键所产生的故障是多种多样的,没有固定的模式。有的故障是渐发性故障,要有一个发展的过程,随着使用时间的增加越来越严重,通过正确的检测来确定真正的故障原因,是快速准确维修的前提
2024-01-02 17:48:11
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2D/wKgaomWT29iAJVh6AAC8mqrxAzw763.png)
在最近的一次发布会上,亿纬锂能向公众揭晓了其全新轻型电动车电池系列——“麟驹”电池。这一系列电池的亮点在于其圆柱磷酸铁锂电芯设计,确保了2000+次的循环寿命,为用户提供了超长的使用时间。此外,它还支持1小时快充功能,满足了现代人对高效充电的需求。
2024-01-02 16:23:24
419 6块电池的正确连接方式 电池是一种能将化学能转化为电能的装置,具有多种类型和连接方式。本文将详细介绍6块电池的正确连接方式,包括串联和并联两种方式,并提供应用案例和注意事项。 一、串联连接方式
2023-12-29 14:29:43
974 IGBT模块的封装技术难度高,高可靠性设计和封装工艺控制是其技术难点。IGBT模块具有使用时间长的特点,汽车级模块的使用时间可达15年。因此在封装过程中,模块对产品的可靠性和质量稳定性要求非常高。高可靠性设计需要考虑材料匹配、高效散热、低寄生参数、高集成度。
2023-12-29 09:45:05
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4D/wKgaomWOJSSAfzeKAAAW86wUeN4279.png)
CNC数控机床作为精密机床,防撞是非常必要的,要求操作者养成认真细心谨慎的习惯,按正确的方法操作机床,减少机床撞刀现象发生。随着
2023-12-18 11:06:38
167 主要特性和功能获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时性能与台式仪器媲美:– 144 dBm
2023-12-16 15:01:15
电池使用时间变短了,这是很多无人机使用者都会遇到的问题,可电池使用时间变短的具体原因都有哪些?
2023-12-08 16:28:15
374 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14
598 为什么我观察到控制位恒为0?
还有就是AD9625如果要使用时间戳的功能,应该设置为Subclass1还是Subclass0的工作模式?Xilinx FPGA 的IP核有需要注意修改的地方吗?
2023-12-05 07:33:36
通用时间开关: 该电路旨在满足经济高效且简单的定时器的标准。它的计时范围从不到一秒到几十小时,并利用基于晶闸管的电源接口来控制感性负载。
2023-12-04 18:24:32
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/47/wKgZomVtkI6AapJBAAAiE5TECbA212.jpg)
率 。因此,电池供电设备制造商必须设计解决方案并考虑这些因素来选择电池。 在这篇文章中,我们将探讨为什么使用时长、温度和放电率会影响电池特性,从而影响运行时间。此外,我们还创建了电池模型,以显示对电池参数的真实影
2023-12-04 09:22:32
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/2D/wKgZomVtKdaAK12DAABZDi7PIRM40.webp)
为什么锂电池用一端时间后电池容量变低?
2023-11-27 15:45:07
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeUGATCimABi5c_cUDZc115.gif)
因为 OLED 屏幕自发光的特性,随着使用时间增加,不可避免的就会出现图标残影,但是技术在迭代进步之后,这个问题很大程度上得到了改善。
2023-11-25 10:49:10
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/10/wKgaomVhYVCAUYkYAAAS7xMd1dQ847.jpg)
【RA系列】用时钟频率精度测量电路进行时间校验
2023-11-25 08:06:23
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
,我们将以详实、细致的方式分析和探讨锂离子电池的优缺点。 首先,锂离子电池具有高能量密度。相比较其他类型的电池,如铅酸电池和镍氢电池,锂离子电池能够储存更多的电能。这意味着锂离子电池可以提供更长的使用时间,
2023-11-22 17:15:12
1528 电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:22:23
0 电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:13:29
0 中的结构和电子动力学。该小组研究有机电子学,混合半导体系统和低维材料,如石墨烯和过渡金属硫族化合物(TMDC),由于其在原子级厚度下独特的电子和机械性能,是下一代材料用于能量收集,自旋电子学和光子学应用的候选者。 图 1:(a) 具有 500 ns 方波光激发的时间分差分
2023-11-14 16:45:01
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/A7/wKgZomVRUguAM2pcAAuUYFH2lZU181.png)
电子发烧友网站提供《延迟电池使用时间的设计考虑.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:57:50
1 一、网络事件和时间事件 对于服务端来说,驱动服务端逻辑的事件主要有两个,⼀个是⽹络事件,另⼀个是时间事件; 在不同框架中,这两种事件有不同的实现⽅式; 第⼀种,⽹络事件和时间事件在⼀个线程当中配合
2023-11-13 11:09:57
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgaomVRk2qACkrLAACJLxE33DE168.jpg)
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10
521 要为5000W逆变器供电,你必须考虑的不仅仅是电池数量。电池容量、逆变器电压输入和逆变器的使用时间都很重要。大型逆变器用作紧急备用电源,因此要确定系统将运行多少小时。公式是:所需小时数x瓦特=总瓦特
2023-11-10 11:31:04
1509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
器件的寿命是对于不同场景使用而言的,不同环境下每个器件的寿命有所差别。影响器件使用时间的首先是器件本身的性能,其次是它的工作环境。
2023-11-09 17:36:52
874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/14/wKgZomVMqAOAT6k9AACtvis89g0630.jpg)
ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
某些应用下对时序要求比较高,串口输出log占用时间太长怎么办? 在某些应用场景中,对于时序的要求非常高,这就要求我们必须避免使用过多的时间来进行一些必要但是时间长的操作。其中一个典型的例子就是输出
2023-10-31 14:37:06
274 对于学习PLC的菜鸟,养成以下良好的习惯将有助于提高学习效果和工作效率: (1)学习基础知识:首先,建立扎实的基础知识是学习PLC的关键。了解数字电路、自动控制理论、传感器和执行器等基础概念,有助于
2023-10-12 08:20:01
227 对于电池应用,相信大家并不陌生,这类应用中电池寿命的长短将直接影响用户体验,如何在保证产品频繁使用的同时尽量延长电池的使用时间就成为很关键的问题。电子产品不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池
2023-10-09 05:05:04
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgaomUjGX6ADb0IAAE5LaXLHRs833.png)
当接受部分在接受外部信号后,经过一段时间延时才能使执行部分动作的继电器,叫做时间继电器。时间继电器主要有空气式、电动式、晶体管式及直流电磁式等几大类,延时方式有通电延时型和断电延时型两类
2023-10-07 11:43:22
1903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E0/wKgaomUg066ATwmfAACZSXo_Bno072.jpg)
外骨骼是通过动力控制实现人机交互的技术,与人的匹配度更高,相当于人类肢体的延伸。
2023-09-20 17:42:22
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm9CAS-XGAAAuNViJEQI576.png)
2023-09-19 15:46:32
当使用锂离子电池进行应用设计时,最重要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电。
2023-09-19 10:11:59
377 电源内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50HZ/60HZ
充电电压8.4V
充电电流≤2A
充电时间 约3小时
使用时间 大于8小时
主机重量 3.8kg(不含测试线)
主机尺寸325mm×225mm×125mm
使用温度-10℃~50℃
相对湿度≤90%,不结露
2023-09-15 15:36:21
可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。早期的可编程逻辑控制器只有逻辑控制的功能,所以被命名为可编程逻辑控制器,后来随着不断地发展,这些
2023-09-04 16:34:57
446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。
2023-09-01 10:35:26
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTn2AJZRvAAArqY0ljY0830.png)
劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/18/wKgZomTwURyAFY5TAAAWgLyyMkA737.jpg)
。本文将深入分析石墨烯电池的优缺点。 一、石墨烯电池的优点 1. 高能量密度 石墨烯电池的能量密度远高于普通电池,可以提供更长的使用时间。石墨烯电池的能量密度达到了普通锂离子电池的两倍以上,这意味着它们能够为移动设备等
2023-08-22 17:06:05
26782 使用uart3进行数据通信,如果不想在数据结尾加类似’\\\\n’的符号作为结束标志,而是想使用时间作为结束标志,如几百毫秒没收到数据就认为一组数据接收完毕,请问有什么办法实现吗。
2023-08-20 15:21:50
时间继电器延时方式有通电延时型和断电延时型两种,因此选用时应确定采用哪种延时方式更方便组成控制电路。
2023-08-18 09:40:48
450 8月15日消息,综合媒体报道,苹果2017年承认在用户不知情的状况下降速旧款iPhone,引发轩然大波。虽然苹果美其名曰是为了延长电池寿命,让用户使用时间更长,但还是在很多地区遭到了起诉,近日其中
2023-08-16 14:03:51
456 电池电动汽车(BEV)的主要限制之一,尤其是那些使用大型电池组达到可观续航里程的电动汽车,是给电池补充电量的时间。
2023-08-03 11:44:08
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FC/wKgZomTLIk2ASEmEAAJ4xKQ8aD4133.jpg)
虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战。快速充电适用于广泛的设备,包括消费电子、医疗和工业应用。本文分为两部分,概要介绍与实现电池快速充电功能相关的挑战。
2023-07-14 15:13:55
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw9beABXZTAAAdm_HWtXY188.jpg)
锂离子电池由于具有高寿命、高容量被广泛推广使用,但是随着使用时间的延长,其存在鼓胀、安全性能不理想和循环衰减加快的问题也日益严重,引起了锂电界深度的分析和抑制研究。根据实验研发经验,笔者将锂电池鼓胀
2023-07-13 09:56:09
733 热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电池的电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池被放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
2023-07-05 09:36:03
3765 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09
921 在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
2023-06-27 15:43:55
4582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSakvWAXwxPAAAQSs08F1Y722.jpg)
双电芯电池是一种由两个电池单元组成的电池。这种电池通常由两个相同的电池单元并联而成,以提供更高的电压和/或更长的使用时间。与单电池相比,双电芯电池具有许多优点和一些缺点。本文将介绍双电芯电池的优缺点。
2023-06-20 17:29:37
7557 电子发烧友网站提供《StudySmarter:使用Arduino和ML监控学习习惯.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:01:08
0 M487的RTC没有单独的电池引脚,内部接至VDD,请问断电了时间如何保存?
2023-06-16 06:27:50
傅里叶变换(FFT)实现了时域到频域的转换,是信号分析中最常用的基本功能之一。本文将描述FFT应用中为什么要采用时间窗,以及RBW与时间窗的关系。
2023-06-12 10:57:11
1307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGiWWAV_7wAACt6WdHhHQ847.jpg)
2023-06-11 09:05:52
765 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/78/wKgZomSFFuCAei4fAABFACOMPz8886.png)
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
有关锂电池的使用方法,无论是新买的电池,还是已使用一段时间的电池,掌握正确的使用方法,既可以安全使用锂电池,又可以延长锂电池的使用寿命。
2023-06-04 16:33:00
2447 电池杀手;唯一的解决办法是深度睡眠。在深度睡眠中,WiFi 关闭,需要在传感器激活时重新连接;重新连接时间从 1.5 秒到 8 秒不等。当与其他类似传感器单元结合使用时,连接时间的变化可能会改变报告
2023-05-25 07:06:01
根据统计目前市场上售卖的单耳的电池容量在25-60mAh之间,单次使用时间最长也不超过3小时,充电盒电池容量在350-500mAh之间,当然也有及个别产商讲充电盒电池达2000mAh(倍思)。
2023-05-23 09:38:21
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsGdGAZOIIAABj1wxCq78537.png)
,电池的寿命主要取决于几个因素,包括使用时间。 一般来说,免维护汽车蓄电池的使用寿命大约为 3 至 5 年。 尽管如此,除了使用时间之外,免维护
2023-05-18 11:48:20
继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间。那么,如何选用保护器件来延长继电器寿命呢?
2023-05-11 10:40:28
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A8/wKgaomRcVf6ANNqWAAAP_ARPnrY892.jpg)
电容器按照不同类别分为多种电容,像陶瓷电容、安规电容、薄膜电容、电解电容等。
2023-05-11 09:30:55
308 的飞行性能。 为智能家居提供更好的电源解决方案 智能家居的发展需要稳定可靠的电源供应。而锂电池作为一种高性能、高安全性的电源,逐渐被应用于智能家居领域。通过锂电池定制,可以根据智能家居设备的功耗、使用时间等因素
2023-05-08 16:56:01
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E6/poYBAGSieTuAGYwqAGucFx7GHc4717.png)
2023-05-04 09:03:12
2837 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6A/wKgaomRR1LaAcii5AABFACOMPz8050.jpg)
全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的
2023-05-03 16:30:17
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/A0/poYBAGRSGv2AabC_AAGc0LRRrOM271.png)
习惯了AD14版本,Licenses文件显示在2025年快到期了,如何能长期使用使用
2023-05-02 09:07:08
超级电容,是一种介于传统电容器与电池之间的新型环保的储能装置,通过极化电解质来进行储能供能,由于容量大,充电速度快,使用时间长,绿色环保等被广泛地应用于交通、电源等领域。
2023-04-21 09:51:08
316 原文标题:下周三|光学设计高手养成系列:CODE V Macro-PLUS编程基础 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-21 02:05:04
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE7uOAUJbJAAAWw4rTNp4247.jpg)
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 对于电池应用,相信大家并不陌生,这类应用中电池寿命的长短将直接影响用户体验,如何在保证产品频繁使用的同时尽量延长电池的使用时间就成为很关键的问题。电子产品
2023-04-20 19:05:06
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE5wWAZk5oAAAbSRWToZI159.png)
原文标题:光学设计高手养成系列:CODE V Macro-PLUS编程基础 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-19 21:40:01
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE7u-AEnVGAAAWw4rTNp4476.jpg)
2023-04-19 13:33:25
520 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BF/pYYBAGQ_fR2AcsbOAAMFZDwZ4uA423.png)
相信大家都发觉薄膜开关的寿命很长,其实薄膜开关可使用时间通常都能够保证使用一百万次不损坏,那么为什么薄膜开关的使用寿命这么长呢?
2023-04-14 16:21:55
558 在快速发展的智能穿戴、智能手写笔等市场,受限于产品的体积,及锂电池的容量通常都比较小(40mAh到500mAh)。为了更好的延长使用时间,需要利用电源分配开关,关闭一些待机时不用的功能,降低待机电流,从而实现延长电池使用时间的目的。
2023-04-07 13:34:07
426 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E7/pYYBAGQvq06AYT1_AACc5Uvbvxw680.png)
养成良好习惯,做个规范的原理图,会考虑可读性、可测试性、可维修性、BOM表归一化等。
2023-04-06 14:50:56
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FD/wKgZomQua-eAU4blAADf8nDflz0447.jpg)
、Vy 和零电压矢量在一个PWM周期内的作用时间。当周期T一定时,Tx、Ty、T0作用时间确定了合成电压矢量Vs的大小和所处的位置。所需的合成矢量的大小不同,则Tx、Ty、T0的作用时间也不同。也就是说
2023-04-04 16:26:02
SD-WAN专线是客户通过电商式的服务平台自助订购业务,设备上电后自动配置实现即插即用。整个业务开通在5-10分钟完成。开通后可按需调整SD-WAN专线带宽和使用时间。
2023-04-03 11:22:40
1928 SGM66099是一款在工作模式下静态电流仅为650nA(0.65µA)的高效率超低功耗同步升压转换器。它适用于一切采用碱性电池、镍氢电池、锂锰电池、锂亚电池及其他可充电锂离子电池供电的电子产品,特别是那些对电池使用时间及寿命有较高要求的便携及可穿戴式电子设备、各类NB-IoT应用等。
2023-03-29 14:57:45
466 在前几代扫地机器人中,跨分流电阻的外部电流感应处理输出电流的监测和感应。这些分流电阻器体积大,价格昂贵,占用了电路板上的大量空间。使用外接笨重的高值分流电阻也会增加功耗,从而减少机器人的电池使用时间。
2023-03-28 10:17:49
1643 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7C/pYYBAGQiTkqAToKFAASfgA79b1M657.png)
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
现在,智能楼宇自动化中加入了越来越多的智能传感器,比如智能猫眼,门铃,便携式摄像头以及烟感等。这些产品通常采用电池供电,如常见的18650锂电池,AA 干电池。那么在电池供电的产品中,如何设计合理的供电方案是延长电池使用时间是重点问题。
2023-03-23 10:37:20
888 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/03/poYBAGQbu16AVWOzAADnaSok2nU789.jpg)
