电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈保险业如何“链”上区块链
浅谈保险业如何“链”上区块链
收藏
查看更多
如何使用CLI在JTAG上选择要写入的PSoC6?
你好, 我想在同一个COOLDIM_PRG_BOARD上安装两个 PSoC6 ,并将它们放在 JTAG 菊花中的MULTICH_CONNECT_PCB中以写入闪存 ROM。 借助
2024-03-04 07:26:45
ADMV9623APCZ 60GHz 毫米波短数据
。 符合 V 频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短路通
2024-02-28 20:48:37
ADMV9621APCZ60 GHz毫米波短数据
天线集成高频段和低频段双工器以便改善多路径失真全双工操作简单的AM方案数据速率:100 Mbps超低时延短路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)接收器频率:6
2024-02-28 20:47:22
ADMV9613APCZ 60GHz 毫米波短数据
频段全球频率要求集成万向环形极化天线优化多径失真的集成高频段和低频段双工器全双工运行简单调幅 (AM) 机制数据速率:100Mbps超低时延短路通信距离:1c
2024-02-28 20:46:19
ADMV9611APCZ 60 GHz毫米波短数据
段双工器以便改善多路径失真全双工操作简单的AM方案数据速率:100 Mbps超低时延短路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)接收器频率:58.0125 GHz发射
2024-02-28 20:44:59
众安保险与华为达成合作,加入鸿蒙生态圈
1月18日,华为“鸿蒙生态千帆启航仪式”在深圳隆重举行,众安保险作为鸿蒙生态垂直于金融保险业的合作伙伴参与仪式,众安保险系统产品负责人陈杰夫与华为终端云全球生态发展与销售部总裁宁胜蓝,在现场完成合作
2024-01-19 13:08:43148
异步电机的磁给定值该怎样计算?
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。 另外,还有没有其他的方法来计算磁给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
LTC6811与LTC6820菊花电流配置导致采样误差怎么解决?
我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花电流配置如果和主板LTC6820菊花电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
2024-01-04 06:27:31
LTC6811如何选择EMI电路的装置规格?
? 如上所示,如何选择EMI电路的装置规格。 4. 如果我选择电容器进行隔离,与变压器隔离相比,设计规则是什么?
2023-12-25 07:22:03
AD7280A菊花中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗?
AD7280A菊花中的AD7280A只能放在同一块PCB板上吗? 菊花最多能连8个AD7280A是吗? 这8个AD7280A都必须放在同一块PCB板上吗?
2023-12-20 08:09:36
使用AD9690时数据具体是怎样映射到串行路上的?
您好: 使用AD9690时,想知道数据具体是怎样映射到串行路上的。 我打算不使用AD9690内置的DDC,直接将采样后的一路数据通过串行路传递到FPGA;在手册中看到一幅图描述着,一个采样点的高
2023-12-12 08:22:45
要搭一个传输路,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
请问,要搭一个传输路,路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
AD5410使用菊花工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
MAX9275GTN/V+T 是3.12Gbps千兆位多媒体串行路(GMSL)串行器
描述 MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程用于50ω同轴电缆或100ω屏蔽双绞线(STP
2023-12-07 10:30:47
数字电位器AD5271菊花方式下如何读操作?
想问下在菊花操作(两个电位器芯片)中,可以正常写指令,但是读指令的话,SDO返回的数据都是第一个芯片的数据值,菊花方式下如何读操作? 请大神指点,谢谢。
2023-12-06 07:27:54
AD9136的JESD204B路无法建立是怎么回事?
使用内部PLL,输入参考频率为100MHz。在采样率时钟设置为1GHz时,DAC的JESD204B路能建立,但是当频率改为1.5GHz时,SYNC一直为低。其他相关寄存器都已经修改,serdes
2023-12-05 08:17:30
stm32接收ad7903模式、无忙指示时ADC1和ADC2连接顺序问题求解
使用stm32接收AD7903模式、无忙指示器采集到的数据,数据手册中模式的结构如下,ADC1的输入接地,输出接入ADC2的输入,ADC2的输出作为2个ADC采集数据输出口。 但是,实际接线
2023-12-05 07:00:58
AD5412菊花配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花配置-复位-菊花配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
ADSP sharp213/4xx路问题求解
。 我想问下: 1、这个设计是否可行? 2、我看到21479里面的例程,用ASRC,其前面用一个SPORT,其后面也用一个SPORT来接收ASRC的输出。这是否是必要的? 3、这样的路设计是否在音频源切换过程中产生杂音?
2023-11-30 06:09:13
如何在射频信号,在不保证信号幅度衰减情况下保证阻抗匹配?
如何在射频信号,在不保证信号幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572 ,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5. 是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
LTC6804_1菊花通信最多可连接几个IC通信?
我连接了 8 个 LTC6804 用两线制通信都没有问题 但连接到第9 或 10 个时 读取电池电压偶尔就会发生 pec error 问题 请问这情况是什么问题? 是超过了 isoSPI 菊上限了吗?
2023-11-10 07:45:35
对cortex m系列开发来说,gnu系工具和keil相比有哪些优缺点?
对cortex m系列开发来说,gnu系工具和keil 相比有哪些优缺点?
2023-10-20 06:28:27
C语言或Matlab如何实现FF路调度器仿真?
2023-10-18 06:12:23
C语言或matlab如何实现ff路调速器仿真?
2023-10-17 07:34:56
基本的Linux仿真环境和交叉编译工具的配置
2023-10-09 06:27:04
保险业SAP转型:奠定坚实的基础
保险业面临着许多新的挑战:从新的市场参与者到人工智能和物联网。如何在这种快节奏的现实中满足客户的需求,降低成本,加速增长?首先,让我们考虑一下数字化转型成功是什么样子的,以及如何实现它。在这
2023-10-07 09:29:21276
华秋供应,让硬科技创业更简单
优秀的团队。 而作为一家拥有10多年电子供应经验的产业数智化平台,华秋凭借旗下柔性供应体系,精益生产及全面的质量管理体系,可为创业者提供“方案开发+PCB+元器件+SMT/PCBA”一站式服务
2023-09-26 10:24:52
柔性电子供应企业的机会与挑战
的要求。电子供应作为电子信息制造其中的重要的一环,面对产业的发展与结构升级,机会与挑战并存。 从电子产业的上中下游来看,上游主要是原材料及电子元器件供应商,中游是电子硬件模块的生产与制造,包括
2023-09-15 11:37:37
迎产业东风,柔性电子供应企业的机会与挑战
2023-09-15 11:36:28
移植arduino上的一个红外遥控库到k210上,工具是否有c++的基本库?
请问工具现在支持用c++开发吗?我想移植arduino上的一个红外遥控库到k210上, 现在在考虑移植的可行性
2023-09-15 07:06:30
linux下的工具在哪里下载?
linux下的工具在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
芮捷冷物流温湿度监测解决方案
8月13日,中国物流与采购联合会公布了今年上半年冷物流运行数据。数据显示,今年上半年我国冷物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。我国冷物流
2023-09-11 14:03:15
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】使用buildroot构建JH7110工具
JH7110的SDK使用buildroot来构建其根文件系统。而buildroot是支持生成工具的,这个工具里面包含了rootfs里面带的libc库等。使用此工具可以编译内核
2023-09-01 00:52:48
ARM编译器工具的动态链接应用说明
动态链接是一个复杂的主题,通常只有部分人了解。 要理解ARM编译器工具中的动态链接,您不仅需要良好的动态链接背景知识,还需要一些与动态链接相关的编译器特定选项的知识。 您通常需要很好地理解动态链接
2023-08-29 06:48:06
Arm CryptoCell-312生成和验证安全引导和安全调试证书指南
安全引导和安全调试是CryptoCell(CC)引导服务的基本功能。 安全引导和安全调试基于使用RSA私钥和公钥方案的证书机制。 本教程介绍安全引导和安全调试证书的定义、生成和验证。 它还描述了
2023-08-24 06:09:48
使用cygwin编译了riscv的工具,切换工具后报错如何解决?
我使用cygwin编译了riscv的工具,然后将芯来IDE的工具切换为我编译出来的工具但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
在Linux中生成新的gcc工具后,如何使用链接脚本来生成能够被e203使用的.verilog文件?
求在Linux中生成新的gcc工具后,如何使用链接脚本来生成能够被e203使用的.verilog文件,希望老师能够提供较为详细的步骤指导,万分感谢!
2023-08-12 07:11:19
修改工具来编译内嵌汇编代码时报错如何解决?
各位老师好,本人在RISCV的工具中加入了新的dot(矩阵乘法)指令,并成功生成了带有dot指令的工具,现在想通过基于HBird-E-SDK启动引导程序来生成可以被e203仿真使用的反汇编文件
2023-08-12 06:54:51
求助,多片fpga组成jtag的时候如何加载?
2023-08-11 09:10:26
请问JTAG支持多少级?
JTAG支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
如何使用ARM编译器工具构建Linux应用程序或库?
以下概述了使用ARM编译器工具构建Linux应用程序或库,并描述了限制和要求
2023-08-02 15:34:03
如何使用Arm Compiler 5工具构建一个简单的C程序
使用Arm编译器构建hello世界教程向您展示了如何使用Arm Compiler 5工具构建一个简单的C程序。 本教程超越了基础知识,探索Arm编译器5工具的一些更高级的功能。 本教程假设您已经
2023-08-02 06:57:53
提升监管数智化水平,流程挖掘助力保险业行稳致远
7月19-21日,由中科软科技股份有限公司主办的中国寿险科技应用高峰论坛2023隆重举行。数百位国内头部保险公司管理者、国内外各界信息化专家齐聚北京,聚焦保险数字化的创新应用与生态建设,共议保险
2023-07-24 16:35:53274
IDC发布《中国保险业IT解决方案市场份额》报告 软通保险市场份额持续领先
近日,IDC发布《中国保险业IT解决方案市场份额,2022:穿越谷底,蓄力新增长》报告。报告显示,2022年,中国保险业 IT 解决方案市场规模达到 107.6亿元人民币,与 2021年相比
2023-07-06 18:55:06378
有人将xtensa工具移植到gcc-5.3吗?
。不幸的是,我在编译器中遇到了一些问题,我不得不切换到 gcc-5.3。有人将 xtensa 工具移植到 gcc-5.3 吗?还有其他人对用 Ada 编程 ESP8266 感兴趣吗?如果我能将移植结果集成到通用工具中,我会很高兴。
2023-06-12 06:34:19
使用newlib和工具fo创建gcc工具时出错如何解决?
嗨, 我尝试为我们定制的 xtensa 微控制器(不是 DSP)配置和构建一个 gcc 工具,一个裸机系统。它在没有 C 库和 C++ 支持的情况下构建良好。但是 1. 如果我在 C 库中选
2023-06-12 06:07:55
可以在菊花SPI配置中使用2个CD1020和1个CD1030吗?
我们可以在菊花 SPI 配置中使用 2 个 CD1020 和 1 个 CD1030 吗?
2023-05-17 06:32:37
采用modbus的串口路,这3个设备公用一条路,该如何设设置?
采用modbus的串口路,这3个设备公用一条路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
“智慧赋能 强”|工程物资供应管理中的数字化应用
工程项目中的供应管理至关重要 工程建设行业是国民经济的重要支柱之一,虽然在总产值上持续保持增长态势,但近年来行业的利润总额增速已连续多年呈现下降趋势。究其原因,可以大体从两个方面来看:一是行业盈利
2023-04-25 11:28:10
T1024 codewarrior无法正确配置JTAG怎么解决?
以下 JTAG 连接错误。 错误:连接失败。 无法正确配置 JTAG (CCSProtocolPlugin) 错误:连接失败。
2023-04-23 07:25:01
如何在env工具中添加其他编译工具呢?
我想要编译 qemu_virt64_riscv 这个平台;我直接在env中使用scons编译时提示找不到编译工具,于是我在仓库中下载了一个riscv的编译工具到本地,并将bin文件添加到电脑
2023-04-17 15:24:24
MC33772C使用菊花没有唤醒是为什么?
BMS 使用 ADI 的 LTC6820 连接到 MC33772C,具有菊花唤醒功能,但没有唤醒功能。MC33772C上电后进入INIT,等待60S后进入IDLE状态。 通信正常,唤醒时序为6820的CS下拉、上拉、下拉、上拉操作,但没有唤醒。关于在菊花唤醒中寻找什么的任何建议?
2023-04-17 07:49:25
如何将BMS AFE与菊花通信堆叠在一起?
我想将 BMS AFE 与菊花通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
如何将对称密钥转换为非对称密钥?
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
在Windows 10上运行的Qt Creator中开发UI,在哪里可以找到它的工具吗?
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 中开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到它的工具吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
bitbake元工具编译错误如何解决?
我在编译元工具期间收到了以下错误消息,如何解决这个问题,使用的命令:bitbake meta-toolchain 和 bitbake meta-toolchain-qt6注意:执行任务错误
2023-04-10 08:40:56
携多款产品亮相“深圳先进制造集群展”,华秋积极探索发展机遇
4月7日,在深圳市工业和信息化局指导下,由深圳先进技术研究院作为总促进机构的深圳市新一代信息通信产业集群于第十一届中国电子信息博览会(CITE2023)期间举办 “深圳先进制造集群展”。本次先进制造
2023-04-07 16:44:02
智能电网的特征和产业介绍
使用。智能电网产业智能电网的本质是物联网,产业的组成大致可区分为感知层、应用层。(1)感知层:主要功能是感知识别物体或环境状态,并且实时采集、捕获信息。构成要素包括RFID标签、传感器、摄像头、二维码
2023-04-06 15:50:43
PE多路JTAG/BDM Kinetis编程报错怎么解决?
KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接器 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多路,它对板进行编程没有任何问题。我
2023-04-04 06:52:58
iMX8qevk工具,sdk编译失败怎么处理?
我正在尝试使用 Docker Ubuntu 20.04 env 为 iMX8qevk 编译带有工具和内核源的完整 sdk 构建,它失败并在配置“python3-pybind11-native”时发生错误。
2023-03-31 07:44:16
imx6ul:Yocto工具无法构建内核模块怎么解决?
/linux-imx/4.1.15-r0/build/ 文件夹上构建内核模块,它可以工作,但它是一个矫枉过正。在团队中工作时,我想为其他人提供工具,以便他们可以使用它构建内核模块。我必须将什么添加到配置文件中,以便我的工具具有模块“构建”文件夹?任何解决方案?
2023-03-29 08:11:05
IMX8m Plus边界扫描检查失败的原因?
测量了 POR 的电压,它是高的。当我试图检查以开始测试时,电源 LED (D25) 熄灭,当我断开 XJLINK 时它又重新亮起。我从 XJLINK2 得到的消息:启动检查...JTAG 未返回有效数据。也许引脚映射不正确,或者电路板未通电。检查失败知道问题出在哪里吗?
2023-03-29 06:05:21
保险丝透明座
保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
为什么yocto 5.4-zeus没有clang工具
大家好,我正在用 yocto5.4-zeus 玩 imx8qm iwave 板,我需要 clang 工具。我已经添加了 TOOLCHAIN = "clang"
2023-03-27 08:49:13
工具/IDE项目中不支持的I2C CMSISDriver版本如何解决?
FLEXCOM_I2C_CMSIS:“工具/IDE 项目中不支持的 I2C CMSIS 驱动程序版本。要求:2.2.0,实际 2.3.0 ”为什么会这样,我该如何解决这个问题? 仅供参考,这是我的项目设置:已安装的 SDK:这些是我项目中的 CMSIS SDK 组件:运行 MCUXpresso IDE V11.6.1。
2023-03-23 08:15:07
已全部加载完成
