电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>灵巧易用的小耳机,西圣ASN带来不一样的体验
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
电平触发器、脉冲触发器、边缘触发器有什么不一样
电平触发器、脉冲触发器、边缘触发器有什么不一样? 电平触发器、脉冲触发器和边缘触发器是数字电路中常用的触发器类型,它们在工作原理和触发方式上存在着一些不同之处。下面将详细介绍这三种触发器的特点
2024-02-06 15:51:44365
电位器的三个触点都起什么作用?是不是三个触头电阻各不一样
电位器的三个触点都是起什么作用的?是不是三个触头电阻各不一样?怎么测每个触头的电阻? 电位器是电子元器件中常见的一种,它有三个触点,分别是两个固定触点和一个滑动触点。每个触点在电位器中都起着
2024-02-05 10:00:16281
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
TC377的DSADC标定结果不稳定是什么原因?
大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不一样
2024-02-02 14:02:15
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
LTM8001输出电压在空载的时候和带负载的时候不一样是为什么?
测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。 请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压,空载和带负载会不一致吗?我们板子上这个现象正常吗?芯片手册上没提带不带负载有什么差异。 原理图如下:
2024-01-05 08:11:26
电源适配器 输入输出不一样能不能使用
的转换。但有时候我们会遇到输入和输出接口不同的情况,这就引发了一个问题:电源适配器输入输出不一样能否正常使用? 首先,我们需要了解电源适配器的输入和输出接口的作用和特点。一般来说,输入接口通常是标准的交流电
2023-12-28 15:31:55571
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样
高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题: 1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57514
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551586
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗?
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:433565
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07576
RC和RL电路脉冲波不一样
RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41489
什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器到底有什么不一样
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样
2023-11-21 09:44:50607
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390
定时器计时问题,每片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示都不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事?
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事? 单片机是一种计算机,它可以在没有中断的情况下不间断地运行程序。但是有时这些程序可能会出现故障,导致程序运行不正常。为了解决这个
2023-10-17 18:15:41774
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少?  步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:431113
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
ffc和fpc接口是一样的吗?
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20828
大模型时代后,游戏体验从此不一样
大模型
脑极体发布于 2023-09-01 20:01:28
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
万用表测电压不一样,到底哪个是准的?
电源万用表元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-28 22:10:40
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
这样的小伺服电机跟常规款的伺服电机有什么不一样
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:57:11
你们知道这两款驱动器有什么不一样吗?
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:46:08
帮我看下这两个电机有什么不一样
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:20:12
#硬声创作季 电子知识 有啥不一样
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 20:18:37
#硬声创作季 电子知识 当心不一样
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:24:57
#硬声创作季 电子知识 长得像不一样
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 10:21:01
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
求助,vision视觉分析里面同条连线连接的图像不一样问题
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样
2023-06-12 10:49:44
【笔记】Windows 指定的静态IP与ipconfig不一样
刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:136662
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
00023 常开开关和常闭开关有什么不一样?#电气 #电工
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 00:10:43
不一样的无线鼠标 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:29:27
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54957
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】不一样的玩法,小白的福音,基于图形积木编辑代码!
/CH32V208.php#大家点击楼楼分享的链接可以跳转到在线编辑代码页面刚开始就是图片上这种,注意,和米思齐不一样,只要是有连接标识的图形都需要放到框框里面包起来,不能散落在外面。初始化框框里的图形代码执行次,重复
2023-04-17 21:07:47
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
三坐标测量仪和激光干涉仪有什么不一样
三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24733
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
已全部加载完成
