中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F7/wKgZomX5LbmAcly5AACgX6pH2UM229.png)
振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的重要仪器设备。它的作用是通过测量振弦的振动频率和振动幅度,来判断岩土体或结构物的固有频率和振动特性。在岩土
2024-03-05 14:29:53
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02
267 什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:49
2436 时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03
640 各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54
271 等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
335 断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
2023-12-22 16:13:24
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRO6AOhQ4AACbaHi8xgs64.jpeg)
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986 PFC电路是功率因数校正电路的缩写,它的作用是改善电力系统的功率因数,提高能源利用效率。在传统的交流电路中,负载对电源的有功功率需求与系统的视在功率需求相比往往很小。这就导致了功率因数的下降,造成了
2023-12-18 17:42:53
1906
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
617 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:39
1208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
747
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01
323 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/92/wKgZomUOT7CABWHXAAGQZEM7vyo846.png)
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4844 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
959 管式土壤墒情监测仪是一种常见的用于测量土壤含水量的仪器。它通常由以下几个部分组成:
墒情传感器:通过插入土壤中,测量土壤的水分含量。常用的墒情传感器有频域反射(FDR)传感器和电容式传感器
2023-09-11 15:12:47
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E2/wKgaomT-vHuADB8JAAFgg-pcsCM256.png)
蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:16
2215 单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:37
1052 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4175 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02
261 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3569 电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:45
1717 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:41
1116 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23
352 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26
513 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2059 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
7997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。
2023-07-09 15:58:57
200 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4496 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40
400 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区
2023-06-16 14:47:12
319 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16
374
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43
214 汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:17
2717 控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27
745 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 方式上传至管理云平台,可以进行苗情监测、降水预测、根系分析、墒情趋势分析等功能,广泛应用于农业领域。土壤墒情监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。 二、土壤墒情监测站功能特点 主机及传输部分: 1、系统供电:
2023-06-01 16:54:41
616 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14
520 3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13
280 大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48
260 随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43
457 单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:33
2413 智慧农业大田解决方案利用传感设备、自动化控制设备、气象站实时监测采集田间土壤墒情、气象信息、作物长势信息,主要包含气象监测系统、土壤监测系统、虫情监测系统、水肥一体化智慧灌溉系统、专家服务系统
2023-03-30 10:37:14
1299 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/95/poYBAGQk9JiAfPGLAAFElE9x3uY69.jpeg)
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:26
8151
