在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22
126 镜将激光束聚焦到工件表面进行焊接的设备。相较于传统的焊接工艺,光纤激光焊接机具有更高的焊接速度、更低的热输入、更小的热影响区和更高的焊接质量。这些优势使得光纤激光
2024-03-05 16:27:37
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B2/wKgZomXm13SATRW4AABDZwAOLuQ404.png)
PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺。
2024-03-05 11:01:55
124 两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。
2、锡膏工艺
SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
2024-02-27 11:09:09
352 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29
287 用的焊接工艺之一,因为它在组装元件和连接线路时提供了强大的支持。不过,在实际操作中,波峰焊也带来了一些工艺难点,使许多PCBA组装难度增加。接下来深圳 PCBA加工 厂家为大家介绍PCBA波峰焊的工艺难点,以及如何解决这些难点。 PCBA波峰焊接工艺问题解决
2024-01-30 09:24:12
173 焊接作为一项普遍且关键的制造工艺,依赖于焊接设备来实现。对这些设备来说,高可靠性的工业级连接器是必不可少的,它们确保设备获得持续且稳定的电源连接。
2024-01-26 14:36:58
128 的诸多特征,能承载高至8.5A的电流。43025-0400连接器适合于计算机系统、服务中心、通讯卫星、移动通讯以及大量消费电子产品中2-24规格电源的单排、双排、线对板和线对线技术
2024-01-08 16:05:06
焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/62/wKgZomWbkZmAUy_wAAAYKe8f4D0965.png)
焊接是一种非常常见且重要的制造工艺,它需要依托焊接设备来完成这一过程。对于焊接设备,电花飞溅的背后是可靠的工业级连接器提供持续稳定的电源连接支持。YM系列连接器为焊接设备提供连接支持焊接设备是利用
2023-12-29 08:13:30
152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
高温将焊膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、焊线方式、焊膏选择以及焊接质量控制等方面。 一、焊接设备: 回流焊接是通过与元器件和电路板的间接热传导来实现的,其中使用的主要设备是回流焊接炉
2023-12-18 15:35:18
215 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。 1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15
675 USB连接器是近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。因USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。而在USB连接器的成产制造问题中
2023-11-21 15:06:52
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A0/wKgZomVcVvSANeVFAACyDdDTxzs631.png)
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:30
1343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/16/wKgaomVYfUCAbMdgAAA38tik00U751.png)
焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台,注意烙铁尖要细,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及检查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。
2023-10-30 15:30:41
254 看激光焊接机焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接机焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光焊
2023-10-10 16:33:48
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/95/wKgaomUlDGyAR5rxAACZHi5sKTE718.jpg)
对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
2023-09-28 15:01:53
229 倒装晶片在氮气中回流焊接有许多优点。在较低氧气浓度下回流焊接,条件比较宽松,可以获得很好的焊接良 率。由于减少了氧化,可以获得更好的润湿效果,同时工艺窗口也较宽。在氮气回流环境中熔融的焊料表面张力 较大,元件具有很好的自对中性,可控坍塌连接会更完整,焊接良率也会较高。
2023-09-26 15:35:56
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F4/wKgZomUSiamAasgoAAEIKgpSul8863.png)
,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21
494 如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/C3/wKgZomUJUA-AKvDDAACKpQDjIVs559.jpg)
焊接机器人对焊接工装要求高吗?这是一个备受关注的问题。随着制造业的快速发展,焊接机器人已经成为了现代生产线上的重要一环。而为了确保焊接机器人的高效工作,对于焊接工装的要求也就随之而来了。本文将探讨
2023-09-18 18:30:44
96 铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10
376 是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43
381 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47
397 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36
290 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/16/wKgZomTn9Z2AZ6t0AAEUh69vDPY932.png)
如何通过简单的测试程序来评估BTB16-800的质量。 1. 贴片和焊接错误检查 在开始性能测试之前,首先需要检查贴片及其焊接,确保BTB16-800的引脚都正确焊接到PCB上。正确焊接能够保证设备在运行时不会出现电路短路和其他错误,同时也有助于优化元器件的性能。 2. 测量导通电流 将多用表选
2023-08-25 14:44:11
6531 M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldF2AX41aAAClqlKsr0M287.png)
在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTURUyAfB0wAAAQ_ffpIDg100.jpg)
激光焊接按照锡料状态分为锡膏、锡丝以及锡球激光焊。相比传统波峰焊、回流焊、手工烙铁锡焊等锡焊工艺,激 光 锡 焊 的 激 光 光 源 主 要 为 半 导 体 光 源(915nm)。由于半导体光源
2023-08-02 11:23:23
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BD/wKgZomTJynmANwFjAACqpebZAys465.png)
BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
制造工艺主要包含哪些环节?连接器的制造工艺按照产品类型、产品规格、以及制造厂家的不同,在生产工艺上会有不同。一般包含有以下几个方面:金属材料的选择、材料的预处理
2023-08-01 00:25:12
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
机器人(直坐标或关节机器人)焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。一般来说,机器人焊接流程可以分为以下
2023-08-01 00:13:57
664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
。好了,今天就来谈谈连接器制造工艺的话题。 连接器制造工艺主要包含哪些环节? 连接器的制造工艺按照产品类型、产品规格、以及制造厂家的不同,在生产工艺上会有不同。一般包含有以下几个方面:金属材料的选择、材料的预处理、冲
2023-07-31 16:09:44
381 机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。下面工业机器人厂家无锡金红鹰带来详细介绍。
2023-07-26 10:59:46
657 BTB是目前传输能力最强的连接器,借助BTB连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。
2023-07-26 09:38:51
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgaomTAeNOAGgdEAAKtIl_Wl4Q855.png)
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26
672 7/8免焊接螺丝压紧式3芯4芯5芯连接器是一种用于连接传感器和其他设备的接头。它可以有效地帮助传感器与设备进行连接,从而使传感器能够正常工作。
2023-07-07 10:57:59
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgaomSnfwCAS1Z2AAGAvWEzRAE238.jpg)
焊接固定法是常见的插针固定方法之一。在焊接固定法中,插针与高压连接器接头的壳体通过焊接工艺连接在一起。这种方法的优点是固定效果可靠,适用于需要高稳定性和高强度的应用场景。
2023-07-04 16:39:28
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2rGADsuUAABI-8f9R-0951.png)
工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工件选择合理的焊接工艺,选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33
783 ,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX__OAZ_Q5AAALP4QWkpA824.jpg)
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25
225 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/92/wKgaomSIEGuAdCbfAACnbr2abm8611.png)
2023-06-13 14:54:28
869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力(对于弹性接触结构而言),接触环境,如端子(导体)的表面粗糙度,表面处理方式(如电镀的金属特性和致密性),端子与端子(或其他导体)的结合方式(是焊接or铆合or弹性接触等)。
2023-06-08 16:01:18
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBi22AGRjGAAAqc2tjxRY226.png)
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 的技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺。焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21
426 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgZomSAPCGAHDywAACY9K0EWDM797.jpg)
板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。
2023-06-05 09:10:49
661 1什么是板对板连接器?板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄化几个
2023-06-03 11:00:42
1684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
本讲内容
一、电弧焊工艺常识
二、焊条电弧焊
三、特种焊接工艺方法
四、金属材料的焊接性
五、焊接结构设计
六、连接技术
2023-06-02 16:52:38
0 贴片式连接器,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中由于高温作用连接器塑料会受热变形,中部隆起造成引脚虚焊。
连接器的电气性能
连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接
2023-06-01 10:55:21
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B0/wKgZomRvEFaAA1i9AAB5W_J5Gm4277.png)
根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:41
1 ,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:32
0 HTMD连接器包覆成型工艺是指将线束或电缆的外层包覆在连接器的外部,以保护线束或电缆内部的导线不受外界损伤或腐蚀的一种制造工艺。
2023-05-15 09:22:30
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgaomRbXdWAEvq_AABsE0zysZ0574.png)
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48
700 我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择。
2023-04-28 15:31:14
743 怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/54/poYBAGQ1BHCAeeB7AAB7wqnmOds138.png)
的连接器和连接方法可能意味着可靠性和故障之间的区别。焊接方式与压接方式连接器有几种类型:旋入式、螺钉式端子、焊接或压接,后两种是大多数信号连接中较为常见的。焊接,也称作
2023-04-04 10:49:24
3754 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
2023-04-04 09:40:13
1007
