在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58133 在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319 请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54158 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285 LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
请问ADXL362的采集有什么需要注意的吗?我用430单片机采集,ADXL362一直没有输出。初学者,附程序在下,请各位帮忙,谢谢!
2024-01-01 07:21:09
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301 如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291 小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
我们无论在使用任何机器设备时都要其进行保养,这样不但会保持设备的工作稳定性和精度,还会延长设备的寿命,那贴片机当然也不例外了。
2023-10-19 10:25:24544 在进行51单片机的学习时要注意哪些问题
2023-10-19 07:19:16
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769 一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167 一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。
2023-09-25 16:04:45107 双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点。
2023-09-22 15:35:58272 如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266 一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146 中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399 一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169 目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等
2023-09-19 15:38:14239 对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177 贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317 随着科技的快速发展,国产贴片机技术也在不断进步。近年来,国内贴片机生产商通过引进国外先进技术和自主创新,在品质、速度、稳定性、可靠性等方面取得了长足进步。下面我们将从几个方面详细介绍国产贴片机技术的发展现状及未来趋势。
2023-09-16 09:10:56835 为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
2023-09-15 15:57:341103 贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158 在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257 环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288 旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414 现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332 SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08390 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552 除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256 SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328 在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06289 贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005 贴片机使用时的安全注意事项:1、机器在运转时,操作人员必须小心操作,切勿将头、手伸进机器运转的范围,以免意外。2、严禁在运行中检查机器,正在运转的机器如发生故障,必须在机器停止状态进行检查机器
2023-08-18 11:27:49868 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
介绍贴片压敏电阻的选型过程,帮助大家更好地掌握贴片压敏电阻的选型技巧。 第一步:了解贴片压敏电阻的基本原理 在进行贴片压敏电阻的选型之前,我们需要了解它的基本工作原理。贴片压敏电阻是一种电阻器件,它具有阻性
2023-07-28 09:14:02418 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
2023-06-19 14:20:22
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机。
2023-05-09 11:38:561168 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:251991 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 ,一般就从四层板开始了。 四层板是能做阻抗的最小板层数。(一般单数层板厂只是在多层板中空着一层不用)高速PCB需要注意对信号线做阻抗控制,高速信号线没做好阻抗匹配可能会造成信号的反射、损耗、变形等
2023-04-07 17:00:48
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
查看更多
