竞技。绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集区发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况
2024-03-21 14:52:0872 此项技术研究揭示了一种指纹匹配方法及其对应的电子设备应用,具有增强指印解锁图像与指纹模板图像配对成功率的优势,从而提升用户的使用体验。其具体策略包括:在指印解锁图像无法与电子设备指纹模板图像相匹配时
2024-03-21 09:43:1951 绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:0644 方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
据信,策略包括进行专利声明中所谓的“标准必要专利”注册,对部分此类专利做详细审核,确认其必要性,同时详述相关专利的授权条款。此外,针对此类专利引起的诉讼,调停阶段将有长达九个月的期限来缓和矛盾。
2024-03-04 10:00:55124 硬件环境:TriBoard TC264在操作Aurix UCB模块时对Flash进行加锁后如何永久性解锁,必须通过擦除UCB吗?我之前做过实验对PF0进行加锁后通过擦除对应的UCB是可以实现永久解锁
2024-02-01 07:52:05
微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02658 方案悉数亮相,其中包括全球首家采用先进COC材料模内注塑技术的高性能VR Pancake模组、多款全新升级的全彩衍射光波导AR显示模组等,助力搭载的产品实现更优异的显示效果,有望推动行业升级。 VR 领域:新工艺满足Pancake高性能要求 采用Pancake短焦折叠
2024-01-11 10:43:09106 1月9日,全球“科技风向标”CES 2024在美国拉斯维加斯开幕。本届展会上,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)发布的新一代VR/AR、汽车电子、微投影等领域光学显示技术方案悉数亮相。
2024-01-11 10:28:05200 、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了
2024-01-09 14:01:43
示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性 示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
2024-01-08 16:36:25474 LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招 LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472 浪涌保护器SPD 是一种用于限制电力线路或信号线路上的瞬时过电压,并将其导入地线的装置,主要用于防止雷电或其他电源干扰对电气设备或电子设备造成损坏。浪涌保护器的类型和结构根据不同的用途和场合有所不同,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38179 的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威性,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
2024-01-02 10:25:43131 AR眼镜的硬件方案是根据客户的需求和功能进行定制,从芯片平台选型、主板尺寸大小、内存、电池容量、各项功能传感器的实现,到显示光学模组、摄像头、接口、按键、充电等方面,再到整机的结构、散热设计,以及双目AR眼镜、单目智能眼镜、全息头盔款式的选择。
2023-12-26 19:25:01193 AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747 电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:370 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24432 何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530 )移动平台上进行了演示验证,有望推动安卓手机生态系统大规模采用更安全的人脸解锁。 据麦姆斯咨询报道,超构光学行业全球领导者Metalenz在本周高通公司的年度骁龙(Snapdragon)峰会上推出了一款革命性的新型人脸解锁解决方案:Polar ID。作为全球唯一能够感知光全偏振状态
2023-11-03 09:02:57911 使用Cache的必要性 所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。 目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格
2023-10-31 11:53:54333 LED介绍及限流电阻的必要性 LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47617 一个上锁的stm32如何解锁
2023-10-30 07:03:15
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
随着人工智能和物联网(AIOT)的突飞猛进,激光模组的应用迎来了更广阔的发展空间。传统的激光模组多为可见光, 随着AIOT的广泛应用,为减少及避免造成光污染,也使得不可见红外激光模组成为理想选择
2023-10-18 10:10:00317 汇顶科技还表示,国内部分媒体发表或转载的画面底部光学指纹芯片是画面底部光学指纹芯片的核心配件,芯片价格受到了画面底部光学指纹模块供应企业价格上涨的影响,对此予以了注意。迄今为止,公司画面下的光学指纹芯片从未向代理商及客户发出涨价通知。
2023-10-16 11:13:43500 实现功能:(1)通过智能终端远程控制门锁开关。(2)可与互联网连接,将数据传输到手机APP,用户可以通过智能手机APP查看门锁信息。(3)通过按键输入解锁。(4)可通过指纹解锁,解锁成功信息显示在屏幕上。
2023-10-15 10:44:490 温度测试在前沿科学研究、产品研发和生产制造等领域都具有一定的重要性和必要性。
2023-10-13 14:26:11554 光学式指纹识别是在屏幕下方设置光学传感器,通过发出近红外光来识别用户的指纹纹路。而超声波式指纹识别就是在屏幕下方设置超声波传感器,通过超声波完成指纹识别工作。
2023-10-13 12:28:21626 有媒体报道称,供应华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商已经对相关产品实施了提价,涨幅在15%至20%之间,甚至有些型号提价高达30%。然而,多家光学模组厂商否认接到涨价通知。
2023-10-12 17:22:12933 目前市场传出华为Mate 60系列屏下光学指纹模组供应商相关产品已涨价15%~20%,部分型号上涨30%。
2023-10-12 14:24:09252 华为mate 60 pro配置了6.82英寸麦克风lockbank显示屏和麒麟 9000s芯片,并配置了3个相机模块和5000万像素超光变换相机(f1.4~f4.0光圈)。ois光学防止抖动
2023-10-12 09:23:121787 据悉,华为mate 60全系列和2024年推出的p70系列将搭载显示器光学指纹模块,显示器光学指纹模块的核心部件是显示器光学指纹芯片。
2023-10-11 14:24:55425 基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:083034 摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392347 的video输出、PCIE和CSI接口,适合嵌入式应用。
开箱,模组本尊就是这样,墨绿色的PCB,元器件都在正面,很精巧:
再来一张合影:
二、模组介绍
幸狐 Core3566 模组主要包括RK3566
2023-09-09 18:46:04
。 一、变配电系统智能化改造的必要性 1. 提高电力系统的稳定性和可靠性。通过智能化改造,可以实现对变配电系统的实时监控和预测,及时发现和排除故障,提高电力系统的稳定性和可靠性。 2. 降低运营成本。智能化改造可以通过优化变配电
2023-09-08 16:34:32622 数量同比2021年增长32%,全球影响力进一步提升。 本届CIOE汇聚了来自全球超过3000家的优质参展商,覆盖了信息通信、光学、激光、红外、紫外、传感、创新和显示等七大主题版块。 作为CIOE参展商之一,光学头部企业欧菲光携光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产
2023-09-08 10:08:21577 简便易用的API接口和模块,使开发者能够快速有效地将PUF技术集成到芯片或嵌入式系统中。
SoftPUF是实现基于静态随机存储器SRAM PUF的软件PUF集成方案。针对SRAM内部噪声的随机性和不可
2023-09-06 09:44:56
内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体指纹图像,并通过指纹比对算法进行指纹识别。AS608具有高精度、快速、可靠的特点,广泛应用于各种指纹识别场景,如门禁系统、安防系统、考勤系统等。
2023-08-24 12:21:451307 弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477 重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
高速指纹辨识方案
2023-08-18 14:23:11229 仿真拓展的角度分析了构建军事元宇宙的必要性,从训练、作战、数据信息资源管理的现实需求角度研究了军事元宇宙可能带来的改进,分析了目前宣称正在开发的军事元宇宙雏形产品及其典型开发方式。
2023-08-04 11:50:13794 另外,歌尔光学还推出车载AR-HUD的PGU 4620模组升级版PGU 4620 Gen2,采用最新的DLPC技术,对比上一代产品亮度提升80%,达到200lm,刷新率120Hz,对比度高达1800:1,并增加了多色温可调节功能,满足不同环境用户场景的显示需求;
2023-08-01 17:18:19565 ,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 7月29日,由歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)主办的“2023VRAR光学显示技术方案,包括采用领先制造工艺高性能、高性价比的VR Pancake模组和全球首款可调
2023-08-01 09:18:51510 电子发烧友网站提供《基于STM32无线模组的工业物联网应用方案.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:30:130 。液晶面板消费需求的不断增长带动了上游背光显示模组和作为模组核心材料光学膜片的大量投产。 光学膜片作为背光显示模组的核心材料,其对光线的汇聚效果决定着背光模组的效能,进而直接影响着液晶面板的显像效果。而光学膜片
2023-07-20 15:21:30834 FM调频隧道广播系统的组成结构和系统原理,及建设的必要性。
2023-07-18 15:29:47307 光学作为一门基础学科已经在我们生活中扮演着越来越重要的角色,从智能手机、显示设备、智能可穿戴设备,汽车到医疗设备和航空航天等领域,光学都有广泛应用,而光学设计则是支撑这些应用的基础。随着行业发展
2023-07-17 17:50:01402 一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279 电子发烧友网站提供《基于指纹的门解锁.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:54:420 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 智能门锁指纹模组焊点补强加固用底部填充胶由汉思新材料提供。客户产品:智能门锁指纹模组,新产品工艺研发价段。产品用胶点:1,QFN芯片底部填充(无锡球,印刷锡膏导通),芯片规格11*13mm,共33
2023-07-04 14:30:11850 静电是现代工业制造过程中不可避免的问题之一。它不仅对生产设备和产品的正常运行造成干扰,还会威胁操作人员的健康和安全。因此,制定工业防静电标准和安装静电监控系统是非常必要的。
2023-06-20 10:27:46227 目前,市场中应用的指纹图像的获取技术主要有4种类型:光学扫描设备、温差感应式指纹传感器、半导体指纹传感器、超声波指纹扫描。
2023-06-16 15:18:131026 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 ”是指“基于技术上而非商业上的原因,鉴于通常的技术惯例和技术标准制定之时的技术状况,在制造、销售、出租或者使用符合某一技术标准的设备或方法,一定会侵犯相关知识产权,并且不存在其他商业上或技术上的替代方案”。笔者简言之,必要性是指实施技
2023-06-07 08:45:03505 机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
冗余设计由于成本问题,量产乘用车鲜有应用。不过,仍有一些冗余设计方案公布,比如博世自动驾驶团队提出的冗余设计方案,贯穿了实现自动驾驶的
整个过程中的各个技术环节——环境感知,定位,决策规划、执行
2023-06-02 16:00:580 我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00562 导语:近日,歌尔光学发布新一代超轻薄高性能AR显示模组,光机体积小于1cc,重量仅1.6g,这是目前行业内体积最小、重量最轻的全彩显示光机模组,将助力品牌厂商打造便携时尚、视觉效果出众的消费级AR
2023-05-22 16:22:091044 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 静电是如何产生的 静电是一种电能,
2023-05-15 09:29:22347 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。
静电是如何产生的
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。
静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个35mm隔离区,就可以抵抗35Kv的静电电压。
1
低速板静电防护设计
1)走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线;
2)如果空间允许的话,走线越粗越好;
3)按照高速电路设计理念来进行布线;
4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;
5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;
6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7)尽量使用多层板布线。
2
高速板静电防护设计
1)走线需要有良好的地平面;
2)保持足够的间距,如滤波器、光耦、交流电源线与弱信号线;
3)长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC);
4)隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线;
5)避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
3
防止出现静电的通用办法
1)保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4)在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击;
5)可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
2023-05-12 11:52:56
2023-05-12 09:34:01998 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。 下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小: 一、静电是如何产生的 静电是一种电能,它
2023-05-08 19:01:002133 在电缆入口处接地;
三、防静电设计的可制造性检查
这里推荐一款国产免费
2023-05-08 18:28:47
ToF模组依靠窄带滤光片和光学镜头来收集反射回的光线。滤光片只允许对应波长的红外线通过,抑制其他光线,并降低噪声。
2023-04-26 10:12:001130 光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384 。总的来说,该工艺改进了光学粘合LCD 模块的参数——光学性能和耐用性。气隙是太阳光反射现象的原因。因此,当显示器关闭时,可视区域 (VA) 永远不会是黑色的——它是灰色的。 通过移除气隙,我们减少
2023-04-19 11:21:00
基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:192697 system/app/下(如图)我在 NXP 论坛中搜索此主题。有一个可能的解决方案如下,但是同样的问题发生了,我们不能在bootloader模式下发送任何命令, 解锁设备。启动设备。选择设置-> 开发者
2023-04-06 08:33:40
S32K144芯片用Jlink的commander操作解锁成功后,仍然无法进行擦除和连接,有没有大佬知道原因
2023-04-01 14:08:34
指纹识别传感器的技术已经经历了几代演进。目前主流的有光学传感器、半导体传感器及超声波传感器三种。光学指纹传感器是最早规模商用的指纹识别传感器,广泛应用于门禁、箱锁具等市场,成本较低但体积较大。
2023-03-29 09:50:061990 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493709
查看更多
