安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55
805 也不成功。
对于故障现象为电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作的原因及处理方法:
1 手车未到位
在手车未摇到位的情况下,小车底盘的两只行程开关都不能接通闭锁线圈回路,所以合闸回路也不通,造成电动合闸拒合
2023-11-07 06:27:21
LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44
798 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(二)收藏好备用!
2023-10-11 09:27:53
3430 19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
2023-10-10 09:00:30
4597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7C/wKgaomUkogKAGVMDAAXfN4CokaE748.png)
可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力, 才能最大限度的发挥电连接器应有的功能。保证电路可靠性需要正确选择和使用电连接器。电连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器
2023-09-21 06:00:28
连接器电子元器件的分类方法有多种。首先,可以根据频率分为高频连接器和低频连接器;或者可以根据连接器的外形、矩形来进行分类;其次,可以按照连接器的用途分类,分别有:电源连接器、声学连接器、印制板连接器
2023-09-06 15:49:28
937 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9D/pYYBAGRsdZuAXiS-AAGd-ghBI4w593.png)
抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45
940 、手机等电子产品。在下面的文章中,将详细介绍板对板连接器的使用方法、固定方法以及安装说明等相关内容。 一、板对板连接器的使用方法 使用板对板连接器的第一步是安装板对板连接器。在安装之前,首先需要确认连接器的引
2023-08-24 10:41:40
2076 连接器的分类及应用 板端连接器是什么 连接器是一种用于连接电子设备中不同电路的装置。随着电子设备的发展,连接器的种类也越来越多。这篇文章将会详细介绍连接器的分类及应用,并着重介绍板端连接器
2023-08-24 10:28:43
1535 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:29
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgZomTld2WAStbNAAA5Lez4Hwc346.png)
的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27
598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpUGANMhQAABPE4C5ZKk917.png)
BTB是目前传输能力最强的连接器,借助BTB连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。
2023-07-26 09:38:51
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgaomTAeNOAGgdEAAKtIl_Wl4Q855.png)
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3102 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/92/wKgaomSIEGuAdCbfAACnbr2abm8611.png)
2023-06-13 14:54:28
869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/35/pYYBAGSGufSAHGmIAADTqoLlDYk757.png)
一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几部分组成,而这些构成部分都不可避免地对电力连接串构以及信号传输产生一定需求,电池模组、汇流箱以及变流器/逆变器这三大部分是连接储能电池和交流电网之间的重要设备,对储能连接器的需求尤其显著。
2023-06-09 11:04:36
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCl5CALZw6AAAnuJNu7Dc823.png)
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22
593 板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。
2023-06-05 09:10:49
661 1什么是板对板连接器?板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄化几个
2023-06-03 11:00:42
1684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
德索五金电子工程师指出,对于LVDS连接器,大部分采购人员都不会陌生,但是在真实的使用环境中,LVDS连接器会出现一些常见的故障,你可知道LVDS连接器常见的故障形式是什么样的,为了让大家更好的认识
2023-06-02 09:36:38
1036 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
1 什么是板对板连接器? 板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄
2023-06-01 13:15:01
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgaomSNgx6AR81CAABRH0Zq0Vo277.png)
我们从工业自动化发展中可看出,各个领域基本都离不开板对板连接器,随着BTB板对板的规格,PIN数,高度的的增多,连欣科技根据客户的需求和反馈的意见,总结出专业的板对板连接器生产方案,并且研发
2023-06-01 11:12:48
1498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4ClOAONz_AAIN8XUkLvQ856.png)
板对板连接器(简称BTB),是精密电路中电源和信号耦合连接必不可少的器件。随着产品复杂度和电路设计规模的不断提升,板对板连接器也沿着市场需求向着高速率,高功率密度,轻薄化几个方向发展。
2023-06-01 11:01:30
2073 一、什么是板对板连接器?
2023-06-01 10:55:21
板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:41
1 ,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:32
0 BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48
700 德索五金电子工程师指出,在我们的生活中,LVDS连接器的使用越来越普遍,但在LVDS连接器的使用过程中,往往会出现一些非塬则性的故障影响使用。希望能帮助您了解LVDS连接器,处理一些简单的LVDS连接器故障,从而更好地提高工作效率。
2023-05-04 09:21:19
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
,一种可能是连接器产品的质量问题,所以要尽量选择一些专用型号的连接器来使用。而另一种可能就是fakra连接器连接设备时的方法不正确,那么fakra连接器连接的正确
2023-04-07 17:10:56
804 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7A/poYBAGQv0_KAT4V8AABWs-w-r_Y791.png)
自从射频接入网(RAN)从UMTS过渡到LTE技术以来,射频板到板(BTB)连接器被广泛用于射频功率放大器PCB(印刷电路板)和射频收发机PCB之间的射频信号连接。
2023-04-07 11:30:55
4471 德索五金电子工程师指出,fakra连接器(fakra接头)是最薄弱的地方,很容易发生故障。发生这种故障的主要原因是:安装fakra连接器时压接得不紧;在施工中损坏了连接器,因而降低了连接处的机械强度
2023-04-04 15:37:00
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/29/pYYBAGQr0NGAeYpcAABqAZCZhhU755.png)
