STM32L5 boot_lock 与 rdp level配置导致死锁,应该如何解决
2024-03-20 06:22:07
相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04
199 NUCLEO-U575ZI-Q开发板,如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库(不能的情况下如何解决)
2024-03-19 06:42:57
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7A/wKgZomXzw3GAFWNqAAAf7wSngLo984.png)
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
创建工程可执行程序的话会生成一个.ioc文件,然后可以使用MX配置生成代码,
但创建静态库工程的话并没有生成.ioc文件,请教一下如何使用。
感谢!!!!!!!!!!
2024-03-12 08:04:13
STM32L552VET6配置SDMMCH和文件系统,不加载文件系统可以正常操作存储卡,但是加载文件系统挂载存储卡返回FR_NOT_READY,该如何解决。
2024-03-08 07:30:16
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 声光查找蓝牙标签 助力仓储物流物品管理数字化
2024-03-05 17:13:45
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A4/wKgaomXm4iGAGSJIAAbP1xaUh2E915.png)
旧工程是能正常编译和运行的。在拉取最新代码后,编译出错,提示有些宏定义缺失。进入menuconfig配置后,AT32的工程是能正常编译的,STM32H7的工程出现找不到rtconfig.h的错误
2024-03-05 07:12:00
行业背景 随着城市化进程的加快,工程车辆在建筑、交通等领域的应用越来越广泛。然而,传统的工程车辆运营管理模式存在着诸多问题,如运营效率低下、安全隐患、调度不及时等诸多问题。因此,如何实现工程车
2024-02-29 13:52:29
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/14/wKgZomXgG52AZ31BAAK3FM4cCLg931.png)
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 亿道三防onerugged系列产品中的M10T平板电脑,它以其卓越的性能和多功能的设计,为工程车智能天车管理系统带来了独特的应用体验。 首先,M10T平板电脑在工程智能天车管理系统中的应用展现
2024-02-25 16:21:34
90 Multisim 是一款常用的电路仿真软件,它可以帮助工程师和学生对电路进行设计、仿真和分析。但是,有时候用户在使用 Multisim 时会遇到找不到某些元件的问题。本文将详细讨论为什么会出现这个
2024-02-23 15:44:01
642 在工程里面配置的CAN通信速率为500Kbit/s,但是实际测试下来只能勉强达到125Kbit/s的水平,这个测试结果差距太大了,大家有测试过配置后的实际CAN通信速率吗?还是CAN配置时有什么注意点?
2024-02-23 06:41:57
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:01
0 1月30日,珠江三角洲水资源配置工程全线通水!赛思时间同步装置助力国家重大水利工程精准实现“西水东济”!珠三角水资源配置工程:国家重大水利工程、粤港澳大湾区重要民生项目珠三角水资源配置工程是全国
2024-01-31 10:47:34
159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/52/poYBAGLotRuAVqP-AABBRFg1PO8476.png)
英飞凌配置向导:setdef 中的值无效:\"BEMF SDADC FILL INT overviewRun=1。如何解决?
2024-01-31 07:37:42
电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:45
0 电子发烧友网站提供《如何解决80A大电流棒型电感量产难题.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:26:41
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:50
0 如何解决Linux系统中的网络连接问题? Linux系统中的网络连接问题是常见的技术难题之一,通常涉及在Linux上配置网络接口、解决网络故障和排除连接问题等方面的知识。在本文中,将详细介绍如何解
2024-01-12 15:17:46
173 请教AD5762R的寄存器如何配置?根据手册上时序配置好后,输出没有信号?请问如何解决?
2023-12-20 06:41:23
2023-12-19 15:19:46
0 37kw的电机可以直接启动吗,电器元件怎么样配置啊。
能一个例子吗 最好具体点 谢谢
2023-12-12 07:31:00
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aCKAfp4rAAAys5i0qZw260.png)
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同.请问如何解决?
2023-12-04 07:07:46
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7ZaAet9uAAAu2vzYDfo029.png)
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png)
配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 都是使用官方的SDK工程基础上改的吗,有没有类似STM32CubeMX这样的管脚配置和工程创建工具?
2023-11-10 06:52:58
同一个国产芯片,有2个工程文件,MDK4和MDK5。MDK5打开后,提示没有这个芯片的包,于是装了pack包,正常了。
用MDK5打开MDK4工程就提示没有芯片。于是在打开MDK4工程的情况下,安装了MDK4的补丁包。用MDK5打开还是提示找不到芯片。
这个如何解决。
2023-11-02 06:20:36
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
1701 如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57
769 ,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,且以数据形式显示于屏幕上。电机定子元件恒温恒湿试验箱规格:a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD液晶显示
2023-10-27 14:37:14
贴合工程车辆的应用场合。控制器具有三级安全运行控制管理、底盘运动控制分解算法、数据采集和通讯处理等功能。控制器支持标准CANOPEN、MODBUS通讯协议以及自定义通讯协议。控制器支持数字信号输入、数字
2023-10-20 16:19:07
1 声光控开关具有很多实际意义:一是省电,灯泡大部分时间不工作,因此节电效率很高,达80%左右;二是方便,首先,不用接触,全自动智能控制;另外,接线简单、安装方便,是公共场所照明开关的理想选择,被人们誉为“长明灯的克星”。
2023-10-19 15:47:28
1 电子发烧友网站提供《屏幕式声光电子琴制作全过程.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:55:34
0 ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电问题?
2023-09-27 16:08:44
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzTCAcgs2AABlYDnDH-I824.jpg)
静电荷时,接触器件的引脚或触摸器件表面时,静电荷会通过引脚或表面进入器件内部,造成器件损坏或失效。
瞬态电压损伤:静电放电产生的瞬态电压脉冲会对器件的内部结构和电路元件造成破坏,如击穿绝缘层、烧毁电路
2023-09-19 08:57:41
安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 包含有struct dfs_vnode,我可以把用到struct dfs_fd的地方都改为struct dfs_file,但这样改会不会有什么问题呢?
请教,对于ENV配置的工程,我应如何解决这个冲突?为什么会出现ENV工程与RT Thread Studio工程不一致的情况呢?
2023-09-08 16:53:43
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58
234 新能源汽车的普及与应用,带动了其他新能源领域的发展,电动工程车便是其中一个重要的产品,可以有效替代传统能源的工程车进行工程作业,提升环境保护效益。 通过将物通博联工业智能网关部署在电动工程车的整车
2023-08-23 10:38:45
370 在rt—thread studio 上同时使用FAL与ulog时,编译时出错。如何解决?求助大佬们。
2023-08-20 17:21:22
在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55
869 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
请问这种问题应该如何解决呢?无法下载程序到蜂鸟E203的SoC上
2023-08-12 07:08:49
长沙2023年8月8日 /美通社/ -- 三一集团旗下专注于新能源车生产的三一工程车辆事业部揭开了其整个新产品系列的面纱,为新能源自卸车领域注入了新的活力。升级的车型旨在提供更智能的功能、更高
2023-08-08 21:01:17
376 NUCLEO-U575ZI-Q开发板,如何在keil5上建立工程,以及能否使用标准库(不能的情况下如何解决)
2023-08-07 12:11:57
串口初始化文件中将RX引脚模式更改为输入类型同样不能接收到数据
在CubeMX中更换MCU型号为F103系列并配置串口,则RX引脚默认为输入模式,并且生成的工程调用串口收发函数功能正常
这种现象是不是CubeMX软件导致的问题呢,应该如何解决(生成的工程默认没有使能串口,已经增加使能函数)
2023-08-07 11:13:28
基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:10
0 STM32Cube是STMicroelectronics提供的一种软件工具,用于配置和生成STM32微控制器的固件。它提供了一个图形化用户界面,可以轻松配置微控制器的各种功能和外设,并生成初始化代码。使用Cube可以大大简化微控制器开发过程,减少手工编写配置代码的工作量。
2023-07-27 09:53:45
1232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzYWAaQ1eAAkcpXSSyW0039.png)
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:58
2396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B3/wKgZomS_PiaAVptgAAAQ9z00WF8396.jpg)
4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kO6ADGaaAAFDw5iyTd0152.jpg)
本文将重点讨论普莱默在3DPower™散热技术方面取得的进步。磁集成的最大优点是同一元件的体积比离散方案的小。但增加功率密度会导致部件温度升高。
2023-07-08 15:11:54
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/49/wKgZomSpDDyAV-ZIAAAuXPqyyjE068.jpg)
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节我们搭建好了MicroROS学习板的开发环境,并新建了第一个工程。本节我们详细了解下该工程,了解我们需要在哪里写代码,在哪里改配置?
2023-07-02 15:33:33
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShKBWAEiBSAAEw4-yAWoM349.jpg)
法国LEUKOS公司Tango系列可声光可调滤波器
2023-06-29 14:20:34
摘要:本文针对地铁工程车站进行了低压变电智能化电能管理系统设计。首先,对地铁工程中的车站低压智能系统做了详细介绍,其次,从硬件与软件两方面进行了电能管理系统整体结构设计,再次,基于频率管理、电能质量
2023-06-21 10:00:51
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/35/poYBAGSSWFWAUm4UAABGXLl-kyM481.png)
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用由汉思新材料提供客户是一家自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;计算机、通讯设备、电子产品、人脸识别设备的研发,生产,组装,销售;汽车
2023-06-20 17:09:18
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgaomSRPgyAKzUvAAC7dpYPwzI044.png)
声光控制延时开关主要由声控开关、光控开关、延时电路几部分组成。
2023-06-07 09:02:20
6263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgZomR_12uAJAc7AAAl7Cxyi4Q281.png)
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/D5/poYBAGOHN9iAcrd-AACcR4jgxaE481.png)
接电容和电阻来控制时间,计算容易,缺点是延时时间不能很精确。
声光控制指通过利用声音以及光线的变化来控制电路实现特定功能的一种电子学控制方法。声光控制延时节电电路包括声控,光控传感元件,放大器和由555
2023-05-29 15:27:26
针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
磁元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进行电路设计,而不愿意设计一个磁元件。设计磁元件要决定许多事情:磁芯材料,磁芯形状,导线类型等等。而设计好的磁元件的参数对电路性能有怎样的影响总不像电路设计那样
2023-05-23 15:54:20
0 基于89C51单片机的警车声音源程序
2023-05-15 11:03:52
2 基于89C51单片机的救护车声音源程序
2023-05-15 11:03:06
1 有一个 ESP8266,使用 NTP 的污水坑监控器;它与我们的 Xfinity 网络路由器完美配合。ESP8266连接AT&T路由器;不接收 UDP 数据包。NVG588已配置
2023-05-11 08:08:06
了,按照每个歌曲的曲调不一样,在函数里就可以播放了。
为了营造一点氛围,打造一点动感,还要来一点闪灯的效果。这相对就简单了,用一个定时器中断就能实现了。
文章的最后就是声光并存的音乐播放器视频了。可以看到
2023-05-01 19:59:38
直流声光控开关电路放大器U1A输出信号为何出现了失真?失真对功能实现有影响吗?
2023-04-25 10:33:50
我想通过SJA1105配置时间戳功能,但是如果在使用filter模式时使用
[0]阈值的MAC_FLTRES地址作为目的地址,好像会被丢弃,也没有等待META帧,对应的设置如下,是否需要在别处设置?另外TCAM设置转发规则我也没看懂,痛,求解!谢谢你!
2023-04-23 12:30:37
4.3 单个LFPAK器件。 本节将检查影响单个LFPAK器件在不同配置的pcb上的热性能的因素。从这一点开 始,当讨论叠层或结构从器件中去除热量的能力时,使用短语“热性能”。为了全面了解
2023-04-20 16:54:04
对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
2023-04-13 14:47:26
如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
如何解决单层板PCB上的电路际线过窄问题?
2023-04-11 14:48:20
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:00
1059 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/8F/poYBAGQk7rSAT9POAAC-9gZGKII333.jpg)
。EB工程中配置了多核,生成的代码也替换到【MPC574XG_MCAL4_0_RTM_1_0_5_Sample_Application】的子目录【cfg】中。另外,在主函数中调用函数StartCore
2023-04-10 07:43:39
我在尝试使用 MCUXpresso 配置工具在 LPC55S36 上配置 PWM 时注意到一个问题。比较配置工具中的 PWM 初始化与 SDK 中的初始化(driver_examples/pwm
2023-04-07 09:22:38
Linux (Ubuntu) 的 Windows 子系统,并按照 Git 上的说明设置工具链并构建固件。安装程序很好,但是当构建为固件(正常和调试配置)创建二进制文件时,会导致报告缺少 libcanard 库的错误。附上设置和构建日志供您参考。请就如何解决这个问题提出解决方案?
2023-04-04 07:32:07
, in get_compiler_configAttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'strip'请问如何解决
2023-03-29 15:37:50
