电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>散热系统中为何要使用导热材料,它的作用是什么
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
关于EAK平面功率电阻的散热
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
导热吸波材料在光模块的应用
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106
IGBT导热机理及导热材料作用
根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102
石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463
在Cm0plusStart.c __libc_init_array() 函数的作用是什么?
请问下,在Cm0plusStart.c __libc_init_array() 函数的作用是什么? 用户如果屏蔽这个函数后会有什么潜在的问题? Thanks.
2024-02-21 06:34:06
电容的作用是什么 电容在电力系统中的作用
电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02267
什么是差速器?差速器的作用是什么?
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436
电阻电容串联在电路作用是什么?
请问再去音频放大电路411,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
力矩电机的主轴夹紧件的作用是什么?
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。 这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型该选择哪个进行替换。 力矩电机的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
ADE7880增益的作用是什么呢?
您好: 在ADE7880的文档说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理
2023-12-27 07:03:00
pcb开窗为什么能散热
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
热沉用高导热碳/金属复合材料研究进展
碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311
ad7699评估板电路图ADC BUFFERSR46的作用是什么?R53与C58的作用是低通滤波吗?
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗 ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONSR26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
电子封装高散热铜/金刚石热沉材料电镀技术研究
摘要:随着半导体封装载板集成度的提升,其持续增加的功率密度导致设备的散热问题日益严重。金刚石-铜复合材料因其具有高导热、低膨胀等优异性能,成为满足功率半导体、超算芯片等电子封装器件散热需求的重要候选材料
2023-12-04 08:10:06428
AD5940/AD5941在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么?
上。COB软封装主要特点包括密封性好、体积小、封装成本低、可靠性高等。它的主要作用是提供一个可靠的封装和连接方法,保护敏感的电子元器件,并提供连接、电气隔离和散热等功能。 COB软封装的特点之一是密封性好。COB技术将芯片直接贴附到基板上,并使用封装材料密封
2023-11-29 16:23:07544
卓英社导热产品应用介绍
  导热硅脂   具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。   适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03327
如何优化电源适配器的散热设计?
散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25390
为什么需要使用交流稳定化电源呢?交流稳定化电源有哪些作用呢?
为什么需要使用交流稳定化电源以及它的一些主要作用。 首先,为什么需要使用交流稳定化电源呢?交流稳定化电源的主要作用是保证电力系统和电子设备的稳定工作。在今天的现代社会中,各种场合都依赖于电力供应,例如住宅、
2023-11-17 14:49:07320
A/D转换器的作用是什么?
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617
一种高导热率PCB基板材料的制造方法
热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用
2023-11-09 14:49:1595
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462
在交流激励下为何要使用移相器和相敏整流器呢?
在交流激励下为何要使用移相器和相敏整流器呢? 在交流电路中,移相器和相敏整流器是一对不可或缺的组件。它们的作用在于将交流信号转化为直流信号,从而实现信号的测量、控制等操作。这二者的使用是因为交流
2023-10-22 12:43:44488
导热系数测试仪是什么?
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11501
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39959
介绍一种高导热率PCB基板材料的制造方法
2023-08-27 11:28:54389
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
驱动电路的作用是什么?为何要设置驱动电路?
驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用
2023-08-04 16:00:122635
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
导热系数测试仪:解密材料导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
二维氮化硼绝缘高导热低介电材料介绍应用
关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:001785
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496
电子封装用环氧树脂基导热材料研究进展
了其应用范围。在聚合物基体中引入导热填料制备填充型导热材料是提高复合材料整体导热性能的有效方法,本文首先总结了填充型导热材料导热机理,其次论述了填料的种类及改性方法,最后对未来的发展趋势进行了展望。
2023-06-29 10:14:46599
自组装法制备高导热氮化硼复合材料
。因此同时具有出色的电绝缘性和导热性的热界面材料成为了重点的研究方向。 然而,导热系数的提高受到填料的含量和结构的限制。此外,当填充量高时,由于界面相互作用弱和应力集中,复合材料的力学性能往往不理想。高填充量与高强度往往是相互矛盾
2023-06-27 10:42:46335
导热结构胶在动力电池组中的重要作用讲析
在新能源动力电池的制作过程中,电芯与电芯之间的固定离不开导热结构胶这一重要材料,除了粘接,它在保护和增强电池组性能方面起着重要作用
2023-06-26 17:37:50603
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。 一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39486
氮化铝陶瓷基板的导热性能在电子散热中的应用
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510
导热吸波材料的研究历程和最新研究进展
摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
大功率晶体管温度过高如何解决,芯片导热硅脂可助其快速散热
总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
常见材料导热系数汇总
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料
2023-06-01 15:36:356343
霍尼韦尔PTM7950 电子元器件散热导热垫片
PTM7950,高导热相变材料旨在很大程度地减少接口处的热阻,保持出色的性能通过可靠性测试,并提供可扩展的应用,降低成本。该材料基于新型聚合物PCM系统,在典型的操作过程
2023-05-30 15:49:35
通过静电植绒辅助定向氮化硼片提高热界面材料导热
散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。   六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259
具有优异的电绝缘、高导热性能的聚合物复合材料
来源 | Composites Science and Technology   01 背景介绍   热管理在现代工业和技术中发挥着越来越重要的作用导热材料已成为众多电子产品和大型设备(包括能源
2023-05-23 08:42:26450
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
新能源汽车用胶案例分享、导热灌封胶在BMS模块的应用!
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。 它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11655
智能工厂:导热吸波材料生产实时监控系统
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285
单片机rs232串口的作用是什么?
单片机rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
导热灌封胶导热粉填料,在新能源动力电池的应用
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。 随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用
2023-05-10 17:54:02796
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
MOS管,IGBT散热中丝印导热硅脂的成本估算
都存在间隙,这样就在热量流通过程中形成了比较大的热阻。在陶瓷基板的两面丝印导热硅脂以降低接触面的热阻,达到更好的散热效果。丝印或涂刷导热硅脂目前成为很多生产经理头疼的问题,操作复杂,材料浪费严重,其直接成
2023-05-07 13:22:141044
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
马达电路的电容和电感的作用是什么?
大家好,请问这个电路,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
导热硅脂用于解决变频器温度过高的理想材料
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112
【杜科新材料导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
Y电容在电磁干扰作用是什么?
Y电容在电磁干扰作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
导热凝胶的应用亮点是什么?为何如此备受青睐?
导热凝胶可以提高电子设备散热效果,保护电子设备的性能,确保其长期稳定运行。而且,导热凝胶可以适应多种形状,使用方便,更加适应于现代电子产品的制造。
2023-04-17 17:11:46487
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46342
FCBGA封装的CPU芯片散热性能影响因素研究
数值模拟(有限体积法)的方法,对某国产FCBGA封装的CPU散热性能进行研究,分析CPU封装内的各层材料尺寸、导热系数及功率密度等因素对CPU温度和热阻的影响。研究结果表明:TIM1导热系数在35
2023-04-14 09:23:221127
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403
氧化铝导热填料:热界面材料应用航空航天领域
随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备
2023-04-07 18:33:22565
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
