1 引言
本项目要解决基础能耗数据的智能化、自动化、可视化、可量化的收集与存储;建立各级的能源管理平台、实现各项能源的集中化管理;深入分析能源消耗过程与趋势,实现能源管理与使用紧密结合;建立能耗监测与公示平台,在能源消耗一线直接展示能源利用效率。通过对电、冷热量等能源介质的统一综合管理,使得广场能对各区域设备能源使用情况进行查询分析,帮助管理人员发现潜在的节能机会,大限度地提高能源利用效率,科学管理企业的能源使用,从而降低能源使用费用,同时实现预付费管理功能,为建立节约型社会发挥作用。
3 项目概况
项目位于北京市海淀区,地理位置繁华优越。北京某国际商业广场以人文商务为核心,秉承绿色建筑内涵,从规划设计、建筑、景观,乃至于商务氛围,都充分考虑到功能性、礼制感和人文主张。以少有的花园办公,打造出专属、生态、精工的商务办公场所。
4 系统架构
安科瑞Acrel-5000建筑能源管理系统根据北京某国际商业广场现场实际情况组网,整体网络结构采用屏蔽双绞线接至现场弱电井的采集器上,然后通过广场的内部局域网把数据传到监控室服务器。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中北京某国际商业广场现场设备分布如下:本项目有四个电井1#、2#、3#.、4#以及一个变配电室所安装的仪表安科瑞DTSY1352-NK共485个、气表59个、能量表4个和变电所150个仪表。
5 系统软件
5.1综合能耗主界面
Acrel-5000能耗管理系统登陆成功进入主页面,主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载。可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。建筑物中的能耗分类较多,但是能通过表计计量的主要有电、水、气、冷热量等,界面下方显示这四类能耗的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面。
Acrel-5000能耗管理系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。选择需要查询的支路,点击‘加载数据’查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
5.3分类能耗支路同比分析
系统可将各种类型(电、水、气)和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。
5.4分类能耗支路用能集抄
查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;时间精度到分钟;
5.5分类能耗支路分时段用能趋势分析
可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因素等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序。
7 结束语
大型公共建筑是用能大户,如何清晰掌握公共建筑内用能数据及用能去向是节能的前提,只有掌握了能耗数据才能做到准确节能,通过能耗平台的数据分析我们可以进行针对性的管理或通过节能设备进行节能,为节能降耗起到重要数据支持。北京某国际商业广场项目为节能降耗选择安科瑞能耗监测系统体现了单位对节能降耗政策的重视和响应,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
fqj
