中可能影响SMT工艺的因素,包括焊盘尺寸精度、元器件布局合理性、最小间距合规性等,确保设计方案符合高效率、高质量生产的标准。2、智能化BOM清单审核自动比对并预警BOM文件中的元器件型号、封装、用量等
2024-03-19 18:22:25
光刻是集成电路(IC或芯片)生产中的重要工艺之一。简单地说,就是利用光掩模和光刻胶在基板上复制电路图案的过程。
2024-03-18 10:28:15116 应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析 在应急照明控制器的设计和生产过程中,除了设计理念和用户体验外,生产工艺与成本效益分析也是至关重要的环节。应急照明控制器厂家将深入探讨这两方面内容,以帮助制造商
2024-03-15 18:07:48466 蓝牙售货机是一种自动售货机,通过蓝牙技术实现与移动设备的交互,提供便捷的购物体验。它主要由主机、货架、付款台和控制系统组成。主机是售货机的核心部分,里面包含了所有的电子元件和机械部件。
2024-02-28 16:39:36187 较高。
通常,是否使用红胶工艺取决于实际的生产需求,如某些元器件需要在回流焊之前先进行固定以防止位移,或者对于混合技术组装中通孔插件元件的固定。
若要在设计阶段评估是否需要用到红胶,可以借助华秋DFM
2024-02-27 18:30:59
芯片进行固定封装,并运用有限元仿真分析软件,以加速度传感器的动力输出参数为量化指标,对比分析传统黏合剂粘贴封装和悬空打线封装的实施效果。研究结果表明,悬空打线工艺可避免外部应力变化对 MEMS 芯片内部结构产生的消极影响,确保
2024-02-25 17:11:34138 在蓝牙单芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。
2024-02-19 12:30:27384 一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
为冲压自动化生产线首道工序,由拆垛小车和拆垛机器人组成,采用行车或叉车将需要生产的板料转运至拆垛小车上,进行定位,由拆垛小车上的磁力分张器将板料分开,然后再通过拆垛机器人将板料放到上料皮带机上,实现板料拆垛工序。
2024-01-24 11:03:1371 压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程 压控晶振(VCXO)是一种能够通过外加电压调节晶体振荡频率的器件。它是一种电子元件,主要应用于频率合成器、通信设备、无线电制造和数据传输等领域
2024-01-23 16:28:13154 市场上的铝材制品有很多,这些商品存在差异化的规格、颜色、用料、生产工艺、制造工序、加工成本等。而不同的铝材在生产过程有不同的管理难点,部分存在工艺变更频繁
2024-01-22 10:29:35
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue ios
2024-01-17 14:40:29148 验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31155 KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便
KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了
别慌,这个问题,我们早就考虑清楚了,答案如下,分为两个方法:
2024-01-11 12:01:00147 氮化镓芯片是一种新型的半导体材料,由于其优良的电学性能,广泛应用于高频电子器件和光电器件中。在氮化镓芯片的生产工艺中,主要包括以下几个方面:材料准备、芯片制备、工厂测试和封装等。 首先,氮化镓芯片
2024-01-10 10:09:41496 在蓝牙单芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。自检功能在芯片每次“高速运转”时可进行模拟校准,微调及匹配程序等例行工作。而在安装期间调整工作是不必要的。由运行引起的漂移自动产生相应的参数变量,所以可以保证蓝牙高质量的连接。
2024-01-09 12:16:59114 这座晶圆厂于2022年4月开始新建,大楼主结构已完工,且办公室部分区域也在今年8月启用。将生产N28 28nm级工艺芯片,这是日本目前最先进的半导体工艺。22ULP工艺也会在这里生产,但注意它不是22nm,而是28nm的一个变种,专用于超低功耗设备。
2024-01-03 15:53:27433 一步,也被称为样板制作,它是制造电路板的一个阶段,主要用于验证电路设计的正确性。下面将详细介绍PCBA打样的流程。 PCBA打样的详细工艺流程解析 1. 原理图设计 在PCBA打样流程中,原理图设计是首步。原理图是一个图形化的表示电路功能和元件连接的图表,通
2023-12-26 09:34:54294 炬力蓝牙芯片型号较多,因此没有绝对的答案可以说哪个更好。炬力是一家专业生产和销售蓝牙芯片的公司,其产品种类繁多,覆盖了各种不同应用场景和需求。本文将为您详细介绍炬力蓝牙芯片的不同型号以及它们的优点
2023-12-20 10:48:04502 YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
随着科技的不断进步,音频蓝牙播放语音芯片成为嵌入式音频系统中备受关注的创新解决方案。本文将深入解析什么是音频蓝牙播放语音芯片,以及其在实现无线音频体验方面的重要作用。一、什么是音频蓝牙播放语音芯片
2023-12-15 08:36:33254 通信领域的芯片,具有高性能、低功耗、易于集成等特点。它适用于各种蓝牙应用场景,如智能家居、物联网、穿戴设备等。本文将详细介绍AC20BP蓝牙芯片的引脚功能,以期对相关研发人员和爱好者提供一定的参考。 二、引脚概述 AC20BP蓝牙芯片的引脚数量众多,分
2023-12-14 11:08:195684 有没有用杰理的蓝牙芯片设计的音频接收方案?各位大佬,求原理图学习一下。
2023-12-04 10:13:57
工艺流程中的各种参数,如温度、压力、液位、振动等,对产品质量和生产效率至关重要。基于PLC的工艺控制系统可以实现对多种工艺参数的控制调节,以保证生产工艺过程中的稳定性与持续优化,在污水处理行业
2023-11-30 17:30:27238 在晶圆生产工艺的结尾,有些晶圆需要被减薄(晶圆减薄)才能装进特定的封装体重,以及去除背面损伤或结;对于有将芯片用金-硅共晶封装中的芯片背面要求镀一层金(背面金属化,简称背金);
2023-11-29 12:31:26203 软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立的
2023-11-16 14:39:34
与其他众多太阳能电池的生产工艺所有不同,烧结工艺大多情况下是通过物理方式直接降低电池片表面的接触电阻、提高接触稳定性等。然而又与其他生产工艺有所相同,不论是烧结工艺、扩散工艺或是电极制作工艺
2023-11-14 08:33:26318 KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348 线性充电器。其紧凑的封装和较少的外部组件数量使 非常适合便携式应用。 采用了内部 MOSFET 架构及防倒灌电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节以便在大功率操作或高温环境条件
2023-11-08 10:12:35
)功放、气密封装、半导体芯片三维堆叠等。 金锡合金的制备方法主要包括焊膏回流、焊料预制片、蒸发、磁控溅射、交替电镀、合金电镀等。综合考虑成本、工艺难度、与微小尺寸电路兼容性等因素,合金电镀是最优选择。本文主要探讨了影响金
2023-11-02 16:47:50361 电子发烧友网站提供《基于CC2450F128芯片的蓝牙通信解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:48:332 的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。 双面电路板的生产工艺流程有哪些 一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)
2023-10-23 16:43:48651 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-10-20 12:27:40984 元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。
A面锡膏工艺+回流焊
B面红胶艺波峰焊
应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。
以上是SMT组装的各种生产流程,生产
2023-10-20 10:31:48
流程的应用场景。
一、单面纯贴片工艺
应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。
二、双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
三、单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
通路元件和电流传感器
编程充电参数的I2C接口
组件数量和成本低
可编程充电器电流
可编程涓流和充满充电器
现在的充电器电流热折返保护
6.8V输入过电压保护
27V电源输入的最大电压
2023-10-16 15:50:03
语音芯片烧录工艺要求烧录精度、速度、内存容量、电源稳定性、兼容性和数据安全性。这些要素需优化和控制以保证生产高效、稳定、安全并烧录出高质量的语音芯片。不同厂家生产的语音芯片在烧录工艺上存在差异,需相应设计和研发以实现兼容。
2023-10-13 16:07:01529 当多台机器在一起时,首先确定一个基本节拍和计算方法。节拍定义为生产线贴装一个元仵所需的时间,它在单机生产优化中就可以确定下来。当单台机器的节拍确定下来后,在这条线上生产的产品可根据元件数量和机器的节拍,分配各机器元件的贴装数量,平衡整条生产线。
2023-09-19 15:41:51305 生产效率高,生产过程时间短`而且时间可控。通过计算机在线管理,离线编程,程序优化,充分发挥各设备的潜能。程序的优化有力的解决了生产中设备之间时间匹配问题以及瓶颈问题。适合大批量、大规模现代化生产要求。
2023-09-11 15:15:19196 语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持
2023-09-08 08:17:24506 语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。
接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持客户项目,保障客户高效完成语音产品
2023-09-07 10:24:13
麒麟芯片和高通骁龙芯片区别如下: 从制造工艺上来看,麒麟芯片采用的是台积电的7纳米生产工艺,而高通骁龙芯片则是使用的三星的7纳米或更为领先的5纳米工艺,这使得骁龙芯片在功耗和性能上更有优势。 其次
2023-09-06 11:24:065073 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 在市场上较为知名,价格相对就会高一些。 生产工艺的不同:超六类网线的生产工艺相对复杂,需要经过多道工序,如果生产工艺不同,成本也会有所不同,从而影响到价格。 线芯数量的不同:超六类网线的线芯数量比普通的网线要多,
2023-09-05 10:22:21552 结构方面的信息,并根据获得的H含量了解电池片离子注入后的钝化情况,从而帮助电池厂商顺利保障电池的性能。本期「美能光伏」将给您介绍晶硅太阳能电池的生产工艺——高温退
2023-09-04 16:18:45665 结合虚拟现实现实技术和数据采集技术,为工厂管理提供了全新的手段。 VR工厂生产工艺展示制作是一种将工厂的三维模型进行数字化建模,并在虚拟环境中进行模拟和分析的技术。通过这种技术,可以实现对工厂的全面、实时、动态监控和分析
2023-09-01 15:30:13318 工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34521 华为芯片9000是哪国生产的 麒麟9000芯片是中国生产的,是由华为公司自主研发设计,并委托台积电(TSMC)代工生产的。可以说,麒麟9000芯片是中国制造的,但是它的生产工艺采用的是台湾的先进技术
2023-09-01 09:34:4622651 M12连接器是一种常见的工业环境中使用的圆形连接器,通常用于传输数据、信号和电源。M12连接器有不同数量的引脚,例如,5芯M12连接器就是指具有5个引脚的版本。
2023-08-22 11:29:40794 原文标题:主打自动分析数据,DesignDash凭什么拉升芯片设计生产力? 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-13 18:10:02201 芯片主要是指硬件层面的集成电路,其中包含电子元件、晶体管等物理构造。物联网模组不仅包含芯片作为硬件部分,还会集成软件驱动、固件以及其他支持软件运行的组件,使其能够方便地与其他设备或云平台进行通信和数据交换。
2023-06-29 18:22:032312 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
求远电子基于ZSB101A智能蓝牙芯片推出了蓝牙单点数字钥匙定位方案,方案集成滤波算法并支持信号强度输出和分区域定位,可轻松配合智能手机、手表等数字钥匙实现无感解锁的体验。
2023-06-19 15:34:05479 。检测规则是根据生产工艺、可能出现的品质异常等进行的设定,可以满足SMT生产各种可焊性的品质问题。
2
解决DIP虚焊问题
华秋DFM软件的可焊性分析,针对DIP插件组装的分析项,如焊盘孔径的大小检测
2023-06-16 11:58:13
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331 液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-06-08 14:47:333272 。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
电解铜箔生产工艺介绍
2023-05-30 17:07:01701 国产XY51S03B是一款适用于OBU方案上的主控芯片,此款蓝牙芯片是InnoStar新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,512KB Flash。
2023-05-23 17:31:27672 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 随着虚拟现实技术的不断发展,越来越多的工厂和企业开始应用VR技术,利用虚拟现实技术打造出车间生产工艺流程虚拟仿真,以实现数字化转型。车间生产工艺流程虚拟仿真是一种通过虚拟现实技术实现的生产车间全景
2023-05-18 15:08:511040 通过上面的介绍不难看出,目前蓝牙在消费、医疗、工业、商业楼宇等物联网场景下已经形成了多点 开花的局面。不过,当我们选择基于蓝牙打造自己的物联网应用时,单纯只有一颗蓝牙芯片是远远不 够的,我们还需要为完整的方案配置其他的硬件资源。接下来,我们就来看一下该如何选择适合自己 的物联网蓝牙方案?
2023-05-18 09:40:411125 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 瑞森半导体创新型PFC电路方案
有效减少元件数量30%左右
50W效率90%,200W效率达到94.5%
最高可以节省用电量接近10%
PF≥0.98高于行业要求PF≥0.92
2023-05-15 10:56:05335 瑞森半导体创新型PFC电路方案 ,有效减少元件数量30%左右,50W效率90%,200W效率达到94.5% ,最高可以节省用电量接近10%,PF≥0.98高于行业要求PF≥0.92
2023-05-12 17:35:14372 如图,第八道主流程为 文字 。 文字的目的:文字又名字符。是线路板上白色(最常见是白色,当然也有黑色或其他颜色)的数字或字母,其主要作用是在线路板上标识元器件位置和数量。同时制造商的logo,生产
2023-05-11 20:16:32213 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
日本芯片制造商Rapidus社长小池淳义在一次最新会议上阐述了该公司在北海道千岁市工厂的新建计划,其中包括一座1纳米工艺的芯片工厂,这代表着目前全球最先进的生产工艺。
2023-04-26 16:51:42885 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。尽量减少外部元件数量电源通常由至少一个半导体和若干无源元件组成
2023-04-26 14:48:11292 走位:球走位:焊球须在IC pad位置内或恰好压在 Pad 边上,超出pad位置为球走位。焊口走位:焊点须在PCB金手指内,焊口离金手指边至少 1φ。超出金手指 为焊口走位。
2023-04-25 14:21:54394 针对水泥厂的生产工艺,以人员定位技术为核心,配合数字孪生技术,为水泥企业打造三维可视化人员定位系统。在数字化工厂的基础上,利用物联网技术、大数据、AI智能分析等方式加强企业信息化管理和服务,为水泥厂安全生产提供有效的解决方案。
2023-04-24 15:04:16716 投入,资本制造成本和减少劳力有关。两者都专注于应用标准以降低生产成本,并且都试图缩短产品开发周期。两种方法的组合通常也称为制造和组装设计(DFMA)。后面的部分将结合讨论两种类型的分析,因为它们是如此
2023-04-21 15:57:33
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 15:49:40
制造业的链路非常长,是集合了原材料上游到加工零部件中游再到最终产品下游的产业链。以建陶产业为例,卫浴五金件需要从采矿到炼钢,从钢铁原材料到各种机械加工,从陶土开采到烧制,涉及一系列严格的生产工艺
2023-04-20 15:45:26244 随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09827 我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
,无论是原材料还是工艺都是经过精挑细选的。在制造芯片中有一种水也要经过专业的制取工艺而得来,才能更好地应用在芯片制造中,这种水便是超纯水。 芯片生产所需的清洗用水为电阻率大于18MΩ cm,接近于18.3MΩ cm的超纯水。这种
2023-04-15 14:27:06697 underfill底部填充工艺用胶解决方案由汉思新材料提供随着手机、电脑等便携式电子产品的发展趋向薄型化、小型化、高性能化,IC封装也趋向小型化、高聚集化方向发展。而底部封装点胶工艺可以解决精密电子元件
2023-04-14 15:04:161145 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第六道主流程为AOI。 AOI的目的为: 利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。 其子流程,主要
2023-04-13 08:20:02902 蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369 35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12252 在集成电路中,引线框架和封装材料起着固定芯片,保护内部元件,传递电信号并向外散发元件热量的作用。
2023-04-11 12:40:115770 无线蓝牙耳机IC芯片包封用底部填充胶方案由汉思新材料提供无线蓝牙耳机是一种基于蓝牙技术的一种小型设备,轻巧方便,可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务
2023-04-10 14:26:481493 使用时直接根据工单名称或型号调用相关程序。2.锣板。先在电木板上打好定位销钉,然后将PCB的工作板叠放入锣机中,不同的厚度叠放的数量不同。然后开机启动锣机,做首件,首件检验合格后开始批量生产。下图显示
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
; 八、组合检测工艺方案 1、每种检测技术都有各自的长处和短处。 选择合适的组合检测方案是对时间-市场,时间-产量以及时间-利润等诸多因素的综合考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案
2023-04-07 14:41:37
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03685 NORDIC系列蓝牙芯片REVIEWCONFERENCENRF52832特性与应用方案01基本特性NRF52832-QFAA●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式
2023-04-04 16:16:071562 如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-30 18:19:47
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04746 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 沉铜 。 沉铜的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以
2023-03-24 20:10:04810 金、沉银、沉锡。我们下文给大家介绍最常用的3种。1.喷锡喷锡又叫热风整平HASL,因其是利用风刀吹出高温气体使浸涂在铜面上的锡面平整,所以此名来源于生产工艺。根据锡条是否含铅,又分为有铅喷锡和无铅喷锡
2023-03-24 16:58:06
排母在我国的发展还是很迅速的,一般体积都是比较小的。
由于排母本身就非常的细小,所以排母的生产要求非常精细,下面康瑞连接器厂家就给大家讲讲制作排母的工艺流程:
2023-03-24 10:38:211017
查看更多
