电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EDI是什么:一种以电子数据形式传输数据的技术
收藏
查看更多
9602N
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
DMA传输的ADC采样数据总是上次的数据,为什么?
的,我通过模拟看门狗检测电压变化,当超限时将DMA把ADC采样到的数据传输出去,但是经过debug调试和示波器的观察,我可以明显的看出ADC[]数组里面的值是上次电压变化的值。 而开机后,第次触发看门狗进行DMA传输到ADC[]的值都为0.
2024-03-15 06:52:06
星坤数据连接器,引领数据传输新时代
连接器采用了先进的技术和材料,确保在高速数据传输时能够保持低延迟和高稳定性。这使得它成为现代数字化设备的理想选择,无论是在计算机、服务器还是通信系统中,都能发挥重要作用。 该连接器的数据及信号高速传输优势体现在
2024-03-13 15:14:55106
CYBT-343026传输数据时会丢数据的原因?
我正在使用 CYBT-343026 (CYW-20706 Silicon) 模块。 我根据 SPP 样本制作了个操作 SPP 的应用程序。 但是,传输数据时有时会丢失数据。 它从
2024-03-01 15:04:56
光传送网(OTN)助力实现超高速、高带宽数据传输
光传送网(OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现光信号的传输和交换。它采用光传输技术数据以光信号的形式传送,提供高容量、低延迟和可靠的数据传输。OTN通过使用光传输设备和光传输协议,将光信号从一个点传输到另一个点,实现长距离的数据通信。
2024-03-01 11:21:20315
做FPGA向FX3写数据的过程中遇到了些问题求解
直处于高电平状态,并且我在control center中看到正确的数据。 2、1024B为单位写,所述1024B应该需要再发个零数据包(ZLP)来包装缓冲区,为此我做了以下几种测试 第一种是在
2024-02-28 07:45:10
cy7c68013传输数据错误与传输停止的疑问求解
我现在正在使用CY7C68013A开发个摄像头产品,首先PC上位机传输300K左右的配置数据传输给FPGA(通过CY7C68013A的端口6,端口位OUT),然后FPGA开始采集图像并把采集到图像
2024-02-27 08:00:01
多业务光端机:实现高速数据传输的关键技术解析
随着信息技术的迅猛发展,网络传输速度的需求日益提高。在这样的背景下,多业务光端机作为一种高速数据传输的关键设备,逐渐受到了业界的广泛关注。本文将对多业务光端机的关键技术进行深入解析,以揭示其实现高速
2024-02-23 14:10:25147
AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成?
2024-02-20 06:06:08
Qspi使用长数据模式时,只能传输16byte数据,超过后无法传输怎么解决?
使用长数据模式时,接收发送的buffer应该设置为32位宽,还是8位2、只能传输16byte数据,超过后,无法传输
2024-02-01 06:34:30
万兆电口模块10GBase-T助力数据中心实现高效数据传输
也被称为10GBase-T模块,是一种用于数据传输的高速网络接口模块。通常用于连接服务器、交换机和路由器等网络设备,以提供更高的网络速度和带宽。本文详细介绍10GBase-T万兆电口模块,讲述了该模块的定义、技术参数、标准、应用场景。
2024-01-22 14:37:48133
数据传输方式有哪几种 哪种数据传输是双向的
串行传输一种按位逐个传输数据传输方式,数据以比特位序列的形式传输。串行传输通常用于短距离通信,例如从计算机发送数据到打印机、扫描仪、路由器等设备上。
2024-01-10 15:40:091320
物联网_Ruff智能工业数据采集网关
,保证数据的实时传输;支持智能预警和公有云/私有云平台数据传输上报,强大的边缘计算能力有效提高数据处理的灵活性以及安全性;支持以太网、WiFi、4G/5G(可选)等多
2024-01-09 16:36:36
基于wifi模块单片机数据无线传输方案
随着物联网和无线通信的快速发展,无线传输数据变得越来越普遍。而作为一种常见的无线通信技术,WiFi 不仅广泛应用于家庭和办公场所,也被用于工业自动化、农业监测等领域。本文将详细介绍基于 WiFi
2024-01-04 10:52:52375
HI-8787PQI 款16位串行IO/数据通信控制器
,HI-8788的输出电阻为10欧姆,以方便外部防雷电路。该技术是模拟/数字CMOS。两款产品都提供高速数据总线传输至缓冲寄存器。加载2个16位字后,数据自动传输数据速率等
2024-01-04 10:13:29
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候传输8位数据该如何传输呢?
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
FHX05X 是一种电子迁移率晶体管 HEMT
FHX05X型号简介Sumitomo的FHX04X、FHX05X和FHX06X是一种电子迁移率晶体管(HEMT)用于通用、低噪声和高增益放大器在2到18GHz的频率范围内。这些设备非常适合电信
2023-12-15 10:06:46
TFTP服务器是什么如何下载文件
的。因此它不具备通常的FTP的许多功能,它只能从文件服务器上获得或写入文件,不能列出目录,不进行认证,它传输8位数据传输中有三模式:netascii,这是8位的ASCII码形式,另一种是octet,这是
2023-12-12 16:06:26
手机没有OTG功能,如何实现数据传输
,例如Google Drive、Dropbox、OneDrive等,然后在另一部设备上登录同一个账号即可轻松下载文件。这种方式不仅能够实现文件的传输,还可以备份文件,确保数据的安全。 2. 蓝牙传输 蓝牙传输一种无线传输技术,适用于传输小型文件,例如照片、音乐
2023-12-11 15:31:291260
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
Keysight是德34970A数据采集仪/数据记录仪
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由个 3 插槽主机和个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,测量 11 不同功能之,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
蓝牙低功耗数据传输模式的比较
蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)是一种为能源敏感设备提供高效数据传输的短距离通信蓝牙技术
2023-11-27 15:30:28275
如何实现MQTT协议数据传输
如何实现MQTT协议数据传输? 随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备和应用需要实现互联互通。而MQTT作为一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,在物联网领域应用广泛,成为了许多设备之间数据交互
2023-11-15 17:23:49519
HMC726LC3C高达13 Gbps的串行数据传输速率
HMC726LC3C是款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC726可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:50:26
HMC746LC3C 支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率
HMC746LC3C是款AND/NAND/OR/NOR门,设计支持高达13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 HMC746可轻松配置为提供下列任一种逻辑功能: AND、NAND
2023-11-06 21:44:45
ZYNQ的ARM和FPGA数据交互——AXI交互最重要的细节
。 ●AXI4_Stream:面向高速流数据传输,去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模。 三总线的组成如下所示,其中AXI与AXI_Lite有相同的组成部分: (2)AXI接口 接口是一种连接标准,又常常被称之为物理
2023-11-03 10:51:39
HarmonyOS数据管理与应用数据持久化(
数据库(KV-Store) :一种非关系型数据库,其数据以“键值”对的形式进行组织、索引和存储,其中“键”作为唯标识符。适合很少数据关系和业务关系的业务数据存储,同时因其在分布式场景中降低了解决数据
2023-11-01 16:27:56
AXI数据传输读写数据结构
在 AXI 数据传输过程中,主要涉及到 •窄位宽数据传输(Narrow Transfer) •非对齐传输(Unaligned Transfer) •混合大小端传输(mix-endianness
2023-10-31 16:17:12505
AXI传输数据的过程
AXI-Stream,其中AXI-Lite和AXI-Full都是基于memory map的形式实现数据传输(即包括地址总线),而AXI-Stream是以数据流的形式传输,无地址。 •其中
2023-10-31 15:37:08386
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗?
请问双口RAM能用来进行跨时钟域传输数据吗? 双口RAM是一种用于在两个时钟域之间传输数据的存储器,因此它确实可以用于跨时钟域传输数据。在本篇文章中,我们将深入探讨双口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01472
射频识别技术漫谈(17)——射频卡中数据的存储形式
2023-10-16 16:24:07340
一种小型无线射频识别系统的设计
之间的无线数据传输。目前常用的无线通信接口电路,是以无线收发芯片为核心的电路。当数据传输时,在软件设计中采取必要的抗干扰措施和识别措施,可以有效地避免干扰,达到满意的通信效果。文中89c2051单片机
2023-09-22 07:49:20
无线传感器网络数据融合路由算法分析
[3]提出一种基于决策数据融合的路由算法AFST(Adaptive Fusion Steiner Tree),它通过权衡融合代价与传输代价,动态决定数据相遇点是否进行数据融合,可以进步减少网络的能耗
2023-09-21 08:29:44
无线传感器网络数据融合技术研究与仿真
无线传感器网络(wircless sensor network, wSN)是一种无基础设施的无线网络,最初来源于美国DARPA的研究项目,它综合了传感器技术.嵌入式计算技术、分布式信息处理技术
2023-09-21 08:18:40
一种高精度电子秤的设计
秤能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071803
光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的?
光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:385562
Agilent 34970A 安捷伦数据采集和开关主机
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
、Cisco和IBM是组成LoRa联盟的核心公司,促进相关发展,LPWAN是最工业支持的LPWAN技术。 Lora的传输模式也像Wi-Fi, 任何人都可以建立个基地站来建立网络环境。 它拥有高
2023-09-01 07:26:43
N32903的ADC模块一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗?
N32903的ADC模块一种时钟频率初始化后,能切换成另外一种时钟频率吗? 最近有个应用:条码打印机。 在检测纸张的类型和尺寸的时候,希望ADC模块工作在500KHz左右; 在走纸和打印
2023-09-01 06:56:27
QSPI和I2S使用PDMA来传输数据
应用:QSPI和I2S使用PDMA来传输数据 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.03.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER3.0 QSPI 和 I2S
2023-08-29 06:01:13
2023-08-23 06:15:57
SPI使用PDMA来传输数据
应用:SPI使用PDMA来传输数据 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuTiny-EVB-123-LQFP64 VER1.0 使用两块板:
2023-08-22 06:41:31
如何通过LIN Bus传输数据
应用:该代码展示了如何通过LIN Bus传输数据。 BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuTiny-EVB-NUC240 v1.2
2023-08-22 06:25:13
如何使用PDMA Basic模式传输数据
2023-08-22 06:08:48
AMBA IEEEE1284并行端口接口数据
从主机的角度来看,以上五模式都以某种形式得到支持,并为每种模式下的端口控制和状态监视定义了寄存器。 提供了中断请求输出,在与外围设备通信期间发生的握手和数据传输期间被断言。 通过AMBA总线的单个寄存器或FIFO访问,支持正向(主机到外设)和反向(外设到主机)数据
2023-08-21 07:42:36
高速数据传输蓝牙双模模块方案
高速数据传输蓝牙双模方案 高速数据传输透传模式是一种直接传输模式,数据通过蓝牙模块传输,不需要特定命令。 主控制器通过串口将数据发送给蓝牙模块,再传输给平台。 平台还可以将数据发送到蓝牙模块,再传输
2023-08-19 15:28:431
安捷伦Agilent34970A数据采集和开关主机
安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和般的开关与控制应用。对照表34901A用于34970A的20通道多路复用器(2/4线)模块
2023-08-09 15:04:47
DMA传输的ADC采样数据总是上次的数据是为什么?
2023-08-09 08:16:27
工业物联网之“设备数据采集与控制+大数据存储分析+APP无代码应用开发”
PLC、各类传感器、变频器、智能仪器仪表、机器人、数控机床等设备的数据; 用 什 么 采 集 上 数 据 ?KMM工业智能网关是一种部署在工业现场的计算与通信设备,打通设备层和通信服务层的纽带
2023-08-07 20:53:23
DMA传输的ADC采样数据为什么总是上次的数据
2023-08-04 09:46:44
奥威软件SaaS BI系统:站式数据可视化解决方案
SaaS BI系统将加强数据安全和隐私保护。 奥威软件SaaS BI系统是一种高效、灵活和低成本的商业智能解决方案,已逐渐成为企业数据分析和决策的重要工具。未来,随着技术和市场的不断发展,奥威软件SaaS BI系统将不断进步和改进,更好地满足用户的需求。
2023-08-01 10:21:45
蓝牙打印机无线数据传输方案
蓝牙打印机无线数据传输方案通过蓝牙BLE数传技术,加持在便携式打印机,实现无线蓝牙数据传输,高速数据传输满足快速打印标签需求, 便携式蓝牙打印机的发展彻底改变了人们打印和共享信息的方式
2023-07-26 15:13:45
蓝牙POS机无线数据传输方案
蓝牙POS机无线数据传输方案 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认
2023-07-26 15:10:56
高速数据传输蓝牙双模方案
2023-07-26 14:45:33
SPI数据传输有哪些方式
SPI 数据传输可以有两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用传输的函数后,直到数据传输完成,函数才会返回。 异步
2023-07-25 10:54:222895
一种无线超远距离传输技术:扩频技术
扩展频谱技术是用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。扩频通信是将待传送的信息数据用伪随机编码(扩频序列:Spred Seqence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端采用同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。它是一种宽带的编码传输系统。
2023-07-10 10:58:59578
电商数据分析攻略,让你轻松搞定数据分析!
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
PDMA中批量传输数据的大小BURSIZE和程序中指定PDMA传输数据的个数有什么区别?
2023-06-26 06:53:44
lora和wifi的区别 lora怎么传输数据
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558
2023-06-13 08:50:11
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
如何通过wifi传输传感器数据到mac?
如何进行?是否可以对 huzzah 进行编程完成所有工作?即做范围传感器并传输数据,或者我是否必须让 arduino 做范围的东西并将其传输到 huzzah,然后将其传输到计算机? 我猜我要使用些 udp 传输?我在哪里可以找到些代码示例?
2023-06-12 06:55:23
使用RFM69库传输数据时,遇到了一种奇怪的ESP8266行为是怎么回事?
在使用 RFM69 库传输数据时,我遇到了一种奇怪的 ESP8266 行为,同时将缓冲数据转换为使用各种数据类型的数据结构。 我发现重现问题的最简单方法是附加脚本。 这是映射个字节数组: 转换成
2023-06-09 08:44:38
iMXRT LPUART如何连接到DMA系统强制完成传输
和软件竞争条件(尽管过去我不得不这样做几次)。 iMXRT LPUART 可以生成线路空闲中断,但我看不出它如何连接到 DMA 系统强制完成传输,所以…… 问题 iMXRT的推荐方法是什么(我使用的是 RT1024)? 这些方法中的任何一种都可以使用 LPUART 和 eDMA FSL 库来实现吗?
2023-06-07 06:11:22
传输数据时收到“SEND OK”的问题如何解决?
断 如果数据逐渐发送,那么 ESP 会忽略“\\0”和“Recv 255 + Send Ok”我再次没有收到。 超时不大。如果我在 1 毫秒内传输所有 255 个字节,那么具有延迟的相同 255 个字
2023-06-02 08:40:02
EIM和内存问题之间的SDMA传输传输完后查看rbuf中的数据,读取数据错误的原因?
我们有块使用 IMX6UL 的电路板。需要通过EIM接口在CPU和FPGA之间传输数据,并采用DMA方式。我们使用的内核版本是 3.14.38。 因为 weim.DATA 引脚用于
2023-05-29 06:00:58
关于Labview蓝牙传输与监控数据问题
各位大佬,我想询问个关于labview的蓝牙传输和监控的问题。我在stm32里面设置的发送间隔为1毫秒,然后通过蓝牙把数据发送到电脑的labview上位机,但是最后在波形图里面显示频率只有1s
2023-05-26 16:02:40
DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
原先的总线矩阵+仲裁器结构中的数据总线进行数据传输的? 接上个问题,如果是的话,那么当进行DMA数据传输时,必定是需要占用数据总线的,那么此时CPU在干嘛呢?它是否需要等待数据总线空闲才能进行它
2023-05-25 17:18:32
如何测量ESP8266的数据传输速度?
对于我的项目,我通过 AT 命令配置了两个 NodeMCU(个作为 AP,另个作为客户端)。我可以使用 AT+CIPSEND 命令从 AP 向客户端传输 UDP 数据包。数据类似于“来自 ESP
2023-05-22 06:38:08
蓝牙Mesh技术—边缘网络的成长
  从本质上来讲,蓝牙Mesh技术并非无线通信技术,而是一种网络(组网)的技术,用于构建“多对多通信连接”的网络。而低能耗蓝牙技术(BLE)则为无线通信技术。   所以,蓝牙Mesh是建立在低功耗
2023-05-17 15:39:57
蓝牙技术的基本原理分析
信号发送到接收方设备。接收方设备通过检测载波频率的变化来解调数据,并将其转换回原始数字形式。   蓝牙的频移键控技术一种数字调制技术,用于将数字数据转换为蓝牙信号。在GFSK技术中,使用个高斯滤波器
2023-05-17 15:29:11
有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的Http数据单片机?
状态,是否需要重新启动,或者是否有新的固件更新,或者其他。这切都按预期工作,并按照我的期望进行操作。我遇到的问题是,每当节点需要将该 ping 发送到服务器时,LED 字符串会短暂冻结(大约秒钟)。所以我的问题是,有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的 Http 数据单片机?
2023-05-15 07:40:56
有线传输技术之并行和串行传输知识简析
***扰了,那么数据就乱了。例如很多屏幕上的花屏现象。   在集成电路芯片的内部、同插件板上各部件之间、同机箱内各插件板之间的数据传输都是并行的。   计算机的字长,通常是8位、16位或32位为传输
2023-05-12 16:31:18
无线传输技术都有哪些?
通信和无线局域网的一种理想调制技术。UWB技术非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带。在军事应用中,UWB技术可以利用巨大的扩频增益
2023-05-12 16:26:27
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
同步;射频技术基于此协议的网络是对等网,网上的每个设备都是相对独立的,任何个设备离开网络都不会影响到网络上其他设备的正常工作。 蓝牙是一种无线技术标准,可实现短距离数据交换(使用2.4
2023-05-11 14:47:27
同为无线通信技术,为什么蓝牙不能像NFC样刷公交?
  手机NFC和蓝牙现在已经得到了很广泛应用,原理上都是无线电传输技术,但它们有着本质区别。   蓝牙(Bluetooth)   是一种近距离、低功耗的无线通讯标准,支持设备短距离通信(10m左右
2023-05-11 11:22:26
网络传输技术的概念
网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47609
如何将额外数据从lwip传输到ESP8266WiFiSTA?
ESP8266WiFiSTA.cpp 和 WiFiClient.cpp 中,但有两不同的获取 IP 的方法,一种使用 wifi_get_ip_info() 从结构中提取,另一种从函数 _client-&gt
2023-05-08 06:08:08
LiFi技术实现双向传输和优缺点
  LiFi技术是一个新兴的短距离通讯技术,用于数据传输,它是在可见光通信技术基础上发展起来的。可见光无线通信又称“光保真技术”,英文名Light Fidelity(简称LiFi)是一种利用可见光
2023-05-06 14:36:211280
nb模块与服务器的连接及数据传输方式
S1-lite接口连接到IoT核心网络,并将未连接的层数转发到上层元处理。3. 核心网络 网络组件包括两分组网络方法,一种是集成演进分组核心网络(EvolvedPacketC)数据传输方法,即2G/3G
2023-05-06 14:13:12
数据通信常用的传输介质有哪些
网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
2023-05-05 14:57:524110
MPC5748G无法通过DMA将传输数据传输到终端上的UART怎么解决?
已经实现了以下代码在 MPC5748G 中使用 eDMA 通过 UART 通道传输数据。 但我无法通过 DMA 将传输数据传输到终端上的 UART。 请建议代码中遗漏的任何内容
2023-05-05 06:16:28
chatGPT一种生产力的变革
的AIGC通常基于小模型展开,这类模型般需要特殊的标注数据训练,解决特定的场景任务,通用性较差,很难被迁移,而且高度依赖人工调参。后来,这种形式的AIGC逐渐被基于大数据量、大参数量、强算法的大模型取代
2023-04-25 16:04:09
怎样设计一种留声机电路呢?
  留声机电路是一种用于将唱片上的声音记录到磁带上的电路。下面是个可能的留声机电路设计示例:  激励放大器:这是留声机电路中最重要的部分,它将唱片上的微弱信号放大到足以记录到磁带上的水平。通常
2023-04-19 14:10:42
通过UDP传输数据时ADC1上的噪声是怎么来的?
我们的实验室直在研究一种设备,可以无线测量身体的肌电图信号 (EMG) 并将其无线传输到计算机。该电路基于后院大脑尖峰屏蔽,但我们使用 ESP32 实现它以允许无线接口。由于 ADC2 用于
2023-04-12 06:47:45
KDS226-RTK--P
半导体技术数据 SOT23-3
2023-03-27 11:55:45
一种AD7606模拟量高速采集方案
通道,最高速度200kHz。  02. AD7606属于中速模拟量采集芯片,芯片的优势是 同步采集和3不同的数据传输模式 ,劣势缺少主动采集触发机制要通过触发芯片conv端口来启动采集;  03.
2023-03-27 11:49:21
如何正确实现EndDevice和Coordinator之间的数据传输
大家好:我正在学习使用 IEEE 802.15.4 中的 JN5169 来开发项目。我的项目基于JN-AN-1174。我已经实现了从EndDevice到Coordinator的数据传输,但是现在我
2023-03-24 08:38:45
已全部加载完成
