凸显,尤其是在一些偏远地区或信号较弱的地方,使用2G信号放大器可以改善通信体验,确保通话的顺畅进行。接下来就跟着深圳市特信电子有限公司小编一起来看下吧!
一、2G信号放大器的原理解析2G信号放大器主要
2024-03-22 09:06:38
如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
0 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 光电开关出来的信号太弱,即使用运放放大后整个区别都不是很明星.
导致整形后开关灵敏度大大下降!如何解决?
也就是让开关出来的门限信号大的再大些,小的再小些,适应系统采集能力!
拜托各位高手了!
2024-02-22 06:45:24
SIM卡和云端后台通信的共享单车,需要网络运营商提供服务,如果单车在比较偏远的郊区信号不好,单车智能锁芯片接收不到云端后台的开锁指令,就会导致开锁失败。
2024-02-21 15:22:38
319
基础。利用无线公网通信是目前实现远程抄表的主要手段之一,但仍存在公网难以覆盖的偏远山区、公网信号屏蔽地下室或弱信号区域,无法实现远程抄表,无公网信号问题成为解决远程抄表的首要难题。列举了4种解决无信号区域远程抄表解决方案,详
2024-02-20 15:34:38
210
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03
288 英飞凌配置向导:setdef 中的值无效:\"BEMF SDADC FILL INT overviewRun=1。如何解决?
2024-01-31 07:37:42
一手的资料和依据,是及时、准确、可靠收集水文资料的有力手段。也为调度部门中提供了精准数据,为有效利用水资源提供保障,为企业带来效益。并考虑到某些单位处于偏远山区,易
2024-01-29 10:20:06
电子发烧友网站提供《如何解决80A大电流棒型电感量产难题.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:26:41
0 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52
546 随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽器
2024-01-16 15:00:15
892 AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两倍的放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两倍放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
2023-12-22 06:10:23
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138转为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
AD7606能支持差分信号输入吗?差分信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570
什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47
335 买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210
配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。
模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
2023-11-28 07:46:13
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18
246 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28
227 在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
STM32F334 ADC在差分输入下能识别负信号吗?
2023-10-23 06:27:59
如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象? 在高频信号传输领域中,阻抗失配现象是一个普遍存在的问题,它会导致信号的反射、衰减和失真,严重影响信号的传输质量和可靠性。因此,解决阻抗失配现象是高频
2023-10-20 14:55:41
473 通信信号的频域参数包括载波频率,带宽、码元速率、扩频/跳频速率等。通信信号的载波频率是通信信号的基本和重要特征,它相对稳定。因此,对通信信号的频率测量是侦察系统的重要任务,这是和截获及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33
594
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔
2023-09-14 11:57:19
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线
2023-09-14 11:27:10
如何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
2023-09-12 11:18:13
1340 在山区等森林或隧道等偏远山区,传统的通信设备很难实现有线覆盖。这无疑会给大型车队的通讯带来很大障碍。沟通情况无法保证,指挥官不能在现场发生事故。有效预防和及时处置,存在很大的安全隐患。面对传统通信
2023-08-25 09:18:19
470 在通信网络演进的过程中,世界逐渐走向万物互联和万物智联。虽然通信技术发展迅速,但是在偏远山区、沙漠、森林、海洋等地区,或是飞机、海洋船舶等交通工具上,移动网络覆盖由于物理条件限制,很难采用传统的地面
2023-08-09 08:27:19
574
2023-08-08 09:10:02
410
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:58
2396
4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329
方式,主要以BBU+RRU、FTTX、WIFI组网方式的建站模式广泛应用。在通信网络建设中,各室内外型设备及各种不同应用场景(如:城市中心区域、偏远地区、商务楼信
2023-07-17 11:23:21
2023-07-10 19:00:02
1039 展厅提要 近日,芯海科技数字展厅荣登“深圳市南山区教育科普基地”榜单。 芯海科技数字展厅位于深圳市南山区粤海街道科苑大道深圳湾创新科技中心T1栋3楼,占地面积约300㎡,是国内首个“模拟信号
2023-06-29 11:26:35
356 知道什么是CAN总线?一定要看这篇文章!》有线传输方式第二期:串口通信什么是串口通信?串口通信(SerialCommunication),是指外设和计算机之间通过数据信号线、
2023-06-21 17:45:28
1174
电子发烧友网站提供《使用人工智能和物联网帮助在偏远的温室种植粮食.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:35:55
0 中,若采用有线监控,则有可能对原有建筑造成破坏,需要挖槽、埋线等,因此不便于采用传统有线监控。
在森林防火、偏远山区、油田、风景区、电力、水利、环保等大范围、长距离固定点的监控应用中,采用无线监控是较好的解
决方法。
智能
2023-05-30 10:44:58
0 您好
目前,通过与MPC5777C的SPI通信,MC33PT2000使用PT2000 dev studio使用从中提取微码的RAM值进行内存融合。根据当前的 START 信号检查微代码的输出结果
2023-05-22 08:42:01
全球覆盖:卫星通信可以实现对全球任何地区进行通信,无论是陆地、海洋还是极地等偏远地区,都可以实现通信。
2023-05-18 16:55:15
11098 远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。
2023-05-08 14:46:23
2484 差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
基本差动放大电路中,输入差模信号时,一个三极管e电流增大,另一个三极管e极电流变小,书上讲流过Re时(挨着负电源的那个电阻),两个电流相互抵消 ?我不明白为什么抵消?
2023-04-25 15:08:27
差分放大器中单端信号转差分信号时是否能将高频的噪声抑制?
2023-04-21 16:10:48
连续对差分走线的影响没有对普通的单端走线来的严重,但还是会降低差分信号的质量,增加EMI,要尽量避免。 也有些设计人员认为,可以去掉差分走线下方的参考平面,以抑制差分传输中的部分共模信号,但从理论上
2023-04-12 15:15:48
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
中的FPGA加速卡或采集卡,无法随便出入机房进行升级,FPGA部署在偏远山区的基站或高高的通信塔台等等场景,现场通过下载器JTAG方式升级固件,一方面影响用户体验和满意度,另一方面又要耗费大量的人力物力。所以就有了FPGA远程更新固件的需求,要满足以下升级要求:
2023-03-31 13:41:00
4775
正在加载...
