使用飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板作为智能电梯物联网关的主控平台,为智能电梯的变革提供了强有力的技术支持。
2024-03-22 10:45:46115 AI赋能RK3588核心板在智慧消防智能监管系统的解决方案
2024-03-06 14:43:5684 STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
:arm-linux-gnueabi-gcc 7.3.1
USB摄像头
OK113i开发板实现功能:通过OK113i飞凌嵌入式开发板,采用USB设备头,通过V4L2框架实现视频图像采集。创建摄像头图像采集线程,搭建HTTP服务器
2024-01-09 11:31:18
MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S开发板采用核心板+底板的结构
2023-12-24 20:51:28
和 GNSS 无线定位技术,是卓越的全球无线智能产品核心系统解决方案之选。 安卓核心板搭载联发科 MTK6739 平台,采用四核处理器 ARM Cortex A
2023-12-22 19:43:22
迅为IMX6UL核心板在便携式医疗设备中的应用方案
2023-12-11 14:59:13223 瑞芯微RK3568核心板环境监测的应用方案-迅为电子
2023-11-30 14:21:34209 阻容件,飞凌嵌入式FET113i-S都实现了国产化,助力新基建领域实现国产化替代升级。
03
ARM+RISC-V+DSP,多核可同时运行
FET113i-S核心板可通过软件确定核心的开启及关闭,A7核
2023-11-20 16:32:40
迅为2K1000核心板在能源管理系统产品方案
2023-11-17 14:15:11189 8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用方案:便携式医疗影像设备:i.MX8MM核心板可以用于便携式医疗影像设备,如超声波扫描仪、便携式X射线仪、便携式CT扫描仪等。它支
2023-11-15 14:37:35
供电是否正常,是否欠压过压,上电是否有跌坑;
(2)音频芯片通过I2C 通信,检查核心板是否能读到音频芯片(如果有驱动看驱动能否正常加载,没驱动用 I2C tools 看是否挂载到总线上),如果读不到
2023-10-25 13:38:15
MT6833和MTK6853安卓核心板,MT6833和MT6853安卓核心板集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,这些模块的存在使得智能手机能够实现无线连接和定位功能。无论是与其他设备进行数据传输,还是利用GPS导航系统进行定位,这些功能都可以通过这两款核心板轻松实现。
2023-10-12 19:49:47960 MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
本文介绍了M6442核心板GPMC总线的基本概念、功能特点、配置方法、使用注意事项以及应用案例。GPMC是一种并行总线接口,可实现与多种外部设备的高速、灵活、可靠的数据通信。M6442核心板简介
2023-10-10 10:03:48245 介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
i.mx6ul:i.mx6ul基于arm cortex-a7核心的低功耗处理器i.mx6ul,主要面向车载信息处理、家庭能源管理系统、工控领域、物联网网关等应用。是一个高性能、低功耗处理器系列
2023-10-09 08:11:27
MT8791安卓核心板,MTK8791核心板5G模组。MT8791核心板是一款性能出色的移动芯片,采用了八核CPU架构设计,并运用了旗舰级Arm Cortex-A78核心。这款芯片的大核心频率最高可达2.4GHz,并搭载了先进的Arm Mali-G68 GPU,大大提升了图形处理性能。
2023-09-28 19:09:422203 龙芯2K1000核心板在智能座舱行业产品方案-迅为电子
2023-09-26 14:18:53467 迅为RK3588核心板在工业机器人控制产品中的应用方案
2023-09-25 14:29:34493 的DDR3芯片,DDR3总容量8Gbit,组合数据总线宽度为32bit,最高速率支持1066Mbps,完全满足高带宽的数据处理需求。
盘古50Pro核心板电源采用艾诺DCDC、南京微盟LDO方案, QSPI
2023-09-22 14:35:21
恩智浦i.MX8MM核心板在自动售货机产品中的应用方案-迅为电子
2023-09-22 14:17:26373 自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布
2023-09-22 10:21:51534 龙芯2K0500核心板可以在智能水表产品上的解决方案-迅为电子
2023-09-21 17:06:46670 盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
PGL50H
2023-09-21 15:42:41
基于DSP28335_开发板实现SD_FAT32的电路方案设计源码
2023-09-20 07:52:07
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
2023-09-18 17:02:58
基于NXP i.MX RT1021跨界MCU实现一个简单的波形采集,使用了RT1021设计了一个简单的核心板,然后使用信号发生器产生波形
2023-09-13 17:25:55464 盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
2023-09-06 14:40:26
TO UART1作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM
2023-08-25 16:25:58
U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业
2023-08-25 16:22:07
i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境
2023-08-25 16:16:45
2023-08-25 14:27:35
MT6873核心板是一款采用台积电7纳米先进制程的5GAI智能模块,具备8个核心,其中包括4个主频时钟高达2GHz的Cortex-A76核心和4个主频时钟高达2GHz的Cortex-A55核心
2023-08-23 19:49:051380 核心板如何选择合适的封装? 核心板是一种集成了CPU、内存、存储、网络等功能的微型计算机模块,可以作为嵌入式系统的核心部件,或者作为开发板的扩展模块。
2023-08-10 10:36:47684 CH340T芯片引至Type-C接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART0作为系统调试串口。
6 附图最小系统设计
以下为基于我司SOM-TLT507核心板的最小系统电路设计,可作
2023-08-09 16:54:36
;SMHC2支持eMMC5.0,8-bit总线宽,最高频率为150MHz@1.8V,为SDR模式;备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,且未引出至邮票孔引脚;
TWI(I2C)6TWI0~TWI4
2023-08-09 15:50:28
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2+16
2023-08-08 17:18:42
、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过邮票孔连接方式引出MIPI CSI、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、CVBS OUT、2x
2023-08-07 17:08:04
核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
03RK3399系列
FET3399-C核心板是飞凌嵌入式与瑞芯微合作推出的第一款产品,基于瑞芯微公司
2023-08-05 11:12:15
迅为RK3568核心板在智慧门禁产品中的解决方案
2023-07-14 15:50:12436 在选型某一款核心板后,硬件工程师将会针对自己的产品应用设计底板,除了外设的功能电路外,底板电源设计也是一款产品好坏的关键。结合ZLG致远电子的核心板产品,本文将对底板的电源设计提供一些方法
2023-07-04 11:45:01305 A42MX16-PQ208I产品详情Microsemis 40MX 和 42MX 系列在 5V 电压下提供具有成本效益的设计解决方案。MX 器件是单芯片解决方案,在提供高性能的同时缩短了系统
2023-06-16 13:14:55
应用领域
医疗设备
仪器仪表
工业PC
工业HMI
机器视觉
音视频处理
3 软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 NXP i.MX 8M Mini处理器功能框图
2023-06-15 10:54:38
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz
2x TSC
2023-06-14 14:56:46
STM32F103C8T6核心板 ARM 32位 Cortex-M3 CPU 22.62X53.34MM
2023-06-13 18:18:05
6x I2C
备注:核心板板载PMIC已使用I2C1,地址为0x25,同时引出至B2B连接器
4x PWM
3x Watchdog
6x SAI,支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP
2023-06-13 17:01:33
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
1 评估板简介创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB
2023-06-13 16:47:43
原装正品ARM 核心板 STM32F103C8T6开发板 最小系统板 STM32
2023-06-13 16:25:30
2.0 Type C接口,2个千兆以太网,2个CAN-FD,8个UART,1个4通道12位ADC,2个32引脚FlexIO接口。
2、开发板
飞凌基于i.MX 9352设计了本次试用的开发板OKMX93
2023-06-05 16:44:43
核心板采用NXP的i.MX6ULX系列MPU, 应用示教器,搭载单个Arm Cortex-A7内核,运行速度高达800 MHz;标配512M DDR3 和4GB EMMC flash,拥有充足的存储空间;
2023-05-24 16:22:55527 1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
全志T113核心板|T113芯片,双核A7米尔核心板零售价低至79元!米尔基于全志T113-S3核心板,它的特色在于不仅限于国产化、性价比高。入门级核心板开发板
2023-05-22 18:09:223659 产品简介MP5650核心板采用XILINX公司Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I/XC7K410T-2FFG900I作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金
2023-05-18 17:44:07
我们计划将 PF1510 与 i.MX6ULL 处理器一起使用。我看到这个设备树示例:
https://github.com/Freescale/linux-fslc/blob
2023-05-17 14:02:24
,并全球首发了搭载i.MX 9352处理器的FET-MX9352-C核心板。I3C的加入是该款处理器的重要亮点,本次直播,将基于飞凌嵌入式FET-MX9352-C核心板为大家针对I3C接口进行详细介绍
2023-05-16 09:35:03584 迅为RK3588核心板无人机控制解决方案
2023-05-15 15:42:48823 迅为LS2K1000核心板智能电力安全监控解决方案
2023-05-12 16:12:29335 国产工业级RK3568核心板-AI人脸识别产品方案
2023-05-06 14:51:21646 我正在尝试使用 i.MX6Q 从我的定制板上的 SPI-NOR 存储设备启动,但似乎有几件事我不太明白。
1. 我是使用 mtdparts 还是 devicetree 对我的旋量内存进行分区?有
2023-05-04 06:30:41
嵌入式处理器模组,又称嵌入式核心板,或为CPU模组/核心板/SOM(SystemonModule),它是包含处理系统的核心电子部件的子电路板,集成了主芯片、存储器(eMMC/NandFlash
2023-04-21 10:31:461774 飞凌嵌入式FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供
2023-04-21 10:01:34
安卓核心板是将核心功能封装的一块电子主板,集成芯片、存储器和功放器件等,并提供标准接口的芯片。接口主要包括 LCD 电路,Camera 电路,USB 电路,SIM 电路,键盘电路等接口电路,内置主控芯片和内存及通讯模块 ,各类终端借助安卓核心板实现通信或定位等不同功能。
2023-04-21 09:50:50712 我有一个 i.mx6q evk 板(sabre)和 ov5640 相机。我为 imx6q sabresd 构建了一个 bsp 3.0.35。但是我在 /dev/ 中找不到视频 0 或 1。我需要
2023-04-20 06:28:13
迅为RK3588核心板平台新增工业级方案
2023-04-18 15:34:53596 RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。
2023-04-15 10:25:531437 整个检测系统的工作效率,在特种机器人领域的发展中扮演着十分重要的角色。以上就是基于飞凌嵌入式FETMX8MP-C核心板的智能巡检机器人应用方案,希望能够对您的项目选型提供帮助。点击上图进入飞凌嵌入式官网,即可了解有关FETMX8MP-C核心板的更多详情。
2023-04-12 15:49:23
我们在 i.MX6 上看到奇怪的以太网行为。在我们的网络设置中,我们使用交换机连接 Linux PC 和 SabreSD i.MX6 板(见下图)+----------+| 以太网| |开关
2023-03-31 07:12:39
飞凌嵌入式FET3399-C 核心板的嵌入式PCR系统的硬件实现,足以满足系统的性能开销,规避上面提到的限制。可有效缩短的反应时间,高分辨率电容触摸屏简化了人机操作,能实现快速、准确、更高灵敏度的PCR扩增及实时荧光检测。
2023-03-30 14:58:56499 STM32MP157核心板 DEVB_60X45MM
2023-03-28 13:06:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F429核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F767核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
北极星STM32核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:06:24
阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:23
ATK-IMX6F800E8GD512M-B核心板 DEVB_46X36MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-IMX6F800N512MD256M-S核心板 邮票孔 DEVB_38X38MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7010核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7020核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:05:54
主芯片 I.MX8M MINI 核心板
2023-03-24 15:06:54
主芯片 I.MX8M MINI 核心板
2023-03-24 15:06:54
主芯片 i.MX8M 核心板
2023-03-24 15:06:54
主芯片 I.MX6UL 核心板
2023-03-24 15:06:53
主芯片 I.MX6UL 核心板
2023-03-24 15:06:53
主芯片 I.MX6UL 核心板
2023-03-24 15:06:53
主芯片 I.MX6UL 核心板
2023-03-24 15:06:53
主芯片 I.MX6UL 核心板
2023-03-24 15:06:53
基于飞凌嵌入式i.MX8M Plus核心板的AGC小车应用方案
2023-03-23 12:00:001211
查看更多
