刚看了一个最能打的国产芯榜单,找到一些国产车规芯片,看看参数介绍感觉还不错,大家有用过的或了解的吗?国产车规芯片发展处于什么水平?用过的说说呗
2024-03-22 10:25:22
MAX5134 传感器信号调节器 接口 评估板
2024-03-14 21:41:52
MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
产品概述 在汽车研发过程中,需要大量的总线数据支持,总线转换工具可以将总线数据转换为我们计算机常见接口,达到总线监视、采集、仿真等目的
2024-02-29 13:56:38
请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
TC1728没有LIN接口,只有UART接口。可以用UART接口实现LIN接口吗?
2024-02-06 06:51:22
我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
汽车级电阻桥式传感器信号调理芯片 JHM110XJHM1101是针对工业汽车领域的传感器信号调理芯片,由台积电的汽车工艺代工,可提供SOP8、MSOP10L和客户订制封装。简要介绍JHM110X
2024-01-04 20:52:56
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23
315 我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
描述 ADIS16495是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16495中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-12-12 10:16:29
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
电子发烧友网站提供《集成式AMR角度传感器和信号调理器ADA4571应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:42:46
1 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:22:13
0 电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:39:20
0 1.产品概述WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主
2023-11-24 00:35:50
产品概述WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展
2023-11-24 00:31:31
1.产品概述WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定
2023-11-24 00:28:45
在测量LIN总线时要注意,当LIN总线在不传输数据时,电压为12V;LIN是主从协议总线,从控制单元的所有动作都要接受主模块的控制。在测量过程中,可以操作相关部件,如驾驶员侧车门控制面板,使主控制单元通过LIN总线发出指令。
2023-11-20 16:45:42
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/89/wKgaomVbHTCAYn45AAA5eV7H0Jc070.png)
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
电子发烧友网站提供《传感器接口及信号调理电路.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:38:31
6 我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
电子发烧友网站提供《LIN总线—车身控制应用的新兴标准.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:25:27
0 AD598/AD698 LVDT调理器是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向?
如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
LIN的全称为Local Interconnect Network。LIN主要功能是为CAN总线网络提供辅助功能,应用场合有智能传感节点、自动车窗节点等。
2023-11-08 15:19:35
1012 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D6/wKgZomVLNkeATZbDAAEl6DAchY8670.jpg)
。这次我们就针对 IIC 接口为大家进行讲解。
IIC 接口介绍
温湿度传感器和光线传感器都是通过 IIC 接口进行通讯。IIC 是一种一主多从的总线,一般有两根信号线,一根是双向的数据线 SDA
2023-11-08 10:01:30
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
传感器高端信号调理ASIC芯片,高性能ADC/DAC,AFE芯片等的设计、生产及产品销售的公司。 国内的MEMS传感器芯片90%依赖进口,其中高端信号调理ASIC芯片完全被外资垄断,公司研发的高端ASIC芯片核心性能指标信噪比(SNR)以及功耗全面超越国际头部友商,公司的芯片替代国外友商的产品,供应给
2023-11-03 17:38:40
460 该芯片几乎可为所有类型的电阻桥式传感器(压力传感器、应变仪和位置传感器)的信号提供放大、校准和补偿。
2023-10-31 10:12:41
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/79/wKgaomVAXeqAUYyUAANOeq8cJ5g546.png)
1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
随着汽车技术的不断更新、车载传感器数量的增加和对测量精度要求的提升,一种更便捷、经济的车载总线局部取代了CAN、LIN,被应用在整车传感器、执行器及Drive-by-wire线控等子系统中,如:高压
2023-10-30 11:17:00
1906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgZomU_IMaASLL5AAAdFPs7dYY759.png)
全文导读:虹科提供的LIN总线仿真测试服务涵盖零部件功能测试服务、自动化测试服务、快速检测服务、咨询服务,包括方向盘类测试、电机类测试、RGB氛围灯类测试、汽车总线测试、照明灯及其他简单部件测试
2023-10-30 10:38:44
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F6/wKgZomU_FoWAb3mVAAvce5rG9Mg357.png)
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放? 在设计信号调理模块时,选择运放是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是轨到轨运放、何时需要使用轨到轨运放以及
2023-10-29 14:21:35
233 LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
电子发烧友网站提供《面向未来汽车应用的LIN总线系统.doc》资料免费下载
2023-10-09 15:00:31
0 有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
的自动驾驶。咖啡智驾搭载的全球首款能够真正量产的车规级高性能固态激光雷达,角分辨率达0.05°*0.07°,性能高出普通无人驾驶车型所采用的机械激光雷达5倍,配合毫米波雷达、摄像头、超声波雷达等配置带来
2023-09-19 13:35:01
的优秀企业共襄盛会。 SENSOR CHINA是全球三大传感器行业盛会之一。芯海科技位于 【2E027】 展位,重点展示了基于Smart Analog产品平台研发的CS32A01X系列芯片,以及涵盖工业设备和机械工程、自动化与控制、环境监测、智能家居及化工等领域的各类传感器信号调理芯片产品。 活动现场,芯
2023-09-19 11:43:44
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E8/wKgZomUCbLCAYRkXAAG4e_p8_iI119.jpg)
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
(MGEQ1C064AD48)于今年6月已获AEC-Q100 Grade2车规级可靠性认证,满足安全标准车规级MCU的功能,近期也正导入试产中,预计今年第4季可实现规模量产。
表1_车规等级芯片要求
資料來源: 方正证券
2023-09-15 12:04:18
9月13-15日,2023中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(SENSORCHINA)在上海跨国采购会展中心隆重开幕。芯海科技(股票代码:688595)携手近400家全球传感器物联网行业
2023-09-14 08:18:10
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议。其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信,主要用于智能传感器和执行器的串行通信,而这正是CAN总线的带宽和功能所不要求的部分。
2023-09-13 16:35:41
4311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/3D/wKgaomUBdMaAFUPWAAAd1DQIx2I616.jpg)
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
从事汽车MCU开发的小伙伴,对CAN/CAN FD、Ethernet、Lin这几种总线,应该比较熟悉,即使没具体开发过,也应该听过。如果想更深刻的理解这些总线,实践是最行之有效的方法。在之前
2023-08-30 16:17:30
2497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgaomTu-piAavQJAAFDszrZ11U546.jpg)
引言 20世纪80~90年代,基于各种现场总线技术的智能传感器得到了迅速发展。由于现场总线种类很多,智能传感器接口纷繁复杂。20世纪90年代末,IEEE陆续推出了IEEE 1451协议族,提出
2023-08-25 16:40:43
505 Lin总线介绍与静电浪涌保护专用器件
2023-08-11 11:54:52
471 传感新品 【清华大学开发出“入耳式”新型脑机接口传感器】 7 月 21 日消息,清华大学研究团队宣布开发出一种名为 SpiralE BCI 的脑机接口(传感器),该传感器采用“入耳式”设计,使用者
2023-08-03 16:46:50
424 和模拟信号输出,方便的接入已有监测系统。传感器状态专用指示灯方便现场安装调试。VTI104_DIN内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 应用举例 接入传统PLC系统 将VTI104的模拟信号(电压
2023-08-01 09:16:23
343 精度的湿度传感器。通过仔细选择构成模拟前端的器件来定制电路。如何为物理化学科学公司1型EMD-200o湿度传感器设计模拟信号调理器,描述如下
2023-07-28 17:08:47
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/3B/wKgZomTDhRCAeUcmAACOuZdtK8E293.png)
数字化传感器接口输出电压如下图所示。在这种情况下,传感器是NE5521,LVDT(线性可变差动变压器)信号调理器。为确保A/D的输入不会过度超过A/D的电源电压,该器件在A/D输入端使用二极管。有关器件操作的更好描述,请参见NE5521数据手册。
2023-07-28 15:10:49
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/34/wKgZomTDacmAZs3LAACJPj8wQ1Q026.png)
电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
2023-07-27 14:46:29
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F6/wKgaomTCEnaAJ-LRAABLgWO_m8M302.png)
LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的
2023-07-26 10:12:19
7548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAgJ6ATd4XAAE_2jmBF9U739.jpg)
ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。ADA4571在一个封装内集成两个芯片,即一个AMR
2023-07-21 13:59:20
CAN总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN 总线可大大节省成本。 LIN联盟成立于1999年,最初由奥迪、 宝马、克莱斯勒、摩托罗拉、博世、大众和沃尔沃等整车厂及芯片制造商创立,目的
2023-07-18 11:08:39
2460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgZomS2AgOAHel7AAB4DOLwAEo658.jpg)
大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。 LIN相对于CAN是一种低成本的通信总线。 出于成本原因与CAN相比,LIN通信线路为一根线。 另外,LIN通信可以不需要通信控制器,它的物理通信可以
2023-07-13 15:46:15
1638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvq66AZN9SAABp50-E0zA400.jpg)
2023-07-12 10:11:09
6279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgZomSuC-GAPIsDAACNE8eocmM147.jpg)
大家好,本合集将系统带领大家一起深入学习LIN总线协议。如果您有兴趣请持续关注本公众号《LIN总线协议合集》。
2023-07-10 09:48:50
1017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrY4yAWmUIAACvXEpqgfQ690.jpg)
的温湿度传感器:RS485信号输出的和RJ45信号输出的。本文将对这两种类型进行区别分析。 ## 1. 连接方式 - RS485信号输出的温湿度传感器使用RS485通信协议进行数据传输,通常需要连接到RS485总线上。 - RJ45信号输出的温湿度传感器则使用RJ45接口进行数据传输
2023-07-05 10:16:59
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3D/poYBAGSk0m6AVi6EAAEvOU2R2Vo341.png)
笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
车用MCU需求强劲受益于汽车电动化、智慧化、网联化程度加深,汽车电子在全球MCU(微控制器单元)下游构成占比逐年升高至35~40%,据
2023-06-26 13:07:39
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口传
2023-06-15 15:26:30
产品概述:KF32A250 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A250满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A250
2023-06-14 18:40:59
产品描述KF32A141 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A141满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A141
2023-06-08 10:37:58
10184000-01压电薄膜传感器的输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_mWAD70QAACyF9w5grY788.png)
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
我为 LIN 总线使用了一块 9s12xep 板,我发现我几乎无法从 LIN 总线获得信号。
1.我下载了 Lin_stack 并使用了示例程序“XEP100_Gateway”。
2. 我的开发板
2023-06-01 06:14:17
防抱死制动系统 >> 转速信号放大与整形 >> 地线干扰抑制 >> 电机转速监测系统 >> 速度测量与报警 >> 信号无失真变送和传输 特性: >> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号
2023-05-26 12:44:29
696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/C6/poYBAGRwOGSAFeIkAACp1R1VryM241.png)
ZXP1系列进气压力传感器采用汽车级高精度的传感器信号调理芯片,对MEMS压阻芯体的温度线性度、零偏和灵敏度进行了数字补偿,最终输出高精度、高线性度的电压信号。
2023-05-26 11:35:45
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwKYqATAwAAABGRrf-iGA772.png)
使用示波器,我正在确定 LIN 引脚的范围以检查是否存在 rx 和 tx 信号。我有一个 s32K344 板,我已将板连接到 LIN 连接器的引脚 2 和 8。我目前正在
2023-05-24 13:13:21
信号调理器(MAX1450、MAX1452、MAX1455、MAX1462和MAX1464)可将这些误差校正在传感器固有重复性限制的1%以内。Maxim的传感器信号调理器可制造出价格低廉的传感器,在宽工作温度范围内提供<1%的总误差。
2023-05-18 11:39:53
1022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlwyuAX47-AAAZBlzNCH8961.png)
自 1980 年代初以来,电阻元件压力传感器,尤其是惠斯通电桥配置的压阻式器件,一直主导着中低精度压力传感行业。这些器件测量误差的主要来源是灵敏度和输出失调随温度的变化。信号调理和校准可提供更高
2023-05-18 11:24:12
807 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E1/wKgaomRlmkeAakMqAAAKGz3c_Cc323.gif)
使用MAX4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路,为信号路径增加10V/V增益,使低输出应变计传感器能够进行温度补偿和校准。将介绍和讨论用于此类传感器的高增益放大和温度补偿的完整电路。
2023-05-17 11:47:06
679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgaomRkTjeADwLsAABGPV_ixmQ477.gif)
整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射(EME)。LIN总线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将LIN 总线端口通过一个与二极管串联的外部
2023-05-11 08:37:57
599 SP2-50拉绳位移传感器的高精度检测位移值通过匹配的信号接口传送到自动化控制系统参与控制,已经成熟的解决方案通常会采用模拟量信号、SSI串行同步信号和CAN总线信号三者之一构建系统。
2023-05-06 17:57:12
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
控制电机的运行,需要选择合适的控制芯片,并根据电机的类型选择合适的驱动电路。 传感器:平衡车需要检测车辆的平衡状态、速度、方向等信息,需要选择合适的传感器,并将检测到的信息传递给控制器。 接口
2023-04-20 14:11:44
设计一个毕业设计遥控平衡车的电路需要考虑到多个因素,包括电池电压、遥控器发射功率、平衡车传感器信号处理等。以下是一般的电路设计步骤: 确定电池电压和电池电流:首先需要确定平衡车电池的电压和电池
2023-04-19 10:58:16
2023-04-14 11:55:09
打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
USB 总线接口芯片
2023-04-06 22:55:26
%,这意味着微控制器领域的巨头不断扩大。 总体来看,海外厂商产品种类齐全,涵盖附加值较高的车规级与工业级MCU,国内厂商的产品主要集中于低附加值的家电领域。高附加值产品方面,2019年比亚迪推出第一代
2023-04-03 15:32:56
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
