电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于意法半导体(ST)的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-28 09:53:46219 VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于ST的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
2024-02-25 09:41:20191 电子发烧友网报道(文/李宁远)ToF,广为人知的传感技术,已经在各个领域中应用得十分广泛。ToF的测距原理其实并不复杂,通过给目标连续发送光信号或脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,计算探测
2024-02-20 01:12:001847 今天小编给大家带来的是新加坡的Maker Chathuranga Liyanage使用TOF传感器让Crazyflie实现高度自保持的项目。
2024-01-25 18:20:071086 mbed 物联网操作系统会成为cortex-m中的android吗?
2024-01-17 07:14:10
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
等。可以说,几乎每个现代化的项目中都离不开各式各样的传感器。 近年来,全球掀起了一股“智能传感器”发展的热潮,我国也身处其中并高度重视传感器产业的高质量建设,将其列为国家战略新兴产业重点扶持行业。伴随政策红利
2023-12-26 10:04:39165 2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL
2023-12-19 10:09:21305 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
Time-of-Flight(ToF)是一种用于测量物体距离的技术。它通过测量光或其他波的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。在光学ToF传感器中,通常会发射一个光脉冲,然后测量这个光脉冲从传感器
2023-11-25 08:29:26424 电子发烧友网站提供《精密MEMS传感器来实现新型导航应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:02:440 微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
无论是AR眼镜和手机领域,sensor都在其中被大量使用。思考了很久,还是决定陆续写一些传感器相关的文章,主要包括基础知识扫盲、测试内容和规范、调试经验等。受限于本人的技术积累,仅供大家参考。
2023-11-01 10:51:583325 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
点击上方 “ 意法半导体中国” , 关注我们 未来,ToF在接近检测传感器、人体存在检测和激光自动对焦等领域的应用中不可估量。作为主要的ToF技术和方案提供商,意法半导体针对
2023-10-20 01:35:03298 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32486 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
、接收光信号和判断液位三个步骤。 发射光信号:光电液位传感器内部装有发光二极管(LED),它会发射出特定波长的光信号。这些光信号经过透明的传感器外壳,照射到液体表面。 接收光信号:光电液位传感器内部还装有光敏二极管(
2023-10-08 14:10:40512 、计算机技术并成为现代信息技术中的三大核心技术。 目前,我国在工业上应用的大多数传感器技术存在很多不足。为使产品在市场中更具竞争力,在开发及采用新型仪表和控制技术同时,也应对传感器技术的开发予以高度重视。
2023-10-07 09:43:12213 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
本文讲了智能家电常用新型传感器的电路原理及其使用场景,
2023-09-26 16:18:110 TDK Corporation(东京证券交易所股票代码:6762)宣布开始量产其InvenSense SmartSonic系列超声波飞行时间(ToF)传感器:ICU-20201。InvenSense
2023-09-25 10:15:42148 霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51437 BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
和电压传感器亦大量应用在上述系统的直流和交流回路中,以实现对整个系统的闭环控制。 但是,城市轨道交通对传感器技术最大的推动却在于无线传感器网络技术,红外传感器技术受力传感器、气体传感器、速度传感器和光电传感器技术等新型传感
2023-09-18 11:55:28412 就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
ADC的作用顾名思义--将模拟信号转换为数字信号。
对图像传感器而言,入射光子在photo diode中发生光电转换,成为模拟电信号,模拟信号再经ADC转换为数字信号输出。
图1是cmos image
2023-09-14 11:01:49
2023年9月,第24届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重举办,聚芯微电子围绕“ToF飞行时间传感器芯片”和“光学感知传感器芯片”两大主题展示了相关产品的wafer、成片、DEMO
2023-09-13 09:45:37827 TOF是飞行时间(TIme of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。
2023-09-10 09:39:39542 Melexis的ASIL capable飞行时间传感器芯片意味着曾经的缺陷已经被开发成为一个质量管理组件,现在它遵循了标准的汽车开发流程,已经被确定为能够在安全相关的环境中运行,所以ASIL capable飞行时间传感器芯片是安全能力的证明。
2023-08-31 11:08:28352 传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24230 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 ToF传感器使用微小的发射器发射红外光或者激光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差,传感器可以测量物体与传感器之间的距离。
2023-08-23 11:21:302197 ToF传感器使用微小的发射器发射红外光或者激光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差,传感器可以测量物体与传感器之间的距离。
2023-08-22 09:52:532481 适合新型汽车应用的传感器
2023-08-17 14:43:31363 MIX Fold 3、Redmi K60 至尊版、小米平板6 Max 14、小米手环8 Pro等。 官方的预热显示,小米平板6 Max 14将主打“智能隐私保护”,并配备了相关硬件,分别为ToF传感器
2023-08-15 10:09:01488 Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
2023-08-11 12:32:58538 7 月 20 日消息,意法半导体今日宣布推出一款视场角达 90° 的 FlightSense 多区 ToF 测距传感器,视场角比上一代产品扩大 33%,用于家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店
2023-08-10 13:08:21312 据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
2023-08-03 11:04:13409 的隐私保护 功能 意法半导体新推出一款视场角达90°的FlightSense多区ToF测距传感器,视场角比上一代产品扩大33%,可为家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店、工厂等场所使用的智能设备带来逼真的场景感知功能。 意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品部
2023-07-20 08:10:02512 ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像器,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
“我们的多区域ToF测距传感器中的FlightSense飞行时间技术能够实现复杂的场景理解,对系统功率要求很低,并且操作简便。”
2023-07-11 11:14:16470 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54252 传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D磁传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403 这是一个简单的光传感器电路图,当入射到传感器上的光高于阈值时,它会激活继电器。该电路成本更低。它由晶体管、电位计、LDR(光相关电阻)和带保护二极管的继电器组成。
2023-07-05 16:25:172221 “加上不断提升的研发能力,我相信易探科技一定会成为世界响当当的雷达传感器品牌。因此,我们有这样良好发展的基础,我相信专注地做事,客户一定会满意的!”易探科技总经理宋哲表示。
2023-06-28 14:54:06348 电子发烧友网站提供《具有光流和ToF传感器的自主Crazyflie.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:39:270 Melexis推出ToF传感器新品MLX75027RTI,助力汽车和工业客户满足功能安全要求,进一步巩固其在3D传感技术领域的地位。
2023-06-25 09:56:11207 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
3D ToF传感数据的使用,是实现未来车内设计,并让汽车制造商脱颖而出的一大特点。而较为简单和经济的3D数据采集方法要数使用飞行时间(ToF)摄像头。
2023-05-30 11:03:561220 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
个控制器联网!
在大约 1 秒内,控制器读取传感器,从前面的控制器接收数据并将数据包传输到后面的控制器。之后它会进入深度睡眠模式 30 秒。
在链的末端,我使用 esp8266 作为网关,通过串口将所有数据传输到我创建了监控应用程序的 PC,具有地理地图、警报管理和数据记录。
2023-05-19 08:20:02
ToF是飞行时间(Time of Flight)的缩写,ToF传感器的工作原理与声纳探测非常相似,它是通过测量光从物体上反射所需的时间来进行物体的定位和通信。ToF传感器采用的是红外光,当光从物体
2023-05-18 09:48:024132 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
利用TOF技术成像的设备被称为TOF相机(或TOF摄像头), TOF相机与普通机器视觉成像过程也有类似之处,都是由光源、光学部件、传感器(TOF芯片)、控制电路以及处理电路等几部单元组成。这种技术
2023-05-10 11:19:151186 、食品、涂料等行业的自动化流程控制中,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐的液位监测等行业。
另外,它还可以在消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:241038 您好,
我正在使用 uart0 读取传感器数据,并使用 uart.setup(0, 921600, 8, uart.PARITY_NONE, uart.STOPBITS_1, 0)
调用下面的回调
2023-04-26 08:41:49
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
摘要:本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。关键词:霍尔电流传感器;工作原理;充放电电流;电池柜。引言大多数的工厂里,使用到的电池柜,它是将许多的新组装的电池一起进行充电
2023-04-18 09:28:22235 本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
ToF传感器AFBR-S50紧凑型设计, 功耗小于100mW,帧率可达3kHz,测量距离高达50m,典型精度达到1.5%。+100klux的环境光抑制能力,满足广大户外应用的需求。评估套件可以提供多种接口,如UART、CAN、USB,便于工程师测试。
2023-03-27 11:54:18601 TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:121066
查看更多
