精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:3580 了我们使用。本文将对FP137高端电流检测IC的原理进行介绍。一、FP137电流检测原理大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍
2024-03-16 08:06:16143
想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。
在图中OUT1为PWM输出
B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
2024-03-15 09:25:10
电流检测 电源管理 评估板
2024-03-14 22:33:44
电流检测 电源管理 评估板
2024-03-14 22:33:44
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
探头采用柔性材料制作而成,可以根据不同的场景和需求进行弯曲和调整,适用于各种复杂环境和狭小空间的电气检测。 2. 高精度测量:柔性电流探头具备精确的测量能力,能够准确地检测电流的大小和方向,为工程师和技术人员提供准确的
2024-03-01 11:24:1358 电流检测电路在许多电子系统中扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种领域,包括但不限于电源管理、电机控制、电池充电系统、可再生能源系统以及安全监控等。这些电路能够测量和监控电流的大小,确保系统的稳定
2024-02-02 15:10:12156 下面我们简单的介绍一下FP137电流检测的基本原理。
IS信号流经RS电阻然后流向负载,这种电流检测我们称之为高端点电流检测,采样电阻直接与地相连的我们称之为低端点电流检测。通过这点我们就可以
2024-01-23 16:18:43514 简介电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2024-01-20 08:10:35222 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
到MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对MLCC进行外观检查,观察其外观是否有破损、变形、烧焦等现象
2024-01-16 10:53:00326 在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 今天在市场上发现了一款很有意思的电流检测芯片,和传统意义上的电流检测芯片所不一样的是,它的检测方式有所不同。它的名字叫做高端点电流检测芯片FP135,丝印是BWXXX,是台湾远翔所设计生产的一款电流
2024-01-06 08:06:50336 电流检测放大器的 差分过压保护电路
2024-01-05 18:10:46383 随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。常见的电流检测方法,需要将检流电阻串联进被测电流通路,再用放大电路放大检流电阻上的压降。这个放大
2024-01-04 11:23:42199 今天在市场上发现了一款很有意思的电流检测芯片,和传统意义上的电流检测芯片所不一样的是,它的检测方式有所不同。它的名字叫做FP135,丝印上是BWXXX,它是台湾远翔所设计生产的一款电流检测IC
2024-01-02 09:58:32354 矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29188 电子发烧友网站提供《AP4313:一个理想的低侧电流检测限流器.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:08:110 目前想使用ADE7758检测三相交流电机的电流,但看到在读取有效值时最好在过零点读取比较准确,如果把这项设置取消后读取值是否精确?误差大约有多少?
因为没有引入电压采集端,想把交流互感器串电阻后
2023-12-26 08:24:51
ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响一些计算
2023-12-26 06:45:10
零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49392 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35533 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03484 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 点击蓝字 关注我们 本系列文章将介绍 安森美(onsemi) 高边SmartFET的结构和设计理念,可作为了解该器件在特定应用中如何工作的指南。范围仅限于具有模拟电流检测输出的SmartFET。之前
2023-12-15 16:05:03212 在正常工作期间,检测到的电流输出(或在检测电阻两端检测到的电压)与负载电流成比例。对于大小合理的检测电阻,标称负载下的检测电压低于故障状态检测电压,以明确无误地识别故障状况。
2023-12-15 16:03:21453 在电力电子领域,电流控制是实现高效、稳定和安全运行的关键技术之一。电流控制的方法有多种,其中平均电流控制和峰值电流控制是最常见的两种。本文将详细介绍平均电流控制和峰值电流控制的区别,包括其工作原理
2023-12-14 15:37:001074 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271028 单片机如何检测电流? 随着科技的发展,单片机技术在电子设备中得到了广泛应用。其中,电流检测是单片机的一个重要功能之一。本文将详细介绍单片机电流检测技术的原理与应用,并着重探讨了A/D转换、电流
2023-12-07 15:37:371643 的作用,特别是在可控硅(SCR)电路中。下面将详细介绍过零检测的原理、意义以及其在可控硅中的应用。 首先,让我们了解过零检测的原理。在交流电信号中,电流和电压呈现周期性的变化,从正向到负向再到正向。当电压或电流经过零点时,其波形会出现一个过零点的
2023-12-07 13:54:331595 罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27326 电路在许多应用中起着重要的作用,尤其是在交流电路中。本文将详细介绍四种常见的过零检测电路及其作用。 首先,我们来了解一下过零检测电路的作用。在交流电路中,电压和电流的波形都是以一定频率的正弦波进行变化的。过零
2023-12-07 10:53:481776 电流检测IC芯片-FP136V063-G1
2023-12-05 11:29:340 电流检测IC芯片-FP130應用說明書V01
2023-12-05 11:24:460 推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
2023-11-27 16:45:03132 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
2023-11-16 17:04:05241 检测是在下桥臂底部放置采样电阻,通过运放电路放大采样电阻的电压来检测电流,这种方法是低端电流检测;也有在上桥臂的高端放置采样电阻,用运放检测电阻电压来检测电流,这种方法称为高端电流检测。低端电流检测
2023-11-14 08:29:34
我想请教一下,我需要设计一个电流检测电路,来检测0~10uA的电流,运放最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种
2023-11-14 07:45:43
电流检测放大器是指通过测量电流通道上电阻的压降来检测电流的放大器,常应用在电机驱动、LED及电源管理等领域中。中微爱芯推出的AiP8199是一款零漂移、双向电流检测放大器,在-0.2V~30V
2023-11-09 16:54:19357 前言随着服务器等通信设备的规模化、标准化、模块化、集成化趋势发展,出于智能控制和安全方面考虑,电流检测和过流保护功能愈加重要。通过实时监控电流来检测潜在过流情况,并在过流发生时采取适当保护措施
2023-11-08 08:20:04421 掌握如何更好地利用泰克示波器配合其他品牌的电流探头来获得更精确、全面的测试结果。 在开始介绍之前,让我们首先了解一下泰克示波器和电流探头的基本概念。泰克示波器是一种高精度测量仪器,用于检测和显示电信号的波形。
2023-10-26 10:16:59228 FP135LR-G1电流检测芯片3.3-70V供电,电流转换电压输出
2023-10-19 16:52:286 我们有一款产品,需要检测三相电流,根据检测的电流进行设备的保护。
2023-10-17 09:23:14948 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
随着单片机技术的不断发展和D/A,A/D技术的不断成熟使得数控电源成为可能,数控电流源不论是在控制精度还是在可操作性上都有传统电源无法比拟的优势。
下面是一款简单的基于51单片机的电流检测装置
2023-10-12 17:12:18954 电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:281 引言:外置开关的控制器可以使用电感的DCR或者检流电阻Rsense来进行电流检测,两种方案之间的选择在很大程度上是在成本、功耗和精度之间的设计权衡。DCR的优势在于不需要检流电阻,更省成本而且更节能,特别是在大电流应用中,而检流电阻为控制器提供了最精确的电流检测和电流读取(ADC)。
2023-09-26 15:50:22374 芯森CM6A霍尔效应电流传感器是一种能够通过测量磁场变化来检测电流的装置。它利用了霍尔效应的原理,即当电流通过材料时会产生磁场,这个磁场又会引起电荷偏转,从而产生电压。通过测量这个电压,我们就可以确定通过传感器的电流大小。
2023-09-15 08:32:45388 的呢? 粮库门磁MP-AMR感应看粮狗检测原理基于MP-AMR(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器,用于PIS和PDS应用的一体化ISM无线地磁感应检测器。专门针对车位状态检测而设计,外壳采用加强尼龙,外形尺寸小巧、结构紧凑、坚固。具有优良的密封防
2023-09-13 08:59:31207 最近调试122检测小电流,有一种遇到鬼打墙的状态,就是看到寄存器的值在数据转移时改动了。
2023-09-06 18:21:351214 2951芯片跟电流检测有关系吗? 首先,让我们了解什么是2951芯片。2951芯片是一种稳压器芯片,具有固定输出电流的能力,它能将电压稳定在5V、12V、15V或24V等特定电压范围内。与其
2023-09-04 17:00:26771 分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
使用电流检测电阻采样电流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,它们具有较小的阻值,从而在它们之间产生成比例的小电压。
2023-08-21 15:19:50574 BMS从直观上的解释来说,主要是用来管理电池的。从硬件对外的接口来说的话包含以下几个功能:电池电压的采集、电池电流的采集、温度检测、电池均衡、继电器控制、绝缘检测、快充、慢充口的接口、以及各种复杂的BMS算法。
2023-08-03 09:10:49398 用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2023-07-24 14:57:461881 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-07-13 11:40:171324 大家好啊,今天小戴想跟大家分享一下一款超级强大的 电流检测芯片 —— FP130A !
2023-07-13 10:17:25708 电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。
2023-07-10 16:17:581237 本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。
2023-07-10 14:44:07293 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59860 无线电流检测电路克服了许多这些限制。通过允许整个电路随检测电阻的共模浮动,并通过无线方式传输测量数据,完全没有电压限制。检测电阻可以位于任何地方,无需铺设电缆。如果电路的功耗非常低,那么您甚至不需要隔离电源,而是可以使用小电池运行多年。
2023-06-30 10:46:19364 何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286 笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池的电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
2023-06-25 15:27:32474 的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。 技术分类 测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将
2023-06-22 10:24:001465 感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624 在选择霍尔电流传感器时,对其质量进行检测是非常必要的。然而,许多人对霍尔电流传感器质量的检测方法并不熟悉。因此,本文将介绍一些实用的检测方法,以便大家更好地了解如何检测霍尔电流传感器的质量。
2023-06-12 09:57:081966 的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545 M5256-000002-010BG压力传感器一般有两种常用的电压测量方法,分别称为高端电流检测和低端电流检测。 高侧电流检测将电流检测电阻放置在源极和负载之间,低侧电流检测将电流检测电阻放置在负载和地之间,这两种方法各有优缺点,可以确定哪个是最适合特定应用的方法。
2023-05-19 17:54:04221 在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
2023-05-19 09:52:291607 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确
2023-05-10 15:31:45662 电子发烧友网报道(文/李宁远)电流是一种重要信号,可通过检测电流深入了解系统的运行状况从而获得宝贵的信息。快速准确地测量电流对很多电路来说,都是提升系统性能、功效和可靠性的有力手段。 不管是实现
2023-05-10 00:43:001048 对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。
2023-05-09 12:36:051069 。 电阻电流检测 电阻电流检测广泛用于印刷电路板组件,用于处理低到中等电流水平。 使用这种技术,已知电阻R。 分流 与负载串联放置,并测量电阻两端产生的电压以确定负载电流。 如图 1 所示。 图1 电流检测电阻器,也称为分流电阻器
2023-05-03 13:04:002912 电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824 电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 这两种方法都有其优点和缺点。高端电流检测的优点是能够检测与电流相关的故障,例如可能影响负载的短路或开路。此外,通过高端电流检测,负载可以直接参考地,我们将在后面探讨。高端电流检测的主要缺点是共模电压相对较高(基于电源电压),因此需要高共模放大器。
2023-04-23 09:52:242010 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-04-21 09:30:35667 E-RSSI技术助力更精确的短距离测距应用
2023-04-18 11:56:23453 BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式电流
2023-04-18 09:17:541874 地控制、监测和保护这些需要长时间运转的系统并不容易,电流检测又是其中最重要的一环。 新能源汽车OBC/DCDC 电流检测 电流传感器在新能源汽车上的应用大致可以分为五类,交流充电桩的漏电流检测、BMS电流检测、PDU电流检测、
2023-04-11 01:16:001563 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:161104 负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:351060 本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:074951 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313093
查看更多
