电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>进口绝缘轴承的选型指导,这些知识需了解
进口绝缘轴承的选型指导,这些知识需了解
收藏
查看更多
MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导
以下是MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导:步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin
2024-03-21 08:32:32342
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
谷景科普大电流共模电感的选型方法
。很多人对于大电流共模电感的选型不是很了解,甚至认为不同性能的大电流共模电感可以相互通用。其实,大电流共模电感的选型是非常严谨的工作。根据谷景多年的经验,大电流共模电
2024-02-27 21:54:570
大电流共模电感应该如何选型
。 很多人对于大电流共模电感的选型不是很了解,甚至认为不同性能的大电流共模电感可以相互通用。其实,大电流共模电感的选型是非常严谨的工作。根据谷景多年的经验,大电流共模电感的选型可以从以下几个方面来进行: 1、确认
2024-02-18 10:54:13118
基本绝缘和附加绝缘介绍
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
在解决电源安全问题时,绝缘类型、隔离电压和工作电压的概念如何应用?
提高电源系统的安全性和可靠性。 首先,让我们来了解一下绝缘类型。绝缘是指将电路的不同部分之间隔离开来,以防止电流通过绝缘材料。绝缘通常使用绝缘材料(如塑料、橡胶、纸张等)来实现,这些材料具有较高的绝缘性能。绝
2024-01-19 13:58:38295
电机中的常用轴承简介
需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
来看下吧! 精密角接触轴承,也称为主轴轴承,最常用于数控机床和其他机床的主轴。它们可以在高速下承受较大的轴向载荷,同时保持运行精度。所有这些都意味着这些轴承非常适合主轴和数控机床的应用,在这些应用中,精度
2024-01-15 10:21:18
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15620
1LE0三相电机超频运行是否可靠?
手册上看到,需要在铭牌的工况下运行才能是所指导轴承寿命。 现在我这边跟空调厂家沟通,风机厂家说都是这样选型,都是要超频使用,但是我们电气主管这边也默认这样不是不行,但是他点头了就有风险和责任,所以我想
2024-01-09 14:29:02
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑?
系统的正常运行非常重要。本文将详细介绍PEM罗氏线圈的选型方法和注意事项。 一、PEM罗氏线圈基础知识 在开始讨论PEM罗氏线圈的选型之前,让我们先了解一些基本概念。 1. 线圈特性: PEM罗氏线圈的特性主要由电感值(H或μH)、电流承受能力(A或mA)
2024-01-08 11:07:56147
什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320
陀螺仪三轴轴承怎么安装
和注意事项。 首先,在正式安装陀螺仪之前,我们需要准备必要的工具和材料。主要包括:陀螺仪模块、轴承、螺丝、螺母、螺丝刀、扳手等。确保这些工具和材料都是干净、整齐的,以避免在安装过程中出现意外情况。 接下来,
2024-01-02 14:26:45250
棒形电感选型务必遵循这些建议
棒形电感选型务必遵循这些建议 编辑:谷景电子 棒形电感作为应用非常普遍的一种电感类型,关于它的选型很多人应该都不是很明白。棒形电感虽然看起来确实不大,但要做好选型却不是一件简单的事情。我们在做
2023-12-25 09:05:44117
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
、煤油或汽油(清洗油环)、好一点的大一字螺丝刀、小铁锤(两把以上,不要用大锤)、手拉葫芦、砂纸、绝缘树脂板、兆欧表(50V电压)、千斤顶。 二、更换详细步骤 尽量前后轴承一起更换,避免二次施工。更换时
2023-12-11 06:36:41
TVS管的功率计算与选型
咱还是接着聊TVS管。前面讲了TVS管的关键参数,和稳压管的区别以及TVS管如何选型,常规的知识点已经讲的差不多了。今天我们就聊点不那么常见,至少你百度上不太容易搜到,但又很重要的知识点。
2023-12-06 09:12:31641
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
电机选型的详细步骤
电机选型是指根据特定应用的要求,选择适合的电机来实现相应的功能。电机选型的详细步骤可以分为以下几个方面:确定应用需求、了解电机种类、选择合适的电机类型、确定电机规格、评估电机性能、比较不同品牌
2023-12-01 14:23:072401
芯片选型应考虑哪些因素?
芯片选型
芯广场发布于 2023-11-30 18:16:25
了解这些就可以搞懂 IGBT
了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56952
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
,当瞬变电压发生时,基本绝缘存在失效的可能。 绝缘材料还区分一个绝缘等级,这里我们科普一下绝缘等级的知识。 附加绝缘 定义:附加于基本绝缘的独立绝缘,当基本绝缘失效时由它来提供对电击的防护。 1、附加绝缘的目的是为防止触
2023-11-20 17:31:28778
测电缆相间绝缘时,短路什么原因?
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
探头选型第二步-了解示波器
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。 带宽
2023-11-17 11:15:22224
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
IV转换器如何选型
我要做一个电流检测电路,主要测量在脉冲的跳变边沿的MOSFET的衬底的漏电电流的大小,这电流在大小-10u-10u之间,脉冲宽度在10 ns,输出最好能到-5v-+5V之间,想问一下应该采用什么样的电路能实现这个要求,以及器件应该如何选型?谢谢指导
2023-11-13 08:46:54
驻车试验加载电机模拟负载的电机如何选型
如上图,选型一款电机,模拟负载加载试验,做75万次,力矩在4000N.M以内。
2023-11-03 07:50:58
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783
功率MOSFET选型的几点经验
功率MOSFET选型的几点经验在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率MOSFET的选型。由于相应理论技术文章有很多介绍MOSFET参数和性能的,这里不作赘述,只对实际
2023-10-26 08:02:47373
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识
2023-10-23 14:24:43739
请教 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
2023-10-17 14:41:02507
电动机的绝缘等级分类
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻
2023-10-16 10:04:18996
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
绝缘电阻与吸收比的测量
性能将会出现劣化,甚至失去绝缘性能造成事故。为了保证电气设备的正常运行和工作人员人身的安全,通过测量电气设备的绝缘电阻和吸收比,发现电气设备中影响绝缘的异物、受潮和脏污、绝缘油严重老化、绝缘介质击穿和严重热老化等缺陷,以便了解
2023-09-27 11:18:33997
高压与绝缘自动测试系统
即是为了解决AC对Y电容的影响。 ■ IR绝缘阻抗测试测试绝缘材料的绝缘性,一般以一直流电压测试所流过的漏电流。 软件操作界面 软件主界面仪器设置界面 测试项目选择界面 丰富的报表功能
2023-09-20 15:24:23
电机选型设计的常用公式与知识点分享
- 0.95 正齿轮 : ~ 0.75 锥齿轮 : 0.90- 0.95 蜗轮 : 0.45 -0.85 链轮 : ~ 0.95, 0.98 调速皮带 : ~ 0.96, 0.98 轴承 : ~ 0.98 摩擦
2023-09-20 07:17:57
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475
轴承是怎么制造的?轴承制造基本知识介绍
轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376
电机轴承异常状态的分析与对策
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音                              如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
工业相机入门知识 工业相机选型
工业相机是机器视觉系统的核心部件,其相关基础知识是行业内人员必须熟知的。那么分辨率、像素深度、行频、信噪比具体是指什么?CCD 和 CMOS 又该如何去进行选择?今天我们就对这些内容进行一个简单的梳理,希望能够帮助大家了解更多。
2023-08-29 15:59:038
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404
ESD静电的相关知识 TVS二极管的工作原理和关键参数
今天聊一聊TVS的选型,我们都知道TVS可以用来防ESD和浪涌,在介绍之前,先来讲一些ESD静电相关的知识,让大家对整个架构都能有所了解
2023-08-21 10:25:321083
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082094
电机常用轴承简介
2023-08-17 16:32:58658
磁环共模电感选型原则是什么
磁环共模电感作为一类大家都了解的电感产品,它是特别重要的一种电器元器件。磁环共模电感型号众多,不同型号的磁环共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让磁环共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。磁环共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下磁环共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-09 12:37:32391
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
滚动轴承和滑动轴承区别
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036
分享一份球轴承分类和选型的干货
轴承在传动系统中应用广泛,其优点有摩擦阻力小、极限转速高、价格低廉等。
2023-07-28 17:10:161008
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793
静电咨询及ESD指导
事项: 1. ESD问题的认识:了解静电产生的原理,明确静电对设备和人员的潜在危害。掌握静电防护知识,确保在相关领域有正确的意识和基本的防护措施。 2. ESD防护措施:根据具体工作环境和需要,采取适当的防护措施。一般而言,这些措施包括:   - 使用防静电工作台或
2023-07-17 09:45:42337
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39609
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
谷景教你如何做好贴片叠层电感选型工作
叠层电感的基本理论知识和建议。 一、了解贴片叠层电感的工作原理 贴片叠层电感是一种电子元件,可以滤除电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或两个以上的信号同时通过一个电路时,就会产生电流。贴片叠层电感将这些电流
2023-06-29 23:30:47249
谷景科普高功率共模电感如何选型
如何选型高功率共模电感的基本知识和建议。一、了解共模电感的工作原理共模电感是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号同时通过一个电路
2023-06-21 14:48:25437
了解一些电气冷知识
电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别人刮目相看!
2023-06-20 11:02:06424
水环真空泵轴承位磨损在线修复
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110
做好绕线功率电感器选型你不得不了解的内容
您介绍一些关于如何选型绕线功率电感器的基本知识和建议。 一、了解共模电感器的工作原理 共模电感器是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号一起通过同一个电路时,它们会产生共模电流。
2023-06-18 20:06:44395
轴承室磨损的修复方法
企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
近些年,随着我国技术的高速法发展,很多行业都有原来的手工制造向着机械制造转变,工业机器人被在此发挥着重要作用,轴承作为工业机器人重要的关键零部件之一,在选型上有着诸对因素条件,合适匹配的轴承
2023-06-12 10:06:37290
绝缘栅场效应管的相关基础知识
场效应管可以分成两大类,一类是结型场效应管(JFET),另一类是绝缘栅场效应管(MOSFET)。
2023-06-08 09:20:14430
了解PLC的基础硬件知识
有必要弄个实物学习操作,提高实物与理论的结合,更好的掌握知识点与实际的应用能力。
2023-06-07 17:30:39519
在线修复卷取机轴承室磨损问题
索雷工业接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决卷取机轴承室磨损问题,经与设备负责人初步沟通后了解该卷取机运行时出现异响,震动增大,检修发现轴承室磨损。由于设备不具备现场拆卸条件,拆卸
2023-06-07 14:51:150
元器件选型需要注意什么?元器件选型有什么技巧?
元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧?  元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:492692
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
化料机轴承位磨损的修复
了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。 到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量; 对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理; 空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
碎煤机轴承位磨损修复方法
从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460
如何进行轴承的拆卸
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
关于轴承知识这篇文章很全面
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
烘缸轴承位磨损修复的详细步骤
烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing 编辑:谷景电子 直流共模电感的选型应用一直都是大部分人比较关注的一个重点问题,选型的时候会是电感应用的比较重要的部分,选型中出现的问题和损失
2023-05-10 20:01:16289
一文了解滤波器产品的选型技巧
滤波器的选择主要从额定电压、额定电流、频率、体积以及损耗入手,下面就这些内容进行简单的介绍,希望对你在选型过程中有所帮助!
2023-05-09 14:45:02639
磁珠的主要参数及选型
在电路进行EMI设计时,磁珠是用到的最常见的器件。那么磁珠的特性是什么,它在电路起到什么作用,以及如何选型,下面便是我整理的关于磁珠的知识,仅作为知识记录和分享。
2023-05-09 11:07:467678
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
BUCK电路的电感选型
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型? 电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002446
进口芯片怎么封装的?原来需要这些步骤
封装技术已经不能满足现状。而随着前端努力更好地缩小芯片尺寸,一个全新的技术领域出现了,那就是对先进封装技术的重视。那么进口芯片是如何封装的。进口芯片的封装方法。下面安玛科技小编为大家详细讲解。 对进口芯片进
2023-04-26 18:04:43637
齿轮箱轴承孔磨损的修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370
破碎机轴承位磨损后该如何修复
破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270
减速机轴承室磨损的维修
轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050
***VS进口芯片,这些优点你知道几个?
产业发展的现状,严重落后于国外西方国家。事实上,我国的芯片产业起步很早,但一开始没人重视,“做出来的比买来的好”的观念深入人心。因此,很多公司从一开始就大量进口国外芯片,并没有走国产芯片的道路。那么国产芯片
2023-04-07 17:30:394725
风机轴承位磨损的修复
了。 贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240
一文带你深入了解光纤传感器各项知识
、构造、设计,以及各类调制技术等,都有涉及,并且讲的也很细。推荐需要了解光纤传感器知识的伙伴分享、收藏。     审核编辑 黄宇
2023-04-03 17:10:35395
小白到高手,就差这些“芯”知识
    原文标题:小白到高手,就差这些“芯”知识 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-29 21:10:02242
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
