电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>JBS or MPS:两种结构相似和设计方法完全不同的器件
收藏
查看更多
变频器的两种无速度传感器矢量控制模式有什么区别?
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
IGBT器件结构和工作原理
IGBT器件结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59285
基于结构相似性可靠性监测结果
电子发烧友网站提供《基于结构相似性可靠性监测结果.pdf》资料免费下载
2024-02-05 09:10:100
使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用?
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
氮化镓功率器件结构和原理
氮化镓功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广阔的应用前景。本文将详细介绍氮化镓功率器件结构和原理。 一、氮化镓功率器件结构 氮化镓功率器件的主要结构是GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率
2024-01-09 18:06:41667
AD7280A电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对是什么原因导致的呢?
AD7280A采集静置状态的电池时可以正常工作,但是当电池供电电路以10kHZ工作时,采集到的电压值完全不对,可能有哪些原因呢?
2024-01-05 12:02:22
ADXL345读出来的三轴数据完全不正常是什么原因造成的?
,读取ID为E5正常了,通过对三轴偏移寄存器的写和读,确认单片机与345之间的通信完全正常,现在的问题是: 1、读出来的三轴数据完全不正常,并且数据变化缓慢(好几秒才变化一次,只开DATA
2024-01-02 07:02:15
AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
详解PyTorch在MPS后端的新特性
大家好,我叫Kulinseth,我在苹果的MPS团队工作,今天我将讨论PyTorch中MPS后端的改进。接下来,我将介绍MPS后端进入Beta Stage的新功能。我们添加了一些新功能,如支持分析器、自定义内核和MPS开发者API,这些都是MPS后端的新特性。
2023-12-15 10:57:33749
AD797低噪声运放做IV转换的两种电路,哪个更好一些?
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC 想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的运放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
ad7280a测电压完全不准是怎么回事?如何解决?
求助一个关于ad7280a测电压完全不准的问题。 使用ad7280a测量6个蓄电池电压,但是读取到的电压完全不准,一直在飘动。换了3个芯片还是一样的问题。 7280a驱动由官方修改。上电后先
2023-12-12 08:02:10
ad7190把数据转换频率大于50HZ后,测试出的数据波动很大完全不准是为什么?
关于ad7190模块的问题,测试时候模式寄存器都是默认的0x080060;对应的数据转换频率是50HZ,读数据寄存器测出的值也没问题,但我把数据转换频率大于50HZ后(比如2.4k模式寄存器写0x080002),测试出的数据波动很大,完全不准,不知道为什么,4.7HZ,10HZ都没有问题,求支持,谢谢
2023-12-12 07:31:47
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
A斜面滚球法初粘测试仪
  CZY-G  A斜面滚球法初粘测试仪产品特点:  采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能  具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法  完全
2023-12-07 14:08:47
时钟树是什么?介绍两种时钟树结构
今天来聊一聊时钟树。首先我先讲一下我所理解的时钟树是什么,然后介绍两种时钟树结构
2023-12-06 15:23:47480
AD835用作混合两种正弦信号的混合器,改变这个电压的值时,乘法没有遵循线性趋势怎么解决?
Hi, 我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一信号是800mV,另一是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
事件结构中,在一个按钮的值改变事件进行visa写入,这个事件会运行很久。写入空字符的时候就不会有这个情况
事件结构中值改变事件里进行了visa写入,但是写入会写很久,完全不知道为什么。几天前完全没有这种情况发生,我把新加的代码删掉,也同样不行。但假如把写入的字符改为空字符就能很快写入,事件不会运行长时间。这是为什么呢
2023-12-03 20:04:49
四种半导体器件基本结构
按施敏教授的观点,半导体器件有四个最基本的结构单元:金半接触、PN结、异质结、MOS结构。所有的半导体器件都可以看作是这四种基本结构的组合,比如BJT由两个背靠背的PN结构成,MOSFET由MOS结构和两对PN结构成。
2023-11-30 15:56:171033
请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,会有abclk,alrclk输出吗?
我想请教几个问题: 1.请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,会有abclk,alrclk输出吗? 2.请问AD1974上电复位之后完全不配置寄存器,是默认四个模拟输入通道的那个通道为有效
2023-11-30 08:00:51
PoE以太网供电的两种方法
PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06405
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35406
电阻最大电压如何计算?告诉你两种方法
电阻最大电压如何计算?告诉你两种方法
2023-11-23 09:08:44728
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电那么VGG是干嘛用的?
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
avr单片机两种烧写程序方式的区别?
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
MPS针对电动两轮车新安全标准的电池管理解决方案【直播回放+问答回顾】
提出了一整套解决方案,可以 完全满足新国标要求 ,而且可以 减少外围器件,节省占板面积,辅助电源高效率 。 点击图片进入小程序 了解 MPS 新国标电动两轮车应用 点击图片进入小程序 了解 MPS 电动自行车应用 本次直播可以帮助您了解: 新国标带来的变化 基
2023-11-08 12:05:02623
IPP-7114 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
特定水平时,TVS器件会变成导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。   二、TVS器件的类型   二极管型TVS: 二极管型TVS是一常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态
2023-11-07 10:53:03
甬矽电子“封装结构和封装方法”专利获授权
专利摘要显示,本公开实施例提供了一种封装结构和封装方法,涉及半导体封装技术领域。该封装结构包括转接板以及间隔贴装在转接板上的第一器件、第二器件和第三器件,第一器件、第二器件和第三器件之间相互间隔设置,以在第三器件朝向第一器件和第二器件的一侧形成第一间隙槽,第一器件和第二器件之间形成第二间隙槽
2023-11-06 10:44:22301
C语言条件结构的使用方法
两种方法,可以实现一个逻辑条件的判断。在某些情况下,需要检查多重条件,解决这种情况可用多重if、嵌套if或switch结构来解决,本节将具体介绍多重if结构
2023-11-02 11:27:50220
C语言循环结构的使用方法
详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法
2023-11-02 11:26:59331
DC-DC和LDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
完全不需要电解电容的LED驱动方案资料详情
电子发烧友网站提供《完全不需要电解电容的LED驱动方案资料详情.rar》资料免费下载
2023-10-31 10:22:480
关于51单片机的矩阵键盘扫描的两种方法的困惑求解
key_value,然后在主函数里将根据key_value的值来做出相应的动作! 分析上述两种方法:对于第一种方法,如果主程序特别长且很消耗时间,那么很可能出现按键漏扫的情况,不可靠。第二情况是每隔段
2023-10-26 08:02:46
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
FAQ0066结构体成员未完全初始化导致程序异常的解决方法
使用非官方程序,由于某些外设驱动在配置结构体时,未完全初始化所有成员,导致程序运行异常。以 FSMC 为例,FSMC_NORSRAMInitStructure 结构体共有 15 个成员,若
2023-10-20 06:59:13
单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别?
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
如何判别个信号波形的相似度?
获得个波形,即组数据,如何判别它们之间的相似度呢
2023-10-18 06:49:36
C语言获取文件长度的两种方法
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法
2023-10-10 16:15:03516
光隔离继电器和普通的固态继电器有什么区别?
两种分别应用在什么场合,内部结构区别在哪
2023-10-07 07:02:35
MPS的社会责任】2023年MPS 产学合作协同育人项目
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 2023年,MPS继续开展“ 产学合作协同育人项目 ”。MPS将汇聚行业资源,围绕产业的最新技术和解决方案,支持全国高校人才培养和专业综合改革,深化产教融合
2023-09-27 12:10:05357
请问stm32cube低功耗能不能两种唤醒同时用?
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
SLAM/SfM相似非回环场景应该如何处理?
相似结构一直是SLAM和SfM中很难处理却又不得不处理的问题,如果机器人遇到了非常相似但实际不同的结构,很容易因为匹配数量足够多而引发假阳性回环和重建失败。传统方法更多的还是利用匹配数量的阈值或者和其他几何关系的比值阈值来判断,这种方法在遇到高对称结构时很容易失败。
2023-09-20 15:15:26351
图腾柱TCM之两相变频错相的两种方法
目前而言,TCM的错相方法两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法
2023-08-20 10:03:05544
Arm MPS2和MPS2+FPGA原型板技术参考手册
2 FPGA原型板提供Altera Cyclone 5CEA7 FPGA,MPS2+FPGA原型板提供Altera Cyclone 5CEA9 FPGA,速度均为C8级。 这个主板都支持ARM
2023-08-18 07:25:28
RT-Thread qemu mps2-an385 bsp移植制作 :BSP制作篇
安装 Keil.V2M-MPS2_CMx_BSP.1.8.0.pack 后, 在 V2M-MPS2_CMx_BSP\1.8.0\Device\CMSDK_CM3\Source\GCC 路径下,有 mps2-an385 的启动文件与连接脚本
2023-08-02 14:49:31568
MPS设计工具
MPS一直致力于为用户提供多种多样的仿真解决方案,目前已提供SIMPLIS模型、SPICE模型、DC/DC变换器设计模型以及虚拟书卷。
2023-08-02 11:46:58362
MPS功能安全汽车开发流程MPSAFETM简介
MP 安全TM是 MPS 专为汽车元器件开发的一套全新、先进的安全开发流程。该流程已通过独立认证,且符合 ISO26262标准。ISO26262是针对汽车功能安全产品的设计、开发和生产而定义的一套标准。
2023-08-02 11:32:44438
C语言结构完全笔记
我们刚刚申请了一个名叫Info的结构体类型,那么理论上我们可以像声明其他变量的操作一样,去声明我们的结构体操作,但是C语言中规定,声明结构体变量的时候,struct关键字是不可少的。
2023-08-01 16:52:23332
两种改变电机正反转的方法
电路电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:21:35
从元器件供应商到解决方案供应商,MPS在不断扩充其产品品类
在今年慕尼黑上海电子展上,电子发烧友网编辑与MPS北中国区副总经理卢平做了深入交流,了解到了MPS在新能源及储能领域的最新进展和产品布局,以及本次展会上带来的最新解决方案。
2023-07-22 00:56:001878
常用的两种电感和特性!
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:35:35
STM32单片机看门狗的配置方法
SATM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同,今天来看一下他们的具体区别和配置方法
2023-06-22 09:07:002001
欧姆龙NX结构体应用方法
欧姆龙NX结构体应用方法
2023-06-15 10:23:10740
MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-06-10 12:30:20366
两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。 每设备,只可生产一个半成品。 每设备,按类型可分为 模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。 模具,一般按设计它已经是一成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
WDM波分复用器件结构组成介绍
(马赫-曾德干涉,Mach-Zehnder Interferometers)、MRR (微环谐振器型, Micro Ring Resonator)。其中TFF和AWG是最常用的两种WDM技术。本文介绍
2023-06-02 11:58:30
仿真器完全不支持ESP8266怎么解决?
几个人在没有硬件的情况下制作了完整的游戏。 目前仿真器完全不支持ESP8266,开发网络应用很麻烦。 (Uzebox 模拟器)中创建了模拟器支持,因此快速制作与 AT 接口的程序并执行真正的互联网
2023-05-24 06:16:27
SP8266 Arduino库用AES-128-CBC加密并且完全不使用HTTPS的优点?
我写了一个 ESP8266 Arduino 库,它可以让你从 ESP8266 发送端到端的加密推送通知。 该库使用 AES-128-CBC 加密并且完全不使用 HTTPS,这有几个优点: 找到该库
2023-05-23 08:12:21
晶圆代工器件结构形成与功能实现
在半导体晶圆代工行业内,特色工艺是指以拓展摩尔定律为指导,不完全依赖缩小晶体管特征尺寸(以下简称“线宽”),通过聚焦新材料、新结构、新器件的研发创新与运用,并强调特色IP定制能力和技术品类多元性的半导体晶圆制造工艺。
2023-05-17 15:49:56246
NB-IOT与LoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?   NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
电生火的两种方案#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:34:25
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
一文详解功率器件封装结构热设计方案
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件
2023-04-26 16:11:33917
功率器件封装结构热设计综述
在有限的封 装空间内,如何把芯片的耗散热及时高效的释放到外界环境中以降低芯片结温及器件内部各封装材料的工作温度,已成 为当前功率器件封装设计阶段需要考虑的重要问题之一。本文聚焦于功率器件封装结构
2023-04-18 09:53:235973
多家企业推出MPS移动补能产品,充电机器人赛道有多大想象空间?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)解决电动车补能问题的方法有很多,但最近又有一种新的补能方式吸引多家公司陆续入局。能链智电和国广顺能在4月相继推出了类似的“充电机器人”产品,即改变了传统电动汽车
2023-04-17 09:21:206090
如何使用两种不同的算法来驱动特定的bldc无传感器电机?
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
差分电路与环形振荡器组合结构,对比两种结构是否能够提高频率。
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两种设备。
2023-04-06 07:31:51
简述安装打印机驱动的两种方法
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453538
电力系统中性点接地方式有哪两种
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
可编程逻辑器件结构
常见的可编程逻辑器件分为FPGA、EPLD(CPLD)。下面简单介绍两类器件结构和区别。
2023-03-24 14:18:28798
常见模胚的其中两种基本样式
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
已全部加载完成
