您好, EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1使用 Tc387 并通过 ATOM 设置 PWM 输出,在此之后,使用 DTM 添加死区时间。
我现在想关闭所有输出,然后过一段时间再打开
2024-03-04 06:11:14
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407 我现在搞STM32 usbHID 通讯现在每隔1MS会支持SOF 中断 我程序这边有灯光控制 不允许打断 大概最长的灯光执行时间3MS 的样子请问 这段时间关闭USB 中断会不会有影响 或者直接不响应SOF
2024-01-24 07:45:00
相反,这可能是Flyback名字的来源: a. 当开关管打开时,变压器原边电感电流开始增加。由于次级端点的连接方式,输出二极管关闭,变压器储存能量,而负载由输出电容供电。 b.当开关管关闭时,变压器原边电感产生的电压反转。此时
2024-01-17 17:36:54
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FF/wKgZomWnnNiAS2xIAABUm6cGI5M433.jpg)
华为手机上的NFC功能是否打开还是关闭,取决于你的具体需求和使用习惯。下面我将详细解释NFC的功能和优缺点,帮助你做出决策。 首先,我们来了解一下NFC是什么。NFC,也就是近场通信(Near
2024-01-11 10:10:09
1107 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
route之后已经用了相当多的办法(包括调整floorplan)之后,仍然有drc或者antenna,且violation数量不多时,就需要手动拉线了。本文介绍了innouvs里手动拉线常用的工具和快捷键。
2024-01-08 10:05:48
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/51/wKgZomWbWM2AdqFxAAAXstCWv5s137.png)
这是通过一个转换开关切换手动与时控开关控制电机的电路。
2023-12-14 13:30:06
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4A/wKgaomV6kwOAYic0AAAOxRfPXFs028.jpg)
可以分为两种类型:电压控制型和电流控制型。 电压控制型电子开关工作原理如下:当控制端施加电压时,电子开关内部的电路会根据这个电压信号开启或关闭开关。通常来说,当控制端施加高电平时,开关打开,而低电平时,开关关闭
2023-12-12 14:23:49
410 高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FD/wKgaomV2s72AUomKAAAQfE22m8I328.jpg)
优化电池充电:关闭还是打开电源? 随着移动科技的不断发展,电池的使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无论是智能手机、笔记本电脑、手表还是其他电子设备,它们都需要电池来提供能源。然而,很多人对于
2023-12-11 10:44:44
567 交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。 在推挽式开
2023-12-08 11:05:18
588 理想开关的打开(关闭或停用)关闭(打开或激活)由施加在开关控制端子上的控制信号控制,用户可以根据阈值电平和滞后定义的操作区域进一步提高可控性。
2023-12-05 14:13:47
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6B/wKgZomVuv2SANoncAACx76u2EnU149.jpg)
该开关配备了两个可选择的时间范围,可通过按钮进行更改。在原型中,这些时间间隔设置为 5 分钟和 20 分钟,但自定义非常简单。一个独特的功能是能够通过连续按下开关三次来关闭负载,例如灯。当按下 S1
2023-12-04 18:28:02
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/47/wKgZomVtkMKAKwX5AAAwOHUVhts56.jpeg)
晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2023-11-29 16:54:55
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8D/wKgZomVm_OuAS9NGAAA2mhyAJ40171.png)
。 一、Python控制已经打开的浏览器的常见需求和用途 1.切换浏览器标签页:有时候我们需要控制已经打开的浏览器标签页,例如打开多个网页后,需要在不同的标签页之间切换。 2.关闭浏览器:有时候我们需要在Python运行过程中关闭已经打开的浏览器,例如在自动化
2023-11-22 14:29:39
1199 MOS 管的开启与关闭 要研究这个自举的由来,我们还是先看一下 MOS 的开启与关闭。从上文得知,我们首先要分别看一下 NMOS 和 PMOS电源拓扑中的开关情况了。 上图中展示的 Bcuk 电路
2023-11-20 16:27:16
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/86/wKgaomVbFnOAH79sAADeTebHF8Q524.jpg)
脚本。因此,除非你关闭浏览器或禁用JavaScript在浏览器中的运行,否则JavaScript将继续运行。 然而,如果你想禁用JavaScript在某个特定网站上的运行,你可以按照以下步骤操作: 打开
2023-11-16 10:20:42
435 电子发烧友网站提供《如何使开关电源的设计更加简单.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:35:07
0 打开时,不会删除,你关闭后,也不可以删除么,我们之前做的是可以的啊
你再重新挂载一下文件系统呢
2023-11-03 07:47:27
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9usKAeDwVAAAnnPIIn94575.png)
有些成品接近开关,可能出于成本,或者接口等原因,可能达不到自己的要求。这里有一个简单的红外光接近开关,自制起来很容易。如下图1所示,电路原理图如下。
2023-10-16 09:24:08
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/wKgZomUskOyAU8ZhAACEjrsZREU929.jpg)
实现功能:光照传感器实时测量光照强度值,同时通过WIFI模块上传阿里云平台。窗户有自动模式和手动模式。自动模式下,当光照强度大于100自动打开窗户;低于100自动关闭窗户。窗户可以通过红外遥控器进行
2023-10-15 10:38:54
0 开关拒动时。 (3)在停电时进行的调试工作。 (4)开关柜运行时,应开启加热器。 开关柜操作步骤 开关柜电缆室门设带电强制闭锁装置,即仅当接地刀闸合闸时,电缆室门才允许被打开且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 操作步骤
2023-09-26 16:16:42
443 在工作中难免会遇到信号切换的问题,那么模拟开关便可以很好的解决信号切换或者量程切换或者时分复用等问题;模拟开关的工作原理是通过控制电路中的电流或电压来控制电路的开关,当电流或电压达到一定的阈值时,模拟开关就会打开或关闭。
2023-09-14 16:51:55
1098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6C/wKgaomUCyXKAYZlyAABZFoGPLsg040.jpg)
电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8842 电池与负载断开。C1 通过 R1 充电并打开Q2 。
集电极电流流过R2打开Q1,电池连接到负载。当输出电压低于RV1设定的点时,Q2关闭,Q1关闭,防止电池进一步放电。
该放电器电路可以支持的最大输出约为 3安培 。在输入端,您可以连接或两节 12 伏镍镉电池 。
2023-09-11 17:23:26
用的是n型MOSFET。在使用MOSFET作为开关时,它的控制端被连接到一个逻辑电平信号,这个信号可以把MOSFET的导电特性 "打开" 或 "关闭"。然而,MOSFET的"打开"和"关闭"并不是瞬间发生
2023-09-05 14:56:29
1587 然后百度显示没有定位了,就自动开启智能导航。系统决定我的定位开关设置在哪里,我记得以前开定位是手动开关的。升级后,下拉菜单打开定位,百度导航开着一会系统定位就被关闭了。害得我跑错了好多路。现在就是我的百度导航根本没法用
2023-09-03 23:34:47
线性稳压器中的一个组件是开关,不是机电开关,而是能够用作纯电气开关的晶体管。但是,我们不将线性稳压器称为开关稳压器,因为开关不会打开和关闭。
2023-08-28 12:33:22
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/43/wKgZomTsJCCAP_aJAAAMKWchU5o722.png)
进入__wfi();睡眠模式之前,需要手动关闭的设备,都有哪些?
2023-08-24 06:41:39
的解决方案。虽然可以用遥控器关闭电视机,但关灯仍然需要起床。于是,作者设计了这种自动切换背景的灯光开关。灯随电视机一起打开和关闭。
2023-08-10 16:45:27
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/10/wKgZomTUo4iAaUkWAAAu69SUgh4259.jpg)
由于can总线上受到干扰,运行一段时间后数据接收和发送不是很流畅,所以定时想将CAN进行关闭再重新打开(即device_close和device_open操作),但是程序会卡在重新打开的device_open里
2023-08-04 16:21:46
手动复位和自动复位是两种不同类型的温度开关触发方式,它们在触发后复位(恢复到原始状态)的方式上有所区别:手动复位温度开关:手动复位温度开关在温度超过设定阈值后,触发动作使其切换状态,通常从闭合状态
2023-07-26 17:13:00
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA45qAAnr7AAAhV3OuPds111.png)
这种自动浴室风扇控制器电路设计是灯和风扇电机控制,带有延迟关闭。这种自动风扇控制通常用于厕所和浴室。当开关S1关闭时,风扇电机和灯打开。当开关S1打开(关闭)时,灯熄灭,但风扇电机将继续运行3、6或12分钟(由S2设置)。这种延迟关闭风扇可确保将不需要的气味真正扇出马桶。
2023-07-24 16:52:16
1232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgZomS-O5eAEUFoAAD5rkxjJDA830.png)
只需触摸此触摸调光器开关,您就可以分三步增加白炽灯的光强度。最初,当电源开关打开时,灯泡关闭。现在,如果您触摸触摸板,灯泡会发出微弱的光芒。第二次触摸时,灯泡发出中等亮度。在第三次触摸时,灯泡被完全驱动。再轻轻一碰,灯就熄灭了。
2023-07-24 15:54:58
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9F/wKgaomS-Lj2ANGGtAAE5qNWUGdA896.png)
该模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:01
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8nEOAdGWZAAEPVxAtbeg698.png)
今天我们将学习如何使用LM317作为开关来打开和关闭电源负载。它仍然具有相同的保护性能。即使频率更高。这一切都始于Dave在22Hz时钟脉冲发生器电路中问道:“这是否适用于22vdc电池组,以在60Hz下提供60VAC电压?
2023-07-18 14:48:39
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPaAX_0tAAAv_ftv0rc647.png)
CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2023-07-17 16:51:22
4661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F0/wKgaomS1AW-AdFwaAAAYT8glWHs899.png)
电子发烧友网站提供《用Arduino做一个语音应用程序来打开和关闭警报.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:46:14
0 开关稳压器是一种电压调节器,它可以打开和关闭输入电压,并使用一些带有电感器的智能电路技巧以更节能的方式转换电压。
2023-07-05 14:30:56
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0E/wKgaomSlDf2AB1RjAAHgd7ZiKFY276.gif)
手机远程控制水泵开关还是比较简单的。现在有许许多多的机械实现了自动化智能化,所以用户想实现手机远程控制水泵那么就需要购买远程控制开关,这种开关连接到水泵的开关线路上,然后再关注微信小程序或者下载
2023-07-04 09:35:52
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3WAKXt1AAJ1k18HSl0967.png)
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。在我上一篇文章中,有详细地讲解MOS管的工作原理。大家可以点下面这个标题直接进入,这里就简单地提一下。
2023-07-03 15:42:57
1461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgZomSifcOAPC5kAAAMr--Nvyw429.jpg)
电子发烧友网站提供《如何通过Google Assistant打开和关闭LED.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:54:42
0 电子发烧友网站提供《黑暗传感器继电器-打开/关闭12V灯泡.zip》资料免费下载
2023-06-27 15:17:40
0 当将基于微处理器的便携式设备放在办公桌抽屉中数周或数月时,您当然应该将其关闭以节省电池容量(除非它需要电源来维持易失性数据的存储或保持实时时钟运行)。为了尽可能节省电量,通常最好关闭处理器、其外围设备和所有电源组件。
2023-06-26 16:21:10
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZTH2AACgAAABQLuhNtwo280.png)
的问题,在进行示波器仿真应用的时候就有一个问题,特别是对于新手而言,如果不小心在仿真的时候关闭了示波器,那么就不知道从什么地方进行打开,而且对于不同版本的proteus而言操作的方式不一样。本文就是针对这个问题进行说明。
2023-06-21 10:56:47
16243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSZayAGT3XAAHt6QYV4Z8535.png)
请问一下M451系列进入UART中断后,要像C51那样手动清除中断标志吗?
2023-06-21 06:00:51
用ICP软件链接 老是链接一下 断开一下 链接一下断开一下 ,一直这样。下载程序显示APROM验证失败。然后我把ICP里面的验证关闭,就不会跳出错误 程序是烧录下去了,但是就是不知道为什么这个板子会
2023-06-20 06:46:00
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
这个简单的自动桅杆灯电路将在每天黎明时分自动关闭连接的灯,并在夜幕降临时打开。
2023-06-10 17:19:00
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/pYYBAGR7BWOATJHWAAN9EoT1Gy0948.png)
电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:24
2354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBfASAKndLAAAnXNnr_M8764.jpg)
干簧开关也称为干簧继电器,是一种低电流磁性开关,具有一对隐藏的触点,响应其附近的磁场而关闭和打开。触点隐藏在玻璃管内,其末端端出玻璃管以进行外部连接。
2023-06-03 15:57:52
3173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR68giASsyxAACOE7q9P1A626.png)
大家好,
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,但我是新手,我不确定要搜索什么才能查看是否已涵盖。
我实际上有一个工作设置,使用 NodeMCU 和 Blynk 来打开和关闭我的车库门。但是,由于
2023-06-02 07:39:25
您好团队,我需要配置方面的帮助。我正在尝试使用一个 esp01 使用 mosfet IRFZ44N 打开或关闭外部 LED,但是我对这个世界是全新的,我需要帮助。
我需要使用的确切方案是什么?我没有
2023-05-29 08:19:52
拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:55
12161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaPKAHl0UAAKHTvfFQ6Y162.png)
所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZj-ANWmsAADg7hiZj5U671.jpg)
我正在研究实现我的项目目标,用智能手机打开和关闭百叶窗。
我的想法是使用 nodemcu esp12 和电机屏蔽来管理两个齿轮电机、四个微动开关和任何传感器,例如光传感器和雨传感器。
打开和关闭
2023-05-22 07:42:27
这是一个反馈,最终目的会使负输入为0。
但是反馈电阻并了一些电路,不是很能理解。能不能来个人讲解一下,并联那部分各个电容电阻的作用呀?谢谢了
2023-05-19 10:01:16
我的 esp8266 12e 模块有问题!
我将我的模块配置为 AP 并且工作正常,但是当我关闭然后打开我的模块时,我丢失了一些配置(例如:CIPSERVER)
2023-05-19 06:50:28
- pixel information for LED Array
f.close();
f.open() 函数似乎需要一些时间。我的问题是,如何在不关闭并重新打开同一个文件的情况下连续读取同一
2023-05-16 07:46:18
: 配合手机/电脑使用
另外一个常见的使用场景就是带有蓝牙功能的手机、电脑或者平板作为主机控制端,发送命令控制Arduino执行命令。下面我们也简化实践一下,利用手机,发送命令给HC05/HC06
2023-05-15 15:50:56
我名单上的项目之一是使用 ESP8266 和继电器板构建开关来切换交流电流负载。
那部分似乎很简单。
但我不会就此止步。
除了无线开关选项外,我还想要另一个手动开关。我想通过使用手动开关和这个无线
2023-05-15 08:37:47
如何通过ESP模块打开/关闭树莓派GPIO电路?树莓派作为优雅的电源开/关功能。您只需关闭 Pi Pin 5 (BCM 3) GPIO 到 GND。只要您在 Pi OS 中完成了一些软件配置,这就
2023-05-15 06:13:26
如果您打算在一定时间后关闭路由器,则需要一个继电器。您可以使用 ESP8266 或 Arduino 打开/关闭继电器。
2023-05-11 07:58:29
我正在构建一个基于 esp01 的交换机。我可以使用 blynk 应用程序通过 wi-fi 打开和关闭中继。我希望 wifi 断开时开关关闭,然后如果 wifi 重新连接,开关重新同步到我的 blynk 按钮状态。
2023-05-10 13:19:02
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由pMOS晶体管和nMOS晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,因此两个晶体管要么打开,要么关闭。
2023-05-09 11:32:48
1254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZxH-ASqVUAAAKc-d16bE044.png)
遇到这样或者那样的问题,在进行示波器仿真应用的时候就有一个问题,特别是对于新手而言,如果不小心在仿真的时候关闭了示波器,那么就不知道从什么地方进行打开,而且对于不同版本的proteus而言操作的方式
2023-04-26 17:14:26
到 NodeMCU,然后将电源插入电涌保护器板。条带上也有一个小风扇,我注意到当风扇打开或关闭时,NodeMCU 将启动重置功能。
但它不会每次都使 NodeMCU 跳闸。有时需要打开和关闭风扇 2 次才能触发它
2023-04-26 06:23:15
来看一下两个开关控制一个灯电路图的基本原理。如图所示,这个电路包含一个电源、两个开关和一个灯。在这个电路中,当开关1和开关2都处于关闭状态时,电流无法通过电路,灯不亮。当开关1或开关2被打开时,电流将通过开关和
2023-04-23 10:41:18
25278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/1D/poYBAGREnzWAJyRMAABT9gZE09I152.png)
求大神解答一下开关电源不要输出滤波能工作吗?
2023-04-21 17:57:31
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
简单的分析一下,如果不对之处欢迎指正。 大致原理如下: 先把上图画一个简单的等效电路,如下: 原理很简单 无大电流的情况若开关电源没进入危险状态(开关电源输出正常 或者 开关电源输出电压
2023-04-21 17:14:20
请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
常开和常闭是音叉液位开关中常见的开关状态,先来了解下什么是常开和常闭。常开是指当音叉液位开关保持打开状态,即液位上升时,开关不会闭合。常闭则是指当音叉液位开关保持关闭状态,即液位上升时,开关会闭合
2023-04-17 14:01:08
1149 前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:03
1408 请详述一下这个图是怎么实现短路保护,
2023-04-12 00:51:51
某些情况下,当电源打开时处理器没有启动。在仔细观察中,我们发现当电源关闭到打开的时间非常短(大约 2 秒或更短)时,就会发生这种情况。 2. 在某些情况下,处理器不会立即启动,而是仅在几秒钟后启动(大约
2023-04-10 09:17:50
防盗报警器通过打开或关闭电触点来工作。例如,在房屋中,门窗由铰链附近的开关保护。只要门窗关闭,开关就会保持关闭状态。
2023-04-08 09:52:10
456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/pYYBAGQwyJiADf7GAAFSqfHZrZQ065.png)
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
驱动器主要由内部 MOSFET 组成,有时也外接开关 MOSFET。开关线总是以非常高的频率打开和关闭,并产生非常嘈杂的电源线。这部分总是需要与所有其他连接分开。
2023-03-31 09:35:09
1746 pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
2023-03-25 10:40:43
671
