交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
2024-03-18 14:12:38
101 博士和韩国化学工业大学的Jong-hyeop Baek博士组成的团队韩国光子学与技术研究所的光学半导体显示研究部门开发出技术来克服超细 Micro LED 光效率和耐用性的挑战。
2024-03-08 17:38:40
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/64/wKgZomXq3O-AMeKBAAA3G87Cf-E860.png)
瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9A/wKgZomXmfsSAM1G5AAAMOu7axcc581.png)
较低的单位成本。
性能和功耗 :由于ASIC是针对特定应用定制的,因此其性能和功耗通常优于FPGA。然而,随着技术的进步,一些高端FPGA也能达到与ASIC相当的性能水平。
可扩展性 :FPGA的可
2024-02-22 09:54:36
转矩和扭矩不是完全相同的概念,尽管它们在某些情况下可以相互转换使用。转矩和扭矩分别是力学和工程学中的两个重要概念,它们用于描述物体受到力的作用时所产生的旋转效应。 首先,我们必须理解转矩和扭矩的定义
2024-02-20 13:53:23
323 ,还能为您的电子测试提供全面准确的数据。
其次,麦科信RCP系列产品具有卓越的耐用性和可靠性,它采用高质量的材料和工艺,具有坚固耐用、抗干扰能力强的特点,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定工作
2024-01-31 16:56:59
分布式大屏控制系统的可扩展性设计是确保系统能够适应不断增长的需求和未来发展的关键因素。以下是可扩展性设计的几个方面: 模块化设计:将系统划分为多个模块,每个模块具有独立的功能和接口。这种设计方式使得
2024-01-29 14:46:51
122 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:47
2346 MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B6/wKgZomWt2MyAFRXhAAAswCJQtoo879.png)
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:12
6646 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00
838 堵转扭矩和额定扭矩是涉及机械和工程领域的两个关键概念。在理解这两个概念之前,我们需要先了解一下扭矩的概念。 扭矩是用来描述施加在物体上的“旋转力”的物理量,其公式可以表示
2024-01-16 14:49:28
423 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgZomWc6A2Aex2MAAAtdO-eCVY797.png)
MARCH-G算法能够提供非常出色的故障覆盖率。但是所需要的测试时间是很大的。MARCH-G算法需要对全地址空间遍历3次。设地址线为n根,则CPU需对RAM访问6*2次。
2024-01-09 12:20:30
475 电机扭矩的计算公式
T=9550P/n
有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了?
如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
Goooood®狗帝 融合CDN解决了与内容传递相关的痛点,为企业提供了一个全面的解决方案,优化性能、增强安全性、扩展全球覆盖范围并实现可扩展性。借助Goooood®狗帝 融合CDN强大的功能和全球网络基础设施,企业可以无缝地传递内容,提供卓越的用户体验,并在当今竞争激烈的数字领域中保持领先地位。
2024-01-08 14:36:40
123 Goooood®狗帝 融合CDN 是内容传递优化的强大解决方案。通过利用多个 CDN 的网络,它提升了全球范围内企业的性能、可靠性和可扩展性。
2024-01-08 14:31:45
127 最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/11/wKgZomWXfEuAFHbEAAApJh-N_fU024.png)
虽然Linux更早版本中的经典RCU,其读端原语拥有出色的性能和扩展性,但是写端原语则需要判断预先存在的读端临界区在什么时候完成,它仅仅被设计用于数十个CPU的系统。经典RCU的实现,要求在每个优雅
2023-12-27 09:54:37
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgZomWLhEeAagimAAAS3Lb4Tio850.jpg)
与使用不同协议的其他设备进行连接,实现跨协议通信。这为您的风能设备提供了更大的灵活性和可扩展性。并且设备还具备完善的安全性,保障了数据的机密性和完整性。为风能设备提供了可靠的通信保障,为我国风能发电产业的发展提供了有力支持。
2023-12-20 11:06:24
传输到EtherCAT网络中。这种转换过程可以实现对数据的采集、传输和处理,同时还可以实现不同协议之间的互联互通,提高系统的兼容性和可扩展性。
CCLINKIE转EtherCAT协议应用的主要优势包括:
数据采集与传输
2023-12-17 13:02:59
主板的优点: 1. 耐用性:工业主板具有更高的耐用性和稳定性,可以在恶劣环境下长时间运行。它们可以经受高温、高湿、震动、尘埃和其他不利环境条件的考验,适用于各种工业领域。 2. 扩展性:工业主板通常具有更多的插槽、接口和扩展槽
2023-12-15 09:43:25
333 了实时性和可靠性的保障。在追求工业自动化系统的不断升级与完善时,这款网关将成为您不可或缺的得力助手。
modbustcp转canopen网关还具备出色的可扩展性。它支持通过软件升级和配置不同的参数
2023-12-11 10:53:52
SOLID(单一、开闭、里式替换、接口隔离、依赖倒置)五大原则和23种设计模式(常见的单例、构建者、装饰、适配、代理、组合、模板等等),小伙伴们对这些肯定都很熟悉。这些原则和设计模式能够辅助我们,让我们在设计的时候有所抉择,从而达到高内聚、低耦合的目的。
2023-12-01 10:01:58
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E0/wKgZomVpQPOAfxB2AAAHi9l5Vzs823.jpg)
选择振弦采集仪:易操作、快速数据传输和耐用性是关键要素 振弦采集仪是一种可以测量和记录振动、冲击、声音等信号的设备。它是目前工程、科研、医学、环保等领域中常见的一种测试设备。在选择振弦采集
2023-11-24 10:47:36
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
互斥锁和自旋锁的区别 自旋锁临界区可以被中断吗? 互斥锁和自旋锁是在多线程编程中常用的锁机制,它们用于保护共享资源的并发访问,但在实现和使用方式上存在一些区别。 互斥锁是一种阻塞式的锁,当一个线程
2023-11-22 17:41:02
296 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F6/wKgZomVdqDWAIZ2FAAAzR43Wv60463.png)
浪潮云海InCloud Rail超融合一体机通过软件定义计算、存储和网络技术实现服务器的资源池化,为整个IT环境提供更高的可用性、安全性和扩展性,能够满足企业对于降低成本、简化管理、提高安全性和扩展性的需求,助力企业迁移核心业务上云,构建企业云数据中心。
2023-11-18 11:55:10
486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/D4/wKgZomVYNZ2AeRazAADtOEVpaqs488.jpg)
STT2408A50 可控硅规格书参数资料下载。
2023-11-15 14:44:11
0 随着相变存储器 (PCM)、STT-MRAM、忆阻器和英特尔的 3D-XPoint 等技术的快速发展,高速的、可字节寻址的新兴 NVM 的产品逐渐涌现于市场中
2023-11-14 09:28:10
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0B/wKgaomVSzYiAEfG1AABJELxYXjI871.png)
下面我会分析一下自旋锁,并代码实现自旋锁和互斥锁的性能对比,以及利用C++11实现自旋锁。 一:自旋锁(spin lock) 自旋锁是一种用于保护多线程共享资源的锁,与一般互斥锁(mutex
2023-11-11 16:48:23
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/AA/wKgaomVPP76ABYH_AAB5wwIpJdA573.jpg)
特斯拉的自动驾驶策略是仅依赖摄像头。虽然这是一个更具挑战性的问题,但如果特斯拉能够解决它,他们将拥有一个更具扩展性的解决方案。特斯拉不使用高清地图,这是一个更具挑战性的问题。
2023-11-10 11:29:20
257 面向实时处理和高效通信需求,GD32VW553系列MCU采用了全新的开源指令集架构RISC-V处理器内核,主频可达160MHz,还配备了高级DSP硬件加速器、双精度浮点单元(FPU)以及指令扩展接口等资源,以出色的微架构设计实现了极佳的能效比,并提供了灵活的可扩展性。
2023-10-23 11:22:49
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D1/wKgaomU154mAZzT7AAAgbXcCezA715.png)
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
可扩展性对于物联网管理系统的设计和开发非常重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和能耗等方面,是评估一个系统优劣的重要因素之一。可扩展性对物联网管理系统的影响主要体现在以下几个方面:
2023-10-11 15:15:29
218 瓶盖扭矩测量仪 药瓶扭矩测试仪是一种专门用于检测药品瓶盖扭矩的仪器,它可以帮助确保瓶盖的紧密度和可靠性,从而保证药品的密封性和质量。 设备通常由传感器、支架、数据处理器和打印机等
2023-09-28 13:29:51
弹簧扭转测试仪如何测量弹性与耐用性?|深圳磐石测控仪器
2023-09-26 09:34:12
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/39/wKgaomTkDyyAUHvDAACuD2XsAiU651.png)
9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
可扩展性对于物联网管理系统的设计和开发非常重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和能耗等方面,是评估一个系统优劣的重要因素之一。可扩展性对物联网管理系统的影响主要体现在以下几个方面: 设备兼容性
2023-09-19 11:23:11
289 。实验结果表明,该接收机的信号捕获,跟踪方法正确可行,且在静态条件下水平定位精度优于4.5 m(标准差),具有良好的实时性、灵活性和可扩展性。
2023-09-19 06:34:35
的耐用性和稳定性。其中,撕裂强度是衡量这些材料耐用性和稳定性的重要指标之一。 撕裂强度测试是评估材料抵抗撕裂性能的重要方法,通过使用撕裂强度测试仪和埃莱
2023-09-18 10:02:02
电子发烧友网站提供《Brocade SAN针对Fabric OS 9.x的可扩展性指导原则.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:28:35
0 自动化领域中不可或缺的一部分,具有多样化的功能应用、灵活的安装和配置、高度的可扩展性、实时性和稳定性以及广泛的适用范围等特点。这些特点使得IO扩展模块在工业生产中发挥着重要作用,为企业提供了更高效、更智能的生产解决方案。
2023-08-31 18:14:56
利用手性与自旋极化的相互转换产生自旋流是近年来自旋电子学领域的研究热点,相关现象被称之为“手性诱导自旋选择性”(Chirality-Induced Spin Selectivity, CISS)。
2023-08-30 17:14:15
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/50/wKgaomTvCOaATfOkAAC7Xo9oJsU316.jpg)
电子发烧友网站提供《适用于Brocade Fabric OS 8.X的Brocade SAN可扩展性指导原则.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:21:25
0 SD-WAN组网具有很好的可扩展性,能够轻松满足企业网络不断扩张和增长的需求,同时保持网络的高效和可管理性,这使得SD-WAN组网能够随着企业的快速发展而快速调整规模,变更拓扑,采取不同的接入方式
2023-08-18 11:29:19
291 ARM编译器工具链支持为ARMv8-A AArch64实现可伸缩向量扩展(SVE)EAC(00rel1)的目标。
SVE是针对AArch64的下一代SIMD指令集,它为高性能计算(HPC)引入了以下
2023-08-16 06:51:27
前言电梯播报器是一种通过语音或音频方式进行信息传递的设备,安装在电梯内部或电梯井道中,在乘坐电梯过程中向乘客提供各种信息。电梯播报器通常用于播报电梯运行状态、楼层信息、安全提示等重要信息,以方便乘客
2023-08-14 09:50:29
492 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
小值和大值随时间的变化。与可调谐激光器模块的触发同步支持强大的频谱测量,并具有多种优势:更高分辨率、更好的偏振相关性以及成本和时间效率均很高的多通道可扩展性。该模块可记录多达20,000 个采样,其平均时间短仅为 100μs。
2023-08-10 13:49:18
不断增长的数据池需要巨额投资和劳动密集型管理,但云托管的全球采用已经彻底改变了我们所知的数据行业。除了成本效益和灵活性之外,选择云而不是本地架构的主要好处之一是能够轻松快速地扩展。那么什么是云计算的可扩展性?
2023-08-08 17:46:03
1282 Arm编译器工具链支持实现可伸缩矢量扩展(SVE)EAC的目标(00rel2)用于Armv8‑A AArch64。
SVE是AArch64的SIMD指令集,它为High引入了以下体系结构特征性能计算
2023-08-08 06:34:38
高迪第二代Al深度学习夹层卡HL-225B专为数据中心的大规模扩展而设计。训练处理器基于第一代高迪的高效架构,目前采用7nm工艺技术,在性能、可扩展性和能效方面实现飞跃。Gaudi2夹层卡符合oCP
2023-08-04 07:54:01
IntelXeon@D-2700和D-1700处理器为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速器的处理器,用于支持网络、存储、工业loT、数据中心边缘等。
2023-08-04 07:07:26
Habana Labs System 1H(HLS-1H)为数据中心带来了新水平的Al计算性能和电源效率,以及大规模的可扩展性。
HLS-1Hin包含四个Gaudi HL-205 Mezzanine
2023-08-04 06:06:14
如今科技发展迅猛,工业自动化已成为现代化工业领域的重要趋势。随着计算机控制技术的不断进步,传统人工操作已无法满足工业生产需求 。国产工控主板以其高可靠性、高性能和多样的扩展性,在工业自动化领域扮演着
2023-07-24 10:40:37
432 自旋锁 自旋锁与互斥锁很相似,在访问共享资源之前对自旋锁进行上锁,在访问完成后释放自旋锁(解锁);事实上,从实现方式上来说,互斥锁是基于自旋锁来实现的,所以自旋锁相较于互斥锁更加底层。 自旋锁与互斥
2023-07-21 11:19:52
7254 光子集成电路(PIC)正因能够实现新颖的应用而处于重大颠覆技术的边缘。
2023-07-19 09:28:46
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1D/wKgZomS3PN2AYh3EAAAb6E1Mfkg446.jpg)
6月5日,纵横智控推出新一代的IO扩展模块——ET1010!这款模块融合了现今持有的技术和设计,旨在满足不断变化的市场需求和用户期望,为用户提供简单、快速和高效的IO扩展解决方案,以满足现代化工业环境对灵活性和可扩展性的需求。
2023-07-11 15:32:56
459 电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现这现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwqqASHp1AABrrXrVW-A208.jpg)
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59
262 教程:如何更改 RAM 大小以降低 DA14585/586 设备在扩展睡眠模式下的功耗
2023-07-06 19:45:14
0 0 1 引言 自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_8mARpg5AABF6Q39sPg532.png)
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22
219 HadaFS 的新型 Burst Buffer 文件系统,实现了可扩展性和性能的优势与数据共享和部署成本的优势的良好结合。 相关文章: 收藏:多家Burst Buffer存储技术解析(附下载) Burst Buffer技术为何在HPC如此盛行 一、背景 高性能计算(HPC)正在经历计算规模和数据爆发式增
2023-06-14 10:11:33
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A2/wKgZomSJIdaAUqMxAABDhZUqAd8181.png)
CD1140扭矩传感器用于测量扭矩。 在许多实际应用中,我们不能直接分析和测量系统的受力,而需要使用扭矩来测量和评估其性能。扭矩传感器是测量扭矩的扭矩的传感器。 它可以分为两类:动态的和静态的。 动态扭矩传感器也可以称为扭矩传感器、扭矩速度传感器、非接触式扭矩传感器和旋转式扭矩传感器。
2023-05-30 17:36:00
502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtn6AKtlFAABN7hA2ogg381.png)
MYExploit 简介 一款扩展性高的渗透测试框架渗透测试框架(完善中) 只支持部分EXP 利用 使用声明 本工具仅用于安全测试目的 用于非法用途与开发者、本公众号无关 工具下载地址 【进入下方名片回复关键词:504】 审核编辑:彭静
2023-05-30 09:06:27
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1TBOAOTC3AAAbE4bdGzw085.png)
碳化硅(SiC)是一种陶瓷材料,出于半导体应用的目的,通常以单晶形式生长。其固有的材料特性,加上作为单晶生长,使其成为市场上最耐用的半导体材料之一。这种耐用性远远超出了其电气性能。
2023-05-24 11:22:40
782 量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:53
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgaomRsNZmAMcxsAAANyY7Bweo379.jpg)
VisionFive 2是全球首款集成3D GPU的高性能量产RISC-V 单板计算机 。与上一代相比,VisionFive 2全面升级,在处理器工作频率、多媒体处理能力、可扩展性等方面都有显着提升
2023-05-16 11:26:35
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39
268 来源:科技日报 5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转
2023-05-09 15:22:34
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9A/wKgaomRZ9LqAE06hAAKC3W_lFpw308.jpg)
的低插入损耗和出色的回波损耗。它在通带之上和之下提供超过 30 dB 的抑制。该滤波器是在 GaAs 工艺上开发的,可确保大容量应用的高度可重复性能和可扩展性,例
2023-05-09 13:25:32
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44
420 可扩展性是按需轻松扩展或升级的能力。它是产品、系统、团队或公司提供满足不断增长的需求的服务的能力。提供足够的基础设施来满足更苛刻的IT要求,例如增加存储和安全性,同时保持低成本,是数据中心运营商的日常斗争。
2023-04-21 10:36:24
3195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B7/poYBAGRB-WyAS3HQAANyd7ETIlI681.png)
YELI-N203 小尺寸动态扭矩传感器 产品特点:可测量静止扭矩,与旋转转矩。抗干扰性强、精度高稳定性好。体积小、重量轻,易于安装、传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。不需要反复调零即可连续传递
2023-04-20 02:59:18
164 (DRAM)的高集成度,而且基本上可以无限次地重复写入。 即:MRAM是非挥发性介质; MRAM是磁性随机存储介质; MRAM具有RAM的读写速度。
2023-04-19 17:45:46
2544 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
摘要: 本文根据安科瑞电力监控系统软件的设计过程,论述了电力监控系统高扩展性的设计思路和方法,对于电力监控组态软件与电力平台方案的研究有一定的参考价值。 关键字: 安科瑞电力监控软件、组态、内存
2023-04-14 12:25:05
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/09/wKgaomQ41YSAcZk3AAQamrGwqIk376.png)
自旋锁最多只能被一个可执行线程持有。如果一个线程试图获得一个已经被持有的自旋锁,那么该线程将循环等待,然后不断的判断锁是否能够被成功获取,直到获取到锁才会退出循环;如果锁未被持有,请求锁的执行线程就可以立即得到它,继续执行。
2023-04-13 15:09:59
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3qlGALdV2AANI_dQt_ik214.jpg)
摘要MSPM0 平台的主要特性之一是其可扩展性。每个具有 MSPM0 前缀且具有相同封装和引脚数的器件都具有引脚对引脚兼容性,可直接替代器件。这提供了高度的灵活性,因为当您开始使用特定 MCU 进行
2023-04-13 11:13:01
现有的配电终端已经不能满足全部功能需求,虽然有功能简单叠加的复合型终端,但在开放性、可扩展性方面都还比较落后,因此研制新型的、具备良好开放性、可扩展性的智能配电终端已经成为技术发展的必然选择。
2023-04-12 15:14:08
581 微控制器 (MCU) 来控制通过电机的直流电流,并且根据应用的不同,它还可以控制不同的工作模式和集成 LED。TI 的 MSPM0 MCU 具有高性能特性、广泛的低成本产品系列和各种封装尺寸,可满足这些
2023-04-12 14:11:11
的优势磁珠是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道磁珠由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07
758 具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:22
1169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E1/pYYBAGQj9PWABCfhAANiW5yKxoA277.png)
电机扭矩测试设备主要包括以下几种:
1. 动态扭矩测试台:可进行实时扭矩测量和分析,用于研究电机的运行特性和评估电机质量。
2. 静态扭矩测试机:用于测量电机在静止状态下的扭矩
2023-03-27 14:47:44
1263 电机扭矩的大小需要根据具体的使用要求和负载情况来确定。不同类型、不同规格的电机所适用的负载范围不同,其输出扭矩大小也会有所不同。
一般情况下,电机的额定输出扭矩会在电机的技术参数中给出
2023-03-27 14:29:22
18078 扭矩理论上是越大越好,扭矩大了劲大提速快。但最大扭矩和最大功率,是发动机输出特性的代表数据,只是反应了发动机本身的技术特点,实际是要相应的配合不同功能的汽车,来发挥最大的作用。例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。
2023-03-27 14:24:19
7194 电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力。电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:03
10052 我正在使用“frdmkw38_adv_ext_peripheral_bm”示例。我试图在可连接广告中添加扫描响应数据。但返回“gAdvertisingCommandFailed_c”。如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
2023-03-24 08:01:48
汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。
2023-03-23 09:40:54
495
