电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>零偏置肖特基二极管探测器
零偏置肖特基二极管探测器
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
SP1T引脚二极管开关PULSAR
在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
下的电流是由电荷载流子产生的。这种类型的电荷载流子产生过程会进一步增加正向和反向偏置条件下的电流。PN结二极管中的电流取决于整个PN结二极管结构中的电荷载流子密度、电场以及P型和N型的准费米级能量
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管是稳压二极管
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项! 48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
肖特基二极管基本原理
的接触方式,形成了一个非常薄的势垒,在正向偏置时可以迅速导通,并且在反向偏置时只有非常小的反向漏电流。 肖特基二极管除了应用于高频整流、开关电源、太阳能电池等场合,同时也可以作为放大器、混频器和检波器等器件的关键元件。 基本原理 肖特基二极管的基
2023-11-20 17:20:17434
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管? 输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在偏光伏模式呢?
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
AS7212AP替代反激变换中副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关
AS7212AP是一款用于替代反激变换中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系  肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:282683
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构
肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构  肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33970
请问一下肖特基和快恢复二极管的区别在哪?
为阳极,n型半导体为阴极。因此,该二极管在正向偏置时可以快速导通,而在反向偏置时具有高电阻。肖特基二极管的开关速度快,反向漏电流小,是高频开关电路和稳压电源中常用的元件。 快恢复二极管的结构与标准二极管相似,但在
2023-09-02 10:44:57882
肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:113046
肖特基势垒二极管的作用 肖特基势垒二极管的工作原理
。 一、肖特基势垒二极管的作用 1、限流和稳压 作为一种特殊的二极管肖特基势垒二极管具有明显的限流和稳压功能。其结构特点是将p型半导体和金属接触制成势垒结,即所谓的肖特基势垒。当正向偏置时,只有很小的电流流过二极管;反向偏置时,由于
2023-09-02 10:34:031242
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法
肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:583589
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用
肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用  肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:571309
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么
肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么 肖特基二极管(Schottky diode)是由物理学家沃尔特·肖特基(Walter H. Schottky)于20世纪30年代发明的,因此得名
2023-08-29 10:39:141052
肖特基二极管和整流二极管区别
、开关速度和保护功能上均优于整流二极管。 1. 原理不同 肖特基二极管是基于肖特基势垒构造的。当正向偏置时,电子流从n型区进入p型区并穿过势垒直接进入p型区的空穴中。其障垒电位较低,因此电子能够很容易地穿越障垒,并呈现
2023-08-28 17:31:512313
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用
肖特基二极管的功能 肖特基二极管的作用 肖特基二极管是一种特殊的二极管,也被称为肖特基势垒二极管或热电子二极管。它是由半导体材料制成的,其中具有一个j收集结和一个n导体结。 与普通二极管相比,肖特基
2023-08-28 17:22:399120
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
什么是肖特基二极管肖特基二极管的工作原理和作用
一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖特基二极管
2023-08-10 15:36:362097
#硬声创作季 电子知识 肖特基二极管的测量方法。
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 18:35:19
肖特基二极管怎么选型?
肖特基二极管是一种特殊的二极管,具有正向电压低、反向电阻高等特点,因此在电子电路中有着广泛的应用。本文将详细介绍如何选择肖特基二极管以及肖特基二极管应用。
2023-07-20 17:21:182374
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管和普通二极管的区别
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管肖特基障垒二极管,是一种半导体二极管,具有快速开关和低噪声特性。它的结构类似于普通的二极管,但是在PN结上引入了一个金属-半导体接触,这个接触形成了一个肖特基势垒。与普通二极管不同的是,肖特基二极管的导电是通过肖特基势垒而不是PN结。
2023-06-02 09:10:542867
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00027 肖特基二极管常用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
什么是肖特基二极管#从入门到精通,一起讲透元器件!
肖特基二极管
小鱼教你模数电发布于 2023-05-30 06:49:01
同步整流MOS Vds尖峰高 改为肖特基二极管管就没问题
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器
发布。它甚至不值得发布:只需从 Arduino 环境中获取基本的 MQTT 发布者示例即可。为 ESP 供电以进行配置的开关(应在二极管和电阻之间上拉)、用于设置和 OTA 更新的 Web 界面
2023-05-22 10:01:15
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
高速/高增益APD 2、系列9近红外增强APD 3、系列10对1064nm增强APD 4、系列11蓝光增强APD 5、内置放大低噪声/高增益APD 其他系列: 硅光电二极管、四象限探测器、InGaAs
2023-05-09 17:10:53
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
的承受能力越大。  (6)结电容CJ:TVS二极管结电容CJ是由其硅片的雪崩结截面和偏置电压来决定的,是在特定频率(1MHz)下测得。CJ的大小与TVS二极管的电流承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减
2023-03-29 11:11:24
MA4E2200B1-287T
表面贴装零偏置肖特基探测器二极管
2023-03-24 15:01:34
已全部加载完成
