定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05252 IPP-3025 插入式定向耦合器IPP-3025 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-500 MHz。(0.02 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:58:07
IPP-3122 插入式定向耦合器IPP-3122 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 80-1000 MHz。(0.08 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:44
IPP-3057 插入式定向耦合器IPP-3057 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:24
IPP-3150 插入式定向耦合器IPP-3150 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:57:05
IPP-3091 插入式定向耦合器IPP-3091 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-850 MHz。(0.1 至 0.85 GHz。)。1.50 x 1.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:56:44
IPP-3088 插入式定向耦合器IPP-3088 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 200-1000 MHz。(0.2 至 1 GHz。)。1.50 x 1.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:56:23
IPP-3026 插入式定向耦合器IPP-3026 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-2500 MHz。(0.5 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:55:58
IPP-3078 插入式定向耦合器IPP-3078 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-3000 MHz。(0.5 至 3 GHz。)。1.46 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:55:37
IPP-3037 插入式定向耦合器IPP-3037 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-2500 MHz。(0.8 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器
2024-03-03 13:55:12
IPP-3009 插入式定向耦合器IPP-3009 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1000-2000 MHz。(1 至 2 GHz。)。1.30 x 3.20 英寸耦合器的标称耦合
2024-03-03 13:54:52
IPP-3206 连接器定向耦合器IPP-3206 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至 0.52 GHz。)。1.16 x 1.76 英寸耦合器
2024-03-03 13:53:35
IPP-3175 连接器定向耦合器IPP-3175 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至 0.52 GHz。)。1.75 x 4.33 英寸耦合器
2024-03-03 13:44:05
IPP-3132 连接器定向耦合器IPP-3132 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称耦合值为 50.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗
2024-03-03 13:43:04
IPP-3076 连接器定向耦合器IPP-3076 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称
2024-03-03 13:39:31
微型电路DCW-11-722+陶瓷定向耦合器DCW-11-722+陶瓷定向耦合器 特点宽带,2400MHz至7200MHz输入/输出端口具有出色的回波损耗,非常适合信号分路超小型尺寸
2024-03-02 10:25:40
当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。如果要将定向耦合器反过来使用,则端口1和2,端口3和4的属性要互换定义。
2024-03-01 17:26:45307 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22186 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:0068 使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00131 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282 的耦合器包括定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
2023-12-23 16:15:191126 Narda定向耦合器4242-20 型号:4242-20频率范围:0.5-2 GHz耦合度:20 dB定向性(Min):22 dB插入损耗:0.35dB(Excluding Coupled
2023-12-14 10:03:02
Narda定向耦合器4203-10 型号:4203-10频率范围:2-18 GHz耦合度:10 dB定向性(Min):15dB(2-12.4),12dB(12.4-18)插入损耗
2023-12-14 10:01:07
Narda定向耦合器4202B-6 型号:4202B-6频率范围:1-12.4 GHz耦合度:6 dB定向性(Min):15dB(1-8),12dB(8-12.4)插入损耗:0.75dB
2023-12-14 09:59:25
耦合器和功分器的区别 耦合器和功分器都是微波器件,主要用于微波电路的信号分配和功耗控制。它们在功能和工作原理上有一些共同之处,但也存在一些区别。本文将对耦合器和功分器的定义、分类、工作原理、特点
2023-12-07 15:17:48580 20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 IPP-3054型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3054 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 3100-3500 MHz。(3.1 至
2023-11-24 22:00:42
IPP-3238型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3238 是一款 600 瓦定向耦合器(平均功率),覆盖 2000-8000 MHz。(2 至 8
2023-11-24 21:53:48
IPP-3031型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3031 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-4200 MHz。(0.8 至
2023-11-24 16:18:34
IPP-3007型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3007 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-2500 MHz。(0.8 至
2023-11-24 15:59:43
IPP-3129型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3129 是一款 400 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 700-3800 MHz。(0.7 至
2023-11-24 15:40:06
IPP-3070 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3070 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-3000 MHz
2023-11-24 15:15:12
IPP-3068型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3068 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-2500 MHz。(0.5 至
2023-11-24 12:11:00
IPP-3021型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3021 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 400-1000 MHz。(0.4 至 1
2023-11-24 10:37:38
IPP-3109型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3109 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 200-1000 MHz。(0.2 至 1
2023-11-24 10:11:40
IPP-3013 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3013 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-1000 MHz
2023-11-24 10:00:48
IPP-3131 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3175 是一款 1000 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz
2023-11-23 12:21:31
IPP-3005型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3005 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-520 MHz。(0.02 至
2023-11-23 11:49:14
IPP-3151型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3151 是一款 2500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2-30 MHz。(0.002 至
2023-11-23 11:36:38
IPP-3037 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3037 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-2500 MHz
2023-11-23 11:22:49
IPP-3078型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3078 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-3000 MHz。(0.5 至 3
2023-11-23 11:16:25
IPP-3057型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3057 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5
2023-11-23 10:27:58
IPP-8001 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8001 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2500-6000 MHz
2023-11-23 10:01:12
IPP-8015型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8015 是一款 150 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1150-2750 MHz。(1.15 至
2023-11-22 19:23:17
IPP-8069型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8069 是一款 150 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 800-2500 MHz。(0.8 至
2023-11-22 16:40:30
IPP-8050型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8050 是一款 150 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 450-900 MHz。(0.45 至
2023-11-22 11:27:18
IPP-8002型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8002 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 225-450 MHz。(0.225 至
2023-11-22 10:49:50
IPP-8046型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8046 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 100-500 MHz。(0.1 至 0.5
2023-11-22 10:31:18
IPP-8036型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8036 是一款 300 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 20-1000 MHz。(0.02 至 1
2023-11-22 10:18:06
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?
谢谢
2023-11-17 07:51:11
Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器。使用中小型封装形式,具备较低插损和高功率性能。专门针对挑选的电路板布置进行全面优化
2023-11-13 14:08:14
电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54409 电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器的小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520 光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23818 如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09694 耦合器可以用于将信号从一个电路或系统传输到另一个电路或系统中。例如,光纤耦合器可以将光信号从一个光纤传输到另一个光纤中,无线电频率耦合器可以将无线电信号从一个天线传输到另一个天线中。
2023-09-11 16:23:112960 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111468 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091828 至50GHz的超宽频频率范围内以单一化、紧凑型和轻量级的封装展现出优异的耦合。 此外,10205006还提供了优质的性能等级,包括6.0dB、±2.0dB的标准耦合(相较于输出),及其±2.0dB的频率灵敏性。102050006定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于2.8dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任
2023-08-22 14:09:37225 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:552057 定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:162939 耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
由于光电耦合器为信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件
2023-07-21 14:32:27575 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499 宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04439 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32847 宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:041473 光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192395 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59512 定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302133 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 IPP-8007产品简介IPP-8007是Innovative Power Products 生产的一种定向耦合器,它适用于2.5至6 GHz的工作频率范围。该耦合器提供20 dB的耦合因子(0.5
2023-06-15 15:27:51
光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53976 LRDC-10-1+是Mini-Circuits中的一款定向耦合器,它的工作温度为-40°C至85°C,需要储存在-55°C至100°C中,其工作频率最小为5MHz,最大500MHz。并且还具有最大1.9dB插入损耗。
2023-06-07 16:40:04348 一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括: 定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。这些元器件一般都是线性多端口互易网络。在机械中,将驱动设备和被
2023-06-05 11:39:46354 CPL-WB-01D3宽带定向耦合器主要是在非导电玻璃基板上使用STMicroelectronics IPD(集成无源器件)技术设计的,以优化射频性能。并且在交付时进行了100%的磁带和卷轴测试。
2023-06-05 10:35:19533 CPL-WB-00C2是一款带ISO端口的宽带定向耦合器,主要用于测量GSM/WCDMA应用中的RF天线输出功率。
2023-06-05 10:14:38206 至50GHz的宽带频率范围内以单一化、紧凑型和轻便型的封装展现出优异的耦合。 此外,10205010提供优异的性能评级,包含10dB、±1.0dB的标准耦合(相较于输出),频率敏感度为±0.6dB、2至26.5GHz和±0.8、2至50GHz。定向耦合器的插入损耗(包含耦合功率)低于2.0dB。全局性为>1
2023-06-05 09:38:57148 实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261005 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
2023-05-24 09:47:52619 在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
Marki Microwave 的 CD10-0106 是一种双定向耦合器,工作频率范围为 0.8 GHz 至 6.3 GHz。该型号具有25 dB
2023-05-12 11:56:40
Marki Microwave 的 CD10-0114 是一种宽带双向定向耦合器,工作频率范围为 0.8 GHz 至 14.7 GHz。该
2023-05-12 11:54:52
Marki Microwave 的 C17-0R506 是一种低损耗定向耦合器,工作频率范围为 0.5 至 6 GHz。它的耦合值为
2023-05-11 17:02:30
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50517 薄膜定向耦合器
2023-03-28 15:10:09
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:013736
查看更多
