据了解,本月以来铠侠和西数产能利用率已接近饱和,而其他业者则生产保持平稳。此外,TrendForce集邦咨询补充道,考虑到明年第四季度原料短缺的情况以及AndES Store新品上市等需求激增
2024-03-20 10:22:5746 农田灌溉是农业生产的主要作业,为了提升灌溉效率与水肥吸收利用率,帮助生产者便捷实现自动灌溉,利用农业物联网技术,结合梯田、大面积农田、温室大棚、果园等类型生产地的特性与灌溉需求,诞生了农业智能化
2024-03-01 16:45:58148 :通过监测土壤湿度,精确判断农田的水分状况,避免灌溉不足或过度灌溉的问题。 2. 水分计量器:准确测量农田的水量,实现水资源的科学利用和节约。 3. 养分监测器:监测土壤中的养分含量,为植物提供适宜的营养物质供应。 4. 温湿度
2024-01-30 15:24:4186 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19187 限制了我国农业的发展。如何提升水资源利用率、灌溉精准化和智能化已成为农业灌溉亟待解决的问题。对此,才茂推出智慧灌溉控制系统,不仅可以提高水资源利用率,缓解水资源日趋
2024-01-16 11:44:54
灌溉系统解决方案,利用各种传感器、自动控制设备,通过智慧农业物联网,实现远程控制的灌溉系统。主要目标是提高灌溉的效率,减少水资源的浪费,同时也能保证农作物的健康成长。 通过在农田安装传感器,实时监测土壤的湿度
2024-01-15 16:27:37658 项目背景 泰宁是国家级杂交水稻制种大县,水稻制种成为群众致富的金种子。近年来,泰宁县深入实施种业振兴行动,制定出台优惠政策,重点推广应用烤烟房改造烘干种子技术,解决全县 90%以上的种子收晒难题
2024-01-12 15:08:55219 详情:智慧水务数字孪生安全监测解决方案提供商-星创 随着农业IOT的快速发展,智慧灌溉正成为提高农业水资源利用效率,实现精准灌溉的重要技术手段。完整的智慧灌溉系统由实地各类传感设备以及后台
2024-01-09 17:15:42785 和远程控制,结合土壤温湿度传感器,可在手机端小程序、电脑端查看灌溉数据和土壤温湿度信息,精准调控,具有节水、节能、高效、节省人工的特点,提高了水资源利用率,节水可达16%-30%。 原有的节水灌溉系统虽然在降低作物灌溉
2024-01-09 16:58:58158 在本研究中,研究者提出了一种有效的深度卷积神经网络(DCNN)结构,利用手持照相机拍摄的照片来检测水稻的生长阶段(DVS)。
2024-01-09 10:10:46153 制定更加精准的种植计划,合理配置肥料和农药,提高农业生产效益。农机自动化应用:Modbus转ethercat网关可以与农业机械配合使用,实现农机自动化。例如,网关可以连接拖拉机、收割机等农业机械
2023-12-31 08:42:25
据统计,我国电池生产的平均产能利用率低于50%,即便是龙头企业宁德时代上半年产能利用率也降至60.5%,三季度也仅回升至70%以上,仍处于历史较低水平。
2023-12-28 17:16:36364 我国是农作物生产大国,水肥消耗量是惊人的。传统的灌溉方式,水分利用率低,严重浪费水肥资源,引发了农业生态污染。水肥一体化在大力发展农业智能化的当下,得到了大力地推广和应用。 水肥一体化技术是将灌溉
2023-12-28 17:13:21170 早在今年10月的法说会上,台积电总裁魏哲家就曾被外资当面询问7nm产能利用率不断下滑的问题,台积电7nm在总营收当中的占比持续滑落,从第二季度的23%降至了第三季度17%,相比去年同期的26%更是下跌了近10个百分点。
2023-12-04 17:16:03440 物联网农业一体化灌溉泵站采用高密度环保材料,提高了房体的耐腐蚀性和稳定性,采用高环保材料,无污染、无污染、可回收利用,延长物联网农业一体化灌溉泵站的使用寿命。
2023-12-04 17:01:26253 学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:494228 新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18212 采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模型,实现精准,自动化远程分区灌溉控制,帮助农户提升灌溉的效率和效果。高效节水灌溉农田灌溉控制阀门性能
2023-11-30 17:23:53
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 在现代云平台中,存储设备,如基于闪存的固态硬盘(SSD)已经被虚拟化为全系统的共享资源,以提供跨越多个应用实例的存储服务。这使得云平台能够通过在多个多租户虚拟机(VM)之间进行分片来有效利用存储容量
2023-11-21 10:15:32332 半导体设备制造企业表示,台积电的年美元销售下降幅度预计将低于当初预测的10%,到年末为止,全体生产能力利用率也将逐渐上升,到2024年上半年将恢复到80%。
2023-11-20 11:43:15202 尽管情况有所改善,但芯片制造指标仍然疲软,预计 2023 年第四季度晶圆厂利用率将降至 67%,部分原因是库存消耗增加了销售额。因此,预计 2023 年下半年资本支出将下降。
2023-11-15 17:08:20393 晶圆代工行业正面临产能利用率的重大挑战,据悉,联电、世界先进和力积电等主要代工厂纷纷降低明年首季的报价,幅度高达两位数百分比,项目客户降幅更高达15%至20%,各大晶圆代工厂深陷产能利用率六成保卫战。
2023-11-13 17:17:39530 机在物流行业运用中究竟有哪些优势。
提高空间利用率:使用开箱机可以开启多个纸箱同时进行包装,减少了仓库的占用空间,提高了空间利用率。
减少人力需求:开箱机可以自动完成纸箱的开启和封装cao作
2023-11-13 11:19:30
对土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
物联网技术的飞速发展与应用,已经应用到了农业的许多领域,包括农业环境监测、温室管理、节水灌溉、气象监测、土壤墒情监测等方面。涉及田间种植、设施种植、畜禽养殖、水产养殖等生产管理中,推动我国农业由传统
2023-11-03 17:04:22679 控制技术,可以根据检测土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率。实现节水节肥、改善土壤环境,提高作物品质。 二、客户所面临的问题 1. 设备协议不统一,
2023-10-19 15:30:00180 在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531490 本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291481 为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499 针对一种为九相集中整距绕组感应电机供电的九相逆变器进行研究。为了提高感应电机输出转矩和直流母线电压利用率,在多相空间矢量理论的基础上提出一种九相逆变器空间矢量脉宽调制的实现方法。对工作状态作用时间、扇区判断、功率开关切换顺序等关键部分进行了推导演算。仿真结果证实了该方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
一体化灌溉泵房是由水泵、环保材料屋体、管路、阀门、控制系统、监控系统、安防系统等组成。是农田灌溉,市政输水,水厂取水、养殖种植用水的给水设备。
2023-09-25 14:17:14511 的基础上进行了升级优化,适用场景更广,可保障大面积田快单一出水立柱的均匀灌溉,产品通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模
2023-09-22 14:26:43
要高效实现农田灌溉,PLC可以采取以下措施: (1)传感器监测:安装土壤湿度传感器或水位传感器等设备来实时监测土壤湿度和水源情况。传感器将这些数据反馈给PLC。 (2)数据分析和决策:PLC利用
2023-09-21 08:35:01326 苹果公司的许多零部件需要供应商的垂直整合,与其他品牌客户相比,生产能力利用率不仅影响收益,而且对总利润率的影响更显著。
2023-09-13 14:34:13491 频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15802 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 本次水稻自动灌溉系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过OLED显示屏显示土壤温湿度,光照强度,通过ESP8266上传和下发数据,先检测是否是自动模式,若是通过继电器模拟灌溉,不是则检测是否有上位机指令,有则执行。
2023-08-27 10:38:22712 米作为国内主粮,种植面积与规模都是天文数字。为确保国民口粮、端稳饭碗,针对水稻生长各环节中可能出现的因素都进行科研、预防。 影响水稻产量的因素有很多,比如病虫害,有稻瘟病、稻纹枯病、白叶枯病、水稻
2023-08-25 17:12:20248 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 ,解决农业灌溉用水的问题,节约水资源,提高农业灌溉水利用率是非常重要的。无论从经济社会的发展趋势,还是从其他行业的成功经验来看,依托高新技术手段,改革传统管理模式和体制,通过技术促进和带动管理提高是十分有效的手
2023-08-22 09:51:07202 为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260 利用率方面,财报显示,2023年第二季度的产能利用率为78.3%,相较第一季度上涨了10.2%。此外,中芯国际管理层在对财报的评论中表示,公司第二季度12英寸产能需求相对饱满,虽然8英寸客户需求疲弱,产能利用率低于12英寸,但仍好于业界平均水平。 在半导体市场处于波动期的
2023-08-16 16:19:52301 灌溉向非充分灌溉转变。通过对灌区资源进行自动化控制和优化配置,可以大大提高农业灌溉用水的利用率,缓解我国水资源紧缺的现状。
2023-08-09 10:31:13306 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 您能够更高效地开发,因为您可以专注于应用程序。好处包括:
•提高了生产力•提高了基础设施利用率•能够运行传统环境和新架构我们还将向您展示如何使用Arm和Docker实现以下功能:
•探索多种计算选择
2023-08-02 06:09:19
电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 和维护生态环境。 实时土壤养分监测 传统的土壤养分检测方法通常需要收集土壤样本,然后在实验室中进行化学分析。这种方法耗时且成本高。而便携式地物光谱仪可以直接在现场进行测量,无需采样和实验室分析,从而大大提高了
2023-08-01 11:50:21333 皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243 随着科技的不断进步,智慧灌区监测设备在农业领域的作用越来越重要。这些设备通过实时监测各种环境因素,为管理者提供大量准确的数据,从而帮助他们制定科学的灌溉计划,提高农业生产效率和水资源利用率。
2023-07-28 10:51:28275 ,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度、土壤水分、土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118 数据,并实现远程对站点状态(温、湿度情况、运行情况、报警记录)的监控。同时也可以远程对站点进行运行参数的设置和调节。并能实现对远程站点逻辑运行程序的远程调试。最终达到对一体化种植设备的远程管控和维护。提高了管
2023-07-26 10:11:40946 对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900 台积电预计将在2023年下半年温和恢复,整体生产能力利用率将在2023年第二季度触底反弹。但由于顾客长期调整库存,存储芯片2023年第二、第三季度的业绩指南可能会变得保守。
2023-07-21 10:38:39310 由于人工智能和汽车电子需求不断增长,三星的代工业务利用率超过90%,高于2022年的60%。为此三星已经获得了更多先进处理节点的订单。
2023-07-20 16:52:23965 梯田作为南方的常见种植模式,依托地形、地势而来,呈现条纹状、波浪状形式,在拥有良好的通风光照条件的同时,灌溉成了一项问题。 常见的梯田灌溉方式有自然灌溉(靠天降雨)、蓄水灌溉等,所谓的蓄水灌溉,需要
2023-07-13 16:31:38269 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 灌溉制度;经验灌溉,无法保证灌溉的均匀度;全部人工操作,工作量大,无法解放劳动力。我国农业用水量约占总用水量的80%左右,由于农业灌溉效率普遍低下,水的利用率仅为45%,而水资源利用率高的国家已达70%
2023-07-08 10:27:10655 为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500 、计算机、传感、无线通信等技术,由智慧农业云平台、智能控制柜/智能网关、阀门控制器、传感器等设备组成。自动监测土壤水分情况,无线传输,根据灌溉需求信息,自动执行灌溉操作,实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、
2023-07-06 16:57:47335 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050 数字智能灌溉球阀通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星遥感和作物需水模型,实现精准,自动化远程分区灌溉控制,帮助提升灌溉的效率和效果。
2023-06-30 09:23:25507 节水灌溉是在当前农业水资源浪费的严峻形势下发展起来的主要农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以实现局部精确灌溉。 除了补充土壤水分满足植物生长的需要外,还可以将化肥、农药溶解在水中,结合现代化的施肥装置
2023-06-28 16:28:29513 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510 智慧无线灌溉技术是解决人们生活用水与园林灌溉之间用水矛盾的有效措施之一,对提升园林灌溉效率和节约水资源有着重要的意义。 智慧无线灌溉系统可以自动感知园林植物周围的环境温度、水分等要素,并对感知
2023-06-20 16:58:28281 台积电的7纳米工艺产能利用率不如5纳米工艺。5纳米工艺的产能利用率从原来的50%多增加到70%至80%左右,而7纳米工艺的产能利用率也从30%至40%的水平逐步提高至50%左右。
2023-06-20 15:41:0817376 最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645 GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22858 利用提供科学依据。 土壤墒情监测是指在干旱、半干旱地区,通过测定土壤水分含量来反映土壤墒情的监测,是农业生产和水资源合理利用的基础。同时也是气象、农业、水利等部门进行科学研究、制定抗旱节水措施及农田灌溉制度
2023-06-14 16:46:40179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450 滨松LCOS特有的介质镜Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2. 光利用率。即LCOS的反射率,介质
2023-06-14 06:54:07370 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 测试数据
5 小结
该装置能够将种植、自动运树、自动挖坑、自动下树、自动填坑、自动浇水结合在一起,真正实现解放双手,自动化种树,在前面一系列工作完成之后,后缀水箱喷水,保证了树苗的存活。合理的结构安排极大地提高了空间利用率,前后同时工作,提高了工作效率,适合大批量投入生产。
2023-05-31 19:38:05
农业生产管理的发展向智能化、规模化前进,由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,在不影响农作物产量的前提下,尽可能提升水资源的利用率,用新技术推动我国农业,由传统的劳动密集型向技术密集型转变。 农田灌溉
2023-05-30 16:04:39406 养分吸收、降低杂草压力和改善疾病控制,创造了理想的生长环境,进而支持更高的植物种群并促进更高的产量。 方案将不同区域内的土壤水分传感器检测到的数据,通过GPRS网络将数据传输至智慧农业云平台,与农户设置的需要灌溉
2023-05-29 16:11:42308 imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。
在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
中芯国际一季度净利下滑44%产能利用率进一步下滑 2022年才实现年度最优业绩 中芯国际2023年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44
2023-05-12 19:22:393712 一半资源在灌溉的过程中被浪费。随着国家对农业数字化建设的展开,为了实现节约合理利用水资源,统一管理,对农业灌溉的节水控制中关键的水资源消耗情况进行了数据分析能够对灌溉用水提高10%的利用率,节约出300多亿立方米的水。因此发展灌溉
2023-05-06 14:26:25417 管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 数据通信的出现,克服了通信在时间和空间上的限制,极大地促进了通信技术的发展。同时也大大提高了计算机的利用率,扩大了计算机的应用范围。
2023-05-05 14:50:493236 。 智能水肥灌溉系统解决方案,融合物联网、云计算、无线通讯等技术,通过智能控制柜,将传统水肥一体化灌溉技术与物联网设备有效结合,利用物联网管理云平台,根据不同作物的用水用肥需求,和土壤养分地及其他作物生长环
2023-05-04 16:27:14318 传统农业灌溉方式在效率和利用率方面都不高,造成了一定的浪费,不利于节约用水。同时,传统水肥灌溉设备在田间不同区域,分别灌溉控制时,需要将每个电磁阀以有线方式分别连接到控制器上,这种布线方式受田
2023-04-28 16:48:40318 的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。 与传统的灌溉方式相比,该系统实
2023-04-26 15:59:33790 提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
2023-04-20 10:03:43606 家的总产能利用率正从2023年第一季的66%回升至第二季的74%。然而,OLED面板生产商在提高产能利用率方面仍面临挑战,预计2023上半年OLED生产商的平均产能利用率将不足60%。 依照主要应用分类之工厂利用率 2022年的供过于求导致LCD和OLED工厂的产能利用率严重受创。继2023年第一季
2023-04-18 16:30:56758 传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528 随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322526 我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
在线上服务器观察线上服务运行状态的时候,绝大多数人都是喜欢先用 top 命令看看当前系统的整体 cpu 利用率。
2023-03-25 10:02:04484
查看更多
