入、更全面地了解和保护自然环境。 1. 野生动植物监测 LoRa模块在野外科研中广泛应用于野生动植物的监测。通过搭载传感器和LoRa模块的设备,科研人员可以实时追踪动物的迁徙路线、记录植物生长状况,并采集各种环境参数数据。这有
2024-03-20 10:45:07
83 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXa_5GAHqLyAACJPnbcdC8039.jpg)
无疑是铁路数据采集过程中首选设备。它的测距可达350m,符合铁路远程数据收集的需要;1mm的高精度,满足铁路基础设施的建设对数据高精确度的要求;自动获取数据的优势,可解决铁路动态数据与静态数据同步收集的问题。同时,便携性、简易操作的优势等,对于人力劳动的要求较低,可以有效控制项目在人工成本方面的预算;设备IP54高防护等级,能保证数据采集过程中设备的高稳定性,将高低温天气对数据采集的影响降到了更低。
2024-02-22 11:07:52
47 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWug-ACXsXAAJFZ-He7o0249.png)
基于信号处理的诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/7B/wKgZomXVyiuAdrqFAAxqQNn1J9822.jpeg)
1.总体功能实现本文设计的一款基于STM32的植物浇水系统,主要由STM32单片机、土壤湿度传感器、温湿度传感器、Wi-Fi模块、水泵系统、继电器以及OLED液晶显示屏等构成,实现手动或自动浇水和远程监控。当土壤湿度传感器检测到土壤中的湿度较低时,自动启动浇水系统浇水,直到土壤湿度达标。同
2024-01-18 08:09:59
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33
140 的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FA/wKgaomWXeZuAZ5w-AA0gDH3D_HI018.png)
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/12/wKgaomWTgGWAVky5AABc2jb8L1w090.png)
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
对任何室内植物都同样适用。 用于室内植物或圣诞树的 Raspberry Pi Pico 水监控器 Pater Practicus 决定采用稍微高科技的方法来保持家庭圣诞树的美丽和绿色
2023-12-25 15:37:19
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E1/wKgZomWJMSeAD-XXAAeaZdvX4Ds685.png)
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究 1、选择合适的实验条件是进行实验的关键。实验条件包括温度范围、扫描速度、气氛等。温度范围需要根据样品的热稳定性来选择,扫描速度则会影
2023-12-25 14:17:00
BD 通俗来讲就是车载诊断系统,主要使用OBD诊断仪读取车辆数据,查看是否存在故障代码。
2023-12-21 16:59:32
509 在葡萄生长的后期,叶片出现了各种不同的病害,其中比较常见的有多种,比如霜霉病、黑腐病褐斑病、卷叶病等,都会影响到葡萄的生长与结果。 针对葡萄生长后期叶片发生的病害,可以采取一些措施来进行防治。比如说
2023-12-19 17:23:16
157 病例和癌症相关死亡人数有所增加。其中,乳腺癌是女性中最常见的癌症类型。
本研究采用ML技术对乳腺癌进行预测,比较了当前方法和提出的方法。
使用诊断乳腺癌数据集包含699个样本,9个变量。数据集中的样本被
2023-12-13 19:04:23
近年来,随着我国汽车保有量的稳步提升,以及汽车电子和智能技术的不断改进,汽车诊断 仪 行业呈现出良好的发展态势。数据显示,2021年我国汽车保有量达到3.02亿量,汽车诊断 仪 行业市场规模达到
2023-12-13 15:24:55
439 利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgaomV3ut6AFL5NAABNzlLvdLc354.png)
引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGOWAAAxvAAjzM221NjI330.png)
电子发烧友网站提供《数字控制器IC利用黑盒工具和在线诊断大幅降低返修率.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:55:35
0 电子发烧友网站提供《利用电表诊断数据发挥AMI部署的全部潜能.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:29:09
0 如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
关注。 中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室联手甘肃农业大学机电工程学院,组成科研团队,针对深度学习在植物叶部病害检测与识别展开研究, 植物病害目标检测是利用计算机视觉技术在复杂自然条件
2023-11-20 17:19:42
245 在诊断车辆之前,首先要找到汽车的OBD-II接口,它就像车辆的身体“神经中枢”,通常隐藏在车辆下方。找到这个接口,就像找到了车辆的大门钥匙。
2023-11-19 10:16:08
718 现代飞机是由许多子系统组成的复杂系统,系统结构层次多,关联度高,故障之间存在横向和纵向传播性。因此,在健康管理技术实施过程中,应最大程度利用故障特征监测技术,并借助各种算法和智能模型来监控、诊断
2023-11-16 16:40:27
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgaomVV1bqAZO4GAAA2LqU3Q04659.png)
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
电子发烧友网站提供《基于地铁牵引供电PWM整流器智能诊断技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 08:31:27
0 无接触式隧道衬砌病害检测系统为51Camera自主研发的专门用于隧道建设中衬砌质量检测的机器视觉检测设备,可以在复杂的隧道环境内对衬砌质量缺陷进行高速稳定的检测。
2023-10-17 11:13:30
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/96/wKgaomUt-9eAP3wHAABlQwnfwAc415.png)
智能化、灵活化等特点的智慧农业模式,是利用多种控制系统形成的封闭种植环境,让多种蔬菜种植变得容易却高效,从而通过数据分析和智能算法,实现水肥的精细管理,可以进一步提高生产效率,降低生产成本。 集装箱式植物工厂
2023-10-11 15:57:58
237 陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准的植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55
468 发展速度位居全球市场前列,预计未来市场将继续保持快速增长。 01 植物工厂及其核心技术 植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统,是利用智能计算机和电子传感系统对植物生长所需的温度、湿度、光照、CO₂浓
2023-09-26 10:08:42
314 包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。
2023-09-12 11:45:31
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/06/wKgaomT_30iAQB3AAAAS3WfMG1s160.jpg)
新疆地处高原,拥有很多一部分的荒漠地带,降水稀少、植物稀疏,有半乔木、灌木、半灌木、小半灌木等植物。荒漠植物的准确识别是其认识和保护过程中不可或缺的任务,是荒漠生态研究与保护的基础。 自然条件
2023-09-11 18:00:31
168 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07
685 和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。
光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
近年来,随着科技与现代农业的快速发展,传统农业正经历全面的技术革新。LED农业种植补光设备在农业种植领域快速受到了广泛的青睐及应用。 同时,在农业种植技术不断发展的背景下,LED植物补光设备领域
2023-08-16 10:25:59
532 (1)PLC可以用于控制绿化项目中的灌溉系统。通过传感器监测土壤湿度、气象条件等参数,PLC可以自动调节灌溉设备的运行,确保植物得到适量的水分,提高灌溉效率和节约水资源。 (2)PLC可以用于控制
2023-08-14 08:35:02
235 防止植物损伤并改善其健康状况对于农业发展至关重要。然而,现有技术在以非侵入性、快速周转和负担得起的方式提供结果方面遇到许多挑战。
2023-08-09 09:04:10
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/CF/wKgZomTS5nqAJ9DhAABWKkioHTE982.png)
前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物能够将土壤中的大分子有机物分解为小分子有机物,以便让农作物更好的吸收,但有些微生物的行为恰恰相反,它们会汲取农作物的营养以完成自身的成长,并通过有丝分裂或者是孢子在空气中进行传播,让农作物患上疾病。 孢子捕捉仪在
2023-08-08 16:48:13
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C0/wKgZomTSAUuAfgXLAALt8U0DzAE804.png)
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05
377 车外离线诊断系统 上述车内在线诊断系统中记录了故障的相关数据,这些数据将会被技术或维修人员使用。 具体来说,就是技术或维修人员使用外部的诊断设备(比如诊断仪)做一些获取故障信息的操作,他们还可
2023-07-26 11:29:58
889 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgaomTAkfyAU2ToAAIIOyDmj-0798.jpg)
株式会社小松制作所 (以下简称“小松”)与其全资子公司——欧洲小松公司(KEISA)决定将欧洲地区工厂生产的工程、矿山机械的加注燃料从柴油燃料依次更换为氢化植物油(以下简称“HVO燃料
2023-07-26 09:05:16
471 符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgZomS_Zg2AHdltAAJ3sCUDrwU262.png)
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS81zSASWC0AAGdi-Bbcm4365.png)
影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:58
1430 人口增长和可用耕地面积减少的矛盾正在激化,传统农业已无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物量的需求,人类需要更好的新式种植系统与解决方案。 艾迈斯欧司朗 在专业 LED 植物照明和传感
2023-07-20 13:05:03
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZDpWATz-TAABD-DYZ_Es398.png)
二维雷达主要应用于地质预报、地质勘察、城市地下空洞/路基病害/管线探测以及隧道仰拱和混凝土损伤等探测,这类探测工作都需要在户外进行,因此检测人员常常需要在各种天气或气候条件下开工
2023-07-11 11:34:44
594 电子发烧友网站提供《用Particle Photon板构建植物灌溉系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:35:59
0 DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:56
4198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4C/wKgZomSpIUeAO8viAAExRm3QNSk356.jpg)
为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:50
0 电子发烧友网站提供《Arduino自动化园艺植物.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:43:02
0 日前,国内领先的专注于科研领域多功能植物活体影像系统、生物发光显微成像系统、高灵敏化学发光分析仪和超低温深冷样本储藏系统相关技术研究开发的领军企业——融京科技重磅发布新一代Rocel植物活体影像系统
2023-07-05 16:56:28
266 温室大棚在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。因此对种植作物生长环境的要求要精确的多。
2023-06-30 09:34:01
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeL9WAXvPNAAEi5g0_DKQ500.png)
电子发烧友网站提供《植物提醒框开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:51:02
0 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:59
1 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出了其人气产品OSLON® Square超红光植物照明LED的新一代产品,专为提高植物生长速度而设计,实现最优
2023-06-29 09:24:38
334 电子发烧友网站提供《使用Arduino构建植物浇水系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:06:14
0 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino构建植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:34:19
0 光线监测、环境温湿度监测和土壤湿度监测4个主要参数,这些参数可用于在劳动教育开展过程中进行环境因素对于植物生长影响的研究,基于物联网技术,实现这些参数的远程查看,可将所生成的二维码分享给家长和学生
2023-06-28 14:54:41
• 全新OSLON® Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; • OSLON® Optimal Red是种植者解决常见的植物
2023-06-21 11:56:45
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/72/wKgZomSSdVaAHtMVAACliOFp_Ow932.jpg)
引言 本研究以保护区内5种主要荒漠灌木(沙冬青、霸王、四合木、半日花、蒙古扁桃)为研究对象,通过实测冠层光谱数据结合室内叶绿素含量测定:研究保护区内5种主要荒漠植物光谱曲线共性及其差异性;基于高光谱
2023-06-21 11:28:06
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6F/wKgaomSSbj6ASrRaAABpMtihFPA732.png)
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 * 全新OSLON Optimal Red(红光)涵盖更广泛的光谱范围,促进常见人工照明培育植物种类生长更茁壮; * OSLON Optimal Red是种植者解决常见的植物真菌、细菌等问题的好帮手
2023-06-16 12:15:05
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdmOAcMkDAAAK8lRzsvY204.jpg)
全球人口在不断增加,而可用耕地面积在不断减少。传统农业将无法为未来城市居民供应充足的健康食物。为满足对食物的需求,我们需要更好的新式种植系统与解决方案。 在靠近市中心大型市场的人工作物培植基地,植物
2023-06-16 12:15:05
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZD1WAE6IpAABM7YmI1Zk793.png)
电子发烧友网站提供《M5Stack智能植物浇水开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:58:17
2 电子发烧友网站提供《创建会说话的植物开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:13:04
0 研究组将食物制作成3d打印进行测试的结果,完全可以食用。他们确定了最佳温度、印刷速度、食物层的厚度以及其他生化参数。该技术与其他类似技术的不同之处是,它只使用一种生物工程获得的名为“有偿组织”的材料,即——,这种方法可以使程序标准化。
2023-06-13 10:48:56
396 电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:03
0 项目背景 金线莲又名金线兰、金草、鸟人参,为兰科开唇兰属植物,是一种传统名贵中药材,对生长的环境要求极其苛刻。传统金线莲种植由于环境不可控,茎腐病、软腐病、猝倒病等病害频发,金线莲产业发展遇到
2023-06-10 15:41:10
242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/E6/pYYBAGSEKJCALHrUAADMjf1liPc555.png)
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
2023-06-02 14:45:24
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciVCAFRDaAABvCrm3YpY359.png)
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
灰霉病是植物的常见病害,它可以严重影响植物的生长和发育,导致极大的经济损失。而且,灰霉病也很难早期检测和控制,这就需要开发新的检测技术。本研究旨在利用高光谱成像技术来早期检测番茄叶片灰霉病,解决植物
2023-05-30 11:39:32
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1b_SAFlt3AAERmvZD3fo498.png)
, 例如在植物受到胁迫以及在衰老进程中其叶绿素含量会降低且其叶绿素 a与叶绿素b的比值也会因非生物因素的影响而发生变化, 利用叶绿素含量可以间接估计植物营养状态。叶绿素含量作为有关植物-环境相互作用的信息监测因子, 其已成为植物健康的监
2023-05-26 16:36:13
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgZomRwb3mAe6gnAAE5Bj191zI023.png)
我们在设计中使用 S32k144 uC。能告诉我 uC (S32K144) 有哪些可用的诊断吗?
2023-05-25 07:29:04
最近在网上看到很多人在做智能家居设备,引起了我的兴趣,于是就做了一个可以上网的自动浇水神器。我的设备的编程基于 DFRobot 自动浇水套件。采用ESP8266模块,浇花套件可以实现实时监控。
所需硬件:
12电池
至于手机软件,我使用了易于构建并提供Arduino库的Blynk。在整个通信过程中,使用了ESP8266 WiFi Bee模块作为通信模块。Arduino 是这里的主控制器。
1. 创建一个 Blynk 项目
打开 Blyn 软件。
添加以下控件:
代码:全选Value Display * 2
LED * 2
Slider * 1
Gauge * 1
调整控件的大小和排列,然后分别设置它们的参数,如下图:
调整后的界面如下:
控件使用的通道(引脚)是虚拟的,向ESP8266传输数据,ESP8266再向浇水主板传输数据.
2. 下载程序到ESP8266
程序源代码可以在这里找到。
将WiFi Bee SEP模块切换到UART口,插入Sbee USB转接板与电脑连接。在Arduino IDE中选择FireBeetle-ESP8266(FireBeetle-ESP8266安装教程点此链接)。
下载程序到WiFi Bee ESP模块,如下:
下载完成后,将WiFi Bee ESP模块切换到BOOT口。
注意:在下载程序之前,您需要更改您的WiFi和密码以及相应的AUTHTOKENS代码。
3. 将程序下载到Watering Kit 主板
程序源代码可以在这里找到。
打开 Arduino 编程器,选择 Leonrdo 主板,下载源程序到主板:
4. 硬件连接
WiFi Bee ESP 模块按正确方向插入浇水套件主板:
根据主板上连接方式的丝印连接每个传感器:
组装浇水套件:
检查浇水效果...
2023-05-22 07:16:24
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnHZuAFiinAAFHUsegkws082.png)
英飞特植物照明产品拥有超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。
2023-05-18 14:21:54
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgZomRlxPOAHZ6sAAIOA13jxQ8018.png)
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
2023-05-06 19:36:21
1416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/88/wKgaomRWL_GAMnbuAACnRI51Mjw030.jpg)
利用这种多模态传感器贴片,研究人员在实验室和温室条件下展示了其监测各种植物胁迫的能力,包括干旱、过度浇水、盐度、光照不足、机械损伤和致病性感染(病毒和真菌)。
2023-05-06 16:18:15
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWDbKAMBxxAAAghxqdOAU226.jpg)
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
,光谱仪也可以帮助农业生产者识别和识别植物病害,以便采取相应的管理措施。 二、地物光谱仪的优点 地物光谱仪具有高精度、快速测量、低成本等优点。它可以快速、准确地测量农作物的状况,从而帮助农业生产者更好地管理农田。此
2023-04-25 15:41:10
475 ,到2050年,粮食生产力需要提高约60%,才能养活全世界约10亿人。植物病害每年造成全球作物损失的20%至40%左右。植物病害不仅造成粮食生产显著损失,而且减少物种多样性,影响缓解人口,增加控制成本,并对人类健康和全球粮食安全造成负面影响。在这
2023-04-19 10:03:00
1219 该研究利用全MXene印刷的柔性射频谐振器作为植物可穿戴传感器来进行无线乙烯检测。全MXene丝网印刷的柔性传感器由柔性基底上的射频天线和叉指电极组成,并利用负载钯纳米颗粒的MXene(MXene@PdNPs)作为气敏材料
2023-04-17 11:51:29
1595 为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54
613 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4A/pYYBAGQ3bR2AAgeFAAFElE9x3uY17.jpeg)
随着光伏电站的大规模扩建,优质的电站建设土地资源出现稀缺,电站综合收益需要提高,光伏电站出现与第一产业融合的趋势。例如,人造太阳多层高密度无土种植工厂,采用新型节能光源促进植物光合作用,采用多层叠加的立体植物提高土地的利用效率。
2023-04-11 15:07:43
1690 光能对光合系统的伤害。当叶片受胁迫或衰老时,Car的存在又可延缓叶绿素的快速分解,维持光合作用的进行。因此,利用高光谱技术快速监测叶片Car含量信息,对于诊断植物不同发育阶段的生理状态具有重要的意义。 由于Car与叶绿素吸收峰所
2023-04-11 10:26:26
251 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BE/pYYBAGQ0xU2Ab0_NAABeN-_PA4I832.png)
信息的主要来源,已广泛应用于资源与环境动态监测。目前,国外已有学者开始探索应用遥感技术监测沉水植物分布时空变化与生长状况。Jakubauskas等对睡的盖度和光谱反射之间的关系进行了定量的研究,Han和Rundquis在试验池中研究了金鱼
2023-04-06 11:18:27
426 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/68/pYYBAGQuOgGAY7V4AADN-e6_uMs660.png)
,并提出新的方法来帮助那些生活受到大脑紊乱和疾病影响的人们。虽然神经科学研究中使用的许多方法和工具对于人类来说太具有侵入性,但是一些成像人类大脑功能的方法并不需要颅骨上的洞或者其他持久的物理变化。功能性
2023-03-29 11:06:08
2023-03-29 10:11:53
419 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C1/pYYBAGQjnmSAbX09AABVuXaCsFw752.png)
一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:33
1806 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/CA/pYYBAGQdA4yAGZi4AAFElE9x3uY84.jpeg)
使用LabVIEW+OpenVINO在CPU上部署新冠肺炎CT图像病害分割
2023-03-23 13:34:12
1363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D4/wKgZomQSlxaABg1pAADLLA-OryE469.png)
