请问STM32MP157的两个A7核,能像其它双核CPU一样运行AMP模式:一个核跑Linux、一个核跑RTOS(或禅机)吗?虽然有一个M4核可以跑RTOS,但计算能力有点弱,不能满足需求。想再用一个A7核来跑实时计算任务。
2024-03-21 06:50:41
请问各位大神
现在的产品需要实现AB双分区方案,是否可以在两个分区使用一个bin文件运行?
还是只能AB两个分区配置不同的起始地址生成两个bin?
现在用的是STM32FC103CB
2024-03-18 06:37:53
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
ADC皆为连续采样,采样电压皆为1.65V基准;
ADC1 SampleTime 为2.5cycle;
ADC2 SampleTime 为640.5cycle;
两个ADC在采样点重合时,会互相
2024-03-13 08:24:01
是否可以控制核心之间的GPIO? 在 CYT2CL 中,有两个核心 CMO 和 CM4。 我需要在两个内核之间切换一个 GPIO 引脚。
2024-03-06 07:15:17
我的客户想知道,当CY7C65215 在两个通道上配置为 SPI 和 I2C 时,他能否在 Linux 系统中看到两个设备。
2024-03-05 06:52:28
PSPR 主要用途放置静态函数,提示高函数数执行效率
DSPR 主要用途于全局变量、场景保护的上下文管理与等数据
以上是我找到的关于 PSPR 和 DSPR 的解析,我有两个问题:
1。PSPR
2024-02-26 07:57:13
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb口,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
在Gtm功能安全中说明软件需要采集Gtm是否被计时。也就是需要使用TIM模块采集Gtm时钟(CLS0_CLK),这个功能怎么实现,因为我发现CLS0_CLK无法被路由到TIM。
2024-02-19 06:05:37
产品概述 DK5V45R25C是一款简单高效率的同步整流 芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二 极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高
2024-01-27 16:50:53
我有一个关于 CYW54591的问题。 这个 SoC 有两个物理独立的 wifi 接口吗? 这意味着单独的 MAC 地址以及像两个 wifi 卡一样工作的能力? 我需要在项目中使用两个独立
2024-01-23 07:28:58
请问ADSP BF609的双核运行同时跑两个系统,需要如何设置,要注意哪些问题?另外对另一个核运行的实时性处理要求的高一些,尤其是系统启动时,能否做到
2024-01-12 08:08:33
麻烦问一下:
1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了?
2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
FPGA 内部 BANK 的分配的情况。现在 FPGA 内部都分成几个区域,每个区域中可用的 I/O 管脚数量各不相同。在 IC 验证中都是采用了ALTERA 与XILINX系列的FPGA ,这两个厂商
2024-01-10 22:40:14
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
我在使用贵公司的ADXL345芯片,对它的中断脚有些不太清楚。
芯片上有两个中断脚 INT1、INT2,这两个脚的功能是不是一样的?或者说我在做设计时,只需要将其中的一个中断脚和MCU的中断脚位连接起来就可以了,另一个中断脚直接悬空。
如果是这样的,为什么芯片在设计时,会设计两个中断脚呢?
2023-12-27 06:06:21
电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7705
2023-12-22 06:06:57
元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初开始设计时,可以先画一个基本的外框形状,然后放置上一些计划要使用的大型或位置关键元件(如)。这样,就能直观快速地看到(没有布线
2023-12-21 09:04:38
从datasheet看AD7606的两个REGCAP引脚分别是两个2.5v LDO电源输出,这两个LDO输出是否是芯片内部需要使用的?如果不是是否可以电容不接,引脚悬空?
2023-12-21 06:20:44
对于多通道的串行ADC,两个通道采集信号的相位会受到串行数据的影响吗?
或者这样问,我需要对两个正弦信号(频率10MHz)进行相位测量,用串行ADC和并行ADC都可以吗?
2023-12-12 07:44:02
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
工厂叫灯芯效应。
IPC里面关于灯芯的等级划分,如下一二三级标准
如果按照IPC三级标准来计算,两个孔钻之间左边80um,右边80um的芯吸。两个钻孔之间最大已经有160um被药水渗入,有效的安全
2023-11-28 15:15:41
AD835乘法器在输入两个相同的信号,如都输入1kHz Vpp=1v的正弦信号,根据乘法器可以实现变频,输出应该是2kH正弦波和0Hz的直流才对,但是实际输出不仅出现了2kHz信号,而且还出现了1kHz,使得输出的波形很粗,且可一看到是两个波形的叠加,请问这要怎样解决?
2023-11-24 07:37:01
用两个AD797和两个AD811构成差分转单端电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个差分转单端。电路如下图示, 示波器在输出端得到自激如图2所示,求指教!谢谢!
][/url]
2023-11-22 06:31:12
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
公司需要用8266控制两个甚至多个串口设备,开发环境为ArduinoIDE,但是8266只有一个串口,我的设想是使用片选引脚来分时控制两个串口设备,理论上可行,但是实际操作起来很困难,请问有没有试过8266串口分时控制的大佬呢?
2023-11-08 07:41:32
电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢? 电路设计时,偏置电流和失调电流是需要考虑的两个重要因素。偏置电流指的是电路中的直流电流,用于稳定电路工作点,保证电路在更广泛的环境下能保持稳定
2023-10-30 09:12:15285 请问,我要是只有一个iic,但有两个设备需要用到iic,那iic可以分时复用,会不会有冲突??????
2023-10-26 07:39:35
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31323 到电路板的物理、电学和热学等因素,其中热设计也是其中一个很重要的方面。在下面的文章中,我们将详细介绍为什么PCB设计时需要考虑热设计。 1. PCB在工作过程中会产生热量 当电子器件工作时,会产生一定的热量,这些热量会被电路板吸收并向周围空间传导。大部分的电子器件
2023-10-24 09:58:27330
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
STM32在控制电机的时候什么时候需要考虑死区时间
2023-10-13 06:51:59
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值
2023-09-06 11:09:35
经常需要在程序中使用计时器来为事件计时,或者仅仅作为一个简单的圈速计时器。
使用C51,很容易将强大的、中断驱动的计时器滴答支持添加到您的应用程序中,只需很少的工作。
本应用笔记提供了一个定时器滴答
2023-09-04 06:24:51
使用 NUC472 的两个USB 界面,一个USB 界面与USB 设备连接,另一个界面作为USB 枢纽与PC 连接。应用程序进行预处理,然后在 NUC472 收到USB 设备数据后将其传送到PC。
您可以在下
2023-08-22 08:30:48
gpio这个接口复用功能是在硬件设计时分配的吗?比如uart两个接口是对应了gpio0 gpio1 是在哪分配的?有io mux在哪?改变复用逻辑。
2023-08-11 07:06:42
提供的材料有:ne555p定时器、74ls48芯片、74ls192芯片,蜂鸣器,数码管,按键,电阻电容若干。利用给定的材料,制作一款9秒倒计时闹钟。
倒计时闹钟包含一个数码管显示窗口、1个红色时钟
2023-08-10 14:40:32
请问各位大神
现在用的是STM32FC103CB
2023-08-07 07:49:40
电子发烧友网站提供《简单实惠的赛道计时系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 11:21:500 Pspice 仿真显示2个参数,如何设置让仿真后将两个曲线显示在2个窗口上?
每次仿真2个曲线都在一个窗口上,即使设置好将两个曲线分开在2个窗口上显示; 再次点击仿真后,2个曲线任然显示在一个窗口上,如何设置让每次仿真后将两个曲线显示在2个窗口上?
2023-06-10 00:13:18
对于自动化行业的资深的机电工程师来说,选择合适的机器人也许是一个简单的工作。但是对于那些第一次准备购买、导入机器人的设计人员或工厂来说,也许会有些迷茫。如何选择一个合适的工业机器人?下面简单介绍下工业机器人选型需要考虑的原则:
2023-06-08 16:00:591103 CPU是中央处理器,Central Processing Unit 英文的缩写,电脑中一个最重要,最核心的东西,相当一个人的大脑,是用来思考、分析和计算的。目前市面上比较常见的CPU来自两个品牌
2023-06-02 11:43:55
请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
php 脚本需要两个值,一个 temp1 和一个 hum1,然后将它们存储到我的数据库中。这是串行监视器的输出。
2023-05-19 08:15:34
固定卡。
结构
首先将三档开关和调谐电容器安装在安装板上,在板的顶端为悬挂绳钻一个孔。在板的底部,在每个角钻两个孔,以便固定电缆的末端。
测量一段16英尺安装线,对折找到中点,将线穿过
2023-05-15 16:14:45
我正在研究 IMXRT1170-EVK,我以“usb_device_cdc_vcom_lite”为例。
IMXRT1170-EVK 中有两个 USB 端口。
我通过更改 CONTROLLER_ID
2023-05-09 06:55:49
FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
雷达技术中得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后,随着民用电磁波频率的不断提高,相控阵技术在民用技术中也开始崭露头角。
在相控阵技术中,有两个重要的技术概念,分别是“相控”和“阵”。以下分别就这两个
2023-05-06 15:10:13
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
我用的是i.MX8m plus板,想用DSI和HDMI双显(两台显示器需要同时显示相同的内容)。我在 dts 文件中启用了 DSI 和 HDMI 显示。
我开发了一个 Qt 应用程序。当我将
2023-05-06 06:47:22
的6GHz及以下的微波频率,以及用于5G无线网络的短距离回传链路的30GHz及以上毫米波频率,其设计要求就有很大的不同。为每个频段选择最佳电路材料需要了解何种Dk值能够最好地支持2个不同频率范围。然后找到
2023-04-28 11:44:44
液晶拼接屏作为大屏显示产品,其凭借高清的显示效果以及丰富的显示功能赢得了很多企业的芳心。由于市场需求的提升,许多公司和生产厂家如潮水般出现。行业市场上的商品品种繁多,大家在购买的时候都犯了难。那么,购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题呢?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-04-27 17:32:54236 钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:041363 4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
ADS1.2 中编译以下程序进入 AXD 调试成功.问题:两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使 LED 的闪烁间隔时间不同,不知是何原因
2023-04-19 10:09:56
MPC5744P在正交解码A和B两个通道可以在两个eTimer模块中吗?MPC5744P正交解码后在哪个寄存器中读取正转或反转?SDK3.0.3ABI正交解码后CNTR寄存器中的值是否计数?
2023-04-18 06:42:43
SEMC接口支持4种设备,我想确认以下问题:1、是否支持在同一个工程中通过SEMC接口访问两个不同的设备,比如外接SDRAM插件,外接SRAM,同一个工程中需要与两个外设进行数据交互。2、如果支持,两个设备切换时延迟多少?
2023-04-17 08:23:31
2023-04-17 06:51:39
我有一个关于 MPC5777C 中 MMU 设置的问题。如果我们有两个重叠的 MMU 条目(*),MPC将如何解释这两个条目?他们会被视为签约条目吗?或者他们会以某种方式被 MPC 合并
2023-04-14 08:00:48
您好我正在尝试在两个 esp32 上使用 Nimble Ble 堆栈实现配对过程(密码方法)。一个设备将启动配对过程(ble_gap_security_initiate),另一个设备需要发送 pin
2023-04-13 06:28:07
本教程讨论了设计输液泵时需要注意的关键考虑因素,包括 FDA 法规、自检电路以及满足电气医疗设备的 IEC 60601-1 标准。它还简要介绍了泵机制、上电自检 (POST)、低功耗和便携性设计、计时、警报和静电放电变量。
2023-04-12 11:19:552199 在设备数据表中的框图上,Secure HS GPIO 通过两条线连接到 AHB 矩阵。这是什么?两个主机可以同时使用 Secure HS GPIO?绘图错误?还有别的吗?
2023-04-12 06:40:59
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
)+ PWM_A 的 60 度相位差我还需要 1 个 PWM 信号 @400KHz,它将与 PWM_A 同步。我需要这两个信号同时启动。 我研究过 eMIOS,但我不记得同步信号的方法。我会再去研究参考手册,以防我遗漏了什么。
2023-03-28 08:36:32
我需要在 lpc55s28 上实现两个互补的 pwm 通道并使用 sc 计时器或 ctimer 更改死区时间,但是在 th UM 中我没有找到一个寄存器来执行此操作,并且在 SDK 中没有该用途的示例。LPC55 支持吗?
2023-03-27 08:16:29
在两个不同的内核上同时校准两个 ADC 实例会不会有问题?参考手册 S32K3XXRM 指出: ADC 在进行有意义的转换之前必须经过校准。在正在进行的校准成功完成之前,应用程序必须阻止任何转换
2023-03-27 06:16:48
高温、高湿性能和阻燃性能;了解其长期使用是否易变形以及各种吸波材料在不同频带内的吸波性能,了解它们在暗室中的铺设方式和铺设位置及作用。电源线和信号线滤波器。考虑好暗室将来要使用的电源类型和它们的最大功
2023-03-24 10:06:30
。因此在模拟IC里面都用到两种调制方法,比如利用上升沿和下降沿两种载波来对BUCK和BOOST两个情况进行占空比调节,这样利用方向相反的逻辑,也可以解决过渡阶段的控制变量切换问题。 另外一个问题是在
2023-03-23 14:10:33
phason的首次已知演示, 40多年前的预测。他们的论文“在电荷密度波绝缘体中观察一个巨大的phason”,这些结果最近发表在Nature Materials上。物质凝聚相的集体激发通常在发展各种材料
2023-03-23 11:36:45
查看更多
