一面镜子也能当显示屏吗,这款智能镜子显示屏做到了
- 显示屏(72379)
- 电子屏(11007)
stm32f407vet6驱动0.96寸oled,显示屏无法显示怎么解决?
stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
如何让Adafruit 320x240 IPS TFT显示屏在PSoC上运行?
我有一台 Adafruit 320x240 IPS TFT 显示屏,希望它能够使用我的 PSoC 4200 主板绘制图像。 来自 Adafruit 的代码库是为 Arduino 设计的,我不确定如何让它在 PSoC 上运行。
2024-01-22 06:33:16
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏?
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED显示屏的点距指的是LED像素之间的间距,通常以毫米为单位。更小的点距意味着更高的像素密度,显示的图像更清晰、更生动。 小间距LED
2023-12-11 16:51:19786
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:592017
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
LED显示屏如何做到防雷电呢
近段时间,南方城市多雷阵雨天气,这对于LED显示屏来说无疑是一个考验。 LED电子大屏中的电子元件高度集成,并且它们对抗干扰的敏感性也在增加,显示屏很容易就会被雷电影响,如果被雷击中,可能会
2023-06-30 15:51:48380
户外LED显示屏的价格跟哪些因素有关?
近年来,LED显示屏的生产技术已经得到了极大地提升,生产成本也得到了降低,同时,户外小间距LED显示屏也得到了进一步地应用,这就使得户外LED显示屏的尺寸可以做到几十平米,甚至更小,从而使得整个显示屏的资金投入不用那么大,让更多的中小企业也可以选择户外LED显示屏来宣传自己的产品或者服务。
2023-06-28 14:18:48459
LED显示屏的分类有哪些
LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:221131
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861开发进阶案例之-34显示屏OLED
/?vd_source=7777436562e5db4bde1f86df0df59f24
控制OLED显示屏用的是内双总线(I2C)协议,用到了端口0做为数据线,端口1做为时钟线。
并且使用的是SSD1306驱动芯片
2023-05-15 20:56:49
又到了雨季,LED显示屏该如何防止回南天带来的影响
近段时间,全国各地很多地方都出现了降雨降温。在这春夏之交,正是多雨的季节,LED显示屏该如何防止回南天潮湿的天气给显示屏带来的影响?大家都知道,LED显示屏分为室内和室外,室内显示屏需要防潮,室外显示
2023-05-15 11:00:51344
什么是LED异形显示屏?
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:401724
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
LED显示屏选型的6个技巧
LED显示屏可以分为单色屏、双色屏或全彩屏,其中LED单色显示屏是只有一种颜色的发光屏,展示效果不是很好;LED双色屏一般是由2红+绿两种LED二极管组成,可呈现字幕、图片等;LED全彩显示屏色彩丰富,可呈现各种图片、视频、字幕等。目前用得比较多的是LED双色显示屏和LED全彩显示屏。
2023-04-21 10:45:11685
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
