无着色器绘制2D图形
使用WebGL开发时,为保证界面图形显示效果,请使用真机运行。
此场景为未使用WebGL绘制的2D图形(CPU绘制非GPU绘制)。开发示例如下:
1.创建页面布局
2024-03-12 15:42:57
M12镜头接口,我们需要选择一个与相机机身大小相似的开发设备。该开发设备应具备内置相机支持和用于实时预览的彩色显示屏。LilyGo T-Display S3 Pro能够满足这一要求。
3D打印
2024-02-29 15:50:48
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪具有测
2024-01-24 10:31:58
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
3D成像的新时代 近年来,机器人技术的快速发展促使对3D相机技术的需求不断增加,原因在于,相机在提高机器人的性能和实现多种功能方面发挥了决定性作用。然而,其中许多应用所需的解决方案更复杂,仅提供环境
2024-01-11 09:57:32
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DE/wKgaomWeZUqAaWEQAAIHmfyMi-o837.png)
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。Novator还支持频闪照明和
2023-12-27 09:22:57
一文了解3D视觉和2D视觉的区别 3D视觉和2D视觉是两种不同的视觉模式,其区别主要体现在立体感、深度感和逼真度上。本文将详细阐述这些区别,并解释为什么3D视觉相比2D视觉更具吸引力和影响力。 首先
2023-12-25 11:15:10
364 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2F/wKgZomV619SASaTOAABFcJpqT-s194.png)
2023-12-14 18:10:13
579 工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/5F/wKgaomV6w0mAHeT7AABURDPJkf4875.png)
转换器件,它可以捕捉光线,将其转化为电荷信号,进而转化为数字图像。 与传统的胶片相机相比,CCD相机具有许多优点。首先,CCD相机可以即时查看和预览照片,无需等待胶片冲洗和照片印刷。这样可以节省时间并提高工作效率。其次,CCD相机可以通过连接电脑或其他设备进行图
2023-12-11 11:26:20
1057 在以往的机器视觉领域通常是指2D的视觉系统即通过摄像头拍到一个平面的照片然后通过图像分析或比对来识别物体,从而应用缺陷、瑕疵,位置、OCR,条形码等。
2023-11-30 14:42:56
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F5/wKgaomVoL4KAEYQMAAAwBI5aMGw227.png)
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。 产品优势高精测量,稳定可靠1.VJ系列3d线激光轮廓测量仪高精度线激光测头
2023-10-19 11:17:19
对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。
2023-09-27 11:40:02
表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。产品功
2023-09-27 11:37:06
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解。
2023-09-22 08:07:45
吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
如何在MA35D1上使用硬件 2D 加速功能?
2023-09-06 08:26:00
。2D&3D融合UI框架
3.4►►新一代人机交互及显示在XR、Metaverse等新场景下,用户交互界面是3D空间,传统2D平面交互范式已无法适用。OS视窗需额外提供位姿、环境感知
2023-08-22 16:33:14
工业上,除了常见的可见光2D、3D相机外,还有一些特别的相机用于一些特殊应用。一、红外相机通常情况下,人眼可见范围为390nm-780nm。波长超过780nm判定为红外光。红外光一般分为近红外NIR
2023-08-22 08:08:57
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:02
1598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwVWAPo7wAAAL1i6_kU0078.jpg)
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。是一款用
2023-07-25 09:51:20
工业相机又称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上的工业相机大多是基于CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary MetalOxide Semiconductor)芯片的相机。
2023-07-17 11:44:44
788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0ubaAewsBAABH-_bU_SA021.png)
Halcon|读取3D相机点云数据 最近发现很多小伙伴在使用Halcon处理3D工业相机扫描结果的时候遇到了“如何读取”的问题。一般的3D工业相机储存数据的格式有txt格式、tif格式、csv格式
2023-07-12 10:28:42
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgaomSuD96AN3LNAACeZKEWXFs657.png)
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 中图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
2023-07-10 11:08:52
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrdwCAV7ZyAABH-_bU_SA475.png)
目前市场上共有两种类型的采集方法可用于采集物体的图像:面阵扫描和线扫描。最常见的2D机器视觉系统使用面阵扫描相机,此类相机在采集图像时需要曝光完整的像素矩阵。相比之下,线扫描相机包含单行像素,其通过
2023-06-26 10:29:42
1727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgaomSY-BeAIqLwAAAYAIpsurc020.png)
的使用
KiCad的自带3D查看器可以支持step和wrl(从KiCad 5开始)。两种格式有各自不同的用途。使用wrl通常会产生更好看的图片(假设你选择了wrl着色器的材料属性)。
通过内部的step导出器或
2023-06-16 11:26:15
表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。 中图仪器VT600
2023-06-14 14:18:32
官方提供的N9H30KEMWIN BSP包里有有做2D加速吗,没看到相关代码,谢谢
2023-06-14 09:40:33
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 中图仪器VT6000系列3D
2023-06-06 13:39:27
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
目前,该3D相机已完成工件上下料、工件焊接、精密装配及物流分拣等机器人视觉应用场景批量化落地,如配合库卡机器人,实现美的智能家电自动化产线上核心零部件的装配。
2023-06-02 16:59:08
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/24/wKgZomR5r8eAYI4QAAAl5_ZQhnM757.png)
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
嘲风Pro 相机是一款高精度、小型化的3D相机,采用自主研发的Mems结构光,搭载于高效的硬件计算平台,结合优化的系统设计和高效算法加持,能快速稳定获得杰出的3D重建效果。可广泛用于制造业在线检测
2023-05-18 10:21:18
0 按照维度相机可以分为2D相机和3D相机,3D相机可以得到高度信息,其他情况用2D相机就可以解决了,这篇文章讨论的也主要是2D相机,3D相机以后再专门来讲。
2023-05-10 12:36:22
380 需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
的行业主流3D引擎,近十年服务了全球160万开发者。本次,Cocos带来了全新适配API 9的3D引擎的Cocos Creator,开发者可快速构建并发布鸿蒙生态的3D和2D应用,抢占蓝海生态红利。以下
2023-04-14 09:25:14
光场3D成像的原理与传统CCD和CMOS相机成像原理在结构原理上有所差异,传统相机成像是光线穿过镜头在后续的成像平面上直接成像,一般是2D图像。
2023-04-08 11:21:03
1863 并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,是一款对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷
2023-04-04 11:07:52
的错误日志 1. iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?2. 如果是,是否需要额外添加一些东西才能启用 3D 游戏?
2023-04-04 07:42:57
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
相比于传统的数码相机,运动相机采用电子防抖的方式,在实际拍摄时只有部分的画面,通过内置陀螺仪和加速度计对摄像机抖动方向进行模糊判断,利用处理器的资源进行计算、并对剩下的画面进行补充,从而产生防抖的效果。随着处理器的不断发展,电子防抖由于其成本的优势,成为了运动相机的主流防抖方式。
2023-03-24 09:18:17
949 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/pYYBAGQc-liAPk6sAACcDroQyiY830.png)
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
