日本航空电子工业已开始销售浮动式板对板小型电源连接器“DW11系列”,该连接器适用于额定电流20A DC,额定电压250V DC的电力供应,并实现了在X方向和Y方向上的浮动量±0.8mm。
2024-03-19 17:06:06
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/02/wKgZomX5Vd6AT25WAAAy3kYuu9g223.png)
川富弹簧顶针公端连接器1.27间距pogopin连接器1.27pitch弹簧顶针连接器川富pogopin连接器公端
2024-03-13 09:31:34
0 ,5.08mm电源端子间距,电源端子电流有31A(平均值),工作电压是60V DC。独特的双层电源端子及直通式触点设计,可实现多个PCB配接/导通触点,确保低接触电阻。直流电源端子能达最大1 mΩ ,降低连接器
2024-03-06 16:51:58
基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
2024-02-29 14:12:34
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/16/wKgZomXgIN2AczM6AAAY8IX6hMk010.png)
在电子电路中,工字电感对于电路的稳定运行有着非常重要的影响。在工字电感的众多性能参数中,额定电流就是非常重要的一个性能指标。我们在做工字电感选型的时候,必然会考虑电流方面的因素。如果工字电感
2024-02-28 21:49:40
0 在汽车工业中,连接器扮演着至关重要的角色,它连接着各个系统和组件,确保车辆的正常运行。中国星坤的汽车连接器以其卓越的性能和创新的设计,成为了行业内的佼佼者。 这款 5.0mm 间距的弯针座连接器采用
2024-02-28 15:23:23
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C3/wKgaomXe32qAW94CAABqKKjAQQ808.jpeg)
电子发烧友网站提供《工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:25:19
0 变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
2024-02-26 14:59:37
三相异步电动机的额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机运行时所需的电流大小。而在三相电动机中,电流可以分为相电流和线电流两种形式。 相电流是指电机中每相所需的电流大小,也是电机内部绕组中的电流
2024-02-26 10:00:37
331 排母 2×5孔/间距2.54mm/直插/塑高8.5mm
2024-02-23 17:46:31
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
610 什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44
461 三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
428 在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24
313 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
332 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59
201 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWky0WACyFoAAE5-ju7hjg848.jpg)
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
的诸多特征,能承载高至8.5A的电流。43025-0400连接器适合于计算机系统、服务中心、通讯卫星、移动通讯以及大量消费电子产品中2-24规格电源的单排、双排、线对板和线对线技术
2024-01-08 16:05:06
变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:00
1410 限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高于额定电流启动呢?这是因为在电路启动过程中,启动时的电流
2023-12-19 10:23:19
295 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
请问一下,电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,请问一下,进线断路器配多大了的啊?
2023-12-11 07:24:36
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:33
0 电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13
237 额定电压和额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4E/wKgaomU4zoCAbkdTAABitrZUW6I437.png)
功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:38
2929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F8/wKgaomUQ9WGAbIjFAAAdYsDssd4923.jpg)
12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,具有一系列基本性能,以满足高功率电能传输的需求。
2023-09-19 10:43:48
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D0/wKgaomT-d_KAIWNWAAB232rQbS4263.png)
8mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,通常具有特定的结构和安装方式。
2023-09-18 10:23:24
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的电气连接器。它通常由两部分组成,母头(female)和公头(male),用于连接高功率设备和电源,以支持储能和电能传输。这种连接器具有特殊的结构和设计,旨在实现可靠的电气连接、高电流传输和防水性能。
2023-09-16 11:16:59
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHgCAbtGNAABpGB6YMfQ814.png)
12mm弯式储能连接器是一种常用于储能系统、电动车辆充电、工业自动化和其他高功率应用中的连接器。它具有特定的结构和一系列优点,适用于需要高电流传输和可靠性连接的场景。
2023-09-16 11:11:27
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgaomT_y_CAbsYyAABli_5SjGo901.png)
8mm弯式储能连接器在储能系统和电力应用中具有多种优点,使其成为一种受欢迎的连接解决方案。以下是8mm弯式储能连接器的主要优点:
高电流传输能力: 8mm弯式储能连接器通常设计用于高电流应用,能够承受较高的电流负载。这使它们非常适合连接储能电池和逆变器,支持高功率的能源存储和释放。
2023-09-15 11:17:41
1031 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/23/wKgZomUDzMmASvJvAABlppQfxDU379.png)
8mm弯式储能连接器是一种用于电池组、储能系统和电力应用的重要组件。它具有特定的设计和性能特点,旨在实现可靠的电气连接、安全的电流传输和有效的能源存储。以下是关于8mm弯式储能连接器的基础知识,
2023-09-15 11:13:34
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDy9uAeXGeAAB9z6L_I30614.png)
什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1262 6mm弯式储能连接器是一种安全可靠、高效、经济实用的连接器,适用于各种规模的储能系统和其他需要高压、大电流连接的场合。其特点包括快速安装和连接、安全可靠、高效设计、高电流电压承载能力、密封性能好、高温性能、多种规格可选、经济性、可维修性和标准化设计等。
2023-09-13 10:17:04
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBG0SAAzdEAAB1KPJII7w635.png)
8mm储能连接器通常是指一种具有8mm直径的连接器,常用于新能源电源储能系统中。
这种连接器具有直式8mm黑色IP67防水连接器,能够承载125A、150A、200A、250A等大电流。其采用
2023-09-07 11:38:05
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F9/wKgZomT5RZWAQKVBAACRDnC-Dws753.png)
浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程中,由于电路中电感元件和电容元件的存在所引起的瞬时放电现象。这种现象会导致电流瞬时增加,从而可能对电气设备产生损坏或影响设备的正常工作。浪涌
2023-09-04 17:48:00
1257 。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/CE/wKgaomTcvNiANiCSAADrbOP6GPc614.png)
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:13
7 要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FF/wKgZomTUUtmANVwpAABYYUqqiM8205.png)
2023-08-10 10:04:31
0 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:04
1 排母 间距2.54mm 8Pin(2x4) 立贴 塑高8.5mm
2023-08-08 11:40:35
哪些核心注意事项呢?01电气参数连接器是连接电气线路的元件,因此电气参数是选择连接器首先需要考虑的问题。其中有额定电压、额定电流、接触电阻、绝缘电阻、耐压等参数等
2023-07-31 22:14:02
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
JAE(日本航空电子)开发并开始销售"WP55DK"系列紧凑型堆叠式板对板(FPC)连接器,其电源端子的配接高度为 0.5 mm,端子间距为 0.3mm,宽度为 1.6 mm
2023-07-19 17:10:03
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYkv2AdnOCAAAMLqjjYIA077.jpg)
SlimStack板对板连接器,0.35毫米端子间距,0.60毫米高度,全铠装ACB6 加强型系列, 提供电流高达5.0安培的电源钉、全铠装外壳保护以及优异的性能并带有对配导向装置和电 气连接保障
2023-07-13 15:15:02
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiheADGExAAAuf0EHGXY183.png)
---VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装。VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153额定电流7 A,达到业界先进水平,
2023-07-07 15:24:35
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgZomSnveiAWulKAAG2XlCZErA472.jpg)
的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。整流器额定电流等于或高于SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)和SOD128封装器件。
2023-07-07 10:00:39
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncaSAKi2rAAFtmBBIST0995.png)
连接器产品图纸免费下载。额定电压:250V AC/DC■额定电流:3A AC/DC■耐受电压:800V AC/分钟■温度范围:-40°C~+105°C■绝缘电阻:≥1000MΩ■接触电阻:≤20m
2023-06-08 16:58:14
0 出各种规格尺寸的板对板连接器,板对板的常用种类分为:双槽板对板,单槽板对板,板对板侧插连接器,常用的间距有0.5/0.8MM,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM,PIN数为8-120PIN等。相信工程们都知道,板对板精准度要求也很高,
2023-06-01 11:12:48
1498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E6/poYBAGR4ClOAONz_AAIN8XUkLvQ856.png)
德索五金电子工程师指出,一般我们要辨别一款LVDS连接器的好坏,主要从这几方面来看,比如额定电压,额定电流,接触电阻,屏蔽性,安全性等等这些方面来考虑。
2023-05-30 10:39:21
245 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
技术规格:
单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆
兼容铜排及高压线缆、多种出线方向
额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构
额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)
2023-05-25 11:43:22
1570 我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:53:39
0 板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:52:41
1 ,板对板公座,板对板母座,PCB板对板BTB板对板,板对板90度贴片式,板对板0.5间距-合高3.0-8.5MM 针PIN数为8-120PIN,板对板0.8间距-合高4.0-8.5MM 针PIN数为8-100PIN,FCI泰科板对板连接器0.8间距2*60PIN等。
2023-05-15 16:51:32
0 Ultra-Fit无尾柄(防缠结)连接器是一种线对板连接器系列产品,端子间距为3.50毫米,额定电流为14.0安培。为了实现灵活应用和高效组装,可提供各种出色的设计版本供用户选择。 特色优势 多种
2023-05-06 17:39:27
1435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIcKANWkAAADOAgTSjvE444.jpg)
个技巧,帮助他们为应用选择正确的连接器。1. 技术参数:首先,你应了解应用的技术要求,以便找到合适的连接器。这些参数包括:引脚间距、焊接方法、额定电压、额定电流、插拔次数、温度范围、板间距、连接头几何
2023-04-28 11:56:01
板对板连接器0.5间距和0.8间距主要作用是用于电性连接两相互分离的电路板,其中包括与电路板导接的第一连接器以及用于串接该第一连接器的转接连接器,因为第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一
2023-04-19 17:43:42
1787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/4A/pYYBAGMMcWiAaEC2AAG5Yvy0mEQ615.png)
排母 间距2.54mm 20pin(1X20) H:8.5mm 直插 镀金
2023-04-06 23:35:53
2023-04-06 23:35:53
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流?过载时外电阻小于变压器正常电阻,此时电流不是应该增大吗?为什么测得路段电流反而更小?是变压器有限流保护把电流卡住减小了吗?
2023-03-30 11:43:37
空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:51
6690 三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
H=8.5mm Y型 2.54*8.5直插排母 足金0.8U
2023-03-27 11:45:40
2023-03-24 15:32:17
2023-03-24 15:32:17
2023-03-24 15:32:17
TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
2023-03-23 17:37:04
415 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/AF/pYYBAGQcHb-AZR4fAACCLHJdoDk139.png)
