1mm 开槽型 螺丝刀
2024-03-14 22:54:39
六角形 螺丝刀组
2024-03-14 22:18:09
#1 十字 螺丝刀 8.62"(219.0mm)
2024-03-14 22:12:00
螺栓连接中的垫片是一种薄而平坦的环形或片状零件,通常由金属、橡胶或塑料制成。螺丝垫片的作用是加大接触的面积,在螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力,同时能够防止螺丝和其它零件的松动
2024-02-27 08:23:31
74 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
用十字螺丝刀打开电动自行车前头罩。
2024-02-26 11:25:47
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FD/wKgZomXcBPuAUe0zAAASBOIqDyU891.jpg)
如果发现开关接错了线,即火线接在了零线的位置上,那么需要重新接线。使用合适的工具(如螺丝刀或电线剥线钳),将电线从开关上拆下。
2024-02-18 11:41:18
412 手动光纤起偏器是基于康宁Polarcor™ 全玻璃偏振片与六自由度光纤/空间光耦合装置构成的精密手动调节光纤型起偏器,专门用于保偏光纤、无源偏振器件的性能测试。光路设计采用外置一体化空间
2024-01-23 09:19:00
0 斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史 提起螺丝刀,率先出现在我们脑海中的是日常生活中比较常见的手动螺丝刀。但在当今这个飞速发展的时代,科技革新的浪潮势不可挡,不断推动着各行各业向前发展。无论是
2024-01-11 11:39:10
220 电动工具在我们现实生活中无处不在,电动牙刷、电动螺丝刀、剃须刀、空调等都会用到电机控制的方案。
2024-01-11 09:34:45
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0A/wKgZomWfRiGAd_jUAAArhqe5-PA274.png)
读者们能够更好地掌握这一技巧。 一、准备工作 在开始对位之前,需要准备以下工具和材料: 压屏机:DIY压屏机是一种使用手动拉动的设备,通过手柄来实现印刷。 印刷板:印刷板是将图案制成模版的工具,也称为屏幕。印刷板一般由木板
2024-01-05 15:32:39
226 在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29
190 案例分享:手工焊接导致IC和外围元器件受损
2023-12-05 10:13:51
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9B/wKgaomUD4dCAYyK5AAC57_kTlSY694.png)
直线模组的应用非常广泛,在各种需要高精度、高效率的自动化直线运动的场合都有应用,尤其是在自动锁螺丝机中,起着关键性作用。
2023-11-29 17:34:41
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgaomVnBa6AYyj_AACubNIO_P8687.png)
Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26
254 PH1 十字 螺丝刀 7.36"(187.0mm)
2023-11-24 15:55:17
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18
246 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/4C/wKgaomVdzJyAfcjgAACDJy6iihA233.png)
随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种
2023-11-22 16:21:34
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/04/wKgZomVdugeAc44MAAB5P_OOPWI228.png)
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝
2023-11-22 05:11:05
SG-1050A产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝上料速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取料进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以
2023-11-22 05:09:10
SG-1050EP螺丝供给机产品特性:1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。2.外观时尚,轻便小巧,可实现稳定供料。3.设有独立控制,可以延时停止时间。4.不易造成混料,具有纠错
2023-11-22 05:06:29
SG-1050H螺丝供给机产品特性:1、轨道可适用M1.0~M5.0的螺丝,螺丝长度可达≤20mm。2、故障率低噪音小,具有卡料反转和故障报警功能。3、体积小不占空间,上料送料单独控制。4、搭载信号
2023-11-22 05:03:34
日本大武NSRI螺丝供给机(吸取式)旋转式圆盘将成排的螺丝分成单颗供给,消除了螺丝重叠的现象,从而实现稳定的装夹。1、不定的圆头螺丝,带垫片螺丝、薄头螺丝均可顺畅地拾取;2、取螺丝口,无震动,拾取
2023-11-22 04:40:55
现在很多产品都上linux系统了.但是芯片封装也很复杂对于DIY的电工来说不是很好用.
现在有没有 手工容易焊接的封装的CPU?
2023-11-06 06:16:35
值得信赖的搭档:AI 软件可确保驾驶员安全并专注于前方路况
2023-10-27 15:49:55
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/82/wKgZomTHmGuAVyotAAL5taI6luo227.png)
电子发烧友网站提供《贴片元件手工焊接方法.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:29:38
1 摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/3D/wKgaomUwj9iAB8H7AAAISkxlBF8312.jpg)
2023-10-17 18:04:29
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9B/wKgaomUD4dCAYyK5AAC57_kTlSY694.png)
手工设计具有很高的机动性和人类所有可能的独创性。然而,对于高复杂度的数字电路板,特别是包含100 个以上集成电路的板子,很难通过手工设计实现。
2023-10-08 15:28:43
155 stm32手动复位按键出的电容有什么作用? 外部复位电路是嵌入式系统中的一项核心功能。这种电路通常是由一个或多个基于电容电压的电路组成的,其中一个常见的例子是用电容电路组成的手动复位按键。该按键
2023-09-14 14:22:34
1906 如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
能源装置,符合这一潮流。
综上所述,户外电源作为释放自由能量的利器,正逐渐改变着人们的户外探险方式。它们为探险者们提供了稳定的电力保障,让他们在大自然中畅享自由之旅。而且,这些电源装置的环保特性也
2023-08-31 18:09:43
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25
351 款的工业连接器有什么特点?什么是锁螺丝款工业连接器?顾名思义,锁螺丝款工业连接器就是采用锁螺丝接线方式的工业连接器。用户只需通过螺丝刀旋紧螺丝来固定和确保电缆线与连接
2023-08-26 08:15:30
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:07
1714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixWeAQNYDAAAXHJR9Izs259.jpg)
近日,凌科的畅销工业连接器BD系列和LP系列隆重推出锁螺丝款新品,涵盖2芯、3芯、4芯电源连接器。该锁螺丝款系列产品,采用了锁螺丝的接线方式,仅需螺丝刀即可完成接线,操作便捷简单,耗时短效
2023-08-17 10:30:40
564 CNLINKO凌科电气近日,凌科的畅销工业连接器BD系列和LP系列隆重推出锁螺丝款新品,涵盖2芯、3芯、4芯电源连接器。该锁螺丝款系列产品,采用了锁螺丝的接线方式,仅需螺丝刀即可完成接线,操作便捷
2023-08-17 09:27:10
289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
在操作过程中,请确保使用适当的工具和力度。对于非常小的M5连接器3芯,建议使用专用的微型螺丝刀和非常小心地进行操作。
2023-08-11 18:19:30
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3F/wKgZomTWCyqAOApJAADCYrT7Too319.png)
PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的架构?|深圳磐石测控仪器
2023-08-03 09:25:55
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiKBOAMhjSAACPq3u_hAA722.png)
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴装元件如何手工焊接?SMT贴装元件手工焊接方法。SMT是半导体器件的一种封装形式,SMT涉及各种不同风格的零件,其中许多已形成行业通用标准,主要是一些片式
2023-07-17 09:51:32
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
电子发烧友网站提供《在设备中加入按钮实现与用户交互性和乐趣.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:20:29
0 7/8免焊接螺丝压紧式3芯4芯5芯连接器是一种用于连接传感器和其他设备的接头。它可以有效地帮助传感器与设备进行连接,从而使传感器能够正常工作。
2023-07-07 10:57:59
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgaomSnfwCAS1Z2AAGAvWEzRAE238.jpg)
电子发烧友网站提供《DIY自动猫喂食器.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:27:08
0 XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37
231 电子发烧友网站提供《DIY一个热成像监视器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:56:23
1 (浸焊线)可以很好地与手动组装配合使用。PCBA首件也从手工焊接中受益,因为您将小批量运行视为不寻常的组件放置。 自动光学检查(X-ray、3DAOI、在线AOI)无法很好地检查某些部件,需要手动干预以验证放置和检查是否存在任何焊接问题。对于表面安装连接器,可能需要再
2023-06-05 09:47:47
409 /2334.html
白皮书下载指路:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
直播中答应大家的RK芯片专享的打板福利也同步进行中,扫码添加客服了解专享优惠,即刻参与。
2023-05-31 18:21:28
敏维ES15螺丝刀具有智能体感识别、冲击功能、电池管理、可调灵敏度、防卡死等 一系列靓点,科技含量拉满。
2023-05-20 11:17:35
2176 手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgaomRYqJSAVufzAAC9f56gFBA031.png)
求:米家MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
多功能组合套装,精密螺丝刀,材质45#钢
2023-04-06 22:07:36
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
KIT FLASHER 5 ULT BRIGHT LED DIY
2023-03-29 18:53:26
LOGIC PROBE KIT DIY DGTL EQPMNT
2023-03-29 18:53:13
TEMPERATURE METER KIT DIY W/CASE
2023-03-29 18:53:12
宝工精密起子小号螺丝刀组螺丝批十字一字钟表眼镜改锥起子套装批
2023-03-28 12:58:53
精密内六角螺丝刀 98.00 x 0.89mm
2023-03-28 11:30:23
台湾宝工十字螺丝刀 一字精密起子防滑螺丝批 9SD-210A
2023-03-28 00:15:39
电动螺丝刀、起子机 BOSCH GO 3.6V
2023-03-24 13:46:24
