数字式高压压电控制器E80.D4S,输出电压高达800V
- 控制器(170257)
- 电压(114263)
BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:05:040
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:18:560
电动汽车采用800V电压系统的原因解析
800V 电压平台具有更高的充电速度。电动汽车的充电速度一直以来都是制约其普及的一个重要因素。目前市场上的充电桩大多支持380V电压,而采用800V电压平台可以使得充电功率达到更高的水平,从而大大缩短了充电时间。
2024-03-21 14:17:0334
用STM32F407控制器遥控控制3个直流电机,PWM引脚输出电压达不到驱动器的控制电压为什么?
请教各位大拿,我用STM32F407控制器遥控控制3个直流电机,分别模拟汽车的转向电机、制动电机、油门电机,程序没有问题,原车上都调试过了,采用4个PWM输出引脚控制,电机的采用的驱动模块
2024-03-20 08:07:43
厚膜高压电阻器应用
的稳压电路中。
基本分压器电路由两个串联的电阻器组成。当输入电压(高)连接到电阻端子上时,输出(低)电压从两个电阻之间的连接点获得。为了最大限度地提高性能,将初级高压电阻与次级低压电阻相结合。
由于负载或
2024-03-14 07:38:24
AP8022H内置800V高雪崩能力智能功率MOS开关芯片
AP8022H芯片内部集成了脉宽调制控制器和800V高雪崩能力智能功率MOSFET,适用于小功率离线式开关电源。该芯片提供的智能化保护功能,包括过流保护,欠压保护,过温保护和软启动功能。间歇工作模式
2024-03-09 11:09:320
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
施加预紧力。非共振式压电直线电机需要两相信号驱动电机定子工作,利用信号发生器,ATA-4051高压功率放大器,磁栅尺位移传感器搭建实验平台,用来测试电机的输出性能。使用信号发生器生成方波信号,通过
2024-03-08 17:38:14
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
控制该电压的变化允许对系统进行调整,以捕获软组织或不同骨厚度的图像。这些只是高压应用的两个例子,在这些应用中,电阻器(通常是最简单的商用元件)的重要性被提升,以在要求苛刻的应用中提供关键保护和精确控制
2024-03-07 08:14:31
ZCC5700-带 I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制器
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI
2024-01-29 17:15:55
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
2024-01-25 16:10:57
风光互补控制器工作原理 风光互补控制器怎么设置
的工作原理 风光互补控制器通常由以下几个部分组成:光伏充电控制器、风力发电控制器、电池和逆变器。其工作原理如下: 光伏充电控制器:根据光照强度和电池电压自动控制光伏电池组接口板的工作状态,充分利用光伏能量进行发
2024-01-24 11:39:33453
电控偏振控制器产品介绍
高速电控偏振控制器是一款基于光纤挤压器设计的全光纤动态偏振控制器, 可以将任意输入偏振态转换为任意输出偏振态,或将输出偏振态随机匀化(即做为光纤扰偏器使用)。该产品的全光纤光路结构最大程度降低了其它
2024-01-23 09:10:470
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
2024-01-12 16:08:17
什么是800V高压架构?800V高压架构的多种方案
越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V和800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
2024-01-06 11:29:42454
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
ADP2302输出电压电流不稳是和什么有关?怎么解决?
有人遇到稳压芯片ADP2302输出电压电流不稳的问题吗?
我使用ADP2302一段时间,输入12V输出5V,突然就输出不稳定了
是与这电感有关吗?
2024-01-05 10:22:48
LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
2024-01-04 17:37:19
设计800V车辆架构时需要注意什么
消费者对电动汽车的快速充电体验抱有更高的期望。他们希望能在15分钟或更短的时间内将电池充电至80%。为了满足这一期望,OEMs越来越多地关注800V汽车架构,基础设施提供商也正在升级其充电网络以支持
2024-01-04 08:26:36376
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
如何使用双向电源模块为电动汽车提供400V与800V系统的高效转换呢?
目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400V 系列。
2023-12-29 15:33:521113
高压电阻的特点及选型
高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705
全新车载DCDC变换器,完美支持电动汽车800V高压系统
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)官方宣布,一款全新的车载DC/DC 变换器正式发布。据悉,该款DC/DC变换器采用先进的全数字控制技术,自带CAN通讯,主要优势在功率密度、转换效率和安全合规性方面,支持800V高压转换为低压12V或24V。
2023-12-20 09:42:00249
高压电工和低压电工哪个更实用
分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全操作高压电力设备的要求。他们必须熟悉各种高压设备,如变电站、发电机、继
2023-12-20 09:16:26967
聊聊800V充电桩的充电原理
高压800V充电系统如上所说的 需要增加外部主动的液冷系统,传统风冷无论是主动还是被动冷却均无法满足要求,对于充电桩枪线到车端的热管理也比以往要求更高,并且这部分系统温度如何从器件层级和系统层级来降低和控制是未来一段时间各家要去提升和解决的点
2023-12-19 09:41:381109
AD5422没有电压电流输出是什么原因造成的?
01设置成0~10V的电压输出,并使能输出。
第三步:读取控制寄存器的值为:0x01 0x10,证明正确的写入了。
第四步:写入:0x01 0x80 0x50,这是写入要输出的电压值。
第五步
2023-12-11 06:40:03
将600V输入的隔离反激式控制器的电源电压扩展至800V
补偿变得复杂,且会降低可靠性。此外,在启动过程中,需要采用泄放电阻或高压启动电路来初始启动IC。除非在启动组件中额外添加一个高压MOSFET,否则泄放电阻将消耗大量电源 。 LT8316是一种微功率、高压反激式控制器,不需要光耦
2023-12-07 10:05:02175
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率?
如何改善高压非隔离架构的输出电压调整率? 高压非隔离架构是一种广泛应用于电子产品中的电源拓扑结构。然而,其输出电压调整率可能存在一些问题,这可能导致电源的性能不稳定或不可靠。为了改善这种情况,可以
2023-11-24 14:20:30189
惠海H6201L高压降压开关控制器产品描述
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改
2023-11-20 14:52:28318
请问如何实现1000V高压输出处的高端电流监测?
目前的一款设计需要监测最高达1500V的高压(DC)输出端的电流变化情况,最大输出电流不大于1mA,有没有可以测量如此大的共模电压的仪表放大器?或者是其他高端电流监测的解决方案?十分感谢。
2023-11-20 08:02:19
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
破1万辆!关于智界S7的800V高压快充话题火热
随着各大车企车型和电气架构的迭代,高压快充有望逐步放量,预计到2025年800V高压快充车型在新能源车的渗透率将达到15%。
2023-11-17 14:29:56527
适用于自适应光学、批量相位调制、表面整形应用的级联式压电控制器!
模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度
2023-11-16 11:08:01160
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模
PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内
部分压电
2023-11-14 14:12:00
联合电子800V电桥迎来量产
)还是输出电能(驱动),等功率情况下400V系统都需要更大的电流。而更大的电流会引起发热、降低充电功率,同时也需要适配更粗的线缆、提高整车重量。而800V高压系统能够有效降低电流,因此能实现: 充电时间显著降低 产品功率密度提高 为适应800V电动化系统
2023-11-08 15:10:01279
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换器Ic
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
Abracon 超级电容
Supercapacitor
Abracon推出全新的5.5V 纽扣式超级电容和电压高达7.5V EDLC串联超级电容器模组。相比现有的2.7V和3V 超级电容
2023-11-06 14:18:58
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换器IC
一个低轮廓(1毫米)5针,薄的SOT包,并可在一个可调的版本。
特征
高效率:高达96%
1.5 MHz恒频运行
800mA输出电流
没有肖特基二极管需要
2.0 V到6.0V输入电压范围
2023-11-04 12:09:24
800V上车能解决“补能”焦虑?
,800V快充的上车能否为众人“解忧”?从比拼长续航,到比拼大电池快充,充电速度比市面主流400V电池快两倍的800V电池,能否成为下一代的主流电池技术,助推纯电动汽车“普惠”的时代快速到来?
2023-10-25 09:28:19145
MCU 面临 800V 电动汽车牵引逆变器的 3 种挑战
在牵引逆变器中,微控制器(MCU)是系统的大脑,通过模数转换器(ADC)执行电机控制、电压和电流采样,使用磁芯计算磁场定向控制(FOC)算法,使用脉宽调制 (PWM) 信号驱动功率场效应晶体管 (FET)。对于 MCU 而言,向 800V 牵引逆变器的转变带来了三个挑战。
2023-10-18 11:54:31831
Littelfuse推出800V N沟道耗尽型MOSFET CPC3981Z
Littelfuse 公司宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。
2023-10-18 09:13:28502
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
联合电子800V电桥迎来量产
2023-10-14 09:15:01514
升压型双节锂电池充电控制集成电路-YB5082
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
【洞见芯趋势】汽车补能之争,800V高压快充即将普及?
发展的当下,国内外车企似乎都不约而同地瞄准了800V超充技术。行业普遍认为,汽车超充时代已经开启! 800V高压快充技术,是通过 提高电压来提升充电功率、缩短充电时间 的新技术。相比传统400V电压,800V高压快充技术可 大幅度提高充电效率和
2023-09-28 18:05:08851
高压开关温度控制器校验箱的研制
温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
新能源汽车800V高压技术解析
汽车的核心部件,是体现汽车产品性能与核心竞争力的关键,当前国内外品牌如:大众、宝马、奔驰、比亚迪、吉利、长城等在高压平台方面都有所布局,基于高压平台的800 V 电驱系统也成为行业重点研究的关键技术。
2023-09-21 10:14:47761
向800V平台挺进!
2021年以来,车企掀起了一轮大功率快充车型的发布热潮,有广汽埃安、吉利极氪、理想汽车、比亚迪、北汽极狐等车企陆续发布了搭载800V高电压平台的车型,其中不少都将量产时间定在了2022年。
2023-09-20 16:47:28643
SL3160 高耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应高耐压低电流方案
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
STNRG012数字式多模PFC和LLC谐振控制器介绍
STNRG012是适合90 W - 300 W功率转换器的理想控制器,符合最严格的节能要求。该控制器采用专利型逻辑,即使在低负载条件下也能确保非常高的PF和一流的THD。能够在交流和直流电压输入之间即时转换,非常适合采用电池组备用电源的LED照明应用。
2023-09-08 07:45:07
基于STM32G4&SLLIMM IPM的世界领先商用空调解决方案
基于STM32G4的全平台控制• 三个BLDC电机FOC,一台压缩机 + 两台风扇• 数字式交错PFC,2级,CCM• SJ MOSFET和STM32G4高分辨率定时器,用于具有60–80 kHz高
2023-09-08 06:59:33
800V高压超充技术兴起,国内SiC MOSFET产业谁受益?
凭借耐高压、耐高温和高频等优越的物理特性,SiC-MOSFET有望在新能源汽车800V高压超充时代替代Si IGBT,并在主驱逆变器、充电桩、OBC、DC-DC等应用场景中加速渗透。 随着政策
2023-09-07 15:04:00278
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
高压电源转换的电源效率?影响高压电源转换效率的主要因素
高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44248
基于800V技术的新型动力总成解决方案
博世800V电机正投入量产。这款全新电机的扭矩可达830牛米,输出功率可达460千瓦。凭借I-pin扁线绕组技术,该款电机在功率、紧凑性和生产自动化水平等方面均实现了进一步升级。
2023-09-04 10:39:50229
逆变高压,是直接用变压器好还是使用倍压电路好?
想做个小型高压发生器,设计电压输出10KV,是只用推变压器还是变压器+倍压电路?如果直接用变压器,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
哪吒汽车发布250kW 800V高压SiC电驱系统
电驱系统:哪吒汽车发布了180kW 400V电驱系统和250kW 800V高压SiC电驱系统,采用了三合一结构,集成了电机、减速器和控制器,最高转速可达2万转、扭矩可达4850N•m、单电机零百加速小于6秒、车内噪音小于38分贝。
2023-08-24 17:52:40717
新能源汽车800v快充技术分析
短期内提高程度有限的前提
下,众厂商纷纷将目光投向了补能效率上。目前多数新能源汽车采用的是400V
电压平台,而在2019年保时捷发布全球首款搭载800V电压平台的汽车,拉开了
800V高压
2023-08-14 09:50:48426
800V平台车型,电池包电压为什么不到800V?
、智己LS6,还有近期被曝光电池包电压规格的小米汽车。 800V平台的好处,相信我们在车企的宣传中都已经了解到,包括充电速度更快、续航更长等。不过800V平台的概念,其实可能与大众的认知有一些差异。比如标称800V平台的小鹏G6长续航版本,电池包
2023-08-14 09:26:172210
800V快充普及,电池管理和车载充电如何演变?
)、电池管理系统(BMS)、DC/DC转换器等,下面将侧重讲述OBC和BMS在高压扩充下的趋势。 图注:新能源汽车电源组件结构800V高压平台的升级方案新能源汽车升级到800V架构的方式包括整车升级800V电压平台、部分升级800V电压平台的技术过渡方案,细分为
2023-08-08 11:49:491590
基于800V平台对电池系统提出的挑战与应对
800V(≥750VDC)这个平台其实很早就提出来,当然市面上已经出现一些基于800V平台下量产的车型,例如如小鹏G9等车型;当然各家电池厂也都有已经在研的800V配套电池系统。针对于800V平台
2023-08-07 17:16:15696
国内外800v电驱动产品和技术对比
Evsys 800是采埃孚在全球技术日上首先公布,预计将于2026年开始批量生产上市。与采埃孚当前的800V电驱系统相比,EVSys800减重比例超过30%,持续功率占比75%,磁钢完全不含重稀土元素,扭矩密度超过70Nm/kg。
2023-08-07 10:50:28552
双枪快充与800V超充孰“美”?
双枪快充与800V超充哪个成本更高?800V超充的推广遇到什么困难?哪种充电更方式具有可行性?本期【对话】与多位业内人士探讨该话题,共话快充趋势。 编者按: 充电速度成为掣肘新能源汽车发展的难题
2023-08-03 15:40:46764
基于微控制器的数字电压表设计方案,使用8051微控制器的数字电压表的实现方法
数字电压表是一种测量电信号电压的电子仪器。它用于各种应用,包括电子、电力系统和自动化领域。在本文中,我们将讨论使用8051微控制器的数字电压表的实现。
2023-07-18 16:07:47821
高压放大器在高压电场实验中应用
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
TREK 610C、610D, 610E 高压放大器
机能的电源(定电流・定电压源,高压动作放大器,高压控制器);定电压,定电流输出机能;放电电流的控制;高速应答:20v/μsec;四象限输出:±10KV,±2mA;能
2023-06-16 16:01:30
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
【产品推荐】 雅特力F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与DSP, 64KB(Flash)及20KB(SRAM)
雅特力科技AT32F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持
64KB闪存存储器(Flash)及20KB
2023-06-08 16:10:08
什么是800V高压系统?800V高压系统的驱动力和系统架构分析
800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400V系统;而伴随着快充应用,整车高压电气系统电压范围达到550-930V,取中间值800V,可笼统称之为800V系统。
2023-05-31 09:39:492403
基于TOSHIBA/东芝 TB67S128FTG 步进电机控制器IC,资料参数
ToshibaTB67S128FTG步进电机控制器是采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制。此电机驱动IC能够控制一个双极步进电机。TB67S128FTG步进电机能以全、半
2023-05-18 13:24:33
800V电驱系统电气架构技术分析
充电是采用串联方式实现800V充电,但车上所有的电器架构运行还是以400V中压运行,整个电气架构的效率转化并没有提升,充电效率的提升有限,其优势是短期内的成本低。
2023-05-11 14:31:27413
如何在S32K146微控制器中切换PORTA第11个引脚?
我想在 S32K146 微控制器中切换 PORTA 第 11 个引脚所以我编写了如下代码
PORT_PCR_MUX(1
2023-05-09 07:57:08
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
双输出DC/DC控制器专为电压调节模块磁芯设计
的设计人员必须使用混合袋 用于编程的定序器、微控制器和电压监控器 基本的调节器启动和安全功能。数字可编程 提供 DC/DC 转换器,尤其是具有 VID 输出的转换器 专为电压调节模块磁芯设计的电压控制 电源,但这些专门 目标转换器不直接 传达重要操作 参数,例如实时电流。
2023-04-13 14:24:32712
什么是可编程逻辑控制器?
的一个示例具有 15 安培的电流和 60V 的最大电压。Triac 输出(交流电三极管)连接仅控制交流负载。与晶体管一样,三端双向可控硅开关元件速度更快,可处理较大的交流负载。例如,Triac 输出可以处理 500 至 800 的电压和 12 安培的电流。原作者:温州虹联科教
2023-04-06 15:13:40
使用PID控制器控制线性伺服电机
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率为 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。 我们的控制器输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制器输出驱动线性致动器,线性
2023-04-04 15:11:34
掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理
方法电路原理; 2.恒压电源 恒压电源最常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源的特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
如何在s32k344微控制器上使用SBC FS6500?
我想使用 SBC FS6500 (MC33FS6523CAE) 为 s32k344 172 MaxQFP 微控制器供电。如何在 SBC 上为 s32k344 内核生成 1.5V 电压?这个电压水平的 SBC 设置是什么?
2023-03-27 08:19:08
800V的扁线技术:厚漆膜 VS PEEK
800V的核心优势是快充性能提升明显。800V电压平台搭配350kW超级充电桩所能实现的充电速度,不仅比目前常见的120kW直流快充桩要快上很多,更逐步接近传统燃油车在加油站加油的使用体验,尤其对于没有家用充电桩安装条件、充电依赖公共充电设施的用户来说是一大利好。
2023-03-24 10:03:433507
电池管理系统BMS控制器拆解分析
芯片TLE8366EV50,输出5VDC,输入范围比较宽达到最高45V。12V进入控制器端口,经过了共模电感的滤波,以及防反接设计,通过LC电路进行滤波进入TLE8366EV50,输出的5V固定的电压
2023-03-23 16:33:01
查看更多
