电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于新型的MEMS气体微密度计的密度和浓度测量应用
收藏
查看更多
如何实现高功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03376
激光功率密度计算公式
  在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19296
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一样,我们也需要去关注下电流在上面的分布,给它一个专业名词,叫电流密度
2024-01-24 15:26:17
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09256
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
MEMS气体传感器应用和发展
的角色。 随着经济的发展、技术的进步,气体传感器的应用更加广泛,逐渐向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。这些年,随着MEMS(微机电系统)技术的进步,以MEMS技术为基础的气体传感器逐步被开发出来,应用到各种场
2024-01-17 17:58:18229
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug? 2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
请问ADIS16448手册中的输出噪声和噪声密度之间是什么关系?
ADIS16448手册技术规格部分,加速度的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
MEMS热式气体流量传感器及其应用选型
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412
adxl加速度mems测量低频振动的效果如何?
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何 目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g 以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276
浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227
热导式气体传感器用于多元混合气体中氢浓度检测
氢是一种无色透明、无嗅无味的气体,不溶于水。常温常压下,是一种极易燃气体。氢气是世界上已知密度最小的气体。氢的密度仅为空气的1/14,也就是说,在1个标准大气压和0℃的条件下,氢的密度为0.089g
2023-12-12 09:45:13283
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264
密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06364
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
2023-12-01 16:12:23209
提高3D NAND闪存存储密度的四项基本技术
增加3D(三维)NAND闪存密度的方法正在发生变化。这是因为支持传统高密度技术的基本技术预计将在不久的将来达到其极限。2025 年至 2030 年间,新的基础技术的引入和转化很可能会变得更加普遍。
2023-11-30 10:20:26244
精密MEMS传感器来实现新型导航应用
电子发烧友网站提供《精密MEMS传感器来实现新型导航应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:02:440
基于气体传感器的电子鼻系统的关键技术组成
气体传感器(Gas Sensor)是一种能够感受气体体积分数的变化并将其转变为电信号的换能器,可用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体,和/或连续测量气体成分浓度
2023-11-24 11:01:29200
低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38279
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284
用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC
电子发烧友网站提供《用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:23:490
请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
怎样测量正负电流?
测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
电压噪声谱密度测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32870
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01693
基于S3C2410A的嵌入式织物密度检测装置研究
电子发烧友网站提供《基于S3C2410A的嵌入式织物密度检测装置研究.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:36:021
如何提高4.5 kV IGBT模块的功率密度
未来对电力电子变流器的要求不断提高。功率密度和变流器效率须进一步提高。输出功率应适应不同终端客户的不同项目。同时,变流器仍需具有成本竞争力。本文展示了新型4.5kV功率模块如何在铁路、中压驱动或电力系统等应用中满足这些变流器要求。
2023-10-17 10:50:31395
一文了解噪声电压频谱密度
关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138
半导体工业(五)芯片密度的进步
减小特征尺寸和随之可以逐渐增加的电路集成密度有几个好处。在电路性能水平上,有一个显著的优点就是可以增加电路运行速度。
2023-10-13 16:10:39436
高功率密度电机的设计方案
主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51201
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?  电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274447
什么是电流密度?电流密度过高带来的问题有哪些?
在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455235
锂电池极片面密度测量技术“新风暴”
曼恩斯特发布空气耦合超声波面密度测量仪,通过自研多层弹性介质中传播投射衰减算法技术,实现以空气为传播介质的新型无损检测,填补了国内的技术空白。
2023-09-25 09:53:59490
Labview概率密度曲线拟合
密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
基于压电微机械超声换能器的液体密度测量传感器
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14167
如何计算噪声的功率谱密度
如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563835
密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
贴装准确度、精密度和分辨率简介
·精密度——在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果之间符合的程度,也称重复,表示测量结果中重复误差大小的程度。精密度高,是指重复误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确。
2023-09-15 15:25:14386
浅谈气体检测仪技术原理
气体检测仪是一种设备,用于检测、分析和测量空气中的一种或多种气体浓度。这些设备在多种工业、研究和环境应用中发挥着重要作用,尤其在可能存在有害气体或低氧浓度的场所。以下是气体检测仪的一些常见技术
2023-09-13 15:01:22491
气体浓度检测仪实时检测
XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505
虹科电源测试系统,实现更高的测试密度和更低的测试成本
虹科电源测试系统ATE升级实现更高的测试密度和更低的测试成本01高密度精度测量单元HK-HDPMU在单板上提供多达192个额外的独立参数测量单元(PMU)通道。虹科解决方案将增加并行测试,而无需创建
2023-09-04 16:22:23317
密度布线设计指南
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431
防水型五合一气体检测仪:一款多功能的气体监测设备
防水型五合一气体检测仪是一款集成了多种检测功能的先进设备,能够提供准确、实时的气体监测数据。通过其内置的PID(光离子化检测器),这款设备可以检测并测量多种有机和无机气体的极低浓度,包括但不
2023-08-30 14:17:47203
赛锐特-固体密度计测试仪-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-29 14:45:36
程斯-固体密度计测试仪-价格优惠
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-29 11:47:38
密度光纤配线架值得冲吗
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235
信号频谱分析与功率谱密度解析
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199
在线式音叉密度浓度计介绍
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275
影响电源模块功率密度的关键因素
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264
全国产化的边缘计算盒子出现了!搭载TPU处理器BM1684X,适配麒麟系统,支持OTA升级!
有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211219
绝缘子盐密度测试仪
 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
绝缘子灰密度测试仪
 一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
集成容性隔离助力高密度适配器设计
快充需求推动了高密度适配器的蓬勃发展。在实际的适配器设计中,花样繁多的新型开关功率器件、拓扑和控制方案不计其数。
2023-08-02 11:31:42226
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
mems传感器的主要种类有哪些 mems传感器应用领域有哪些方面
环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。MEMS气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等。
2023-07-26 14:22:202314
音叉密度计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件
嘉可自动化仪表发布于 2023-07-23 09:16:40
ADXL1003BCPZ是一款速度
(MEMS) 加速度具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000  g 的外部冲击。集成的信号调理电子产品可实现全静电自检 (ST) 和
2023-07-20 14:13:01
AS200系列助力实现更安全、更精准的气体流量测量与控制
气体流量的测量值是许多工艺生产的重要参数之一。由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度、温度和压力等因素有关。所以,气体的流量测量普遍存在
2023-07-19 16:05:14180
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率/密度和可靠性分析
单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
GaN高密度300W交直流变换器介绍
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
采用SPI接口的模拟开关提高通道密度
比例的板空间。本文讨论旨在解决这种设计挑战的ADI公司新一代SPI控制开关及其架构,以及相对于并行控制开关,它在提高通道密度上有何优势。ADI公司创新的多芯片封装工艺使得新型SPI转并行转换器芯片可以与现有高性能模拟开关芯片结合在同一封装中。这样既可节省空间,又不会影响精密开关性能。
2023-06-16 17:48:51578
基于GaN电源集成电路的超高效率、高功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37978
音叉密度计的应用与研究现状
数年以来,音叉类传感器一直用于复杂环境下流体的粘度与密度。石英音叉因其低功耗、高精度、长稳定、实时性等特点广泛用于各个行业,如通过测量不同扰动下共振频率的变化,开发了多种高精度共振传感器,其中包括
2023-06-13 08:00:48408
SS2128气体传感器知识详解
SS2128气体传感器原理由紫外光源和气室组成,紫外线的原理与荧光灯管相同,但频率高,能量大。待测气体到达气室后,被紫外灯发出的紫外光电离,产生电荷流。气体浓度与电荷流量的大小正相关,气体浓度可以通过测量电荷流量来测量
2023-06-02 17:28:33296
密度互连印刷电路板如何实现高密度互连HDIne ?
密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523
氨水浓度检测仪实现安全精准的氨水测量-欧森杰
测量氨水浓度,以保证其应用安全稳定。 一、氨水浓度检测仪的结构特点 氨水浓度检测仪大致由以下部分构成:传感器、处理器、显示器和控制器。传感器用于测量氨水的浓度,而处理器则负责处理传感器检测到的信号,并将有用
2023-05-22 17:40:45351
如何提高系统功率密度
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741
【OpenHarmony标准系统】修改屏幕 DPI(像素密度)
2023-05-16 10:21:261611
MEMS热式气体质量流量传感器产品对比分析-2023版》
MEMS热式气体质量流量传感器利用气体流过外部热源加热的流路管道时产生的温度场变化来测量气体质量流量,核心MEMS芯片集成一个热源(加热元件)和一对测温元件(分别置于热源的两边)。当MEMS芯片表面接触的气体静止时,热源所建立的热量分布图是以加热元件为中心的对称分布,两个测温元件的输出相等;
2023-05-16 10:06:30945
主要的流量计类型以及优点和缺点介绍
当温度、压力或成分发生变化时,某些流体的密度可能会发生变化。一些流体也可能具有组合相或夹带气泡。密度变化使质量流量测量更复杂,但气体测量比液体测量更复杂。
2023-05-13 12:17:32706
KDZD绝缘子表面电导盐密度测试仪
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356
MS5803-14BA压力传感器在线微水密度监测
迁移表现出来的气体湿度水平将显著不同于测量管路中的气体。因为静止气体中的水分扩散是一个非常缓慢的过程,因此测量出来的微水密度值可能不能代表气室中的真实值,这种情况更
2023-05-09 11:38:12392
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
电压放大器在骨密度检测中的创新应用
密度检测是医学诊断过程中非常重要的一个环节,不仅可以有效诊断骨质疏松等骨科疾病,而且可以提供有力的诊疗参考。然而,传统的骨密度检测方法不够准确,难以满足现代医学对提高诊疗准确性和仪器稳定性的要求
2023-04-27 17:09:35243
有限空间气体检测仪有什么作用?-欧森杰
浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10519
日本 HIOKI日置3541电阻
 日本 HIOKI日置3541电阻特征:DC Milliohm HiTester(RS-232C接口)宽测量范围:0.1 μ-ohm(20 m-ohm 范围)至 110.000
2023-04-26 10:15:18
新型储能系统的优缺点 新型储能技术有哪些
优点:   1. 更高的能量密度:相比于传统的储能系统,新型储能系统通常具有更高的能量密度,可以存储更多的能量,从而更加高效地供能。   2. 更快的充电速度:许多新型储能系统具有更快
2023-04-21 16:19:533836
您知道超高功率密度的电源怎么设计吗?
点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635
VOC气体检测仪常见故障分析
VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49706
如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22746
工业级甲烷/CH4气体浓度检测仪(600系列,不带显示)
产品简介本款甲烷/CH4气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-G600-CH4)是济南祥控自动化依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用.一
2023-04-03 17:13:11
在电荷密度波中观察到难以捉摸的大质量相子
,材料研究实验室)和博士后Soyeun Kim(斯坦福材料与能源科学研究所SLAC国家加速器实验室现任博士后)领导,是对安德森 - 希格斯机制(质量采集)的直接测量,也是电荷密度波材料中大质量
2023-03-23 11:36:45
功率密度基础技术简介
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711
已全部加载完成
