电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>胶黏剂的防水等级和防尘等级分别是怎样的
胶黏剂的防水等级和防尘等级分别是怎样的
收藏
查看更多
PTCRB的测试用类认证等级分类介绍
PTCRB的测试用类认证等级CategoryA/B/EA类项:测试用例在商用系统上经过完全验证;必测项且需要结果为PASSB类项:测试用例在商用系统上经过部分验证(标准或系统有缺陷);必测项如果有
2024-03-14 16:46:1272
怎样评判连接器的防水性能?LP系列工业级连接器IP68防水真硬核
防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:2969
请问CYW54590 WL_DEV_WAKE引脚默认电压等级是高还是低?
WL_DEV_WAKE (GPIO_1),默认电压等级是高还是低?有用于选择 WL_DEV_WAKE 功能的引脚描述或 SW 设置的文档吗?
2024-03-01 08:39:53
什么是过电压等级,如何划分的?
什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压是电压的瞬时增高,通常是由于电力系统中的故障或突发事件引起的。过电压可能对电力设备和电力系统运行
2024-02-06 09:29:37801
工业交换机的防护等级有哪些?
工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19138
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03239
KEIL5 level3的优化等级有哪些?
level3的优化等级有哪些,优化了这些东方西,具体和 level1 的优化等级有哪些,区别别还有等级的优化等级有哪些
2024-01-25 06:18:59
IEC电源保护等级之间有什么区别?
IEC电源保护等级之间有什么区别? IEC电源保护等级是指国际电工委员会(IEC)制定的一系列标准,用于评估电源设备的抗干扰能力和对外部电源干扰的抵抗能力。这些标准主要是为了保护电源设备免受电压浪涌
2024-01-19 13:51:07357
安规电容安全等级标准
安规电容是一种用于限制电流的电容器,广泛应用于各种电子设备中。为了保证设备的安全运行,安规电容需要满足一定的安全等级要求。本文将对安规电容的安全等级进行详细介绍。 安规电容的基本概念 安规电容
2024-01-09 17:39:01369
一文详解车规级芯片IC等级及其特点
按照美国制定的汽车电子标准,汽车芯片分为5个等级,数字越小,等级越高。
2024-01-08 16:48:511977
FPGA系列之“速度等级”选型介绍
大家在进行FPGA选型时都会看见一个参数:Speed Grade,这就是芯片的速度等级
2024-01-08 09:20:59791
ADRV9009的datasheet中各等级电压的功耗是多少?
关于ADRV9009的datasheet中没有详细说明各等级电压的功耗是多少,demo板中只说12V电源需要1A,那1V3_ANLG、1V3_DIG、1V8、3V3这4个等级的电源,各自需要的电流
2024-01-05 08:36:53
滚柱导轨精度等级划分有什么作用?
滚柱导轨的精度等级主要根据其表面精度、滑块与导轨表面的公差以及定位精度等性能指标来划分,根据不同的标准和应用需求,精度等级的划分存在一定的差异
2024-01-04 17:40:56101
LTC4359HMS8的ESD等级是怎么样的?
LTC4359HMS8的ESD等级是怎么样的,在规格手册里找不到相关描述
2024-01-04 08:20:15
SD/TF卡的速度等级,如何读懂TF的速度标识
SD/TF卡的速度等级下图是SD协会的速度等级图,从图中可以看出不同的符号对应的速度等级信息。如何读懂TF的丝印标识以MK-米客方德工业级TF卡为例:U3:UHS速度等级可达30M/s,U1和U3
2024-01-02 16:38:541755
请问大家电机转矩等级是什么意思呢?
请问大家,电机转矩等级是什么意思呢?怎么恒量它。
2023-12-27 07:02:00
旋转花键的精度等级
旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
2023-12-23 17:49:08197
配网行波故障预警与定位装置的技术等级划分
今天江苏宇拓电力科技来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的技术等级划分。 一、引言 随着电力系统的不断发展,配电网的规模和复杂性也在不断增加。为了提高配电网的稳定性和可靠性,需要一种能够
2023-12-22 14:56:29201
一文详解pcb的msl等级
一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541678
请问AD584SH、JM38510/12801BGA、AD584SH/883B的质量等级之间有什么区别?
请问AD584SH、JM38510/12801BGA、AD584SH/883B的质量等级之间有什么区别,分别属于什么质量等级,如883B等?哪些型号能相互等同?哪个型号是属于JAN B质量等级
2023-12-13 08:38:39
请问IP54防护等级的电机可以在室外使用吗?
IP54防护等级的电机可以再室外使用吗?
2023-12-13 07:15:59
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
电力电容器电压等级选择
电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414
防水Type-C连接器:国际防水等级解析
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
建筑物防雷等级分为几类
建筑物的防雷等级是指建筑物所需的防雷保护措施的等级划分。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为
2023-11-06 09:58:52889
MDK中的不同优化等级有什么区别?
什么时候该使用什么优化等级
2023-11-01 07:50:31
滚珠螺杆分几种精度等级
滚珠螺杆分几种精度等级
2023-10-26 17:39:27740
采集仪器的防护等级介绍
等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。 仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级: IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
2023-10-17 09:02:12386
电动机的绝缘等级分
一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度 1、与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻
2023-10-16 10:04:18996
电机绝缘等级与温升有何关系?
电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771
什么是IP防尘防水等级测试报告
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04598
MDK中怎么设置不同的优化等级大小?
MDK中怎么设置不同的优化等级大小
2023-10-12 08:08:17
语音芯片的“等级”之分
语音芯片,你或许不晓得这个“芯”也是有高低之分,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。一般我们将普通芯片主要分为3个等级:商业级(又称民用级)、工业级和汽车级。像我们普通用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
2023-10-11 14:07:43293
直线导轨精度等级在设备中有什么影响?
直线导轨精度等级在设备中有什么影响?
2023-10-10 18:01:01278
MDK编译代码为什么不能使用最高的优化等级
2023-10-09 09:08:43
Linux内核中如何修改printk等级
printk等级 路径: include/linux/kern_levels.h # define KERN_EMERG KERN_SOH "0" /* 最高输出等级,系统可能处于不可用的状态
2023-09-27 15:56:03842
一文了解工控机的IP防护等级是什么
工控机或其他电子设备在防护外部物体侵入和防护液体侵入方面的能力。 工控机IP防护等级的数字都代表什么? IP防护等级通常由两个数字组成,分别代表防尘防水能力。 防尘等级(第一个数字)表示设备对固体物体的防护能力,范围从0到6。数字越高,防护级别越高,能够有效阻挡更小的颗粒进入
2023-09-25 11:22:23371
keil编译优化等级如何设置比较好?
请问下keil优化等级设置有设备技巧,0-9怎么选,我知道0是不优化,9是最高优化
2023-09-25 06:39:57
网线都有哪些环保等级和阻燃等级
网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:241084
防水连接器有何优势?
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337
什么是密封性防水测试?常见的防水等级科普
什么是密封性防水测试? 密封性防水测试是一系列的实验和评估过程,用于确定产品或材料对水入侵的抵抗能力。这些测试通常根据预定的标准进行,旨在模拟实际使用中可能遭遇的各种条件。 2. 常见的防水等级 IP (Ingress Protection) 等级是一个国际
2023-09-12 10:41:18442
防护等级
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
光纤跳线OFNP、OFNR阻燃等级
以下是OFNP和OFNR的介绍: OFNP是等级最高的光缆,在光纤跳线上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5米以内自行熄灭,同时,电缆不会放出毒烟或蒸汽。在通信布线应用中通常安装在通风管道
2023-09-06 10:46:13766
不同电压等级的矿热炉需要用不同等级的无功补偿装置吗?
作为一种重要的工业设备,矿热炉在冶炼和热处理过程中起着至关重要的作用。然而,在使用矿热炉的过程中,我们常常会遇到一个问题:不同电压等级的矿热炉是否需要使用不同等级的无功补偿装置呢?
2023-09-04 16:25:36255
电子电器设备IP防护等级怎么表示?
代码字母表示“侵入防护”的缩写。 第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。 第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度
2023-08-31 14:39:43420
RFID读写设备常见的IP防护等级是什么?
一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07354
LED显示屏灰度有多少等级
)、...N位(bit)等等。RGB红绿蓝三色,每个基色色彩划分为2^N灰色等级,例如8位RGB全彩显示屏,每一个基色是2^8=256灰度等级,可以显示256 X 256 X 256 = 16,777,216种颜色。
2023-08-23 09:48:391490
德索M12连接器5芯的防水等级介绍
M12连接器是一种广泛应用于工业自动化、机械设备和通信领域的连接器,可以传输数据、电源和信号。防水等级用于描述连接器的密封性能,以防止水分和颗粒物进入连接器内部,从而保护连接器和连接的设备。
2023-08-21 10:00:31593
CM等级阻燃网线有什么特点
综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26508
不同等级晶振的区别
不同等级的晶振,到底有哪些区别?晶振根据不同的标准和要求,被划分为民用级、工业级、车规级和军工级,这期给大家科普它们的区别所在。
2023-08-15 15:50:481048
电子产品防水测试仪
角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10352
什么是车规等级芯片?一颗***想要上车有多难?
此文先重点介绍,什么是车规等级芯片,以及一颗芯片到底要经历哪些验证才可以装车并称之为车规等级芯片。
2023-08-08 11:50:001055
手机功率等级介绍
介绍了常用的手机有哪些功率等级的划分
2023-08-03 15:26:510
刹车电机火花等级
刹车电机火花等级是指刹车电机运行时,在电刷和换向器间产生的火花现象.火花在一定程度内并不影响刹车电机马达的连续正常工作,但如果火花大到一定程度,则对刹车电机马达产生破坏作用,使刹车电机无法正常运行
2023-08-03 08:09:42626
eptfe防水透气膜防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
直线导轨的精密等级以及划分依据
直线导轨的精密等级以及划分依据
2023-07-31 17:31:02790
防尘检测设备的IP6X测试方法
防尘测试箱SC-015符合IEC60529,GB2423.37-89(测试L:防尘测试方法),GB 4208-93防护外壳等级(IP代码),GB / T 4942.2-93(低防护等级) 电压装置),GB 7000.1-1996,GB 7001-1986(灯的防护等级),DIN40050和IP5K0。
2023-07-25 16:03:161185
电动机的绝缘等级怎么划分
 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322
一图读懂IP防护等级防尘防水一目了然
内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:546310
双轴倾角传感器具有较高的防护等级
济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50935
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级
2023-07-18 11:33:198206
贴片电容的精度等级是多少,贴片电容精度等级对应的字符表示
贴片电容精度又叫挡位或误差。一般按单位表示可分为两种;一种是以为pF(皮法)为单位,另外一种是以百分比为单位(%)。而以pF(皮法)为单位的字母代表有A、B、C、D四种;以百分比为单位的字母代表有J、K、M、Z四种。其中精度等级的制度为三个等级,1级为±5%;2级为±10%;3级为±20%。
2023-07-18 10:27:473605
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气膜防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
IP 防护等级技术白皮书
等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02323
台庆 | 车用等级绕线式共模滤波器
台庆 | 车用等级绕线式共模滤波器
2023-06-30 16:28:17266
台庆 | 科车用等级高耐流低直流阻抗芯片磁珠
2023-06-30 16:25:31287
常见的电机绝缘等级有几种?电机温度限值是多少?步进电机保养小窍门
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:246618
各类等级多模光纤对比介绍
  光纤有单模多模之分,多模光纤又有不同的等级之分,“OM”即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析各类等级多模光纤之间的区别。
2023-06-19 10:38:371209
凌科DH系列防水连接器试用微波固态源连接方案
凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:5987
IP防护等级防水气密性检测仪有什么关系?
在上篇文章中,我们有对IPXX防护等级,后面的第1位数字与第2位数字做相关介绍,那么我们连拓精密防水气密性检测仪跟防护等级有什么关系呢?我今天就给大家做个建议的概述。 我们连拓精密的防水气密性检测仪
2023-06-12 14:17:00409
IPXX防护等级后面数字一般表达的是什么意思呢?_连拓精密介绍
多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护等级,数字越大表示其防护等级越高。 IP后面第1个数字代表防止固体异物进入的等级,市场上通俗的说法称为防尘,***级别是6; IP后面第2个数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,***级别是8。 一、IP防水等级中的
2023-06-12 14:15:21485
使用防水检测仪检测三防手机后壳的步骤-海瑞思
三防手机指的是防水防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358
蓝牙耳机泄音孔防水设计,集成微尔斯透声膜技术!声损低、音质好!
现有耳机的内腔以喇叭为分界线分为前腔室和后腔室,前腔室和后腔室需要分别设置泄音孔,允许流入耳机内腔及将耳机内腔由喇叭振膜振动压等产生的多余气压排出。然而,金属网的防水防尘效果一般,无法满足较高
2023-06-08 09:54:50446
一文探讨万能材料拉力试验机的等级分类、品牌、价格、应用等
万能材料拉力试验机的等级分类、品牌、价格、应用等方面都是非常重要的。客户在购买万能材料拉力试验机时,需要根据自己的需求和预算来选择合适的仪器,并且选择正规的厂家购买,以确保产品的质量和售后服务。
2023-06-06 14:09:31604
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
IP防护等级怎么定,IP防护等级数字时什么意思
IP防护等级怎么定,IP防护等级数字代表等级是什么。
2023-05-27 11:23:33806
请问HPM6750芯片的湿度敏感等级,***,是多少啊?
请问HPM6750芯片的湿度敏感等级,***,是多少啊? 在资料里面没有找到相关的描述。 谢谢!
2023-05-26 06:23:53
常见的铜缆双绞线等级分类-科兰
的铜缆双绞线等级: 超5类电缆系统(Cat 5e):是在对现有的5类UTP双绞线的部分性能加以改善后产生的新型电缆系统,不少性能参数,如近端串扰(NEXT)、衰减串扰比(ACR)等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。目前有非屏蔽线缆和屏蔽线缆两种
2023-04-26 15:07:541258
关于尼得科安特赛电机推出防尘防水静音风扇的通知
”系列防尘防水静音风扇的内部结构采用的是树脂模具,符合防尘防水最高等级IP68,可以在恶劣的室外环境下使用。尼得科安特赛电机曾销售过品牌名为“GentleTyphoo
2023-04-25 09:52:29383
浅析PCB的IPC等级
必须在需要时发挥作用的产品。   这些电路板非常可靠。例如,它们被用于在军事或医疗领域取得优异成绩。IPC-6012DS的3A级包括太空和军用航空电子设备。它是印刷电路板的最高等级。   1.一级
2023-04-23 15:56:11
柔性直流输电的电压等级
柔性直流输电的电压等级是指直流传输系统的最高电压值。一般而言,柔性直流输电的电压等级通常是很高的,以便用于高压、长距离、大容量输电。
2023-04-23 15:20:23984
IP等级是什么意思?
规定的电气设备防尘防湿的能力级别。其中,IP中的I指的是防尘等级,P是防湿等级。不管是I还是P,其数值越大,防护等级越高。比如说,I的数值为2,可以防止手指大小的物体进入,数值为5.可以防止绝大多数灰尘的进入。P的数值为1,可以连续十分钟保持垂直的水滴无法进入,数
2023-04-19 14:25:071416
箱式变压器防护等级划分和要求
  箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:428269
变电站施工流程 变电站等级分类 地下变电站的类型有哪些
交流/直流混合变电站:主要用于大型跨区域、国际连通电力交换,电压等级一般为±800kV。以上是变电站等级分类的基本情况,实际情况可能因地区和电网的不同而有所差异。
2023-04-08 16:38:313416
电动机综合保护器脱扣等级和参数设置
  电动机综合保护器脱扣等级是指电动机运行时,当电动机出现过载、缺相、短路、接地等故障时,综合保护器自动脱扣的等级。综合保护器的脱扣等级分为两种类型:瞬时脱扣和延时脱扣。
2023-03-27 15:44:434968
前排围观铜缆双绞线等级
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群间的信息传输通道,在综合布线中基础材料铜缆双绞线不可或缺,大家要清楚铜缆双绞线也有等级分类的,要正确选择类别使用,下面就跟随科兰小编围观等级划分吧。
2023-03-23 09:51:25431
已全部加载完成
