电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理
收藏
查看更多
如何通过回波损耗测量来确定谐振器的Q因子
想要测量谐振器的Q因子并不少见。可能需要确定其在耦合谐振滤波器中的适用性,或者评估RFID标签的性能。通常,此测量是通过非常轻的输入和输出耦合进行的,以减小50-Ω源阻抗和负载阻抗的负载效应。 1.
2021-02-12 08:09:003273
利用MAXQ7667确定超声传感器谐振频率和阻尼特性
。图1. 利用40kHz中心频率滤波时的阻尼测量图2. 利用35kHz中心频率滤波时的阻尼测量图3. 利用45kHz中心频率滤波时的阻尼测量  扫频  扫频可以确认传感器谐振频率。图4清楚地显示
2018-11-02 16:03:46
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
谐振传感器是如何产生异常谐振(共振),该怎么解决?
利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率式传感器。当被测参量发生变化时,振动元件的固有振动频率随之改变,通过相应的测量电路,就可得到与被测参量成一定关系的电信号。70年代以来谐振
2022-08-18 09:20:08
CLL谐振转换参考设计
描述 PMP9750 是一种 CLL 谐振转换参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换利用其输出
2022-09-22 08:32:08
GaN FET作为输入开关的高效率1kW谐振转换参考设计
描述PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2018-10-26 10:32:18
MEMS传感器的静止带宽测试
。多数MEMS传感器有一个自测功能,可以在部署于关键任务应用之前对传感器进行测试。该功能利用传感器的机械结构来模拟其需要测量的外力。该诊断功能也可用于模拟步进输入功能。通过这种步进输入响应,可以获得
2018-10-24 10:42:31
SF6密度继电器校验仪介绍
,则不能保证当前工作环境的安全运行。这正是SF6气体密度监测是提供安全可靠的工作环境必不可少的组成部分的原因。SF6密度监控如何运行?气体密度通常通过使用压力计或压力传感器的气压间接确定。由于密闭空间
2020-12-10 10:25:46
[原创]日本富士AE系列谐振式声发射传感器
  日本富士AE系列谐振式声发射传感器具有灵敏度高、一致性好、抗干扰性强等特点。全系列传感器均为防溅落设计,可以在潮湿环境中使用,但不能在水下使用。如需在水下使用,请选择防水
2009-11-10 14:58:13
一种微带谐振式含水量测量传感器设计
摘要:设计了一种用于土壤含水量测量的微带谐振环式传感器利用仿真软件对所设计传感器进行了仿真分析,并完成了谐振环的制作及实验测量。仿真与测量结果表明,这种谐振环式含水量传感器可用于测量土壤含水量
2013-01-07 10:08:38
串联谐振与并联谐振的比较和应用
应用是调谐。它们用于调整目的。(2)串联谐振电路也用作振荡电路。(3)串联谐振电路用作电压放大器。(4)在通信系统中使用串联谐振电路进行信号处理。(5)串联谐振电路也用作高频滤波电路。并联谐振电路
2019-09-29 11:28:42
串联谐振使用特点
测量测试对象上的谐振电压,并发出过压保护信号;调频功率输出通过激励变压耦合到串联谐振电路,以提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振结构试验检测装置是运用知识串联谐振工作原理,利用励磁变压可以激发学生
2022-06-13 09:27:56
串联谐振要怎么选择
`串联谐振试验装置由变频电源、激励变压(也可称为励磁变压)、电抗和电容分压组成。被试品的电容与电抗构成串联谐振连接方式;分压并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号
2020-10-23 23:15:49
串联谐振试验装置为什么会测不出谐振点?
在工作中,电力工作者经常需要对高压电力电缆的进线进行测试,找出电缆的谐振点,从而需要使用串联谐振试验装置,实现仪表应有的效果。本文简要介绍了测量串联谐振试验装置谐振点的几个主要原因。(1)设备连接
2019-09-09 10:06:02
什么是分裂圆柱体谐振腔体?谐振腔体法的具体测量过程是怎样的?
谐振腔腔体法的工作原理是什么?什么是分裂圆柱体谐振腔体?谐振腔体法的具体测量过程是怎样的?
2021-04-09 06:31:16
什么是功率密度?如何实现高功率密度
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
什么是地磁传感器
构成抗噪声(灵敏度)×△◎消耗电流×△◎响应速度×△◎霍尔传感器基于霍尔效应测量磁通密度传感器,输出与磁通密度成比例的电压。它易于使用,主要用于非接触式开关应用,例如门和笔记本电脑等物体的打开和关闭
2019-03-26 00:52:51
什么是地磁传感器
2019-05-20 01:37:13
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
传感器密度的提高及力传感器运用
的电势差。  (4)力造成机械设备串联谐振系统软件共振频率转变,根据頻率精确测量获得力的基本信息。  (5)根据磁场力与被测力的平衡,由均衡时有关电磁感应主要参数得到力的信息内容。  如何提高力传感器
2020-07-01 10:26:51
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
,那么是否意味着一次测量的误差至少是110ug? 2.查了一些文献,发现这个量一般是可以测量的,一般以噪声密度图谱的形式给出并取其最大值,请问如何具体测量呢?(将非振动条件下的加速度传感器的信号采样,做FFT么?)
2024-01-01 08:08:53
变压谐振
`现在我有个三相变压,因为变压里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
基于测量电阻传感器谐振频率变化的电路设计方案
  可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个
2020-08-06 07:43:52
基于GaN的1.5kW LLC谐振变换模块
为了满足数据中心快速增长的需求,对电源的需求越来越大更高的功率密度和效率。在本文中,我们构造了一个1.5 kW的LLC谐振变换模块,它采用了Navitas的集成GaN HEMT ic,完全符合尺寸
2023-06-16 11:01:43
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
如何利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波耦合谐振进行仿真计算?
本文介绍了一种利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波耦合谐振进行仿真计算的方法,采用此方法可以减少反复设计加工验证的次数,缩短设计周期,节约成本。
2021-04-07 06:17:54
如何利用LC谐振电路捕获噪声?
插入损失的频率特性是什么如何利用LC谐振电路捕获噪声?
2021-04-08 07:04:00
如何利用电磁传感器对特殊工况进行液位测量
2021-05-14 06:19:41
如何去设计超声波液体密度传感器
超声波液体密度计的工作原理是什么?基于FPGA的超声波液体密度传感器的设计
2021-04-28 06:31:46
如何对移相全桥谐振ZVS变换进行测试?
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换进行测试?
2021-04-22 06:25:56
微机械传感器
器材料的杨氏膜量和密度、梁的长度和厚度发生变化,因而谐振频率变化。长、宽、厚分别为300μm、50μm、7μm的微谐振式温度传感器,其灵敏度为1.5Hz/℃。  2.7其他微机械传感器  利用微机械加工
2018-10-30 16:04:06
快速密度测量仪,固体密度测量仪,塑料密度
/DA-600M装配Free Flip免掀盖一体成形铝合金测量台,透明水槽,使操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范;能判定待测物合格与否,能提示警报。 塑料密度计DA-300M/DA-600M还适合
2013-12-10 09:30:12
怎么求串并联回路的谐振频率
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
无芯片RFID传感器比无芯片RFID标签好在哪里?
基于在人工气象室中进行的大量测量,特别设计用于传感器的RF测量,可以得出谐振峰值的位置已经与环境的相对湿度水平相关。当设备使用10%相对湿度水平鉴别时,可以证明所提出的传感器的具有非常低的误差概率。
2019-09-04 07:48:21
物联网中的无线传感器
的全内反射沿着球体、圆盘或环形等结构的圆形边缘传播。在演示中对传感器节点通过定制的iOS应用程序进行控制,并在两个实际场景中对其性能进行了研究:(1)实时测量12小时以上的空气温度;(2)使用安装
2018-10-16 14:48:00
用串联谐振测量消弧线圈的伏安特性
电流。有许多方法可以记录消弧线圈的伏安特性,但最安全的、是最容易实现的,最广泛使用的是串联谐振法。串联谐振法原理是利用消弧线圈的电感和外加电容组成串联回路,并且使感抗和容抗匹配(xL = XC)产生高
2018-08-17 11:27:20
电压噪声谱密度测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
电涡流式/霍尔/谐振传感器
电涡流式/霍尔/谐振传感器
2016-11-27 14:32:18
电磁激励微谐振传感器的设计与制作
  0引言  谐振式压力传感器的基本机理是利用压力敏感元件感受到压力,使与之相关联的谐振器谐振频率发生变化,通过测量谐振器频率的变化来检测压力。与通常的诸如压阻式和电容式压力传感器相比,谐振
2018-11-01 15:12:15
电阻传感器谐振频率的测量--数字波形发生
如何去测量电阻传感器谐振频率?
2021-05-06 06:12:55
请问基于地震检波MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波的MEMS加速度计的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
资料分享:LLC 谐振变换的研究
进行了对比,对其基本分类和工作过程进行了归纳,总结出 LLC 谐振变换的主要优点;2.分析了 LLC 谐振变换在各个开关频率范围的工作原理以及具体的工作波形;3.利用基频分量近似法建立变换的大信号
2019-09-28 20:36:43
超声波液体密度传感器的工作原理是什么?
液体密度是许多工业中的重要参数,它可以直接参与生产过程中的控制和决策,因此对液体密度进行快速而准确的在线检测有着重要的意义。尤其是在石油、化工、食品、医药等工业领域,对密度测量直接关系到国民经济和消费者的人身安全。
2019-09-27 07:57:11
虹科-truedyne气体密度传感器
气体密度传感器HK DGF-I1DGF-I1气体密度传感器HK DGF-I1气体密度传感器可以直接测量气体管道或气罐中的气体密度。该传感器的核心是一个MEMS(微机电系统)芯片,其芯片内振荡呈音叉
2021-10-22 16:12:57
虹科 truedyne液体粘度传感器
组成,芯片内含有一个差不多头发丝大小的Ω通道,利用谐振式原理测量通过芯片内微型Ω管道的液体密度和粘度。 此外,这款传感器的设计非常精密,体积仅有30 x
2021-10-25 17:09:07
虹科truedyne液体密度传感器
内含有一个差不多头发丝大小的Ω通道,利用谐振式原理测量通过芯片内微型Ω管道的液体密度。 此外,这款传感器的设计非常精密,体积仅有30 x 66 x 15
2021-10-25 17:15:08
虹科truedyne防爆型液体密度传感器
直接测量管道或气罐中的液体密度传感器的内部是由一个MEMS芯片所组成,芯片内含有一个差不多头发丝大小的Ω通道,利用谐振式原理测量通过芯片内微型Ω管道的液体密度
2021-10-25 17:31:54
一种音叉式液体密度传感器的研究
山于在某些特殊环境场合要求通过细小的孔径对内部的液体密度进行检测,为此设计了一种音叉振动式液体密度传感器在简要叙述其工作原理的基础上,介绍了该传感器谐振电路
2009-03-14 17:57:0432
振动管式液体密度传感器的原理及电路组成
振动管式液体密度传感器是一种高精度的在线动态测量液体密度传感器。它的敏感元件,即振动子是中空薄壁弹性管。当被测液体流经它时,振动管的共振频率发生变化,即振动管的
2009-06-16 16:11:0529
流动液体密度粘度连续测量方案———压差式密度粘度测量系统
提出一种利用压差测量液体密度和粘度的方法。其原理是:利用压力传感器采集系统(例如管道) 内部两个压力差值,将其转变为电信号后输入数据处理系统,经过运算求解并记录流
2009-06-26 11:00:2016
谐振式水位传感器
介绍了谐振式水位传感器的新型传感原理,传感器的结构,数字振荡电路的特点. 阐述了水位与频率的对应关系。关键词: 水位传感器; 频率; 谐振Abstract : The principle of new resonator wa
2009-06-29 10:28:40145
振动管式液体密度传感器的原理及电路组成
2009-07-03 09:27:0550
无源声表面波谐振器的无线温度传感系统
介绍了一种基于声表面波谐振器的无源无线温度传感系统。作为传感器谐振器受到正弦脉冲串的无线激励。因激励信号的中心频率不同于谐振器的谐振频率,所以回波信号是一调幅
2009-07-03 09:28:1229
谐振传感器中微现象测量技术
主要论述硅谐振传感器中微现象测量。讨论了微现象测量中有关的技术:激励功率控制,超声频谐振频率的测量,频率特性的测定,品质因数的确定,克服电热效应的不良影响,同频干扰
2009-07-04 15:43:0010
基于Duff ing方程参数敏感性提取谐振传感器频率的仿真
由于谐振传感器在感测被测之量变化时, 表现为谐振频率的偏移, 因此, 为提高传感器的分辨率和灵敏度,对探索频偏的精确测定很为重要. 本文首先对Duffing 方程进行仿真, 指出Duffing
2009-07-13 10:51:1215
光激光拾自谐振传感器的光学特性及优化设计
建立了光激、光拾自谐振多晶硅微机械传感器的多层膜系模型, 利用该模型对传感器的光学特性进行了理论分析, 并对传感器谐振微梁厚度和空腔高度进行了优化1关键词 自谐振;
2009-07-15 09:00:217
电热激励微谐振器及谐振传感器
硅微谐振传感器具有灵敏度和分辨率高、准数字信号输出、抗干扰能力强的优点,在精确测量领域具有独特的优势。其中,电热激励& 压敏电阻拾振的微谐振器与工业’( 技
2009-07-18 11:09:0220
磁介质密度传感器测量系统
本文介绍了一种在洗煤过程中非常有用的新的磁介质密度测量方法。传感器的激励信号为三角波电流,响应信号波形转换可以消除传感器电阻引起的温度漂移并提高传感器的抗
2009-11-26 13:43:3013
磁介质密度传感器测量系统
本文介绍了一种在洗煤过程中非常有用的新的磁介质密度测量方法。传感器的激励信号为三角波电流,响应信号波形转换可以消除传感器电阻引起的温度漂移并提高传感器的抗干
2009-12-12 15:26:046
固体密度测量
固体密度测量 【实验目的】1.学习用阿基米德原理测定固体密度;2.学习天平及各测量长度仪器的使用方法。【实验
2008-10-21 21:15:085434
日本富士AE系列谐振式声发射传感器
日本富士AE系列谐振式声发射传感器 日本富士AE系列谐振式声发射传感器具有灵敏度高、一致性好、抗干扰性强等特点。全系列传感器均为防溅落设
2009-10-21 14:54:041279
超低频压电谐振传感器的设计
超低频压电谐振传感器
2011-01-08 11:44:0556
谐振传感器理论及测试技术
本书以谐振传感器为讨论对象,对谐振传感器的发展 工作原理 结构 设计理论 测试技术及应用等内容进行了系统的总结和论述 以进一步推动传感器电子学这门交叉学科的发展
2011-03-08 17:56:2037
谐振式水位传感器
谐振式水位传感器,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-15 17:52:110
谐振传感器PPT课件
【课件】传感器与检测技术 Sensors & Testing Technology 谐振传感器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 15:42:230
基于矩形谐振环的微流体传感器_夏洪伟
基于矩形谐振环的微流体传感器_夏洪伟
2017-03-19 19:28:031
谐振传感器解析,谐振传感器工作原理、类型、优缺点和设计及其应用
谐振传感器是直接将被测量的变化转换为物体谐振特性变化的装置,其工作原理基于谐振技术,利用谐振子的振动频率、相位和幅值作为敏感参数,达到对压力,位移,密度等被测参数的测量利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率式传感器
2017-06-05 11:31:4612547
密度传感器有哪些应用领域?技术指标是什么?
密度传感器又称为密度计。是对各种固体、液体、气体及混合物的密度进行在线测量的一种装置。其中用于测量液体的较为常见。下面贤集网小编给大家简单介绍一下密度传感器的应用领域及其技术指标。
2018-07-25 13:13:002153
基于超声传感器的骨密度仪的研究与设计
超声骨密度仪可以很好地对人体的骨质疏松程度进行测量,具有无放射性、廉价等优点。从硬件和软件两个方面讨论了基于超声传感器的骨密度仪的设计,主要包括超声发射、超声接收、信号处理以及嵌入式平台的搭建,骨密度仪判定标准T值和Z值数据库的建立。从实际测试结果验证了此设计方案的可行性。
2018-02-12 16:39:463
利用GMM和SAW谐振器复合构建光纤弱磁场传感器的低通系统
本文将具有极高磁致伸缩效应的GMM和SAW谐振器复合,利用磁场影响GMM产生的大应力应变,作用于SAW谐振器上影响其谐振频率,从而进行磁场测量。该传感器结构简单、成本低,对磁场敏感,可用于静态和动态磁场测量。由于SAW谐振器本身可以用作无源无线传感,因此该复合传感器还可以作为无源、无线磁传感器使用。
2019-08-19 08:05:003525
如何避免传感器产生出谐振频率
压电式传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和安装偶合刚度综合决定。
2019-11-19 15:16:193926
基于微电子机械加工技术实现电磁拾振谐振式压力传感器的设计
谐振式压力传感器的基本机理是利用压力敏感元件感受到压力,使与之相关联的谐振器的谐振频率发生变化,通过测量谐振器频率的变化来检测压力。与通常的诸如压阻式和电容式压力传感器相比,谐振式压力传感器体积小、功耗低;以频率为最后输出量的特点使其具有更高的精度和稳定性,容易和大规模集成电路兼容。
2020-05-03 11:06:001336
基于新型的MEMS气体微密度计的密度和浓度测量应用
助于显着提高低压气体的信噪比和密度灵敏度。 在浓度测量应用中使用气体密度计在本文的这个章节中,将介绍在各种应用中利用微型气体传感器精确测量密度的价值意义所在。在进行密度测量的过程中,我们也必须同时测量
2020-12-28 15:42:40824
硅岛式微谐振压力传感器灵敏度分析与仿真
式压力传感器的结构设计就显得尤为重要, 因此提出一种新型硅岛式谐振梁支撑结构, 它利用硅薄膜作为典型的一次敏感元件, 并在其上表面中央部位设计了两个硅岛凸起平台, 用以固定硅谐振梁, 并通过有限元软件ANSYS 进行仿真。分析结果
2021-03-18 16:20:0016
剖析SAW谐振谐振频率微秒级快速检测方法
摘要: 针对高速旋转环境下的谐振式声表面波( SAW )传感器信号快速检测,提出基于回波损耗测量原理的 SAW 谐振谐振频率微妙级快速检测方法。对SAW谐振进行线性扫频激励的过程中,将反射信号
2021-06-18 17:01:063939
如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
。 #01 测试对象 #02 测试内容 使用DLO-M1液体密度传感器测量密度。 上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。 #03 HK-truedyne传感器介绍 DLO-M1粘密度传感器利用微电子机
2021-10-20 09:15:014370
影响音叉式密度测量误差的因素有哪些
音叉式密度计主要由音叉、谐振单元、拾振单元构成,是利用一个压电晶体产生的谐振频率,再通过音叉头部的另一个压电晶体测量谐振频率;当流动液体经过音叉时,因为液体密度的影响,被测液体对音叉的阻尼与无阻
2021-11-03 16:26:411413
振弦传感器产生异常谐振(共振),VM振弦采集模块读取传感器,运算出来的共振周期比正常的大三倍(如读取到的共振频率6000多hz)。如果正好是3倍频率,就是钢弦谐振了。
2022-08-18 09:23:521204
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计
电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:0510
怎样使用虹科DLO-M1液体密度传感器进行密度测量
亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸只有80×30×15mm,可以放入非常狭小的空间。测量值通过RS232接口和虹科TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议到达上级系统。
2022-11-12 14:13:06472
低维材料改性的谐振光纤传感器研究进展
谐振式光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振式光纤传感器由于局部场强有限、分子亲和力低,在痕量检测方面遇到了瓶颈。
2023-04-21 15:44:06908
虹科液体粘密度传感器:乙二醇-水混合液的浓度测量
混合液本次案例中的这一系列快速测试,旨在展示如何使用VLO液体粘密度传感器在工作进程中控制两种液体的浓度。目前的测量结果显示出了我们这款微型传感器的最佳性能。1.测试内容使用液体粘密度传感器
2021-10-08 18:53:29605
虹科DLO液体密度传感器应用案例:盐水浓度测量
在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
2021-10-11 18:41:24689
虹科气体密度传感器应用:空气和氮气的密度测量
%的氮气的密度呢?本次案例中这一系列的快速测试,旨在展示DGF-I1气体密度传感器在运行时所能实现的工作精度。由于空气和氮气具有相似的密度范围,因此测试结果证实了
2021-09-26 18:34:07456
虹科小课堂|密度测量,你了解多少?
简介:本文章将带你深入了解密度测量的基础知识,你将了解到:密度的物理性质,其常用单位,以及什么是标准密度,什么是比密度。此外还介绍了密度的常用测量方法和这些常用测量方法的比较,必须注意的是,当查找
2021-11-19 14:27:52569
虹科小课堂 | 如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度
-HongKe-#DLO液体密度计#HongKe虹科DLO如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?虹科传感器01为什么要做这个测试测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体
2022-10-19 09:43:18320
虹科技术 | 用于气体密度和粘度传感器应用的压电 MEMS 悬臂梁的设计、模拟、制作和表征
虹科技术用于气体密度和粘度传感器应用的压电MEMS悬臂梁的设计、模拟、制作和表征摘要经设计、模拟、制作和测试,基于MEMS悬臂的谐振器用于压电驱动和感测的气体监测。氮化铝(AlN)用作活性材料来实现
2022-10-31 14:55:45429
如何解决谐振传感器产生的异常谐振问题?
如何解决谐振传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21330
谐振传感器异常谐振的原因及解决方法
谐振传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:111034
LLC谐振原理及其谐振特性
LLC谐振变换器可以实现电气隔离,高效率,高功率密度,低EMI,因此在汽车与工业得到广泛应用。
2023-10-20 12:31:53907
简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态  LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓扑结构。相比传统的半桥或全桥电路,它具有更高的功率密度和更低的电磁辐射,同时能够实现零电压开关(ZVS
2023-10-22 12:33:532320
已全部加载完成
