电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压监控系统的作用是什么,它可保护人员安全疏散
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全
2024-03-19 14:16:5860
WK-91S5低压防孤岛保护装置的作用是什么
,给电网侧维护人员带来极大的安全性。同样,当光伏侧出现故障需要维护,而电网侧有电时,电网侧可能会将电送回站内,这也会给光伏侧的维护人员带来隐患。如果安装了防孤岛保护装置
2024-03-12 13:19:4458
OVP过保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
也是 0V; 3, 当输入电压从 5V 提高到 9V 时, 电压在 uS 时间下看是斜坡形上升的(需用示波器查看) , 由于 OVP 过保护芯片的目的是保护后级电路的安全, 不受高压的危险, 导致
2024-03-06 10:20:58
熔断器需什么联在被保护电路中用于什么保护
熔断器是一种用于保护电路的安全装置,用于防止电路过载和电路短路。它被广泛应用于各种电气设备和电力系统中,以保护人员和设备的安全。 熔断器的基本工作原理是当电流超过设定的额定电流时,熔丝会熔断,切断
2024-02-26 11:08:59177
监控录像机和交换机的作用区别
监控录像机和交换机是现代安防系统中的核心设备,它们在维护公共秩序、保护人们财产安全、预防犯罪等方面发挥着重要作用。尽管这两种设备都在安防系统中扮演着重要角色,但它们的作用和功能却有很大的不同。在本文
2024-02-22 10:19:11340
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护
2024-02-18 14:57:38224
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00387
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
方面的作用: 1. 防止人身触电:当电器设备出现漏电或者设备外壳带电时,接地可以将电流通过接地线直接引入地面,避免电流通过人体返回电源,从而起到了保护人身安全作用。 2. 防止设备损坏:接地能够有效地将设备的静电、雷
2024-02-06 16:17:26523
浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计Acrelsale1
室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面进行阐述。通过选择合理的消防应急疏散照明控制系统及灯具供配电方案,为人员安全疏散提供必要的照度和准确的疏散信息,从而保障人员安全疏散。 关键词:疏散照明;应急集中电源;集中控制型系统 0 引言 消
2024-02-05 16:48:03143
什么是差速器?差速器的作用是什么?
,并且能够更好地保护传动系统。 一、差速器简介 差速器是一种机械装置,通常由齿轮和轴承组成。它的作用是根据车轮的速度差异来分配驱动力,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶。差速器通常安装在车辆的驱动轴上,将引擎的
2024-02-04 17:15:492436
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
、通信系统、计算机网络等各种电气系统中都要使用地线。根据用途和功能的不同,地线可以分为多种类型。 1. 安全地线 安全地线是用于保护人身安全的一种地线。当电器设备出现故障时,安全地线可以确保电流迅速流回地,避免人体触电。
2024-02-03 16:56:07257
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
施工人员和施工设备的安全。煤矿井下电力监控系统能够提供及时准确的信息,并为管理人员提供相应的管理权限,管理人员还可以查看以往的错误记录和信息分析报告。系统还能够为电力系统监控系统自身提供备用的电力
2024-02-01 12:54:37
工厂消防应急和疏散指示系统解决方案
1、概述   工厂人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以
2024-01-30 10:37:09149
环境试验设备的安全保护系统都有哪些?
环境试验设备是用于模拟各种环境条件,进行产品性能测试和环境适应性测试的设备。在使用环境试验设备时,安全保护系统是至关重要的,它可以保障设备的安全运行,防止意外事故的发生。下面为大家介绍环境试验设备
2024-01-30 10:26:53165
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
锅炉安全阀的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全阀能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的压力超过安全阀设置的开启压力,安全阀就会自动开启,使锅炉内部的压力得以释放
2024-01-19 15:01:58317
漏电保护器推不上去是什么原因
短路或者过载时,漏电保护器会自动跳闸,以保护人身安全。因此,检查电路是否存在短路、过载等问题是解决该故障的第一步。 漏电电流过大: 漏电保护器的主要作用是监测漏电电流,当漏电电流超过一定阈值时会跳闸。如果在推动漏
2024-01-16 14:47:11879
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
展示界面或者电子地图界面上闪烁显示,以及通过语音、短信方式自动通知值班维护人员,并自动将排障资料打印/存档。 监控模式可以选择列表监控和电子地图监控两种模式,方便故障配电房定位。 链路检测功能。系统
2024-01-09 16:30:24
蓝牙信标人员定位系统
低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
在消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
技术,可以用于传输IP数据包。在消防预警系统中,Ethernet/IP协议也发挥着重要的作用它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个传感器、控制器、报警器等设备连接到网络中,实现数据的集中管理和监控
2024-01-02 19:34:04
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
故障保护和剩余电流保护这两个概念。虽然它们都是为了保护电路和使用者的安全而存在的,但它们的原理和应用有所不同。 接地故障保护是指电路中出现接地故障时,断路器能够迅速切断电路,以保护人员和设备的安全。接地故障是指电
2023-12-26 13:53:00227
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么?
中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54271
断路器的两段保护和三段保护作用是什么?
断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统安全运行。
2023-12-22 16:13:24489
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统它可以有效提高防雷保护安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194
什么是漏电保护芯片?具有什么作用
有漏电信号时,OS输出高电平延时脉冲,输出脉宽模式可选择。所以漏电保护芯片的优势主要体现在以下几个方面。首先,它可以有效防止漏电事故的发生,保护人身财产安全。其次,漏电保护芯片具有高灵敏度和快速动作
2023-12-18 10:16:19
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统 最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
电缆接地箱的分类
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44281
变压器中性点接地方式如何安排?依据是什么?
在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58493
防雷检测:保护人和设备免受雷电的威胁
雷电是一种自然现象,它产生的巨大能量让人感到敬畏和恐惧。雷电不仅会对人员造成伤害,甚至死亡,还会对建筑物、设备、通讯、电力等方面造成破坏和损失。因此,防雷减灾是一项重要的工作,需要我们了解雷电的形成和危害,掌握防雷的基本知识和方法,做好防雷检测和维护,提高防雷安全水平。
2023-12-12 10:32:01162
博瓦科技 外来人员入侵人脸识别报警 区域入侵识别监控系统
 区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
电缆接地箱的安装及注意事项
和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全。复制全文 电缆接地箱的结构通常由箱体、盖板、接地
2023-12-11 14:42:36338
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
器:保护器的选择应基于系统的需求和设备的敏感性。正确安装:由专业人员安装浪涌保护器可确保其有效性;2、正确接地接地系统:通过确保所有电气设备都正确接地,可以降低浪涌的影响。定期检查:接地系统应定期检查
2023-11-24 10:18:01
什么叫接地和接零?接地和接零的区别
和接零在电力系统中的作用和具体应用有很多,下面将详细介绍它们的定义、区别和作用。 首先,接地是将电气设备与地面进行连接的过程。它是为了保护人身安全和设备安全,防止电气设备外壳带电,避免触电事故的发生。当电气设备
2023-11-20 15:13:311391
何谓保护接零?有什么优点?保护接零与保护接地区别
何谓保护接零?有什么优点?保护接零与保护接地区别  保护接零是在电路中应用的一种电气安全措施,它的目的是保护人身安全、防止电气火灾和电气设备损坏。保护接零的主要原理是在电路中引入一个能够及时将电流
2023-11-20 14:55:25724
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738
穆柯折弯机防保护装置 保护人身安全
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-17 15:57:30
ESD静电电压监控系统作用是什么
ESD静电电压监控系统作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15305
ESD接地实时监控在工业生产中的作用是什么
ESD(静电放电)接地实时监控在工业生产中起着非常重要的作用。ESD是一种静电现象,它可能会在生产过程中对设备、产品和人员造成损害。ESD接地实时监控系统可以帮助生产企业及时检测并预防ESD
2023-10-16 10:00:57313
继电保护充电保护作用及投退原则
继电保护充电保护作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:481005
母联充电保护为什么闭锁母差?
作用是对电力系统中的母联进行监控保护,防止因母联发生故障而影响整个系统安全运行。但是,在实际运行过程中,我们常常会发现母联充电保护闭锁母差的情况,那么为什么会出现这种情况呢? 母联充电保护闭锁母差是因为
2023-09-27 15:40:321105
母联独立过流保护作用
作用就是在电路出现过流时,能够及时地切断电路,保障电路和设备的安全。 母联独立过流保护保护电路系统的重要手段之一。其主要作用是当电路的电流超过所规定的额定值时,能够及时地切断电路。这样一来,就可以有效保障
2023-09-26 17:40:56550
充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护作用是什么?
充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559037
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960
单片机仿真器的作用是什么?
单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:371052
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39206
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-08-30 09:35:22236
5V过电压保护回路的作用的原理分析
5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
2023-08-28 15:51:471176
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
工业安全安全光幕之间的关系是什么? 安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护
2023-08-25 09:09:58170
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
安全光幕一般是用来做安全防护的,但是在选择安全光幕的时候,应该如何选择呢? 1首先要明确需要购买安全光幕所需要达到的效果。是需要保护人体还是需要保护手臂或是保护手掌等。 2确定安全光幕所需要的电压
2023-08-18 10:35:55181
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
2023-08-16 10:10:35121
过压保护电路的作用 PMOS过压保护电路原理图
过压保护电路的作用是保护电器设备免受电源电压超过额定范围的损害。当电源电压超过设定的阈值时,过压保护电路会采取相应的措施,如切断电源连接或将电压降低到安全范围,以确保电器设备的安全运行。
2023-08-15 15:02:312728
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
2023-08-03 13:29:49125
ARMv8系统中的安全
TrustZone体系结构为系统设计人员提供了一种帮助保护系统的方法TrustZone安全扩展和安全外设。低级程序员应该 理解TrustZone架构对系统的设计要求;即使他们不使用安全功能。 ARM
2023-08-02 18:10:53
电气设备接地规范详解 接地的概念、种类及作用
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261294
浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计
进行阐述。通过选择合理的消防应急疏散照明控制系统及灯具供配电方案,为人员安全疏散提供必要的照度和准确的疏散信息,从而保障人员安全疏散。 关键词:疏散照明;应急集中电源;集中控制型系统 0引言 消防应急照明和疏散指示系统是指在突
2023-08-01 09:39:17203
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
2023-07-31 14:42:40112
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在酸再生厂房的设计应用
厂房消防疏散照明的设计要点以及注意事项。该设计能正确合理地布置厂房内消防疏散照明,在紧急情况下快速有效地进行人员疏散。安科瑞安跃强 【关键词】酸再生厂房;疏散系统组成;配电设计;应急灯具选择 0.前言 消防应急照
2023-07-27 09:51:56301
消防应急疏散余压监控系统是什么?
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638
浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计
。通过选择合理的消防应急疏散照明控制系统及灯具供配电方案,为人员安全疏散提供必要的照度和准确的疏散信息,从而保障人员安全疏散。 关键词:疏散照明;应急集中电源;集中控制型系统 0引言 消防应急照明和疏散指示系统是指在突发事件尤其
2023-07-21 13:59:49248
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
2023-07-21 11:25:52176
使用MPU监控创建安全可靠的嵌入式系统 使用MPU监控的原因和好处
在当今快节奏的世界中,嵌入式系统在各个行业中发挥着至关重要的作用,涵盖汽车和航空航天到医疗和工业自动化领域。随着嵌入式系统的日益复杂和关键性,确保其安全性和可靠性变得更加重要。开发人员采用
2023-07-21 11:04:56520
安全光幕的保护作用
安全光幕的保护作用  在现代化工业中,工伤事故发生的几率是比较大的,机械行业中比较常见的工伤有压伤、切伤、割伤等,无论是哪一种情况,对操作员无疑是一场噩梦,然而,机器设备安装上安全光幕,能很好的避免
2023-07-20 17:35:18231
访客报警定位管理系统:提升安全管理水平的创新解决方案
访客报警定位管理系统保护人员安全、提高安全响应能力和优化管理效率方面的显著优势,故华安联大建议广大用户根据实际需求选择适合自己场所的解决方案,以确保人员安全和提升整体安全管理水平。
2023-07-20 15:25:59292
工业安全安全光幕之间的关系是什么?
2023-07-14 14:04:02181
LNG接收站消防应急照明和疏散指示系统设计
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
人体静电综合测试仪:保护人体和设备的必备仪器
的仪器,它能够测量和监测人体静电,帮助我们了解静电的情况,采取相应的防护措施,保护人体和设备的安全。 一、 什么是人体静电综合测试仪 人体静电综合测试仪是一种专用仪器,用于测量和监测人体静电的大小和极性。它通常由
2023-06-30 09:55:54458
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
隧道、地铁人员定位系统
在国内外都得到了广泛的应用。 为了使这类系统更好地发挥作用,需要解决以下几个问题: 1、人员定位系统如何做到实时、准确和安全。 2、如何进行有效的监控管理。 3、如何确保人员安全,防止事故发生。 人员定位 隧道、地铁
2023-06-19 13:12:58235
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
一文看懂GNSS保护级别
在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全
2023-06-12 03:09:09333
安全光栅的安装与调试
安全光幕别名安全光栅,冲床保护器,光电保护装置,主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护可以有效保护人体或者物体的安全
2023-06-07 10:55:35757
电气电工知识的42个经典控制案例分享
  空气开关它属于断路器,所以也可以叫做空气断路器。空气开关的工作原理很简单,当电路里的电流超过额定值的时候空气开关就会自动切断开关从而达到保护人员安全的目的。
2023-06-06 12:59:30845
安科瑞应急疏散在商场的应用
指示系统效率,可以有效提升疏散效率,降低人员伤害的可能性。 关键词:应急照明;消防;人员疏散 随着经济的快速发展,大型商场成为人们消费的重要场所,每逢节假日大型商场总是出现人满为患的情况。而这些建筑物内人员密度较大,一旦发生紧急
2023-06-02 09:56:11353
毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景
随着科技的不断进步,安防监控系统保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362
安全光栅 光电保护装置的作用
Obstacle)。它主要由光电传感器、光电接收器、控制器等组成。光电传感器将发出的红外线束洒向传感范围,当光线被障碍物或人员阻挡时,传感器会将信号传回控制器,从而触发警报或使机器停止运转,以达到保护人身安全或物品安全的目的。
2023-05-16 09:51:37958
炼油厂人员定位系统的功能和作用
炼油厂人员定位系统是一种基于无线技术的定位系统它可以实时监测和记录炼油厂内工人的位置和移动情况,从而提高工作效率和安全性。炼油厂人员定位系统提供人员实时位置信息查询,为巡检、巡视等工作提供有力支持,让管理人员快速找到需要关注的区域和设备,提高炼油厂的安全性和稳定性。
2023-05-11 13:54:48268
智能余压消防报警系统保护您的生命财产安全
随着城市建设的不断发展,人口和建筑物的数量不断增加,火灾发生的风险也日益增加。如何在火灾发生时最大限度地保护人们的生命财产安全,成为了社会各界关注的焦点。 成都科杰迅推出了一款智能余压消防报警系统
2023-05-10 17:17:08335
GNSS保护级别简析
2023-05-08 10:43:34655
【节能学院】浅析新标准下数据中心行业应急照明和疏散指示系统的设计与产品选型
摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-05 10:30:00229
继电保护作用和结构图
继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。
2023-05-04 12:36:022894
简单介绍消防应急照明疏散指示系统的设计应用 安科瑞 许敏
2023-05-04 09:30:49380
【节能学院】浅谈消防应急照明和疏散指示系统在轨道交通中的设计应用
疏散照明指示系统控制主机,可实时监控灯具、电源等设备的运行状态,提高了疏散照明指示系统安全性、可靠性与运营管理的效率。关键词:轨道交通;消防应急照明;疏散指示系
2023-04-28 09:59:43320
变电站接地系统的结构、用途及应用
变电站接地系统是连接变电站和大地的一种安全保护系统,主要用于保护人体和设备免受电击、雷击等影响。
2023-04-25 16:37:151080
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:   1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:443414
保护接地和保护接零有什么区别
保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全
2023-04-24 11:40:341610
保护接地是什么意思 保护接地的主要目的是什么
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:266491
保护接地原理及作用详解
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:237606
变电站接地网的构成、要求和规范
  变电站接地网是指将变电站和变电站的设备接地点与大地或地下水的接触体系连接起来,以组成一个大型的接地系统。其作用包括排除地电位差与保护人员安全保护设备安全等。通常接地网由下列三部分构成:
2023-04-21 14:41:344277
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
  综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员安全
2023-04-20 15:12:08730
机房动力环境监控系统安装方案
监控系统应用在机房上,主要作用是为了保证机房安全运行,避免机房因环境参数不符合要求而出现故障或损坏,作为运维人员的管理助手而存在,对机房管理工作发挥有利作用。 机房动力环境监控系统解决方案
2023-04-19 16:42:431018
马达保护器与安全监控云平台
、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为监控系统安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。 平台组成 安科瑞马达保护监控系统采用分层分布式结构,整个监控系统在物理上分为两个层:站控层和间隔层。站级通信网
2023-04-15 13:42:37204
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
觉的特异保护效果。并且,设置了故障解除后自动重合闸功能。特别适用于大型商场、通讯基站、视频监控、家居、智慧城市及无人值守设备的用电安全保护。    2、主要功能  a.过保护;过流(过载短路
2023-04-10 09:41:56
配电箱接地的具体原理、作用和规范做法
  配电箱接地是指将配电箱或其他金属设备外壳连接到地线或接地线上,以形成一个安全的电路路径。接地系统的主要作用是保护人员和设备免受电流漏电和触电的危险,以及减少设备由于接地故障引起的火灾等安全事故的发生。
2023-04-06 18:12:5510766
防静电接地实时监控系统应用实例
对于防静电接地实时监控系统应用实例,大家应该都不陌生。这个系统能够对设备的连接情况进行监测和报警,可以有效地保护人员
2023-04-06 11:40:45666
电机保护器的作用和应用优点
  电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391555
已全部加载完成
