工业平板电脑较为值得一说的就是它的可靠和稳定性,它能在较为恶劣的环境中也依然稳定的运行能够适应各种极端的环境条件。接下来主要讲解一下工业平板电脑主要的几大特点
2024-03-20 17:52:26
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/10/wKgaomX6pzmAcxfxAADgD_1WdvQ904.png)
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:54
29 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/88/wKgaomX1SqqAK91nAAK6ghwXzmE370.jpg)
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/70/wKgZomXzn7WAOQH6AAH7jiYb0nk555.png)
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
随着半导体技术的飞速发展,晶圆黏结工艺已成为实现芯片三维集成、提高集成度与性能的关键技术之一。在这一工艺中,压力固化炉发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨压力固化炉在晶圆黏结工艺产品中的特点及其应用。
2024-03-02 09:58:43
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/4D/wKgaomXih9CAU-13AABbyCDXwQI885.png)
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
2023-12-30 17:11:29
手机电池假死激活方法详解 手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这个问题,本文
2023-12-28 15:15:08
1159 手机电池鼓包处理方法及注意事项 手机电池鼓包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。鼓包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成手机发生短路、爆炸等严重后果。因此,在处理
2023-12-28 15:15:05
822 晶振在手机中扮演着非常重要的角色。它作为一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,被用作手机中各个系统和组件的时间基准,以确保它们能够在正确的时间下同步工作,实现高效且协调的工作。
2023-12-15 17:38:13
340 手机电池鼓包了怎么办? 手机电池鼓包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池鼓包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下手机电池鼓包的原因、危害以及处理方法
2023-12-09 17:19:03
1065 UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/10/wKgaomVS2L6AcQrEAADK9-rzXaE754.png)
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 esp8266上电后用USB-TTL连接电脑,AT指令正常,也可以连接路由器,但是手机和电脑都搜不到ESP8266的WIFI
2023-11-08 06:35:26
键盘和鼠标,手机/平板电脑,便携式电脑 PMIC 20-QFN(4x4)
2023-10-31 20:15:34
键盘和鼠标,手机/平板电脑,便携式电脑 PMIC 25-WLCSP(2.1x2.2)
2023-10-31 18:38:15
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
电子发烧友网站提供《手机电路方框图识图.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:27:15
0 蓝牙驱动已经重新安装,配对删除又重新连接试过好多次,电脑已经重启,AT设置为了从模式,9600波特率,电脑连接不上,手机也连接不上,求助!
2023-10-23 08:23:23
也越来越高。在这种情况下,手机快充技术逐渐成为了市场的热门。在手机快充技术中,贴片Y电容扮演着重要的角色。 那么,贴片Y电容为什么会大量用在手机快充中呢? 首先,我们要了解一下什么是贴片Y电容。贴片Y电容是一种电容器,其特
2023-09-22 16:35:14
298 贴片Y电容自从推向市场以来,虽然它可以使用的场景有很多,但使用量最大的还是手机充电器中,特别是用在很多PD氮化镓快充里面,贴片Y电容为什么大量用在手机快充中?
2023-08-23 17:17:02
542 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合
2023-08-17 15:40:45
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28
483 UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E8/wKgaomTdsruATZD_AAx27nv8u7I613.png)
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54
185 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/AD/pYYBAGLfo_GAArRRAADX160p5uc807.png)
手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排针,将电池固定在底板上,同时利用排针作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/88/pYYBAGLyEo-Ac6VaAAJJDsWTSXo383.png)
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55
265 FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:54
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/31/wKgaomS3obeAAZIDAAD9pxH9yK0331.jpg)
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化,固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw6JeATseyAADxgB4wY7A223.png)
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/17/poYBAGSjvtSAd_2zAADWTiE1IK8588.png)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F5/poYBAGSafW2AK3HIAAHx-1yqnnw315.png)
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1B/pYYBAGSX9AiAOwADAAEwgRHt6Bk048.png)
我们日常生活中在手机连接电脑或者U盘传输数据的时候,虽然是传输数据,但是主从关系是不同的,在手机连接电脑的时候可以同时给手机充电,而连接U盘的时候是手机提供电力给U盘,造成这种区别到底是由什么控制呢?
2023-06-25 08:41:13
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8D/wKgZomSXjSiAGLQ_AABsEjnZ_t827.webp)
电子发烧友网站提供《在手机上显示带有地震位置标记的地图.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:58:27
0 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55
394 首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化机 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
空压机电机定子测试系统主要对空压机电机定子进行性能检测
2023-06-03 15:48:32
515 想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
机电伺服控制技术
2023-05-25 22:26:22
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
R9sk手机电路图
2023-05-18 18:14:54
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供经过联系客户技术工程人员和研究其提供相关参数。了解到以下信息。客户产品是:工业计算机电脑主板胶水使用部位:cpu/BGA填充对胶水
2023-05-17 05:00:00
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjHTyAMnwVAADwhETOzeQ207.png)
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/D0/poYBAGJ7F6KAKOofAADf4rH8skI321.png)
您希望如何在手机上打开/启动应用程序?您会手动启动还是通过语音命令启动它?
2023-05-04 08:56:49
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZv1uARZC9AACGAkeISek188.png)
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FF/poYBAGQuekKAadsZAADPsvmX3ic302.png)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/3A/poYBAGOYPTSAHaRCAAEAQ2lrOWA106.png)
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYmSARn1cAAJ6fCb4iVw363.png)
效率。 物通博联推出的PLC智能网关,具备网口串口和丰富协议库,可以实现不同品牌不同型号的PLC数据采集远程监控(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等),在手机端或电脑端就能随时监控污泥固化处理流程、设备运行状态
2023-04-04 14:29:18
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYeuAL8XoAAGbOv58cLo074.png)
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
