电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MITEQ微波直流模块与MITEQ微波放大器配合使用
收藏
查看更多
简单认识微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片
、光放大器和光探测器等组成,而微波器件则由微波源、微波调制器、微波放大器微波探测器等组成。通过将这些器件集成在同一芯片上,微波光子集成芯片实现了微波和光子信号的直接转换和耦合,从而提高了微波和光子器件的集成度,实现了微波和光子之间的高速数据传输和信息处理。
2024-03-20 16:11:22107
AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
42dBm高增益,22dB输入输出适配50Ω应用仪器仪表商用型电信通信模块稳固微波流程深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合
2024-03-15 09:36:37
CHA3688aQDG低噪声放大器UMS
UMS的CHA3688aQDG是款三级自偏置宽带单片低噪声放大器单片电路。 CHA3688aQDG选用 pHEMT 工艺技术、0.25μm 栅极尺寸、横穿基板的通孔、空气桥和电子束栅极光刻工艺生产
2024-03-06 15:46:20
AM09012541WM-B-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
9到12.5GHz41dBm饱和输出脉冲功率高增益,28dB输入/输出适配50Ω应用商用型电信通信传输设备稳定微波回程商用型双向收音机深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM
2024-03-04 09:49:08
Aigtek功率放大器模块是什么东西
功率放大器模块是一种专门用于放大信号功率的设备,通常被用于音频、射频或其他频率范围内的信号放大。功率放大器模块的体积更小,集成度更高,广泛应用于通信系统、雷达系统、医疗设备、无线电设备等领域,其作用
2024-02-28 14:18:51159
AM08011039WM-SN-R GaAs MMIC功率放大器AMCOM
•雷达探测•卫星通讯•双向功放器深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC
2024-02-27 09:25:49
共源共栅放大器电路图分享
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57486
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13441
高频放大器和低频放大器有何不同
高频放大器主要用于处理高频信号。其工作频率通常在几百千赫兹(kHz)到数十千兆赫兹(GHz)之间。高频放大器广泛应用于无线通信、雷达、微波通信、射频识别等领域。
2024-02-05 14:49:58425
电压放大器和电荷放大器的区别在哪
是将输入信号的电压放大到较高电压级别的电路。它可以通过增加电压来放大信号,而不改变电荷的数量。电压放大器一般由放大器管件组成,通过增加电流来实现电压的放大。它可以分为直流放大器和交流放大器两种类型。 直流放大器
2024-02-05 09:45:13155
微波炉加热原理及使用方法 微波炉功率一般多大
微波炉是一种家用电器,它通过产生和利用微波来加热食物。微波是一种电磁波,其波长较短,频率较高,能够穿透食物并通过旋转和摩擦来产生热量,从而加热食物。它比传统的烤箱或炉灶加热速度更快,因此受到了广泛
2024-02-04 11:02:53307
AB类放大器是什么
A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899
谈谈放大器放大的是什么
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
放大器自激了怎么办?
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25217
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
为什么要给放大器设置一个工作点
在设计放大器的时候,我们都会给放大器设置一个工作点,所谓工作点,就是指管子在直流工作状态下,对应的电压和电流。
2024-01-26 10:29:20408
运放交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
一级放大器和二级放大器哪个好一点
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261
功率放大器模块的作用是什么
  功率放大器模块在电子设备和系统中扮演着重要的角色。它的主要作用是将输入信号放大到更高的功率水平,为后续的应用提供足够的信号强度和功率驱动。西安安泰Aigtek将详细介绍功率放大器模块的作用以及一些常见的应用领域。
2023-12-25 11:24:48396
微波元件
刚刚得到一块微波功率板,请问哪位认识。谢谢。
2023-12-24 16:18:39
微波数字频率计的基本工作原理是什么?
微波数字频率计一般由以下几个基本部分组成:前置放大器、混频器、低通滤波器、扫频发生器、参考信号源、A/D转换器、数字信号处理器(DSP)和显示器。下面将逐个部分进行详细说明。 1. 前置放大器微波信号通过前置放大器进行放
2023-12-21 15:37:07277
启源微波射频微波连接器的应用
射频微波连接器在各种高频率和高精度信号传输领域中发挥着至关重要的作用。启源微波的连接器有着体积小、机械电气性能优越、频带宽、可靠性高、驻波比小、插损低、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点。随着
2023-12-14 17:30:39225
什么是跨阻放大器 跨阻放大器和普通运放的区别
交流信号TIA电路的增益主要取决于放大器反馈环路中的电阻和电容。公式1表示图1的理想交流和直流信号传递函数。
2023-12-07 14:49:371752
c类放大器适合放大什么信号
C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303
仪表放大器和差分放大器的区别
仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
用有源偏置控制器射频/微波放大器的解决方案
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
2023-11-27 18:17:360
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ? 如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
多级放大放大器该如何选择?
多级放大放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
国产功率放大器模块有哪些型号
功率放大器模块是一种电子器件,用于将输入信号增强到足够的功率水平,以驱动负载或输出到外部电路。它通常由一个晶体管、一个电容器和一些电阻器组成。 功率放大器的增益可以调节,以便根据需要增加或减小
2023-11-23 11:21:36448
差动放大器和电流检测放大器
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:200
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
2023-11-21 07:38:09
请问仪表放大器的REF端应该如何供电?
使用TPS78915和TPS78930两款芯片与仪表放大器AD8226配合使用。 仪表放大器采用单电源供电,TPS78930的输出端接仪表放大器的正电源端,TPS78915的输出端接仪表放大器
2023-11-20 08:29:30
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
射频放大器的基础知识分享
标如下: 工作频率范围 一般来讲,是指放大器的线性工作频率范围。如果频率从DC开始,则认为放大器直流放大器。 增益 工作增益是衡量放大器放大能力的主要指标。增益的定义是放大器输出端口传送到负载
2023-11-20 06:01:27
HMC799芯片跨阻放大器可以设计成直流耦合吗?
HMC799芯片跨阻放大器可以设计成直流耦合吗?就是把把两个C7电容去掉行不?会不会影响性能
2023-11-17 06:59:49
前置放大器如何选型?
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
主要RF微波放大器性能点评
电子发烧友网站提供《主要RF微波放大器性能点评.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:20:020
功率放大器模块工作原理介绍
功率放大器模块是一种用于增强信号功率的电子设备,通常应用于无线通信、雷达和医疗设备等领域。它的主要作用是将输入信号放大到足够的水平,以便实现更高的输出功率。在本文中,我们将介绍功率放大器模块
2023-11-09 11:09:26379
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么?
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353
射频微波有源器件:关键作用与未来趋势
是需要提供电源以完成特定功能的器件。主要有低噪声放大器、功率放大器、振荡器、混频器(有源型)等等。 射频微波有源器件的主要技术指标包括工作频率、输出功率、增益和噪声等。工作频率决定了器件的工作速度和信号传输
2023-11-08 14:59:06383
#电路原理 放大器
放大器电路
jf_35882393发布于 2023-10-23 22:11:11
高压放大器在无线电能中应用有哪些
发射:高压放大器在无线电发射中起着至关重要的作用。它们用于放大音频、射频或微波信号,以便将信号传输到远距离。例如,在广播和电视台,高压放大器用于将音频信号转换为调制的射频信号,并通过天线进行传输。同样,在无
2023-10-18 11:10:26286
锁定放大器的原理与设计
对于幅度较小的直流信号或慢变信号,为了防止1/f噪声和直流放大器直流漂移的不利影响,一般都使用调制器或斩波器将其变换成交流信号后,再进行放大和处理
2023-10-18 10:51:14533
高压放大器电源有什么作用和用途
电源的主要作用是为高压放大器提供所需的电能。它将输入的电能进行转换和调整,以满足高压放大器的工作要求。电源通常将低电压直流电能转换成高电压直流电能,以供高压放大器使用。高压放大器电源还可以控制输出电压的稳定
2023-09-22 18:12:40329
南京纳特通信出席第26届欧洲微波
9月17日-22日,第26届欧洲微波周(EuMW 2023)在德国柏林展览中心盛大召开。纳特通信作为深耕高功率射频行业的高新技术企业,携带射频功率放大器、纳特通信云平台等核心产品出席。
2023-09-22 15:51:28978
调零电阻对放大器放大作用分析
放大器中的作用、调零电阻与放大器增益之间的关系、调零电阻调节方法等方面进行详实的分析。 一、调零电阻在放大器中的作用 在开环放大器(OP)或者差分放大器电路中,调零电阻的作用是调整输出偏置电压,进而控制直流工作点和
2023-09-19 17:43:161191
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?  放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486
放大电路的基础—单级放大器(1)
放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612
K58S12雷达微波模块是一款小型化的微波感应模块LED吸顶灯电源
K58S12雷达微波模块是一款小型化的微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态。K32S12雷达
2023-09-14 10:24:46632
K58S12朗宽雷达微波模是一款小型化的 5.8GHz 微波感应模块
概述K58S12雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:12:43491
K58S32 雷达微波模是一款小型化的 5.8GHz 微波感应模块
概述K58S32雷达微波模是一款小型化的5.8GHz微波感应模块,基于多普勒原理,采用平面天线收发高频电磁波。其对从移动物体返回的电磁波进行放大,经微处理器检测后最终输出有用的控制电平或控制状态
2023-09-14 10:01:47997
差分放大器和运算放大器的区别
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
低噪声放大器工作原理详解
低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062506
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?
差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885
差分放大器是求差放大电路吗?
差分放大器是求差放大电路吗? 差分放大器是一种基本的电路模块,用于放大两个输入端之间的差异信号。本文将详细介绍差分放大器的原理、特点、应用等方面的内容。 一、差分放大器的原理 差分放大器是一种
2023-09-04 17:00:17626
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145939
差分放大器和运算放大器区别
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705
微波雷达感应开关XBG-M556
XBG-M556是一款采用多普勒雷达技术,专门检测物体移动的微波感应模块。采用2.9G微波信号检测,该模块具有灵敏度高
2023-08-15 18:01:12605
高压放大器原理是什么
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
高压放大器模块的作用是什么呢
高压放大器模块是一种集成了高压放大器芯片、控制电路、保护电路等多种元件和功能的模块化设备。
2023-07-30 12:05:37509
增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器是一种电子设备,主要用于放大信号。它在许多领域中起着重要的作用,包括通信、音频和视频等。增益模块放大器具有多种功能,使其成为许多电子系统中不可或缺的组成部分。
2023-07-25 09:49:03402
高压功率放大器应用场合是什么
应用场合。 一、雷达系统 雷达系统需要产生高频、高功率的微波信号,以便对远距离目标进行探测。高压功率放大器作为雷达系统中的重要组成部分,可以产生高功率微波信号,并将其输出到天线上,向目标发射出去。因此,高压功率
2023-07-19 17:38:33450
直流放大器采用什么耦合方式?
直流放大器通常采用直接耦合方式(Direct-CoupledCoupling)。直接耦合通过直接连接放大器级别之间的电路,不使用耦合电容或变压器等元件进行耦合。
2023-07-10 11:48:55746
简述增益模块放大器的主要功能
增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07502
仪表放大器和差分放大器的区别
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30850
微波放大器的主要用途
微波放大器(Microwave Amplifier)是一种用于将微波信号从低功率级别放大到更高功率级别的电子设备。它们在现代通信、雷达和卫星通信等领域中广泛应用。
2023-06-20 10:11:42321
功率放大器基础知识科普分析
功率放大器(PA)是大多数射频、微波和毫米波传感、通信、电子战重要部件。许多应用需要天线端口的极端信号功率水平才能达到必要的范围或吞吐量水平。
2023-06-15 10:34:54588
如何消除放大器的自激
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920
功率放大器与电压放大器的区别
功率放大器与电压放大器的区别 功率放大器的输入端是直流电压,而电压放大器的输入端则是电流。 晶体管输出信号的方式有: 直流输出:晶体管在导通的瞬间会发出很大的功率; 交流输出:晶体管在截止的瞬间会发
2023-06-12 16:39:47871
先积集成 ▏零漂运算放大器介绍
点击上方“蓝字”,关注更多精彩零漂运算放大器Zero-DriftOp-Amps零漂移放大器是指失调电压漂移接近于0的放大器。它连续自动校正任何直流误差,实现超低水平失调电压的时间漂移和温度漂移
2023-06-07 10:23:321321
高压放大器微波光子雷达中的应用有哪些
微波光子雷达是一种新型的雷达技术,它利用微波和光子相结合的方式进行探测和成像。在微波光子雷达系统中,高压放大器作为一个关键的组件,主要用于对微波信号进行放大,以增强雷达系统的探测能力和成像精度。本文将详细介绍高压放大器微波光子雷达中的应用。
2023-06-07 09:01:23325
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45317
电压放大器与电荷放大器的区别
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092865
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697
功率放大器的分类介绍及用途是什么意思
:工作频率一般在几十千赫兹至几百兆赫兹之间,常用于音频放大器、无线电发射机等应用中。 高频功率放大器:工作频率一般在几百兆赫兹至几千兆赫兹之间,常用于射频放大器微波功率放大器等应用中。 根据输出负载分类: 大功率放大器:输出功率一般
2023-05-17 22:17:07791
放大器设计问答
)甚至更大的输出阻抗,因此仪表放大器应该具有非常高的输入阻抗(通常能够达到数吉欧姆)。仪表放大器的工作频率一般从直流(DC)到大约1MHz之间。当频率超过1MHz时,输入电容问题比输入电阻更重要。通常使用差分放大器处理高速应用,这样虽
2023-05-09 14:54:1511
了解三运放仪表放大器
在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006975
什么是微波衰减器 微波衰减器类型 微波衰减器的工作原理
微波衰减器是一种常用的微波无源器件,其主要作用是将微波信号的功率降低至所需的水平,以满足电路的实际需要。
2023-05-03 09:13:002489
功分器和耦合器的区别 微波功率模块和功分器的区别
微波功率模块,通常也被称为微波放大器模块,是一种主要用于微波信号放大和增强功率的器件。它一般具有较大的增益和功率输出能力,并可在广泛的频率范围内工作,适合于微波通信、雷达、卫星通讯等各种应用领域。微波功率模块内部通常包括功率放大器、功率检测器、温度补偿器、保护电路等组成部分。
2023-05-03 08:15:001304
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料 5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
如何将差分放大器模块
前面小节我们已经把差分放大器制作出来了,现在我们可以模块化(子电路)这个差分放大器,先添加引脚,如图
2023-04-25 15:47:44798
简述微波放大器的类型
这是一篇从应用的角度对微波放大器进行的无复杂数学公式的放大器应用普及介绍,旨在帮助射频系统总体工程师在系统设计选型时选择合适的放大器
2023-04-24 16:41:50879
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器
频率切换最大限度地提高测试吞吐量表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器信号特性100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz+18 dBm 在 20 GHz 输出功率≤ 900 μs
2023-04-11 15:39:13
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
微波功率放大器发展概述
微波功率放大器主要分为真空和固态两种形式。基于真空器件的功率放大器,曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色,而且由于其功率与效率的优势,现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。后随着GaAs晶体管
2023-03-29 09:24:45880
BFG540/X
微波低噪声放大器NPN硅外延晶体管
2023-03-28 16:50:07
基于运放的直流放大器设计
【任务】用LM324运放设计一款直流放大器,要求增益600,输入电阻120k,输出反相。
2023-03-28 14:45:441924
功率放大器的基本介绍
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块放大链中。
2023-03-28 14:27:251393
已全部加载完成
