变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:541099 和去耦技术,并探讨其在实际应用中的一些典型场景。 一、电感耦合的原理与方法 电感耦合原理 电感耦合是指通过两个或多个电感之间的磁场相互作用来传输能量或信号的方法。它的基本原理是当一个电感中通过电流变化时,产生
2024-03-09 10:50:46477 含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析法
2024-03-09 10:49:14398 电压。 基本概念 耦合电感是一种电感元件,由多个线圈组成,主要用于电路之间的能量传递和信号传输。它通常用于耦合两个或多个电路,实现彼此之间的能量传递和信号传输。 电感的结构和原理 耦合电感通常由两个或多个线圈组成
2024-03-09 10:45:10458 泛应用于能量转换和信号传输。它是一种由两个或多个线圈绕成的电感器,通过磁耦合效应将能量从一个线圈传递到另一个线圈。耦合电感通常由铁芯和线圈组成,线圈通过铁芯的磁性材料使其磁场能够更有效地传递。 耦合电感的主要功能是
2024-03-09 10:43:51247 判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感互感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37252 求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
2024-03-09 09:33:10312 ad5700输出的Hart信号耦合到ad5421的Cin脚之后,输出后幅值降低是什么情况
2024-03-04 08:25:16
1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平。在选择耦合电容时,需要考虑其容值、电压容量、频率响应
2024-03-01 14:57:58257 功放板上的耦合电容一般位于放大电路的输入和输出端之间,用于传递信号而阻止直流通过的元件。下面将介绍耦合电容的定义、工作原理、应用场景、常见类型和选型等方面。 一、耦合电容的定义 功放板上的耦合电容
2024-03-01 14:30:30286 在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
本文深入探讨了光耦合器的复杂性,阐明了其重要性,探索了进步,并解决了光耦合器技术人员面临的常见问题。
2024-02-23 16:08:0279 耦合性是程序结构中各个模块之间相互关联的度量。它取决于各个模块之间接口的复杂程度、调用模块的方式以及哪些信息通过接口。
2024-02-22 11:34:22195 将从原理、结构、应用等方面详细介绍这三种器件的区别。 首先,我们从光耦合器开始。光耦合器是一种能够将光信号从一个光纤耦合到另一个光纤中的器件。它通常由两个或多个光纤之间的耦合区域构成。光耦合器可以将输入光信
2024-02-20 14:22:22186 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 耦合电容是一种用于连接电路中的信号传输和隔离的元件。它通常由两个金属电极和其中填充的介质组成。耦合电容的引脚连接到电路的输入和输出端,起到传递信号的作用。
2024-02-18 14:49:07596 电路的耦合方式可以通过分析电路中各元件之间的连接方式来判断。以下是三种常见的电路耦合方式及其特点
2024-02-18 14:23:34359 集成运算放大器的耦合原理是通过电容器进行耦合,以传递信号或偏置电压,并实现信号放大和传输。耦合是指两个或多个电路之间通过某种方式相互联系。在集成电路中,电容器是最常用的耦合元件之一。
2024-02-09 06:30:001934 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容则在输入和输出端之间传递信号。耦合电容的作用是阻止直流分量的传递,同时允许交流信号通过
2024-02-03 17:26:44897 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198 使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
电子耦合是在电子设备中,信号从一个电路传递到另一个电路的方式。在电子设备中,每个电路都需要与其他电路进行相互连接,以实现信号的传输和处理。这种相互连接的方式就是电子耦合。 四种常见的电子耦合方式
2024-01-25 13:49:54551 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00131 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282 在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
国产光电耦合器作为光电子器件中的一项重要产品,在技术上取得了显著的进步。国产光电耦合器通过持续的技术创新,实现了在光学、电子学等多个领域的卓越性能。其光电转换效率、波长范围和响应速度等关键指标较以往
2024-01-05 16:58:47188 耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:191126 datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
功分器和耦合器的区别 功分器和耦合器是无线通信领域中常用的两种被动射频元器件。尽管它们在某种程度上具有相似的功能,但它们在用途、结构和特性方面存在着明显的区别。本文将从多个角度详细介绍
2023-12-08 11:18:50451 耦合器和功分器的区别 耦合器和功分器都是微波器件,主要用于微波电路的信号分配和功耗控制。它们在功能和工作原理上有一些共同之处,但也存在一些区别。本文将对耦合器和功分器的定义、分类、工作原理、特点
2023-12-07 15:17:48580 EMC中的磁场耦合
2023-12-06 15:48:18163 光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
2023-12-06 11:03:38213 两个或两个以上的电路构成一个网络时,若其中某一电路中电流或电压发生变化,能影响到其他电路也发生类似的变化,这种网络叫做耦合电路。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去 。
2023-12-04 14:00:33379 您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
在Excel中,如果我们需要根据多个条件来执行不同的操作,我们可以使用IF函数的嵌套或逻辑运算符来实现。 IF函数是一个常用的逻辑函数,它用于根据特定条件的真假来执行不同的操作。IF函数的语法如下
2023-12-03 10:35:02591 差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03437 均值20W,最高值3kW。定向耦合器配备行业标准2.4mm母连接器。紧凑的封装规格仅有1.12英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.62英寸(高),重量仅有1.0oz。操作温度为-54°C至85°C
2023-11-30 11:17:44
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。
交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54853 耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25371 你们写嵌入式都是怎么把硬件操作和APP软件耦合起来的,怎样达到高内聚低耦合的效果
2023-11-06 07:57:29
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54409 噪声的抑制是电磁兼容领域一直围绕的一个重要问题之一,而在噪声的抑制过程中“噪声的耦合”则让噪声的抑制变得更加的复杂多变,使得噪声抑制的难度再次提升,所以想要做好噪声的抑制了解噪声的耦合是必不可少的课题。
2023-10-25 09:26:58481 有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。变压器就是耦合电感工程上实际的典型应用。
2023-10-19 12:29:441445 单片机“低耦合”的一些方法
2023-10-17 18:30:29237 PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:421769 空间波耦合、介质表面的表面波耦合和地板处的表面电流
2023-10-08 09:06:03341 耦合,通俗地说就是一种连接。古时候的耦是指农具,引申为指两个人并肩在农田耕地。
2023-09-27 16:27:07823 正向耦合表示信号从主传输线中耦合到被耦合端口。在正向耦合模式下,主传输线上的信号以较高的功率级别传输,而被耦合端口则接收到适量的耦合信号。这种配置适用于功率分配、合成和传输的应用。
2023-09-27 15:31:481563 光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23818 耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:122671 线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:021322 电阻耦合是什么意思 电阻耦合是一种电路连接方式,它是利用电阻将两个电子元件(如放大器、发射机、接收机等)连接在一起的一种方式。在电阻耦合中,一个电子元件的输出信号通过电阻器连接到另外一个电子元件
2023-09-22 12:47:551237 什么叫自耦变压器 什么叫耦合电容 什么是耦合电压 自耦变压器: 自耦变压器是一种特殊的变压器,其结构与普通变压器类似,但有一个绕组同时兼具输入和输出两种功能。在自耦变压器中,输入和输出绕组互相联系
2023-09-22 12:47:521248 电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:491876 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:342228 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:303026 电路去耦合的方法和流程 电路去耦合是实现高品质信号输出的基础。在电路中加入去耦电容和去耦电阻,可以有效抑制电压的漂移和信号的干扰,提高信号的稳定性和纯度。在这篇文章中,我们将详细介绍电路去耦合的方法
2023-09-22 12:32:242337 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:294470 耦合的含义 耦合的通俗理解 电路中四种常见的耦合方式分析 耦合的含义 耦合是指两个或多个系统之间相互作用、影响的过程。在工程中,耦合常常指电子电路中各个元器件之间互相作用、互相影响的情况。这种
2023-09-22 12:22:228603 耦合器可以用于将信号从一个电路或系统传输到另一个电路或系统中。例如,光纤耦合器可以将光信号从一个光纤传输到另一个光纤中,无线电频率耦合器可以将无线电信号从一个天线传输到另一个天线中。
2023-09-11 16:23:112960 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111468 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091828 电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合
2023-08-22 08:07:39530 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:552057 硅光是以光子和电子为信息载体的硅基电子大规模集成技术。光纤到硅基耦合是芯片设计十分重要的一环,耦合质量决定着集成硅光芯片上光信号和外部信号互联质量,耦合过程中最困难的地方在于两者光模式尺寸不匹配
2023-08-05 08:21:29548 定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:162939 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:049413 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499 宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04439 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32847 功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39673 光耦合器听起来可能与电子设备无关,但它是在不同电路模块之间提供隔离的重要部件。光耦合器IC集成了像简单开关一样工作的光学元件,广泛应用于不同的电路。它们也是用于不同电路块之间的反馈环路的理想选择,尤其是在需要隔离的地方。一些光耦合器还被设计为提供高数据速率的开关。
2023-07-10 10:49:53872 宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:041473 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32608 光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192395 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59512 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:151340 定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302133 耦合性是程序结构中各个模块之间相互关联的度量。它取决于各个模块之间接口的复杂程度、调用模块的方式以及哪些信息通过接口。
2023-06-16 17:22:54293 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 大功率耦合器是一种被广泛应用于射频和微波系统中的器件,用于将功率从一个传输线耦合到另一个传输线中,同时保持较高的功率传输效率。其工作原理主要基于能量耦合和功率分配的原理。
2023-06-09 11:05:09535 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合
2023-06-09 10:01:53976 耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143024 耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46354 耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2023-06-02 11:46:592026 一般来说,注CO2/N2驱替瓦斯多场耦合涉及流固耦合、热流固耦合及热流固化耦合等多种耦合形式,本视频主要介绍热流固(THM)多场耦合方法
2023-06-01 09:44:33771 是发消息方式。 消息方式是松耦合方式,比紧耦合的RPC方式要优越,但RPC方式如果用在适合的场景也有它的一席之地。 我们总在谈耦合,那么耦合到底意味着什么呢? 耦合的种类: 时间耦合: 客户端和服务端必须同时上线才能工作。发消息时,接受消息
2023-05-29 09:48:28508 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
2023-05-24 09:47:52619 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041 功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17331 本文介绍了光耦合器反馈驱动技术
2023-04-07 15:23:59797 Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
查看更多
