随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电子设备,被广泛应用于各种机械设备中。但是在使用变频器时,我们常常会发现电机反应迟钝、失速等问题,这是因为变频器会对电机的电流产生不稳定影响。为了解决这些问题,我们可以采取加电容的方式进行补偿。
2024-03-20 14:13:5651 加强电机的防水防潮措施,确保电机内部不受外部潮气和雨水的侵入。其次,定期清理电机绕组上的油污和污垢,保持其清洁干燥。
2024-03-20 09:32:53104 电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:060 电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41509 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:4190 无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给电机。同时,它会对电机的
2024-02-25 08:39:3694 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
或优化。下面将详细介绍贴片电容漏电流的原因和应对措施。 一、贴片电容漏电流的原因 1. 贴片电容本身的材料和制造工艺问题:电容器材料的选择、制造工艺的优劣都会对漏电流产生影响。 2. 焊接质量:贴片电容的焊接质量直接关系到
2024-02-03 14:37:45249 对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路。
2024-02-03 12:20:13121 跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给电机。同时,它会对电机的
2024-02-01 14:53:34394 电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21329 变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41641 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-24 13:56:230 不利影响。了解变频器谐波的产生原因及原理对于采取适当的抑制措施至关重要。 一、变频器谐波产生的原因: 非线性负载特性:变频器含有非线性元件,如二极管、晶闸管、IGBT等,这些元件在工作过程中会导致电流波形失真,从而产
2024-01-23 11:30:38408 ,我们有必要了解静电的危害性,并采取相应的控制措施以减少其不良影响。 一、静电的危害 对人体的影响 静电在人体上的积累和放电会引起一系列的危害。首先,静电放电时会产生强烈的灼烧感,导致皮肤红肿、水泡、疼痛等症
2024-01-22 11:11:25270 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500 “假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404 剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424 电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 电子发烧友网站提供《造纸机卷取机轴磨损原因.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:31:160 请教各位高手,我刚接触变频,问大家几个问题:
一、变频器具有限制电流的功能,为什么电机运行时,还能过载?
二、限制了电流的转矩电流,是不是电机的输入电流同样也会受到限制?
三、限制了电机电流
2023-12-25 07:28:49
定频电机的结构相对简单,由定子、转子和电刷组成。定子是绕制在铁心上的线圈,转子则由磁性材料制成。电刷连接电源和转子,通过摩擦产生必要的磁力。 变频电机的结构相对复杂,通常由定子、转子、静转子和逆变器组成。定子和转子
2023-12-21 13:49:341520 电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏 电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879 电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限
2023-12-20 06:54:43
励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:091086 变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675 特点、应用领域以及它们之间的区别。 一、BLDC变频电机 1. 工作原理 BLDC变频电机采用无刷直流电机(Brushless DC Motor)的原理。它由定子、转子、传感器和电子控制器组成。定子上包含绕组,用于产生磁场。转子上的磁铁通过外部电源提供的电流
2023-12-14 15:59:42615 当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
电机
2023-12-12 08:01:38
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350 我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还会出现许多附加损耗,主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。
2023-12-08 11:42:34191 变频电机和直驱变频电机的工作原理、结构特点、应用领域以及它们之间的区别。 一、BLDC变频电机 1. 工作原理 BLDC变频电机采用无刷直流电机(Brushless DC Motor)的原理。它由定子、转子、传感器和电子控制器组成。定子上包含绕组,用于产生磁场。转子
2023-12-07 15:29:293030 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338 普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别 普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用
2023-11-30 14:44:29668 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47439 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
探讨变压器的过载现象以及防止过载危害的措施。 一、变压器的过载现象 变压器的过载是指所传递电流超过其额定容量。这通常是由以下原因引起的: 1. 长时间过高负载:如果变压器承受长时间高于其额定容量的负载,就会导致过载
2023-11-20 15:13:39974 将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711 1 轴电流的危害
在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:510 次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击
过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:362270 ,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783 的现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513655 器的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:286339 被释放而造成的高电压现象。谐振过电压一旦发生,会对电力系统的设备和运行造成严重的危害,甚至会导致设备永久损坏,因此,必须采取有效的措施来防范谐振过电压的发生。 一、谐振过电压的产生原因 (一)系统参数不匹配。当
2023-10-20 15:02:201592 用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:543804 二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因 二极管是一种半导体器件,由p型和n型两种材料组成。在正电压作用下,p型材料的电子会向n型材料流动,形成一个电子流,即正向电流。而在反向电压作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582369 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 一、轴电流产生的原因 轴电压是指电动机运行时,在轴的两端或转轴与轴承间所产生的电压。在正常情况下轴电压较低,转轴与轴承间的润滑油膜能起到较好的绝缘作用。但如果由于某些原因使得轴电压升高到一定
2023-10-07 15:33:21915 象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相
2023-09-28 17:25:261594 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因。
2023-09-26 08:40:411159 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31684 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043580 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26752 额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)
2023-09-13 15:35:112917 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 电子设备崩溃、损坏或失效。在本文中,我们将会探究浪涌电流产生的原因以及如何有效地防止浪涌电流对设备造成的损坏。 第一部分:浪涌电流的产生原因 1.开关电源切换和电压突变 现代电子设备和电力系统基本上都采用了开关电源
2023-09-04 17:48:072853 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害 三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464203 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 的寿命。本文将从电机结构设计、材料、电路等多个方面来探讨产生电机哆嗦和电机振动的原因,以及如何解决这些问题。 1.电机结构设计原因 电机的结构设计是决定电机质量的主要因素之一。如果设计不当,会导致电机振动,影响电
2023-08-28 17:43:141931 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278 轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855 轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442 电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375 变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150
2023-07-25 16:29:181989 电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
2023-07-24 11:19:34585 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。
2023-07-21 09:20:10264 谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342231 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 当前400V下的电机轴承并不是都会发生电腐蚀,这主要还是取决具体的设计方案。但是800V下的系统,电机轴承发生电腐蚀的概率(不增加防护措施)将会直接翻倍。没有侥幸的可能。
2023-07-14 17:00:41836 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726582 破碎机轴磨损的原因
电机通过皮带传动到带轮,带轮旋转带动传动轴上的动颚部件运动,进行物料破碎作业,物料破碎会使带轮产生剧烈的震动和负载力,设备长时间的在这种工况下运行,会使带轮在传动轴上的配合
2023-05-26 16:46:130 浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:250 产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:411764 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:561219 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:285362 和粉尘,对人体非常有害。同时弧光对人的皮肤和眼睛同样产生危害,导致皮肤老化等。还有焊接电流产生的磁场对人体也是有害的。 二、电弧光的参数和危害 2.1电弧光的参数 关于电弧光的参数,可以从功率、温度、电压和光照强度几个方面来分
2023-04-03 15:57:163292 2022年6月份,企业在之前检查时发现电机轴位置油压低,拆开瓦座后发现轴上甩油环位置由于长期摩擦导致电机轴磨损,润滑油在磨损位置已经泄压,电机轴因油压不足导致升起高度不够。由于该电机拆卸困难,企业
2023-03-29 14:39:070 电流型变频器是一种用来控制电机的变频器,其主要功能是通过调节控制电路的输出电流来实现对电机的速度、扭矩和运行状态等的控制。电流型变频器通常由直流电源、逆变器、控制器和功率输出部分等组成。下面是电流型变频器的工作原理。
2023-03-28 16:53:063750 励磁涌流是指在励磁电路中产生的电流。在电动机和变压器中,它被用来提供反馈励磁和抑制反馈,以控制电路的工作效率。励磁涌流可以通过电路的反馈回路来调节,以更好地控制电路的工作状态。
2023-03-27 15:16:459848 。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
查看更多
