通过外部引脚可配置BOOT从SRAM中启动,上电过程SRAM没有初始化,BOOT从SRAM启动的作用是什么,这个我不能理解。
我想实现所有程序都在SRAM中运行,有没有实现的方法?
2024-03-12 07:30:49
苹果在2023年发布的M3芯片系列,在CPU性能和效率内核方面相较于M1系列有了显著的提升。具体来说,M3 CPU的性能核心比M1系列快30%,效率核心更是比M1系列快50%。
2024-03-11 17:13:40369 医疗器械密封性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医疗器械包装密封试验仪是一种专门用于检测医疗器械包装密封性能的设备。以下是关于该设备的基本原理、特点和操作方法的介绍。一、医疗器械包装密封试验仪
2024-02-29 15:54:28
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186 医用注射针韧性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用针管韧性测试仪是一款专门用于检测医用针管韧性的仪器,它的出现极大地提升了医用针管的质量和安全性。本文将详细介绍医用针管韧性测试仪
2024-02-23 15:13:39
OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:311585 的问题,因为它可能会引起电路性能的不稳定甚至故障。本文将从影响方面和避免方法两个方面进行详细介绍。 首先,自谐振现象对电路性能的影响主要体现在以下几个方面。 1. 电流放大倍数不稳定:在放大器等电路中,如果存在自谐振现象
2024-02-03 14:19:24127 ,能够承担更多的储能任务。本文将详细介绍超级电容器与传统电容器之间的区别,同时探讨影响超级电容器性能的因素。 一、超级电容器与传统电容器的区别: 1. 储能方式: 传统电容器通过电场中的电荷积累能量。而超级电容器的
2024-02-02 10:28:11235 PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB走线时,合理设置规则是确保电路在安全、稳定、高效工作的基础。本文将详细介绍PCB
2024-01-09 10:45:15430 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 地优化程序的代码,提高程序的运行效率和响应速度。 4. 不断进行实践和研究,探索新的优化方法和技巧,能够更好地提升自己的技术水平。
2024-01-05 10:14:30
已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。
SRAM驱动架构
XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz)
SRAM读时序参数
SRAM读时序图
XMC
2024-01-04 10:46:19
数字系统的设计过程进行详细介绍。 一、需求分析 需求分析是数字系统设计的第一步,其主要目的是明确系统的功能需求和性能指标。在这个阶段,设计师需要与用户进行充分的沟通,了解用户对系统的期望和要求。此外,设计
2023-12-30 15:46:00215 使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。
2023-12-29 16:33:101850 的多个方面,包括输出功率、电压调节性能、转换时间、过载能力、效率、电池容量以及负载能力等。下面将详细介绍UPS性能指标。 1. 输出功率:UPS的输出功率是指UPS能够提供的最大负载功率。通常以VA(伏安)或W(瓦特)为单位来表示,VA是表达UPS容量的标
2023-12-25 14:59:14363 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470 西门子 EDA的内存技术专家Jongsin Yun说, SRAM 的微缩滞后于逻辑收缩,主要是由于最新技术中严格的设计规则。过去,我们对 SRAM 有单独的设计规则,这使我们能够比基于逻辑晶体管
2023-12-15 09:43:42175 进行了深入的技术交流,探讨 Atomera 的原子级技术如何提升电子产品的晶体管性能,以及量子工程材料对芯片性能、行业人才和行业趋势的影响。 Bob Smith :我注意到 Atomera 官网重点
2023-12-14 10:00:29119 针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553 本文将详细介绍显卡性能测试的方法和流程,以帮助读者更好地了解如何评估自己的显卡性能。 一、测试软件和工具 要进行显卡性能测试,我们首先需要选择适当的软件和工具。市场上有很多测试显卡性能的软件和工具
2023-12-07 17:21:101241 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635 性能提升,功耗降低!,这样的MOSFET是你的最爱么?
2023-12-04 15:09:36114 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17236 MySQL 性能优化是一项关键的任务,可以提高数据库的运行速度和效率。以下是一些优化方法,包括具体代码和详细优化方案。
2023-11-22 09:59:15228 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 将从多个方面详细介绍晶振电路如何提升电子设备的性能。 首先,晶振电路能够提供精确的时钟信号。在现代电子设备中,各个部件和芯片都需要基于一个统一的时钟信号来同步工作。晶振电路通过使用稳定的晶体振荡器来提供精确的
2023-11-17 11:41:27214 SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05452 本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的PLL频率合成器为例,详细介绍了设计过程和步骤。从规格选择、电路配置
2023-10-26 15:30:51483 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
STM32 DCMI 的带宽与性能介绍
2023-10-25 17:34:05604 PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度比在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471 本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
X-ray检测仪和传统检测方法之间的区别主要取决于所谓的“传统检测方法”。不过,下面是X-ray检测与一些常见的传统检测方法之间的基本区别: 1. 工作原理: - X-ray检测: 使用X射线穿透
2023-09-19 11:32:14281 使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918 、易于实现和便宜,但是其性能受到许多因素的影响,包括器件参数、电路布局和噪声等。因此,提高开环比较器的性能是一个重要的问题,本文将详细介绍提升开环比较器性能的方法。 1.选择适当的比较器 开环比较器分为不同类型
2023-09-17 17:11:23487 检查。系统检测到奇偶校验失败后,会产生对应的中断标志。关于 SRAM 的详细介绍,请参见 6 RAM 存储器章
2023-09-14 07:25:37
1 学习和掌握一种RTOS
2 FreeRTOS的原理
3 TraceAlyzer工具介绍
4 IAR EWARM集成开发环境
5 基于NUCLEO-F401RE的OS实验
2023-09-11 08:26:47
气象监测——关于气象监测站的介绍
2023-09-04 10:02:49325 提升M12连接器性能的一些关键方面,通过这些措施可以显著提高连接器的性能和可靠性,满足各种应用场景的需求。
2023-09-02 10:19:09532 注:本文转载自HarmonyOS官网文档
开发者若使用低性能的代码实现功能场景可能不会影响应用的正常运行,但却会对应用的性能造成负面影响。本章节列举出了一些可提升性能的场景供开发者参考,以避
2023-08-31 17:38:21
在当今的数字化时代,网站的性能和用户体验至关重要。一个高效、稳定和快速响应的网站不仅能够提升品牌形象,还可以增加用户黏性,提高业务转化率。本文将探讨讯维无缝切换矩阵在提升网站性能方面的应用,并提供一些实用的方法来优化网站性能。
2023-08-31 16:19:48179 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要经过多次的检测,尤其是对有问题的很难量化的原理图设计和版图设计中的参数需要反复多次。
2023-08-29 14:36:39151 的性能表示。
本白皮书详细介绍了CPU性能基准测试的最新发展,以及它是如何从80年代早期的基准测试演变而来的。
它还概述了使用各种可用的基准测试来测量家用和其他消费设备上的CPU性能的好处和挑战
2023-08-28 07:02:32
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18570 广泛好评。本文将对全志h6系列芯片的性能进行详细介绍。 一、处理器性能 全志h6系列芯片采用四核Cortex-A53处理器,最高主频1.8GHz,配合高效节能的7nm工艺技术,使其具备优异的处理器性能和低功耗优势。在性能方面,全志h6系列芯片可以轻
2023-08-16 11:01:245596 让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:30:451264 使用Neoverse N1 CPU上的性能监测单元(PMU)功能来确定和消除性能瓶颈的工作负载表征方法。目标受众是从事软件优化、调优和开发的软件开发人员和性能分析师。
2023-08-09 06:01:40
昨晚看SpinalHDL的Issues,其中有一个关于性能提升的case 吸引到了我,尝试实验到深夜,测试下在SpinalHDL以及cocotb下的性能优化手段。
2023-08-06 17:10:34370 本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 传统TCP设计的可靠传输协议是一种基于TCP协议实现的可靠传输方法。下面是传统TCP设计的可靠传输协议的详细解释。
2023-07-21 16:51:32382 本文详细介绍一种创建双输出电压轨的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电压轨,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压轨供电,一个为负电压轨供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。
2023-07-14 15:22:26432 点云标注的算法优化和性能提升是提高自动驾驶技术的关键因素。通过优化算法和提升性能,可以获得更准确、更高效的点云标注结果。 首先,算法优化可以通过使用先进的深度学习模型和算法来实现。例如,使用三维卷积
2023-07-13 15:20:08252 元器件原理<DRAM> 由1个晶体管、1个电容器构成 数据的写入方法 <“1” 时> Word线电位为 high Bit线电位为 high Word线电位为 low 元器件原理<SRAM> 存储单元
2023-07-12 17:29:08754 大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是从功耗测试角度了解i.MXRTxxx系列片内SRAM分区电源控制。
2023-07-07 09:58:03666 IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:090 联合学习在传统机器学习方法中的应用
2023-07-05 16:30:28489 的一部分,上海程斯智能科技有限公司的抗揉搓性能试验机备受关注。此篇文章将详细介绍这种试验机及其优势。 首先,值得一提的是,上海程斯智能科技有限公司的抗揉搓性能试验机是一种经过认证和检验的高品质产品。该试验机
2023-07-05 14:39:55180 一、传统桥标准试验方法 传统驱动桥 传统驱动桥采用QC/T 533-1999《汽车驱动桥台架试验方法》进行测试,采用QC/T 534-1999《汽车驱动桥台架试验评价指标》进行评价
2023-07-05 10:49:331078 的高稳定性和可靠性,必须要对其进行检测。 BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 下面是DC电源模块检测稳定性能的详细流程: 1. 确定测试方法和测试参数:选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤。测试方法包括负载测试、静态测试和动态
2023-06-30 11:08:50307 不断发展进步的传统计算机视觉技术被淘汰。近期,来自爱尔兰垂利理工学院的研究者发表论文,分析了这两种方法的优缺点。 该论文旨在促进人们对是否保留经典计算机视觉技术知识进行讨论 。此外,这篇论文还探讨了 如何结合传统计算机视觉与深度学习 。文中提及了多个近期混合方法,这些方法既提升了计算机
2023-06-26 10:51:36319 今天要给大家分享的是关于1dB增益压缩点的基本测试方法,众所周知,现代矢量网络分析仪往往具有功率扫描的功能,可以非常方便地测出1dB增益压缩点。不过今天介绍的是基于频谱仪的手动测试方法,这也是非常流行的测试方法。
2023-06-13 15:41:072655 合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59593 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 5G单站验证详细介绍
2023-05-22 12:38:38309 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321450 基于提升框架的小波变换方法,利用FPGA 可编程特性可实现多种小波变换。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近几年提出的一种小波变换方法,用它的框架结构能有
2023-05-11 15:33:30456 本篇文章介绍了由单纯的在JS中用正态分布公式操作像素点实现模糊效果,引出性能问题,最后到基于OpenGL实现模糊效果的优化,最后性能上也从模糊一张大图片要十几秒提升到100ms内
2023-05-10 14:57:44909 能否帮忙介绍一下FreeRTOS分配SRAM和DDR的功能是什么,是如何工作的?
2023-04-28 07:00:20
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 ,介绍性能测试和对比结果的最佳实践。
第3、4章介绍 CPU 微架构的基本知识和性能分析相关术语
第5章探讨几种流行的性能分析方法,介绍性能问题剖析方法的工作原理,以及应采集哪些数据。
第6
2023-04-24 15:31:26
前言
大致看了一下这本书,主要介绍了性能测量方式以及性能调优方法,对于软件工程师而言,确实有很大的帮助,可以提前知道如何编写提升CPU执行性能的代码,减少后续优化的麻烦。
本周主要阅读了本书的第一章
2023-04-24 10:37:18
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835 我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
与直接从内部 SRAM 执行相比,QSPI NOR 闪存设备的“就地执行 (XIP)”性能如何?作为参考,我将 RT1170_EVK 开发平台与 Zephyr RTOS 结合使用。我的应用程序太大
2023-04-20 08:09:57
我现在正在使用 S32R45EVB 进行开发。你能给我提供一些关于链接器文件(.ld)的详细文档吗?
2023-04-18 06:14:35
我现在使用 RT1176 作为我们的控制单元。为了在我们的产品中获得更多性能,我们在我们的板上添加了一个 FPGA。 它们通过同步 ADMUX SRAM 模式下的 SEMC 相互通信,但我对时序图有
2023-04-17 06:55:21
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554 外部存储器引发的性能损失。-4 组8通道增强型 PWM 控制器,其中 2 组高分辨率PWM调制精度高达100ps,提升了系统控制精度,并可实现单芯片控制多轴电机或者单芯片实现复杂拓扑的数字电源。-2 个
2023-04-03 14:32:24
大多数车辆电子系统需要过压、电池反接和瞬态保护。将有源保护器用于这些目的在功耗、优化工作电压限制、节省器件成本和降低静态电流方面具有显著优势。本文详细介绍了有源保护电路相对于传统保护电路的优势。
2023-04-03 11:17:34611 今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587 pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
查看更多
