电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>探讨一下关于贴片机在使用过程中会遇到的问题
收藏
查看更多
贴片机X-Y运动模块:电子制造的高效秘诀
随着电子行业的飞速发展,贴片机作为电子制造中的关键设备,其性能直接影响着电子产品的生产效率和质量。贴片机的核心部件之一是X-Y运动模块,它负责将电子元件快速准确地贴装到电路板上的预定位置。本文旨在探讨贴片机X-Y运动模块的设计原理、关键技术和未来发展趋势。
2024-03-20 09:55:01161
正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
DC2100-B的demo板子使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写?
DC2100-B的demo板子使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
ADP5071使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
openpnp 冰沙主板 贴片机
贴片机
chinaboy2277发布于 2023-12-29 17:22:58
PCBA贴装电解电容之间间距IPC是多少
如图这种物料因为焊盘距离过近fuji贴片机打出来飞件,问一下这种焊盘间距IPC文件里要求是多少
2023-12-23 21:10:07
SMT贴片中的零件安装过程
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07202
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169
AD5235使用过程中经常出现损坏是为什么?
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
关于AD5940移植到其他单片机上的问题求解
你好,我想问一下关于AD5940移植到其他单片机上的问题,我有以下问题。 1、我调试过程中,单片可以正常发送数据,但无法读回AD5940芯片的数据,为什么会出现这种情况?AD5940
2023-12-01 06:05:51
如何提高smt贴片机贴片速度
如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291
AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
问:AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
优化你的生产线:了解贴片机的重要配件
贴片机,作为电子组装行业的关键设备,对于印刷电路板(PCB)组装过程中的高效率和精准性至关重要。它的设计和功能依赖于多种复杂的部件和系统。了解这些主要配件不仅有助于更好地理解贴片机的工作原理,还能在遇到设备故障时快速定位问题。以下是贴片机的一些常见主要配件:
2023-11-22 11:15:44404
使用过程中发现HMC626A对2MHz以下的正弦信号截止无信号输出是为什么?
使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
ADL5536增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8428用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
交流电源使用过程中的故障及解决办法
交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474
抗热冲击热震试验
抗热冲击热震试验种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致?
2023-10-31 06:08:51
纸管抗压试验
引言许多行业中,纸管作为种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
密封试验
试验应运而生,成为负压检测的重要工具。密封试验机主要通过模拟产品实际使用过程中可能遇到的负压环境,来检测其密封性能。这种设备利用气压变化和传感器技术,可以检测出
2023-10-20 14:48:24
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决
在使用中有电流声应该怎么解决? 贴片一体功率电感在使用过程中如果出现有电流声,轻则会影响设备的正常运行,重则会引起设备的损坏。那么,如果发现这个问题我们应该如何处理呢? 首先我们需要做的事是要查找分析产生电流声的
2023-10-18 09:50:14209
纸箱堆码试验
纸箱抗压性能和堆叠性能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和堆叠,对纸箱进行压力测试和堆叠测试,并评估纸箱的抗压性能和堆叠性能。纸箱堆码试验的工作过程中
2023-10-17 16:45:08
纸箱破裂强度试验
能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行抗压测试,并评估纸箱的抗压性能。纸箱破裂强度试验的工作过程中,首先将待测试的纸箱样品放置测试
2023-10-17 16:35:17
NXT模组式贴片机
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769
一体化模块贴片机
一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173
贴片机按自动化程度分类
半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167
组合盖胶塞穿刺力试验
组合盖胶塞穿刺力试验 医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
双模块复合式结构贴片机
一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机
2023-09-25 16:04:45107
双模块复合式结构贴片机
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点。
2023-09-22 15:35:58272
转塔式贴片机
如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05335
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机标称速度
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等
2023-09-19 15:38:14239
科普贴片电感的感值降低的原因
贴片电感在使用中有一个电性能非常重要,那就是电感值!但很多人在使用贴片电感的过程中会遇到感值降低到情况,你知道这是什么原因导致的吗?本篇,谷景就与大家一起来探讨一下这个问题。 电感值是贴片电感
2023-09-19 15:26:42392
贴片机软件优化
对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177
贴片机设备验收
贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317
贴片机其他机电零部件
传送带用于对贴片产品的传送。传送带在长期使用过程中会有磨损,经过一定时间会断裂,这时就需要更换。需要有至少1份的备件,对于经常磨损的部位可能有2份。
2023-09-18 15:11:31167
国产贴片机目前技术发展怎么样?
随着科技的快速发展,国产贴片机技术也在不断进步。近年来,国内贴片机生产商通过引进国外先进技术和自主创新,在品质、速度、稳定性、可靠性等方面取得了长足进步。下面我们将从几个方面详细介绍国产贴片机技术的发展现状及未来趋势。
2023-09-16 09:10:56835
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
贴片机检测调整
 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158
贴片机拾取的工具和方式
贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
贴片机接口与网络
环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286
贴片机中的传感器
贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
SMT贴片机工作原理详解
SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
什么是贴片机贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592
安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271
MOJE国产多功能贴片机
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
M16连接器在使用过程中遇到霉菌怎么办
遇到霉菌问题可能是由于连接器存放在潮湿或高温的环境中,或者长时间未使用导致的。霉菌会对连接器的性能和稳定性产生负面影响,因此需要及时处理。
2023-08-05 11:35:27383
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183
仪酷LabVIEW AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包常见问题解答
哈喽,各位朋友,好久不见~ 之前给大家分享了基于LabVIEW开发的AI视觉工具包及开放神经网络交互工具包,不少朋友私信说在安装和使用过程中会遇到一些问题,今天我们就集中回复一下大家问到最多的问题。如果大家在使用过程中还有其他问题,可以补充到评论区,我们这篇博文会持续补充更新大家遇到问题的解决办法~
2023-07-24 14:25:20796
跑在生产线上的速度与激情:提升SMT贴片机贴片速度的五大秘诀
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-22 10:03:52
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33275
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
全闭环定位的高精度贴片机
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-05 15:52:52
SMT贴片机加工流程:电子产品制造的魔法步骤
smt贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-30 11:02:16
ESP8266芯片在使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指是什么原因造成的?
我的些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
人肉贴片机,日常焊接PCB。
pcb贴片机
YS YYDS发布于 2023-05-24 16:44:09
光模块使用过程中常见的问题汇总
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35909
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理?
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30319
SMT贴片机详细操作步骤流程介绍
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-10 13:08:30
在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机
2023-05-09 11:38:561168
分享一下贴片机的传感器主要有哪些类型
贴片机相当于一个自动化机器人,它的所有动作都是靠传感器来传输后由主大脑来判断下一步要做哪些操作
2023-05-06 14:04:32321
一文读懂手动、半自动、全自动SMT贴片机的优缺点与适用场景
在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:251991
TTL和CMOS电平使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
贴片一体电感怎么看封装规格大小
贴片一体电感的选型中有两个非常重要的信息内容:一是封装规格大小;二是电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型的正确与否,因此要做好贴片一体电感的选型工作,就必须熟练掌握这两个方面的内容。本篇我们探讨一下关于贴片一体电感怎么看封装规格大小。
2023-04-17 10:28:431
SMT贴片机贴装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
