文章正文内容,下面案例可供参考二、产品描述1.产品特性 •适用于三相带零线的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS2
2024-03-20 13:33:23
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
电源线滤波器和信号线滤波器的功能,可同时对电源线和信号线上的干扰进行抑制。三、EMC滤波器的应用1、工业控制:工业设备、机械设备等需要稳定电源和可靠通讯的设备中,EMC滤波器可以有效保障设备的正常运行
2024-03-18 10:34:09
的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
,不会导致零线带电。 安装漏电保护器:漏电保护器可以在电流泄漏时自动切断电源,从而减少电触及人体的风险。漏电保护器应该安装在主电路或重要电路上,以确保整个住宅或建筑物的安全。此外,定期检查漏电保护器的工作状态
2024-03-09 11:08:19
418 当电笔测试器的两个指示灯(分别代表零线和火线)都亮起时,可能表示电路存在某种问题。这种情况需要谨慎对待,因为触电可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。以下将提供一些可能的原因和相应的解决方法,以确保安全
2024-03-09 11:07:03
616 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 设备和基站在工作过程中需要面对复杂的电磁环境,而且其本身也会产生较强的电磁辐射。通过合理配置信号线滤波器和功率线滤波器,可以改善通信设备的抗干扰能力,提高通信质量和覆盖范围。三、如何选择合适的EMC
2024-03-04 10:49:26
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08
106 中的电压和电流两者的相位不一致,如果要实现三相四线制的SVG补偿,零线应该从哪个地方引出来?是从SVG母线中点的电容中性点吗?
2024-02-25 16:04:54
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24
163 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:00
3095 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30
711 请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
时的解决办法。 地线和零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身安全。而零线则是电力系统中的一个
2024-02-04 15:45:12
174 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
740 RC型滤波器使用电阻和电容元件组成。它的工作原理是通过电阻和电容的组合,形成一个低通滤波器。
2024-02-01 14:59:33
238 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwdKaAFT6-AAAS2aCS2is796.jpg)
电磁兼容性(EMC)一直是电子设备设计中的关键问题。为了有效应对电磁干扰,EMC滤波器成为设计中不可或缺的一环。本文将深入探讨EMC滤波器的各个方面,包括其定义、原理、设计要点以及在不同领域
2024-01-22 11:06:57
电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
2024-01-18 16:28:14
165 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D4/wKgaomWnNriAAxfeAAA7vk5cEM8368.png)
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20
538 CBR已成为*有效的保护措施。当发生漏/触电接地故障时,CBR能够快速切断电源,保护设备和人身安全。该钢铁厂生产设备较多,站用电源变压器多,电源变压器建设年代不同,有不同的低压电网供电系统,既有IT
2024-01-11 16:45:42
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 : 接地线PN与电力系统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须按照带漏保的接线图安装。
2024-01-04 08:45:14
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F4/wKgZomWWgsWAZW4UAAAhgZpNsno670.png)
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09
263 开启了过零中断和线周期中断,可是没有过零中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34
308 中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49
297 提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:50
1308 。插入损耗的大小取决于滤波器的设计和实现方式,也取决于信号频率和滤波器的通带范围。 滤波器的频率范围是指滤波器能够有效滤除或传递的信号频率范围。不同类型的滤波器有不同的频率范围。常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通
2023-12-18 13:40:03
1220 电源滤波器是否能够有效滤除所有频率的噪声? 电源滤波器能够在一定程度上有效滤除电源中的噪声,但并不能完全消除所有频率的噪声。在这篇文章中,我们将详细讨论电源滤波器的工作原理、不同类型的滤波器以及它们
2023-12-18 13:39:47
318 零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:03
1073 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/47/wKgaomV6h1SAMfpdAAASzsBT63A566.jpg)
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:34
1417 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50
614 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:13
1282 以后,伺服电机运行到某个位置,这时候这两个编码器应该有读数A2和B2,
那么当我在PLC执行回零功能时,伺服电机是根据什么能够迅速的回零呢?
2023-12-11 07:33:28
对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14
618 你好:
我想咨询一下 AD7124-8 使用4线制PT1000 采样周期20HZ SIN4滤波器的情况下,采样精度能达到0.1°C,吗?
2023-12-06 07:35:16
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢? 三相三线稳压器没有零线是不准确的说法。在三相三线稳压器中,虽然没有一个专门的零线,但是其中的相线扮演了类似于零线的作用。下面我将详细介绍三相三线稳压器
2023-11-20 14:14:06
401 的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
1394 我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJXSAQuoWAAARHaGufao363.png)
增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31
348 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:41
1739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/82/wKgaomU6LYGAI7oqAAAVKytxGyA869.jpg)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文
2023-10-24 11:13:45
2613 零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/06/wKgaomUo7riAOq2zAAAV7oq6occ943.jpg)
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1479 在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08
428 有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
2023-09-20 14:25:34
1249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/57/wKgaomUKkXiAGqUAAAASmDukDCY948.jpg)
零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/31/wKgaomUJVWGATjvbAAAhvAwZmX8045.jpg)
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3277 日常用电首先用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作
2023-09-06 10:07:52
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C4/wKgZomT335-APaN1AAAY4ruI19M826.jpg)
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2407 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgZomSsug2AEyOhAAWF8hW1vlU840.png)
谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S、TN-C、TN-C-S系统:
2023-07-06 09:57:58
1283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgaomSmIAmAVcosAAAUb_39OEk806.jpg)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10418 触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:51
1573 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/61/poYBAGSdRlmAKpknAAEpD24uVFY230.png)
能力,以确保其能够有效保护网络安全。 兼容性测试:测试网络滤波器与不同操作系统、应用程序、网络设备等的兼容性,以确保其能够与其他设备和系统无缝集成。 稳定性测试:测试网络滤波器的稳定性和可靠性,以确保其能够长时
2023-06-28 09:41:26
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/16/poYBAGSbj7OAJZ2LAAP71hrkIjo788.png)
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06
500 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12339
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
,如dzl自动,以防发生此类故障时能可靠跳闸,从而保障人身安全和设备设施安全。
(2)用电设备外壳接零线的接点必须联结牢固可靠,一般可采用压接或焊接方式,并应定期检修、测试,以保证供电运行的可靠性
2023-04-26 16:54:16
用电安全之用的。tn-s供电系统。它是把工作零线n和专用保护线pe在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出
2023-04-26 16:46:00
箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:06
3645 箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:25
1882 零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2290 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。今天
2023-03-31 11:56:58
