配电室是整个供电系统中与用户群体直接相连的部分。在过去,缺少环境监测系统的配合,人工值班操作成本高,安全可靠性差,导致配电室事故多发,使得企业、居民的生活以及生活用电均受到了不同程度的影响。如今随着科技的进步以及配电室环境监测系统的逐步完善,配电室安全大大改善。
配电室环境监测系统
配电室环境监测系统通过分布在配电室内的各类传感器、采集与通信设备,将各种电气信号、运行参数和环境数据传送到基于云平台的智能运维监测平台上,对用户配电室进行远程、集中、实时监测,实现配电室“无人值守、少人值班”。当电力设备出现故障或现场发生异常(设备短路、电缆温度过高、进水、非法闯入等)时,装置第一时间自动采集信息,并向上级远方监测管理中心发送监测信息(数据、语音、视频等)和报警信息。
运维人员无需亲临现场即可及时了解设备运行状态,直接对现场进行监听、监视,将事故消灭在萌芽状态。具体可以从组成、八个功能和五个目标来展开:
配电室综合监测的组成:
配电室综合监测是整个电能管理系统中的一个重要环节,一般以低压网中的配电室环境温湿度、配电开关状态、漏水/水浸、烟雾及配电室的防盗为监测对象,对配电室重要设备运行状态的多种参数和状态进行本地联动控制、远程集中监测、手机短信报警。配电室的全信息采集和监测对配电室自动化运行管理、检修维护、防灾预警、安全防护、电力需求管理等应用具有重大意义。
配电室环境监测系统的八个功能:
1、温湿度传感器:监测配电室室内温湿度参数;
2、水浸传感器:水浸监测、报警,减少漏水引起的漏电、短路等状况;
3、空调控制器:对室内空调远程控制,只能调节室内环境;
4、空气质量传感器:监测室内空气中的温度、湿度、气压、光照、PM2.5、PM10、TVOC等数值,以及氧气、二氧化碳、一氧化碳、 甲醛等气体浓度;
5、外接大显示屏及小主机:实现参数设置、状态监测、设备控制等功能;
6、可连接监测摄像头,终端实时视频监测;
7、可配合大尺寸监测显示屏,可显示现场监测的图像画面。
8、支持手机app和电脑端远程管理。
配电室环境监测系统的五个目标:
1、为配电所内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监测信息资源,提供实时数据监测以及必要的远程控制、智能控制。
2、对配电所发生的故障产生故障告警,通过多种方式通知相关管理人员,及时处理,及时解决。对即将发生的故障进行预警。
3、促进配电所的自动化、智能化,明晰管理人员的权利和责任,提高机房的管理水平,节省配电所运行管理费用,达到短期投 资长期受益的目的。
4、利用系统完善的数据统计和分析功能,为配电所管理者提供可靠地参考依据,为配电所建设与改进提供充分的决策依据。
5、预留充分的扩展功能,适应发展需要,做到方便扩展、容易更改,可适应环境的变化和管理需求的多样化。
fqj
