电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晨日科技背光透镜胶的特点及应用
晨日科技背光透镜胶的特点及应用
收藏
查看更多
提升LED生产质量,木几LED透镜视觉偏心检测机助您一臂之力!
在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32247
功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用
  实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验中的应用   实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。   研究方向:声子晶体中的弹性波传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
将大致介绍红工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。 一、SMT锡膏与红工艺的概述 1、红工艺 SMT红工艺方法利用红的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红填充在
2024-02-27 18:30:59
应用在电子产品背光显示中的ALS环境光传感芯片
背光是在电子工业中一种照明的形式,常被用于LCD显示上。背光式和前光式不同之处在于背光是从侧边或是背后照射,而前光顾名思义则从前方照射。
2024-02-22 09:28:24166
人体感应灯,PIR透镜设计原理及选型注意这些参数
PIR透镜,也称为菲涅尔透镜,是一种由聚烯烃材料注压而成的薄片。它的表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,这种纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的。菲涅尔透镜的特性
2024-02-19 13:23:43237
摄像头凸透镜成像原理 摄像的原理是小孔成像吗
摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜成像
2024-02-01 15:01:05297
MINILED背光驱动芯片SM6610N的特点及应用领域分析
MINILED背光驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它采用了更小尺寸的LED芯片,能够实现更高的分辨率和更低的功耗。这种芯片广泛应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等各种显示屏中。 MINILED背光
2024-01-26 15:32:29327
ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光
2024-01-24 10:50:07515
固定焦距非球面透镜准直器产品手册
电子发烧友网站提供《固定焦距非球面透镜准直器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:29:551
基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案
近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02182
以价格为导向,高性价比Mini LED背光技术介绍
搭载Mini LED背光的TFT显示屏最大的对标产品为OLED显示屏,而成本依旧是Mini LED背光应用普及过程中消费者最大的关注点之一。
2024-01-10 16:41:16571
小米“液态透镜”、“液态潜望”模组专利
液态透镜特征:两种折射率不同且不相混合的液体,一种是可导电的水性溶液,另一种是不导电的矽酮油溶液,并将兩种液体封装在兩面均透明的圆筒型容器中。
2024-01-04 16:29:31337
应用方案:Mini-LED背光控制
应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
新型微透镜:紧凑型可见光波长消色差透镜
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
2024-01-03 10:36:16158
基于超构透镜的粒子图像测速技术
研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
2024-01-02 13:47:16134
新型微透镜:具有高聚焦效率的混合消色差透镜
透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146
单晶蓝绿双波长LED在宽色域背光应用的研究
利用具有窄波峰宽和精确可调峰值的色转换材料是当今电视和显示器背光中获得宽色域 (WCG) 的常见方法。
2023-12-26 10:09:38381
菲涅尔透镜的历史和基本原理
摘要 :菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多
2023-12-20 10:33:48565
设计和模拟厘米尺度超透镜的工作流程
本文介绍了设计和模拟厘米尺度超透镜的工作流程。
2023-12-16 11:02:11477
一种基于叠层成像和波前分离的新型无透镜成像方法
该文提出了一种基于叠层成像和波前分离的新型无透镜成像方法,其特点是快速收敛和高质量成像。在该方法中,在光源和样品之间插入一个调幅器进行光波调制。通过将这个未知的调制器横向平移到不同的位置,获得了一系列调制强度图像,用于定量物体恢复。
2023-12-11 11:21:53385
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
透镜技术的发展和应用
从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
2023-12-06 10:26:18365
双超透镜:根据光线条件在拍摄模式之间切换
双超透镜,可根据光偏振旋转方向的变化,动态调整焦距位置 近日,韩国浦项科技大学与全南科学大学的联合研究团队成功设计了一种双透镜,能够使用单个镜头在不同的成像模式之间切换。研究结果
2023-12-06 06:31:01167
矽力杰新一代高效LED背光驱动
产品概览SY7759白光发光二极管(WLED)应用相当普遍,主要原因在于WLED可用于提供便携式电子产品显示器的背光。WLED背光驱动电源芯片的设计也就越来越受到关注。驱动芯片的性能会直接影响到显示
2023-11-29 08:19:11380
长焦深、消色差超振荡透镜,实现多色超分辨立体显微成像
焦深,对成像系统来讲指在其焦点附近像可保持相对清晰的范围;对于聚焦透镜来讲指其聚焦光斑可被用于照明的光轴方向的范围。焦深决定了图像深度信息的获取。
2023-11-22 18:22:311120
液态透镜在机器视觉中的应用
传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统
2023-11-18 17:28:23594
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
马萨诸塞大学打造超构光学创新高地,商业化超构透镜成果
传统的透镜通常是曲面设计且尺寸较大,已经有数百年历史。大约十多年前,科学家们开发出了超薄的超构透镜,其厚度仅约为头发丝的1/100,却能够提供先进的功能和更好的性能,这在过去通常需要由四到六片传统透镜组成的大型光学系统才能实现。
2023-11-12 09:24:15372
LED背光灯用驱动器技术
电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530
聚飞光电从日本松下公司受让关于LED灯条透镜的专利
和地区,如美国、欧洲、德国、日本、韩国和中国台湾地区。 近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局
2023-11-10 09:44:56617
聚飞光电受让日本松下透镜专利
近日,聚飞光电从日本松下(Panasonic)公司受让关于LED灯条透镜的专利族,其中包括9项美国专利及其在全球的同族专利。此专利族有效期至2032年,为聚飞光电未来10年的透镜专利地图做了完整的布局。
2023-11-09 12:22:20407
如何利用电可调的双模超构透镜实现明场成像和边缘增强成像
)的合作科研小组成功设计了一种电可调的双模超构透镜(metalens)——可以利用单个超构透镜实现不同成像模式(明场成像和边缘增强成像)的切换。
2023-11-09 10:44:49360
佳能入局超构透镜,还带来了制造设备
超构透镜是一种平面光学元件,旨在通过完全不同的方法取代传统的全尺寸光学元件。超构透镜可以减少标准相机镜头通常庞大而复杂的光学结构,将其压缩成一种更小更薄的光学系统——通过采用纳米颗粒和超构表面而不是曲面光学元件来弯曲光线。
2023-11-06 16:59:37435
揭秘液态透镜的类型和工作原理
液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,在不同模式下能实现焦距和焦点的变化,它有着传统光学透镜无法比拟的性能,可通过调节参数改变液体界面的曲率,在超短时间内实现流畅、快速变焦。
2023-11-03 15:06:14854
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
市场洗牌,全新一代MiniLED背光技术大放异彩
MiniLED背光是一种采用微小尺寸LED灯珠作为背光源的技术。相比传统的LED背光,MiniLED采用更小的LED尺寸(通常在100微米至200微米之间),使得显示屏幕的亮度和对比度得以大幅提升。
2023-11-01 09:36:33273
Mini LED背光成本持续下探
近几年,经过全产业链的不懈努力,Mini LED背光成本不断下探,并最终作用在产品价格上。
2023-10-26 15:19:51481
Light:适用于VR显示的消色差液晶衍射透镜
从光学成像方面考虑,VR设备主要包括一个大小为1-2英寸的显示器,以及一个用于放大影像的透镜系统。目前的VR设备主要采用的是菲涅尔透镜系统以及Pancake透镜系统,且两者均是基于折射的透镜。菲涅尔透镜相比普通透镜更轻薄,但随之牺牲的是其成像质量。
2023-10-20 15:42:20295
基于聚合物/液晶复合材料的电调谐微透镜阵列设计
透镜阵列(MLA)是自动立体显示、光通信、波前传感、积分成像等领域极具前景的关键元件之一。
2023-10-18 16:18:24247
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
基于锑化铟红外焦平面探测器的微透镜阵列方案
该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150
屏幕背光亮没有数据是不是驱动时序有问题?
最近有块空闲屏幕,直接仿照原子做了个转接板,连接到战舰上,结果屏幕背光亮,没有数据是不是驱动时序有问题?
2023-10-17 08:03:09
如何使用PSCOF方法演示电可调谐微透镜阵列呢?
透镜阵列是光通信、自动立体显示、波前传感、集成成像等领域有前景的关键元件之一。
2023-10-13 16:08:52392
西林瓶塞密封性测试仪
西林瓶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
力致变形驱动和电致变形驱动的柔性变焦透镜分析
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42333
单片集成在光探测器背面的InP微透镜设计
高速光探测器以获得更高的3 dB带宽为目标,减小器件台面面积能够使结电容降低从而提高带宽,但同时也增大了系统中的光耦合损耗。针对该问题,在高速光探测器衬底背面单片集成微透镜结构是一种有效的解决方案
2023-09-15 09:11:56506
科学家制造出迄今为止分辨率最高的超透镜
一个由中国和英国科学家组成的团队制造了迄今为止分辨率最高的光学成像透镜。 19世纪以来,医生们一直认为,光学显微镜存在一个分辨率极限,超出这个极限就无法清楚地看到物体。当物体小于200纳米,比如
2023-09-01 06:28:02383
透镜揭示传统光学成像技术无法看到的亚波长级别的特征
2023-08-28 10:23:54353
基于matlab和HFSS联合建模仿真的龙伯透镜天线设计
1944年,美国数学家“鲁道夫·卡尔·吕纳伯格”首次提出龙伯透镜,该透镜外形为球体,如图所示,其结构和材料参数关于球心完全对称,可将球面任意位置的球面波经透镜转换为平面波。
2023-08-28 10:18:101580
“外卷”超透镜如何看见AR/VR的星辰大海
AR/VR设备正逐步融入人们生活,然而其重量和体积限制了用户享受沉浸式虚拟现实的体验,这也正是各大厂商渴望寻求的突破口。 超透镜作为一种新型光学元件,以其独特优势为这一难题提供了一种可能的解决方案
2023-08-09 18:35:05293
LED背光源冷热冲击试验箱
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
LED背光是什么?有哪些特点
我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29993
车用Mini LED背光“收割期”已来?
今年以来,Mini LED背光车载显示屏在继成功“上车”理想L7、林肯新一代航海家等车型后,近日其身影又正式出现在比亚迪旗下高端汽车品牌“仰望”里。
2023-08-04 14:11:50439
功率放大器在高效声学菲涅耳透镜的声场可视化实验中应用
2023-08-03 14:28:270
功率放大器在液晶透镜的Foveated成像中的应用
2023-08-03 14:25:400
多模光模块中Lens透镜的关键作用
在多模光模块中,透镜作为其中的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。下面跟随易天光通信来看看透镜在多模光模块中的作用,探讨其在光通信领域的重要性。
2023-07-31 18:24:27445
指尖上的超构透镜光谱仪和微纳光纤锥光谱仪
在“Compact multi-foci metens spectrometer”论文中,英国赫瑞瓦特大学陈献忠教授团队提出了一种可以聚焦多波长光的多焦点超构透镜,如图1左侧所示。多焦点超构透镜通常具有小平面结构,可以将不同颜色的光同时聚焦到多个焦点上,从而实现单镜头光谱探测和成像。
2023-07-29 11:13:34756
什么是液态透镜技术?液态透镜技术在工业镜头中有何应用?
传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变整个光学系统的对焦点。
2023-07-26 09:54:49901
AP3160SE-A1 9V-35V 液晶电视背光芯片-ap3160规格书
供应AP3160SE-A1 9V-35V 液晶电视背光芯片,提供ap3160规格书 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:57:021
AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
在液晶电视背光显示中应用的环境光传感芯片
背光显示原理中广泛应用于电子产品中的显示技术,它的原理是通过背光源将光线照射到显示屏上,使得显示屏上的图像能够被清晰地显示出来。背光显示技术已经成为了现代电子产品中不可或缺的一部分,如手机、电视、电脑等。
2023-07-19 09:46:02242
RGB封装市占第一的东山精密Mini LED背光“狂奔”
MiniLED背光产业化进程正在不断加速。
2023-07-13 14:07:54443
如何通过PWM占空比控制屏幕背光
不管是采用那种GUI框架开发,我们一般都需要对屏幕背光做控制,背光的控制是通用的
2023-07-06 15:13:57853
Arduino背光LED骷髅标志
电子发烧友网站提供《Arduino背光LED骷髅标志.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:07:000
集成背光驱动的RGB触摸屏背光驱动电路
大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。 以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:
2023-06-30 12:54:061601
一文看懂石英玻璃复眼透镜在激光应用中的优势
在日常激光应用中,由光源发出的光,一般都会有不均匀的现象,如果这些光不经过处理直接使用,那么光源的成像就会出现亮度不一的情况,复眼透镜是由一系列小单元透镜组合形成。将双排复眼透镜阵列应用于照明系统
2023-06-25 11:34:40561
0805背光白/高亮白 /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2012UWC-A
发光颜色:背光白/高亮白光@@透镜颜色:黄色雾状@@色温:6000-10000K@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.1V@@0805背光白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:58:12
应用在全局调光背光技术(FALD)中的MiniLED背光
FALD技术是通过在液晶面板后面安装大量LED组成的矩阵,实现像素级别的背光调节。这些LED灯可以独立控制,并在需要时可以同时调整多个背光区域。这种精细的控制方式可以大大改善黑色细节和对比度表现,并减少了光晕和亮度分布不均等问题。
2023-06-21 09:36:46518
使用带RGB背光的Grove LCD
电子发烧友网站提供《使用带RGB背光的Grove LCD.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:29:050
如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关
电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:34:350
如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关和颜色
电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关和颜色.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:28:170
目标20% Mini LED背光降本“生死局”
Mini LED背光成本最多比普通背光高出20%!
2023-06-12 15:16:48640
光学系统双胶合透镜的替代设计方法
摘要 :大多数光学系统都是由若干单透镜和双胶合透镜组成的,单透镜可以看成是双胶合透镜的特殊情况。 更换玻璃材料是光学系统设计中最主要、最常用、最有效的设计方法之一。 运用PW法来更换光学系统中的玻璃
2023-06-12 09:42:33467
透镜阵列和其实现的光束匀化简介
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014
由硫和环戊二烯制成的红外热成像透镜可以极大降低成本
据麦姆斯咨询报道,近期,澳大利亚福林德斯大学(Flinders University)的研究人员发现了一种新型低成本材料,可以制成红外热成像透镜,并可以被用于新的先进制造应用领域。
2023-06-06 09:57:10399
用于均匀照明的单片微透镜阵列面形设计
摘要 :针对半导体光源不易均匀散射到一定的角度范围或均匀照射到确定平面上的问题,本利用非成像光学方法设计了一种基于微透镜阵列的均匀散射透镜。该散射透镜由相同面元的微镜周期性密排而成,微透镜单元为单曲
2023-06-05 15:16:28724
苏纳光电硅透镜芯片出货突破4000万只,细分市场取得领先
苏纳光电:我们的拳头产品是晶圆刻蚀硅透镜芯片,它早期全部被国外公司垄断。经过多年的努力,我们成功实现了这款光学芯片的国产化,苏纳是国际上第三家、国内第一家能够大批量自主生产和交付全系列硅透镜芯片的公司。
2023-06-01 17:42:301456
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来
原文标题:下周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-19 22:35:01312
西安光机所在太赫兹消色差超透镜研究获新进展
透镜是一种二维平面透镜结构,具有体积小、重量轻、易于集成等特点,可实现对太赫兹波振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,有望解决天然材料在太赫兹频段电磁响应不足而导致的效率低、体积大等问题。
2023-05-19 09:53:43452
原文标题:为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-18 23:15:01284
玻璃基Mini背光产品化元年 沃格背光及显示模组营收大增90%
公司已完成 Mini LED 玻璃基背光模组从前期玻璃基原材料采购到精密微电路制作
2023-05-18 15:15:24397
PIR热释电红外人体传感器配套菲涅尔透镜原理及选型推荐
菲涅尔透镜是由法国物理学家奥古斯汀.菲涅尔(Augustin.Fresnel)发明的,菲涅尔透镜在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高
2023-05-18 10:02:501497
多波长衍射透镜仿真分析
针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜在成像时焦点偏移的问题,将所设计的透镜命名为多波长衍射透镜
2023-05-15 11:02:55418
多波长衍射透镜的设计原理分析
为减少衍射透镜的色差,国内外许多单位对此开展了研究。目前常用的消色差技术包括色散补偿、折衍混合技术、相位编码孔径及超表面等。
2023-05-15 10:59:52522
透镜阵列和其实现的光束匀化简介
透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10797
MiniLED背光技术解析,背光领域前景更耀眼
MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。
2023-05-06 09:27:47944
基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合
2023-04-28 07:07:25305
介电润湿液体透镜仿生复眼的设计与仿真
基于液体透镜的仿生复眼光学系统主要由双液体透镜、曲面基底、光阑和平面探测器组成,如图1(a)所示。透镜曲面阵列均匀排布如图1(b)所示,分为4环(位于曲面基底正中心为第一环),环与环之间以及同一环子透镜尺寸相同且紧密相切排布,则每环子眼透镜的个数依次为 1、 6、 12、 18。
2023-04-12 10:39:54526
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
M612T国产LED透镜贴片机特点和优势
M612T是一款木几公司专门满足LED透镜贴装行业应用而研发的贴片机型号,产品针对照明行业LED透镜贴装速度快精度高的要求做了诸多的优化,性能达到行业最优的水准。因其价格实惠,贴装稳定得到广大照明厂商的好评。M612T主要要以下特点
2023-04-03 11:34:09673
光谱共焦传感器的测量原理和特点
白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到传感器探头内的半透镜上。
2023-04-03 11:03:221058
威固特激光平凸透镜光学超声波清洗机介绍
 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:291
罗特曼透镜多波束技术历史浅说
20 世纪 50 年代后,随着跟踪雷达、卫星通信以及电子对抗等领域对多目标应用环境的要求不断加强,出现了基于准光学原理的透镜多波束技术,其中最著名的当属罗特曼透镜。该透镜源自20世纪50年代的鲁茨(Ruze) 透镜和R-2R透镜
2023-03-27 10:45:261482
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
已全部加载完成
