建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。
然而,目前建筑物中的加压送风系统在火灾发生时无法有效监测疏散通道内外压力。如果加压区泄漏过大,余压值达不到标准,无法阻挡有害烟气进入疏散通道,从而导致人们无法进入防烟区进行安全疏散。或送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,严重影响老人儿童的疏散。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
余压监控系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压传感器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍防火门的正常开启。
反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压传感器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。这样,即同时在保障人员安全快速逃离火灾现场,又通过压差开关对余压压力的阶梯控制而保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
余压监控系统能与消防联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
fqj
查看更多
