在数据存储和传输系统中,增加冗余数据可提高数据的可靠性,而消除或减少冗余数据可降低对存储容量和传输带宽的要求。本章的核心内容是介绍几种消除或减少冗余数据的数据无损压缩技术,包括统计编码、RLE编码和词典编码。
2023-06-05 17:34:07
0 在RPC通信数据的传输场景下,当通信报文数据传输较大时,会对数据包进行压缩传输,根据不同传输场景,常用的压缩算法有Zlib、Gzip、Bzip2、Deflater、Lz4、Lzo、Snappy算法等。以下将包括算法的介绍、Java实现代码以及各算法间的模拟性能对比。
2023-02-28 14:25:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/65/poYBAGP9nkWAQdC1AAGB88Ysyww642.jpg)
文章转发自51CTO【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部——《云计算数据压缩方案》 1. 技术DNA 2. 智慧场景 3. 前言概览 近年来,相机、卫星、地震监测等传感设备产生了大量
2022-12-14 19:15:01
434 ZIP是最广泛使用的存档文件格式,支持无损数据压缩。ZIP文件是一个数据容器,其中包含一个或多个压缩文件或目录。
2022-12-08 16:52:50
3632 Zip是使用最广泛的存档文件格式,它支持无损数据压缩。Zip文件是包含一个或多个文件或目录的数据压缩容器。
2022-12-08 16:50:57
8488 Zip是使用最广泛的存档文件格式,它支持无损数据压缩。Zip文件是包含一个或多个文件或目录的数据压缩容器。
2022-12-07 17:36:29
5465 压缩 IP 用于在无线系统的给定光纤或微波“链路”中放置更多数据。 采用压缩之后,可使用速度和成本均较低的链路以较高的传输速率来传输数据。 这是整个行业的目标,但却很少能够实现。 在压缩数据时,会损失某些信号质量。 凭借其专利技术,瑞萨电子证明其可提供信号质量损失极低的压缩服务。
2022-11-17 14:48:51
472 简单地说,如果没有数据压缩技术,我们就没法用 WinRAR 为 Email 中的附件瘦身;如果没有数据压缩技术,市场上的数码录音笔就只能记录不到20 分钟的语音;如果没有数据压缩技术
2022-11-11 15:21:27
372 工业生产、科学研究过程中常常为观察一个信号,需要数据采集系统对信号进行长时间高速采样,因此,庞大的数据量给数据传输、存储和处理带来极大的挑战。通过数据压缩技术可以缓解数据传输和存储系统的压力。数据压缩技术分为有损压缩和无损压缩两大类。无损压缩是利用数据的冗全文下载
2010-04-24 09:05:21
无损压缩是部分 Teledyne FLIR GigE 机器视觉摄像头的一种功能,它采用我们的专有算法来压缩图像数据。
2021-10-26 14:11:26
5433 嵌入式系统中的数据无损压缩,主要是来源于对于数据传输或者存贮的空间的需求,另外由于嵌入式系统的资源限制,因此对于压缩效率,MIPS和内存的需求是选择一个压缩/解压算法的需要平衡的三个条件.对于嵌入式
2021-10-20 16:36:03
1 LZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
2021-09-18 09:54:55
415 基于强连接网络图的无损压缩算法综述
2021-06-27 11:13:52
6 针对无损压缩技术在航天遥测系统中的应用情况,提出了基于现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)硬件
2021-04-27 17:22:31
2374 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/35/pIYBAGCH1suAKWEVAAECzwCXO_k019.png)
Linux 5.6 引入了可选的 F2FS 透明数据压缩支持,并通过 LZO 和 LZ4 压缩算法实现。现在,Linux 5.7 内核正在支持 Zstd 压缩算法。
2020-03-26 15:15:13
2419 在计算机科学和信息论中,数据压缩算法是按照特定的编码机制将未经编码的数据比特(或者其它信息相关的单位)较为紧凑地表示信息的方法。
2019-12-12 15:54:51
2887 新思科技近日宣布推出DesignWare®视频电子标准协会(VESA®)显示流压缩(DSC)编码器和解码器IP,用于手机、增强/虚拟现实和汽车系统芯片(SoC)的显示接口的视觉无损压缩。新款
2019-05-23 08:36:35
5235 随着信息技术的巨大革新,数据存储和传输开始在人类生活中变得越来越重要,数据压缩技术因而应运而生,它不仅能减少数据存储所需的空间还可以缓解传输带宽的压力。数据压缩可以分为有损压缩和无损压缩两种,其中有损压缩
2019-04-24 08:38:00
7586 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/B2/pIYBAFy_wLqAJtstAABWeHyoBdU075.jpg)
针对能量采集无线传感网络( WSN)中的数据收集优化问题,考虑传感器节点能量采集的时空变化特性,提出一种基于节点动态采样速率和数据压缩的策略,以实现网络中采样数据总量的最大化。首先,提出一种根据节点
2019-01-23 15:22:03
4 LZOAccel-DLZO Data Decompression CoreLZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收压缩的输入数据块,产生
2018-12-12 22:42:06
326 LZOAccel-CLZO Data Compression CoreLZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩
2018-12-12 22:39:38
554 如何在英特尔®集成性能基元中使用标准和高度优化的功能,以实现更高效的数据压缩和加密
2018-11-09 06:24:00
2155 Corporation)日前宣布:与专注于为电子系统设计人员提供半导体IP的半导体知识产权公司CAST Incorporated达成合作;CAST的高性能无损压缩IP已经被植入,以支持Achronix 的FPGA产品组合,用来完成数据中心和移动边缘间数据传输的高效处理。
2018-05-03 09:05:57
6106 一种非常简单的压缩方法是行程长度编码,这种方法使用数据及数据长度这样简单的编码代替同样的连续数据,这是无损数据压缩的一个实例。这种方法经常用于办公计算机以更好地利用磁盘空间、或者更好地利用计算机网络中的带宽。
2018-02-28 10:51:49
11056 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/37/pIYBAFqWGV-ACc5EAABBMXK_1_s553.png)
数据压缩是指在不丢失有用信息的前提下,缩减数据量以减少存储空间,提高其传输、存储和处理效率,或按照一定的算法对数据进行重新组织,减少数据的冗余和存储的空间的一种技术方法。数据压缩包括有损压缩和无损压缩。
2018-02-28 10:45:12
13346 在现今的电子信息技术领域,正发生着一场有长远影响的数字化革命。由于数字化的多媒体信息尤其是数字视频、音频信号的数据量特别庞大,如果不对其进行有效的压缩就难以得到实际的应用。因此,数据压缩技术已成为当今数字通信、广播、存储和多媒体娱乐中的一项关键的共性技术。
2018-02-28 10:20:30
10843 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/32/o4YBAFqWEceAUgwaAAC-cxgSfsM300.png)
二进制数据压缩算法二进制是计算技术中广泛采用的一种数制。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数。它的基数为2,进位规则是“逢二进一”,借位规则是“借一当二”,由18世纪德国数理哲学大师莱布尼兹发现。当前的计算机系统使用的基本上是二进制系统
2018-02-28 09:31:06
18768 针对基于偏移量计算的轨迹数据压缩算法中对于关键点的评估不足以及基于在线轨迹数据压缩算法中累积误差和对偏移量考虑不足的问题,提出一种基于运动状态改变的在线全球定位系统( GPS)轨迹数据压缩算法限定
2017-12-26 18:55:15
1 针对时空数据因为有损压缩导致的还原精度不高的问题,提出了使用遗传算法对时空数据压缩策略进行优化。算法模拟生物进化过程,首先,在初始阶段,根据所处数据环境在格拉斯普克算法基础上自适应地调整压缩参数
2017-12-05 14:18:04
0 数据压缩方法,实现了对振动数据的无损压缩,压缩率达到20%左右,各数据包编解码树相互独立,丢包不破坏后续数据包解压。通过对比实验表明该方法压缩效率优于基于字典的LZW编码算法。
2017-11-14 10:14:18
4 数据压缩技术能减少传输所用的时间和存储空间,在有限的信道容量内传输更多的有用信息,有助于降低功率和带宽要求,改善通信效率。反之,如果不进行数据压缩,则无论传输或存储都很难实用化[1]。 1 硬件
2017-10-24 09:44:44
1 无损压缩的定义 所谓无损压缩格式,顾名思义,就是毫无损失地将声音信号进行压缩的音频格式。常见的像MP3、WMA等格式都是有损压缩格式,相比于作为源的WAV文件,它们都有相当大程度的信号丢失,这也
2017-10-18 11:38:24
17429 有损压缩和无损压缩 都是属于压缩技术,但不管是采用何种技术模型,两者的本质内容都是一样的,即都是通过某种特殊的编码方式将数据信息中存在的重复度、冗余度有效地降低,从而达到数据压缩的目的。其基本原理
2017-10-18 09:22:14
47833 基于DCT的阵列声波测井数据压缩算法_林博
2017-03-19 19:07:17
1 一种分段拟合的网络测量数据压缩方法_唐旭
2017-03-14 17:05:47
1 小波算法在监测数据压缩中的应用
2017-02-07 18:22:06
16 一种混合前缀编码的测试数据压缩方法_谈恩民
2017-01-07 20:49:27
0 脉冲多普勒雷达回波信号数据压缩处理方法,下来看看
2016-12-24 23:21:37
12 机载图像无损近无损压缩方案及其FPGA实现
2016-08-29 15:02:03
5 JAVA教程之数据压缩与传输,很好的JAVA的资料,快来学习吧
2016-04-11 17:28:54
10 本文通过对多种压缩算法作进一步研究对比后发现,LZO压缩算法是一种被称为实时无损压缩的算法,LZO压缩算法在保证实时压缩速率的优点的同时提供适中的压缩率。
2015-07-30 16:23:01
2322 高性能的数据压缩可以有效的减少数据对存储空间和通信带宽的要求,降低通信成本。为解决图像数据的高压缩性能问题,本文提出了基于JPEG2000标准的数据压缩系统的FPGA实现方案。相
2013-04-16 10:39:07
44 为了解决GPS应用中因定位数据量大而存储器资源及传输带宽有限的问题,提出了一种基于VC++实现的GPS数据压缩处理算法。该算法在GPS数据预处理的基础上将数据进一步压缩,压缩比可以
2012-11-26 14:34:26
43 本论文选用FPGA搭载JPEG2000压缩专用图像压缩芯片ADV212的方式;利用Xilinx的嵌入式开发套件所提供的可编程嵌入式开发平台和Xilinx MicroBlaze软核处理器设计了硬件系统来实现 光谱 数据压缩
2011-08-15 10:56:15
47 针对GML 空间数据 冗余较大且存储和传输代价高的问题,提出一种GML 空间数据压缩方法,采用VTD-XML 解析GML 文档,设计将树形结构的GML 空间数据转换为2 个线性结构数据的GBW 变换,利用
2011-07-27 15:46:23
17 本内容提出了基于实时数据库的数据压缩算法,希望对大家学习上有所帮助
2011-05-26 16:07:59
20 多媒体数据的压缩和解压缩都是多媒体计算机系统的关键问题。本书专门介绍了多媒体数据的压缩技术-JPEG和MPEG 本书内容详尽、叙述清晰,是多媒体技术爱好者和研究、开发人员的一本
2011-03-22 15:56:29
34 摘 要:随着多媒体技术的发展,多媒体计算机系统要传存储、处理、传输的数据量越来越大,由于多媒体数据中存在压缩的必要性和可 能性,因此数据压缩技术是目前尚需解决的一个迫切的
2011-03-22 15:55:25
19 提出了一种基于FPGA的验光仪的数据实时无损压缩系统,采用LZW算法。首先通过对比分析常用数据无损压缩算法的特点得出LZW算法在实时性、实现复杂度、所需的存储容量、算法的压缩效
2011-03-21 10:53:20
63 摘要:根据卫星数传系统的要求,考虑FPGA的单拉子效应,提出一种多。印DSP+FPGA的卫星数据压缩机的硬件结构。介绍了CCD相机与教据压缩机之间的LVDS接口、数据压缩机与综合处理器之间的遥控遥测接口、硬件内部DSP与FPGA之间的串行EDMA方式通信接口的实现方法,
2011-02-27 23:08:56
61 在数据采集和数据传输系统中常运用数据压缩技术,数据压缩通常可分为无损压缩和有损压缩两种。结合常用数据无损压缩算法原理,给出了实现流程图,并着重讨论各算法的优缺
2010-12-23 10:17:46
34 为了解决嵌入式GPS车载系统中存储空间小!GPS定位数据量大的矛盾" 根据GPS定位数据的特点"提出了专用于GPS定位数据压缩的改进型半字节压缩算法# 该算法是一种在原半字节压缩
2010-07-22 15:54:06
16 该文提出了一种基于离散余弦变换(DCT)和网格编码量化(TCQ)的SAR 原始数据压缩算法。SAR 原始数据可以看成是距离向和方位向的2 维线性调频信号的线性平移叠加,因而含有丰富的
2010-06-23 14:29:01
18 传真机的数据压缩系统
2009-12-29 16:51:50
548 本文设计了一种以 FPGA 为数据压缩和数据缓存单元的高速数据采集系统,其主要特点是对高速采集的数据进行实时压缩,再将压缩后的数据进行缓冲存储。该设计利用数据比较模
2009-11-30 15:32:36
20 本文介绍了BP神经网络的基本原理。由于BP神经网络有着神奇的非线性映射能力,通过构造特殊的映射关系,获得了一套基于BP神经网络的通用高效无损数据压缩方案。通过试验证明
2009-09-11 16:00:39
11 本文在分析了目前常用的几种数据压缩的原理、算法和功效后,设计并选择出一种压缩算法,并从理论上阐述了该算法的优点及较优的压缩性能。遥测系统是导弹和运载火箭研究
2009-08-12 08:34:24
14 基于矢量量化编码的数据压缩算法的研究与实现
As the rapid development of communications and information technology, data
2009-06-16 08:32:55
1540 XML数据格式虽然具有易于创建和解析的特点,但数据格式过于冗长,难以实现具体的查询。该文引入XBW变换,将XML数据压缩成3个线性序列,使XML数据的查询处理从树形结构转移到这3
2009-04-14 09:22:42
10 一、数据压缩的必要性二、多媒体数据压缩的可能性三、压缩方案应满足的要求四、编码方案分类五、数据压缩(编码)的主要步骤六、一些基本的压缩技术七、
2009-03-25 13:19:55
35 提供了一种低成本的数字图像处理解决方案。研究了以DSP为核心的高性能压缩和处理系统。系统使用CCD获取原始数字图像数据,采用快速算法实现了核心的二维DCT变换,经过编码
2008-12-10 17:45:07
15 摘要:为了解决嵌入式GPS车载系统存储空间小、GPS定位数据量大的矛盾,根据GPS定位数据的特点,提出了专用于GPS定全数据压缩的改进型半字节压缩算法。该算法是
2006-03-11 13:38:10
717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwiAIUXgAAAfC8q8QuM151.gif)
