、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42
331 使用模组时使用直流5V供电,且有正负极之分,严禁出现正负极反接的情况。
模组不得使用高于正常电压(4.8-5.5V)供电,禁止直接接入市电(交流110-220V)使用。
2024-03-08 09:23:40
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/29/wKgaomXqah2AQ4jVAABm5xFwlcU308.png)
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12
161 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D1/wKgZomXe3XyAPH8nAAC6cLuY_Uk699.png)
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:19
0 。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32
189 无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
2024-02-22 15:19:06
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/98/wKgZomXW7rmAMfSFAAAhJKcWmvE38.jpeg)
您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容的正负极性表明了其连接方式,即正极要连接到正极性上,负极连接到负极性上。 2. 无极性电容:
2024-02-21 11:30:17
389 电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41
446 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/34/wKgZomXTLsGAdPxzAATjmJ27XQM042.jpg)
介绍蜂鸣器的工作原理,并回答蜂鸣器是否具有正负极。 一、蜂鸣器的结构 压电式蜂鸣器由一个压电陶瓷材料制成,其核心部分是一块压电陶瓷片。陶瓷片通常是一种厚度很薄的圆形片状物体,具有良好的压电效应。蜂鸣器除了陶瓷片之
2024-02-19 14:08:28
238 贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
2024-02-18 14:34:32
419 发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42
283 限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:16
1063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgaomXBq3mAat-PAAW0rJz5Eyw353.png)
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33
982 电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极,负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:48
1091 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32
706 法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53
938 12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分12V电源适配器的正负极可以通过
2024-01-31 09:11:40
2289 什么是红外发射二极管 红外发射二极管的正负极有什么区别呢?如何通过观察红外发射二极管的正负极来判断其工作状态 红外发射二极管是一种能产生红外线的光电器件。它是基于光电效应的原理,利用半导体材料
2024-01-26 15:17:35
327 以及如何判断其正负极。 一、发光二极管的工作原理 发光二极管是由半导体材料构成的,通常使用砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)等材料制成。它具有一个p型半导体和一个n型半导体组成的pn结构。 pn结构 p型半导体是通过在原本的半导体晶体中掺入III族元素(如硼、铝
2024-01-23 14:23:08
273 二极管广泛应用于整流、限幅、稳压、信号检波等电路中。正确识别二极管的正负极对于保证电路正常工作至关重要。本文将详细介绍如何区分二极管的正负极。 二极管的基本结构: 二极管由一个PN结组成,其中P代表
2024-01-23 14:06:33
892 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EE/wKgZomWvVEiAF03sAAHgDMFnZ3w494.jpg)
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52
320 没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断电容
2024-01-15 14:31:26
412 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能的元件。它是由PN结所组成的,并且具有正负极。在使用LED时,正确判断正负极是非常重要的,这将
2024-01-14 14:39:12
717 二极管怎么分正负 正负极的分辨是指如何辨别二极管的正负极。在电子电路中,二极管是一种非常常见的电子元件,用于控制电流的流向。正确地分辨二极管的正负极对于正确使用和连接二极管至关重要。本文将详细解释
2024-01-03 17:27:05
534 电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:53
1016 ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53
800 中的符号,一个箭头指向一条垂直线,一条线从它延伸出来。 箭头就代表二极管的正极,垂直线条代表负极。如果是双向的,就没有极性之分。 用电路符号来判断二极管极性 电路板上二极管极性判断图 电路板上的二极管电路图形符号标注
2023-12-18 16:40:49
1554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E9/wKgZomWABaGANQxiAAAWOLrfdfo657.jpg)
MOS管是一种常用的功率开关元件,具有三个引脚:栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。根据栅极和源极之间的电压,MOS管可以在导通和截止之间进行切换。那么,如何区分MOS管的正负极呢?下面我将详细介绍
2023-12-15 13:41:24
1116 有正负极。双向触发二极管是一种特殊类型的二极管,也被称为双向二极管或SIDAC(Silicon Diode for Alternating Current)。 首先,我们需要了解二极管的基本原理
2023-12-15 11:25:04
664 PBZ40-10是菊水KIKUSUI双极性电源,是一款正负极性双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。特性:PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无
2023-12-15 10:57:31
损害。判断TVS二极管的正负极性实际上是判断其阳极和阴极。以下是关于如何判断TVS二极管的正负极性的详细解释。 首先,了解TVS二极管的结构非常重要。TVS二极管通常有一个矩形的外形,有两个引脚。其中一个引脚是阳极(A),另一个是阴极(K)。阳极通常是标记在TVS二极管的正面上,可以
2023-12-15 10:55:36
974 下图为大部分二极管在电路图中的符号,一个箭头指向一条垂直线,一条线从它延伸出来。 箭头就代表二极管的正极,垂直线条代表负极。如果是双向的,就没有极性之分。 用电路符号来判断二极管极性 电路板上二极管极性判断图 电路
2023-12-12 14:49:50
841 区分电池的正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池的正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:02
1080 晶振是否有正负极?如何正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片?
2023-12-07 09:56:48
928 如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29
514 一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28
511 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
429 电源适配器正负极怎么区分? 电源适配器是将交流电转换为直流电的设备,它通过连接电源和电子设备来向设备提供所需要的电力。在使用电源适配器时,有时候我们需要区分其正负极,以确保正确连接,并避免可能的电气
2023-11-24 14:15:30
2052 贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:25
3474 回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32
350 来自Murata 2分41秒的视频,介绍瓷片电容(MLCC)的制作全过程。
2023-11-09 14:39:42
355 晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:08
1806 示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:57
1392 二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:55
1496 “ 本篇介绍瓷片电容,瓷片电容已经成为主流、通用的电容,尤其是SMT片状类型,由于成本低,显得特别有吸引力。目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。对于电子设备的小型化和轻量化起了很大
2023-11-03 16:48:49
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEspyAUxpBAAJeoBZREWA051.jpg)
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
2023-10-31 15:19:53
1634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/92/wKgaomVAqpaAP6yPAADGMc09oVo808.png)
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:17
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/42/wKgZomVAlMaAMRjVAAFSXKrf9Yk919.png)
是没有正负极之分的。这主要与贴片共模电感的工作原理有关。贴片共模电感的工作原理是通过线圈中的电流产生磁场,进而对电磁波进行抑制。在这整个过程中,电流的方向并不会影响贴片共模电感的工作效果。这就意味着我们并不
2023-10-25 10:53:57
387 超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06
143 器,了解其是否正常工作。在本文中,我们将介绍如何测试和检查电容器,以及如何确定它们是好还是坏。 首先,我们需要知道电容器的正负极。在大部分情况下,电容器的一个金属条即为电容器的负极,而另一个电极则为正极。如果
2023-10-22 15:03:18
682 怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性? 晶体二极管是半导体器件中最简单的一种。它是由P型和N型半导体材料构成的,P型的半导体称为阳极,N型的半导体称为阴极
2023-10-18 16:59:06
808 *注释1** :K1、K2是充电桩高压正负继电器;K3、K4是充电桩的低压唤醒正负极继电器,可以输入低压电给VCU唤醒VCU;K5、K6是电池包高压正负极继电器。
2023-10-09 10:06:50
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/wKgaomURSsyAZ38AAAFV9BB-9ig153.png)
电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容
2023-10-05 10:23:00
1387 1、检测前,将功能旋钮打到“Ω”挡,先将万用表进行调零,即把万用表的红表笔和黑表笔的笔头相触碰(无正负极之分),调整“调零旋钮”,使得万用表指针指向0刻度线。
2023-10-05 09:46:00
1358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/EB/wKgaomUGWleABzmDAARUxSVWuGk601.png)
2023-10-02 16:55:00
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/wKgaomURSsyAZ38AAAFV9BB-9ig153.png)
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极? CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:02
1337 二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:46
1659 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33
946 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:29
5500 电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20
480 瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容器电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01
537 贴片电容有方向吗?怎么判断贴片电容的正负极方向? 贴片电容是在电路板上经常使用的电子元器件,它具有小型化、稳定性好、接合性强等优点,一般被用于直流电源滤波、耦合、限幅、去耦、反馈等应用。 贴片电容
2023-09-04 17:46:17
2595 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2420 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW90OAMqVVAAC0VZJf_FM829.png)
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:45
2888 红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:23
4417 光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:59
2715 变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:03
1731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS55OuAPz6VAAA3L31cN_Y297.jpg)
贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
2023-07-18 09:58:35
3524 谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:51
1287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
在电感元器件中,三相四线电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等特点,所以经常应用于各种电子设备中。但是,有些人对三相四线电感的正负极并并不是很了解。今天将从三相四线电感的结构和工作原理入手,为大家科普一下这个困扰了很多人的问题。
2023-06-19 16:27:08
709 原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:10
11494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/F8/pYYBAGSEcJSAPSdYAANpMlsTaIo665.png)
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:43
3714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmy6-AXb9mAAA0jv1jYXU955.jpg)
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
修改图中参数,要求输出3.3V。加个电阻也可以实现,不加电阻的话,参数咋设计?
还有就是怎样起到反接保护?正负极接反时,不致电路损坏,,,谢谢
2023-05-06 10:33:41
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流
2023-05-05 10:21:24
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/77/wKgZomRUaCSAfDC-AADPaRBgHSc545.png)
很多客户在使用前都会询问这种只有一个触点的能否实现正负极充电,原理是什么样的呢?下面川富电子为您解答:圆形2pin磁吸连接器的构成川富电子圆形2PIN磁吸连接器并不
2023-05-04 09:18:10
983 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgZomRR13mARiiWAADxdQqK344385.png)
怎么用三极管作一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下
不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
正负极电极的材料主要由正负极主料、导电剂、粘结剂组成,三者缺一不可。正负极主料是活性物质,为锂离子电池提供锂离子的来源和去处,粘结剂作为将主料固定到集流体上和将原材料紧密结合在一起,也是不可或缺的。
2023-04-26 10:56:00
4825 三极管控制继电器电路,C1、C2、R3电容是什么作用,另外正负极都IC控制的优缺点?
2023-04-12 11:42:55
CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同,CBB电容和中高压瓷片电容的区别有哪些?1、容量大小明显不同。CBB电容的容量
2023-04-07 09:50:50
1133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
2023-03-29 10:26:48
842 请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极呢?
2023-03-24 17:26:08
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S级吗?
2023-03-23 09:56:35
