7-Zip 是一个开源的压缩和解压缩工具,具有高压缩比和快速解压缩的特点。除了普通的文件压缩和解压缩功能之外,7-Zip 还提供了基准测试功能,通过压缩和解压缩大型文件来评估系统的处理能力和性能。
2023-08-14 14:33:06
349
在Linux中,压缩和解压缩文件是常见的操作。有时候,我们需要将大文件压缩成较小的文件,以便于传输和存储。同时,我们也需要解压缩文件来获得原始数据。本文咱们就介绍在Linux中常用的压缩和解压缩命令。
2023-07-31 11:50:20
451 ,但随着网络环境下数据传递的产生以及带宽的限制,大容量数据问题日益突出。在这两种需求的推动下,对数据压缩的需求产生了。人们可以将文件在不改变其本身的条件下,将其以更小的占用空间存储,并且在需要的时候将文件
2023-06-09 15:56:03
0 在数据存储和传输系统中,增加冗余数据可提高数据的可靠性,而消除或减少冗余数据可降低对存储容量和传输带宽的要求。本章的核心内容是介绍几种消除或减少冗余数据的数据无损压缩技术,包括统计编码、RLE编码和词典编码。
2023-06-05 17:34:07
0 语音压缩,存储与回放工程设计方案一、 设计要求与目标(1)使用DSP实现语音压缩和解压缩的基本算法,算法类型自定,例如可以采用G.711、G.729等语音压缩算法。(2)采用A/D
2009-12-09 15:37:01
在RPC通信数据的传输场景下,当通信报文数据传输较大时,会对数据包进行压缩传输,根据不同传输场景,常用的压缩算法有Zlib、Gzip、Bzip2、Deflater、Lz4、Lzo、Snappy算法等。以下将包括算法的介绍、Java实现代码以及各算法间的模拟性能对比。
2023-02-28 14:25:41
521
文件的压缩有两种方式:有损压缩和无损压缩。有损压缩会对文件的数据有一定的破坏,一般对于重要的文件我们不会考虑这样的方式。无损压缩不会影响文件,所以对于压缩我们最先考虑的是使用无损压缩的方式。
2023-02-20 14:54:21
86 PG14之前版本,TOAST仅支持一个压缩算法PGLZ(PG内置算法)。但是其他压缩算法可能比PGLZ更快或者有更高的压缩率。PG14中有了新压缩选项LZ4压缩,这是一个以速度著称的无损压缩算法。因此我们可以期望它有助于提高TOAST压缩和解压缩的速度。
2023-01-24 15:54:00
622
ZIP是最广泛使用的存档文件格式,支持无损数据压缩。ZIP文件是一个数据容器,其中包含一个或多个压缩文件或目录。
2022-12-08 16:52:50
3632 请求广告保存接口时先将Json对象字符串进行GZIP压缩,那请求时传入的就是压缩后的数据,而GZIP的压缩效率是很高的,因此可以大大减小传输数据,而当数据到达广告保存接口前再将传来的数据进行解压缩,还原成JSON对象就完成了整个GZIP压缩数据的请求以及处理流程。
2022-12-01 10:18:39
294 bunzip2 可解压缩.bz2 格式的压缩文件。bunzip2 实际上是 bzip2 的符号连接,执行 bunzip2 与 bzip2 -d 的效果相同。
2022-08-08 14:27:05
570 可以暴力破解压缩包密码
2022-08-08 14:23:49
9 一、压缩管理 1 bunzip2 1.1 功能说明 .bz2 文件的解压缩程序。 1.2 语法 bunzip2 [-fkLsvV][.bz2 压缩文件] 1.3 补充说明 bunzip2 可解压缩
2022-07-05 10:46:12
565 文章目录简介目标参考资料阅读基础环境说明参考资料图形化压缩解压缩压缩解压缩命令行压缩解压缩命令 zip命令 unzip命令 tar.tar.bz2格式.gz格式最近更新简介文件的压缩和解压缩是非
2021-12-07 18:06:11
13 嵌入式系统中的数据无损压缩,主要是来源于对于数据传输或者存贮的空间的需求,另外由于嵌入式系统的资源限制,因此对于压缩效率,MIPS和内存的需求是选择一个压缩/解压算法的需要平衡的三个条件.对于嵌入式
2021-10-20 16:36:03
1 Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。
2021-09-18 10:02:54
529 。将 bsdiff算法中的并行解压过程更换为串行解压,并通过分批处理数据以减小需要的辅助空间。同时,将非对称的无损压缩算法应用到改进后的增量更新算法的压缩与解压缩过程,降低由于解压缩补丁文件而造成的较大内存消耗。验结果表明,与 bsdiff算法
2021-03-19 15:57:24
17 VR Uniblock是一家致力于创建通用硬件平台的公司,近日其揭示了低延迟无线视频传输技术,该技术无需压缩或解压缩数据。
2019-12-20 13:51:11
854 解压缩又将您刚刚下载的zip解压缩到计算机上易于找到的位置。
2019-11-14 16:57:45
1772 新思科技近日宣布推出DesignWare®视频电子标准协会(VESA®)显示流压缩(DSC)编码器和解码器IP,用于手机、增强/虚拟现实和汽车系统芯片(SoC)的显示接口的视觉无损压缩。新款
2019-05-23 08:36:35
5235 随着信息技术的巨大革新,数据存储和传输开始在人类生活中变得越来越重要,数据压缩技术因而应运而生,它不仅能减少数据存储所需的空间还可以缓解传输带宽的压力。数据压缩可以分为有损压缩和无损压缩两种,其中有损压缩
2019-04-24 08:38:00
7586
关键词:技术 , 压缩 , 音频 , 语音 本应用报告将介绍 IMA 自适应差分脉冲代码调制 (ADPCM) 的压缩/解压缩算法,讨论在 MSP430 上使用 ADPCM 库的相关步骤。我们在介绍
2019-03-06 17:52:01
558 LZOAccel-DLZO Data Decompression CoreLZOAccel-D是一个无损数据解压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。Core接收压缩的输入数据块,产生
2018-12-12 22:42:06
326 )的LZO IP 对外接口:1. 标准的AXI4-Stream数据总线 性能指标:1. 1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟2. 50%压缩
2018-12-12 22:39:38
554 在讲linux上的解压缩工具之前,有必要先了解以下常见常用的压缩包文件格式。在windows上我们最常见的不外乎这三种*.zip,*.rar,*.7z后缀的压缩文件,而在linux上面常见常用的除了
2018-11-02 15:15:15
8 NGCodec®自2012年在美国加利福尼亚州桑尼维尔市成立以来,一直热衷于下一代视频压缩技术的开发。之后,在Xilinx等投资者的支持下,NGCodec的研发团队创建了一款针对超低延迟、高质量应用进行优化的压缩器解压缩技术——RealityCodec™。
2018-07-05 05:42:00
2433 Corporation)日前宣布:与专注于为电子系统设计人员提供半导体IP的半导体知识产权公司CAST Incorporated达成合作;CAST的高性能无损压缩IP已经被植入,以支持Achronix 的FPGA产品组合,用来完成数据中心和移动边缘间数据传输的高效处理。
2018-05-03 09:05:57
6106 是它们能达到10%的压缩率的根本原因。而无损压缩格式,就好比用Zip或RAR这样的压缩软件去压缩音频信号,得到的压缩格式还原成WAV文件,和作为源的WAV文件是一模一样的!但是如果用Zip或RAR来压缩WAV文件的话,必须将压缩包解压后才能播放。而无损压
2017-10-18 11:38:24
17429 有损压缩和无损压缩 都是属于压缩技术,但不管是采用何种技术模型,两者的本质内容都是一样的,即都是通过某种特殊的编码方式将数据信息中存在的重复度、冗余度有效地降低,从而达到数据压缩的目的。其基本原理
2017-10-18 09:22:14
47833 解压缩软件
2017-02-15 23:52:32
9 机载图像无损近无损压缩方案及其FPGA实现
2016-08-29 15:02:03
5 C#教程之批量解压缩,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 14:46:25
13 JAVA教程之用GZIP压缩解压文件,很好的JAVA的资料,快来学习吧
2016-04-11 17:28:54
6 提出了一种基于 TMS320VC549定点 DSP微处理器芯片的语音信号压缩 /解压缩处理系统。
该系统采用 TLC320AD50C模数、数模转换器 ,采样率为 8 kHz,处理能力为 100 M
2016-01-19 15:51:04
25 本文通过对多种压缩算法作进一步研究对比后发现,LZO压缩算法是一种被称为实时无损压缩的算法,LZO压缩算法在保证实时压缩速率的优点的同时提供适中的压缩率。
2015-07-30 16:23:01
2322 本节介绍图像压缩编码的基本原理,图像数据压缩和解压缩电路的基本结构。它们是看影碟机电路图的基础知识。
2012-08-21 15:50:24
3354
本设计名为CDIC(基于Camera Link接口的图像压缩解压缩)系统,应用了Altera公司的StratixTMII系列FPGA EP2S30F484I5芯片和基于Camera Link接口的数码相机CV-A10CL,设计实现了对高分辨率黑白数字图
2011-11-10 15:04:47
41 本内容详细介绍了基于解压缩电路的多扫描链测试
2011-06-28 17:04:14
29 多媒体数据的压缩和解压缩都是多媒体计算机系统的关键问题。本书专门介绍了多媒体数据的压缩技术-JPEG和MPEG 本书内容详尽、叙述清晰,是多媒体技术爱好者和研究、开发人员的一本
2011-03-22 15:56:29
34 提出了一种基于FPGA的验光仪的数据实时无损压缩系统,采用LZW算法。首先通过对比分析常用数据无损压缩算法的特点得出LZW算法在实时性、实现复杂度、所需的存储容量、算法的压缩效
2011-03-21 10:53:20
63 在数据采集和数据传输系统中常运用数据压缩技术,数据压缩通常可分为无损压缩和有损压缩两种。结合常用数据无损压缩算法原理,给出了实现流程图,并着重讨论各算法的优缺
2010-12-23 10:17:46
34 为了使视频图像获得较好的主观效果,视频信号压缩方案的选择尤为重要。美国AD公司新推出的基于小波理论实时压缩解压缩芯片ADV611能较好地实行视频信号压缩,用该芯片实现的
2010-08-11 08:53:51
900
提出了一种集成式IP电话网关的实现方法Z 分析了语音信号在该网关中的处理过程Z 详细介绍了语音采样! 播放! 压缩与解压缩RTP 包的封装与解包以及IP包的接受和发送的实现方法"
2010-07-22 15:52:17
15 Samplify推出新版Prism 压缩/解压缩技术
赛灵思联盟合作伙伴,混合信号半导体和 IP 信号压缩厂商 Samplify Systems 公司现已推出面向 FPGA 实施的 Prism 解压缩算法 3.0
2010-02-08 10:12:51
556 IP电话方案选择及设计原则
一、IP电话方案
IP电话的组成结构中,微处理器、语音压缩/解压缩单元、网络接口单元和音频输入
2009-06-15 13:27:53
1710 活塞式压缩机性能实验一、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗;3、掌握压缩机P—V
2009-05-16 02:03:28
1607 活塞式压缩机性能实验
2009-05-15 09:42:03
1252 VRV解压缩软件:VRV解压缩软件WinRAR is a powerful archiver. It provides complete support of RAR and ZIP files unpacking of ARJ CAB LZH ACE
2009-03-15 12:32:38
36 MPEG4解压缩代码 * This code has been developed by Andrea Graziani. This software is an
2008-10-30 14:26:03
45 A率/u率压缩与解压缩的IP core,将license添加到原有的MaxplusII或QuartusII的license中就可以直接使用,但源代码加密。 altera提供
2008-05-20 11:24:51
73
