对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:17
45
等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10
282 什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号接地与安全接地的区别主要体现在以下几个方面
2024-02-06 16:00:05
236 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 然而,当尺寸超过 QVGA 时,大多数 LCD 模块都没有内置显存。当然,3000日元的液晶不像300日元的液晶那样内置显存。因此,为了使用这种类型的LCD模块,需要外接显示存储器和LCDC,以便在指定的时间刷新(驱动LCD面板)。
2024-02-02 16:58:50
106
正如STN液晶面板试玩中所解释的,STN液晶显示器的灰度显示是通过逐帧的点ON/OFF比例控制(所谓的PWM)来进行的。由于STN液晶的反应较慢,ON/OFF以平均浓度显示。图形 LCD 控制器在硬件中处理此问题(三维抖动)。
2024-02-02 16:54:23
81
ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线 UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效性都非常重要
2024-02-01 15:14:30
596 光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光模块的性能呢?本文将为您介绍一些常用的光模块测试方法及测试测量设备。
2024-01-30 09:03:13
478
在 PSoC4100s Max 的设计中,通常需要外部 WCO 吗?
查看数据表,我们 CAN 通过将IMO固定为32MHz来看到这一点。 我们CAN 使用它而不是WCO?
这个问题的目的是尽可能
2024-01-30 07:59:18
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 TFT彩色液晶显示模块
2024-01-17 10:35:33
FPGA验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好的方法是在综合过程中通过时序的一些约束让对应的工具自动分配,但是从研发的时间段上来考虑
2024-01-10 22:40:14
考虑防雷和安全已远远不能满足要求。
举个例子来说,各个设备之间的信号都需要一个“地”来作为信号的基准参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容
2024-01-08 11:09:30
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。
2024-01-05 10:17:44
196
电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52
298 电子发烧友网站提供《RA8835液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:03:21
0 基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
1.考虑元件封装的选择
在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
下的电阻、电感和电容的综合特性。虽然接地电阻和接地阻抗都与接地系统有关,但是它们之间确实存在一些区别。在本文中,我们将详细解释接地电阻和接地阻抗的定义、计算方法、影响因素以及其在电气工程中的应用。 首先,让我们先来
2023-12-20 15:23:25
795 将交流电的接地作为静电接地使用可以吗? 交流电的接地和静电接地是不同的概念。 首先,让我们了解一下什么是交流电的接地。交流电的接地是为了确保电路中的人员和设备的安全,防止电流从电路中泄露到地面上
2023-12-20 14:04:06
235 LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01
943
问题1:AD9705在只使用单端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地,数据手册中只说明单端时钟应用时需要将15引脚和14引脚连接;
问题2:请帮忙查看一下在PIN模式下外围电路是否有错误。
2023-12-20 06:15:02
提到6层板分层布局,一般业内主流会推荐这个设计方案:【电源层数1,地层数2,信号层数3】但从成本方面考虑,我们会希望板子布局越多线路越经济,即信号层越多成本越低。因此,在设计6层板时,电源层和接地
2023-12-08 11:11:09
226
LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。能够同时显示16x2,32个字符,是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
2023-11-27 10:55:07
2856
为什么需要防雷接地?防雷接地的作用是什么? 防雷接地是一种用于保护建筑物和人员免受雷击伤害的重要措施。雷电是自然界产生的强大电流,会对建筑物、电气设备和人体造成严重危害,因此需要采取相应的防护措施
2023-11-23 11:11:25
652 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
477 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
电子发烧友网站提供《字符液晶模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:57:40
0 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:57
1683 对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11
364 在电路设计中,“接地”是一个无法避免的问题。接地需要考虑的主要因素:使用场景,不存在通用的接地方式。本文我们将以一种通俗易懂的方式谈谈接地问题的本质。
2023-11-13 16:38:35
734
电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:42
0 在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40
652 点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59
573
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31
323 主要采用滑动摩擦力测量技术,通过在液晶屏表面施加一定重量的滑动摩擦力,并测量滑动距离和摩擦力之间的关系,从而评估液晶屏表面的摩擦性能。该设备适用于各种形状和规格的
2023-10-18 15:59:32
实际应用中,我们都会了解到通信设备在正常运行时产生的电磁波辐射和电气干扰可能会对其他设备和人员的安全构成潜在威胁。为了解决这些问题,通信设备需要接地阻。本期文章易天光通信将从以下几个方面进行分析为何通信设备需要接地阻!
2023-10-18 11:21:55
321 对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03
267 STM32在控制电机的时候什么时候需要考虑死区时间
2023-10-13 06:51:59
电子发烧友网站提供《字符型液晶显示模块使用手册.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:29:31
0 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03
604 。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比﹐不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
2023-09-28 08:16:01
常规接地距离继电器有什么特点? 继电器是一种电气开关,可以在电路中扮演着控制和保护电路的作用。在使用继电器时,为了保证电路的正确运行,需要对接地方式进行考虑。常规接地距离继电器作为一种常用的接地
2023-09-26 16:55:31
464 体,以节省钢料,减少投资。若所利用的自然接地体经实测接地电阻合乎要求,一般就不必另行装设人工接地体(对发电厂与变电所除外),但还应考虑其热稳定要能满足要求。当实测接地电阻及热稳定不能符合要求时,还应装设人工接地
2023-09-22 14:30:39
583 一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
2023-09-15 10:04:39
1310
当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:37
1166 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
1229 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:48
1446 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59
391 前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52
578
本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2023-09-05 09:07:44
498
差分探头时,有一个关键的问题,那就是是否需要将差分探头接地。本文将介绍在使用示波器差分探头时是否需要接地,以及接地可能带来的潜在问题。 首先,让我们先来了解一下什么是示波器差分探头。差分探头是一种有着两个探
2023-09-02 10:05:08
1308 和输出信号线也需要进行接地保护。信号接地可以有效地抑制电磁干扰和噪声,提高信号的可靠性和稳定性。通常,信号接地可以通过共用接地导线或使用专门的信号接地模块来实现。 (3)防静电保护:静电可能对PLC系统造成干扰和损坏。因此,
2023-08-31 13:40:07
345 在电力系统中,10kV接地电阻柜扮演着重要的角色,它在平衡电压和保护电气设备方面起到了关键的作用。然而,在发货前,我们需要进行一系列的准备工作,以确保其顺利运输并能在目的地正常工作。这些步骤在我们
2023-08-30 22:28:49
186 集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子技术的基础,广泛应用于各个领域。在进行集成电路选型时,需要考虑多个因素,以确保选择最适合特定应用的芯片。
2023-08-23 10:08:54
351 我们在设计一个硬件系统的时候,首当其冲要考虑的是什么?
2023-08-08 14:56:22
499
的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。电气设备接地是防止用电事故发生的重要措施。那么电气设备:哪些是必须接地?哪些是不需要接地呢?下面我们一起来看看吧!
2023-08-07 17:19:32
1908 1602 液晶显示模块是一种通用的工业液晶显示模块,专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。从名字就可以看出该液晶显示模块有 2 行,每行 16 个字符共可以显示 32 个字符。每个字符是由 5x7 或者 5x11 的点阵位组成,我们这里讲解的为 5x7 模式的模块。
2023-07-27 16:46:08
6122
限幅器是一种常用的电子设备,用于限制信号的幅度在一定范围内。它可以保护电路免受过大的信号幅度损害,并提高信号的质量和稳定性。在选择和使用限幅器时,有三个重要的参数需要考虑。
2023-07-25 09:47:34
378 接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
2023-07-24 16:36:32
898 本项目使用Proteus8.12仿真51单片机控制器,使用OLED12864液晶模块、PCF8591 AD模块、按键、电机等。
2023-07-24 09:25:49
708
只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56
437
光模块的静力学性能是指在静态条件下,光模块所受到的力学载荷和应力分布情况。
2023-07-20 10:17:37
333 单片机电路中的接地和家庭电路的接地一样吗?刚接触电路的人可能会这么问,或者会问“接地是什么?”。首先,我们需要知道,电子设备的接地不同于墙上插座的接地。
2023-07-10 09:54:15
1737
拓普微为不同的用户和不同的应用场景准备了丰富的液晶模块接口选项:RS232/RS485; MCU; LVDS/EDP; VGA/HDMI & RGB RS232/RS485 TOPWAY智能
2023-06-17 15:05:38
519
在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:55
1304
能是。您还需要考虑湿度、海拔和大气压力。在下一节中,我们将提供有关这些参数何时变得重要以及如何定义它们的一些背景知识。
2023-06-07 17:15:05
660
提到接地系统,可以说一直是大部分弱电从业者的难点。一方面是接地系统更多用于强电中,另一方面在弱电实际工程中很多人接触接地系统也不多。但是对于接地的原理我们应该是要掌握的。
2023-06-06 09:55:26
2905
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 在设计PCB时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2023-05-26 11:26:35
130 将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。虚地可以在电路板设计中消除地环路,并减少电磁干扰。但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。
方案介绍E22-230T22D LoRa无线串口模块
2023-05-18 15:02:14
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 为什么需要电气接地? 您是否曾经在工作条件下使用任何电器时接触过电击?几乎每个人的答案都是肯定的,有时这些电击是轻微的,但有时会对电气和电子设备造成损坏,并可能危及生命。为防止对人的生命和电器造成
2023-05-17 10:25:03
846
液晶屏驱动板常被称为A/D(模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号(或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:51:21
4452
液晶屏驱动板常被称为A/D<模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号<或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:48:53
3146
案需要考虑很多因素,如地质条件、建筑物类型、雷电活动频率等。在施工前,需要进行现场勘测,了解周边环境和地质情况,以便制定合理的施工方案。在施工过程中,需要按照规范和标准进行操作,确保接地网的质量和安全性。
2023-05-09 09:38:57
429
从这一篇开始我们讨论运算放大器,也会涉及反馈网络的内容。今天先从简单的开始:运算放大器的接地。
2023-05-08 16:21:25
359
运算放大器,我想学过模电的同学多少都会知道一些。关于运放是否要接地,这个问题不晓得同学们是否有考虑过。
2023-05-08 16:20:04
1416
液晶拼接屏作为大屏显示产品,其凭借高清的显示效果以及丰富的显示功能赢得了很多企业的芳心。由于市场需求的提升,许多公司和生产厂家如潮水般出现。行业市场上的商品品种繁多,大家在购买的时候都犯了难。那么,购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题呢?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-05 16:10:42
209
2023-05-05 15:50:17
197 液晶拼接屏作为大屏显示产品,其凭借高清的显示效果以及丰富的显示功能赢得了很多企业的芳心。由于市场需求的提升,许多公司和生产厂家如潮水般出现。行业市场上的商品品种繁多,大家在购买的时候都犯了难。那么,购买液晶拼接屏时需要考虑哪些问题呢?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍。
2023-04-27 17:32:54
236
保护接地和重复接地虽然都是为了保障电气设备和人员安全,但它们的目的和实际作用是不同的,需要根据具体情况来确定是否需要进行重复接地。对于有特殊安全要求的电气设备或线路,可以采取重复接地的措施来提高电气安全性,但对于普通电气设备或线路,仅保护接地一般就可以满足安全要求。
2023-04-24 11:50:35
3862 钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:04
1363
我们在设计中使用 FS2633 和 S32K144 uC。 1.SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?2.低功耗模式下如何唤醒SBC?
2023-04-21 07:20:00
设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面: 电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。 控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
令人头痛的问题。 对于线性系统而言,“地”是信号的基准点。遗憾的是,在单极性电源系统中,它还成为电源电流的回路,接地策略应用不当。可能严重损害高精度线性系统的性能 对于所有模拟设计而言,接地都是一
2023-04-19 16:31:04
,我认为在少数情况下使用普通走线进行接地连接是一个好主意。 铜的电阻 原理图有电线,但是在现实生活中没有电线(除非有人开始使用超导体制造PCB 。。。)。物理互连(包括PCB走线)是低值电阻器。我们
2023-04-14 16:32:11
(SST26VF032BA-104I/MF) 的外部闪存。从这个特定的外部闪存进行编程或引导时,我们需要考虑什么吗?我们是否需要特定于 Microchip 闪存的 LinkServer 闪存驱动程序
2023-04-14 08:35:18
设计一个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面: 系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。 电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
接地变压器是电力系统中非常重要的装置之一,主要用于将电力系统的中性点与地隔离开来,保证了电力系统的安全和可靠性。以下是为什么我们需要接地变压器的几个原因:
2023-04-08 17:02:44
3374 PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
本文要点接地、EMI和电能质量之间的关系。安全接地与EMC接地的区别。EMC接地的设计考虑因素。接地、EMI和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰(EMI)。幸运
2023-03-31 10:30:28
334
